ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์มอสเฟ็ต 120 วัตต์ ตัวเก่งของฉัน  (อ่าน 186462 ครั้ง)
Re: แอมป์มอสเฟ็ต 120 วัตต์ ตัวเก่งของฉัน
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 27 มีนาคม 2011, 06:31:56 PM »
ของเค้าเสร็จกันหมดและ ของเรากว่าครึ่งปี ยังไปไม่ถึงไหนเล้ยยยยยย อายจัง   [cry2]
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 10:26:13 AM »
ผมรอลอกน้าอยู่เหมือนกัน แต่กลัวจะไม่ได้ทำ 30 W  เลยไปขอซิ้งจากคุณนกมาทำ ก็ออกมาหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวหาอะไรได้จะมาลงเพิ่มภายหลังครับ
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 06:32:29 PM »
เสร็จจนได้นะครับพี่ dumdum ........ ว่าแต่ใส่ชุดป้องกันลำโพงหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 06:41:25 PM »
ตอนนี้ใส่แล้วครับ   เมื่อครั้งเป็นกระสือเปิดทุกวันไม่มีป้องกันลำโพง ไม่มีชุดกันความถี่สูง ลองเอาโทรฯมือถือจ่อที่เครื่องก็ผ่านนะครับ
คิดไปเองหรือเปล่าไม่ทราบเอาลงกล่องแล้วเสียงดีขึ้นครับเทียบกับไม่มีกล่อง(อุปทานแน่น)
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 07:03:06 PM »
ครับ ลงกล่องถ้าไม่มีอะไรกวน  เสียงดีกว่ากระสือครับพี่ ไม่ใช่อุปทาน ผมก็เป็น  แต่ของพี่สวยไม่เบาเลยนะ [))]
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 07:54:18 PM »
ถ้าอยากทดลอง เวลาที่มีสัญญาณโทรศัพย์เรียกเข้าลองเอามือถือไปวางบนเครื่องดูก็ได้ครับ :)
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 08:28:06 PM »
เครื่องผมเอาไปวางไว้ทดสอบแล้วผ่านครับ  อาจแตกต่างกันนะครับ ผมใช้ C 330P เป็นเซนามิกทั้ง  3 ตัวครับ
จากการประกอบเครื่องแล้วเกิดออสซิเตส น่าลองเปลี่ยน C input เป็นเซนามิกดูครับ และอาจต้องเพิ่มค่าขึ้นไปอีกถ้าไม่หาย
(ถ้าตอบผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับ)
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 09:37:48 AM »
เล่นกันหวาดเสียวจัง...... อย่าไปลองเลยครับ ไม่พังถือว่าดีแล้ว เรื่องของการรบกวนมันมีเงื่อนไขอื่นประกอบด้วย หากลองแล้วคอนดิชั่นเกิดไปตรงกันเข้า มอสเฟต 6 คู่ + ลำโพงเสียงแหลมสุดรัก จะกลับบ้านเก่าเอาอ่ะครับ
อย่างเครื่องผม เมื่อก่อนตอนไม่ปิดฝา ถ้าคุยโทรศัพท์ในระยะประมาณ 1 เมตร จะมีเสียง ต๊อดๆๆๆๆ เข้าไปกวน แต่ถ้าขยับเข้าไปใกล้อีกจะมีเสียงหวีดเพิ่มเข้ามา ...... เหตุการณ์ที่ว่ามา เกดขึ้นด้วยความไม่ได้ตั้งใจอ่ะครับ ถ้าจะให้ลอง ผมบอกได้เลยว่า "ม่ายอาววว....กัววววเป๋าฉีก"
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 01 เมษายน 2011, 06:17:42 AM »
เคยเห็นใน part list เขียนไว้ว่า  "1000uF 25V  ไม่มีขั้ว = 2 ( หาที่ดีๆหน่อยครับไม่ได้ไม่เป็นไร)"
ไม่ทราบตัวนี้ใช้ของอะไรกันครับ แบบไม่มีขั้วนี่ไม่ค่อยเห็นเลยครับ เอาอิเล็กโตรฯมีขั้วใส่ มีผลอะไรไหมครับ
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 01 เมษายน 2011, 07:55:11 AM »
       มีครับที่นัฐพงษ์ บอกเค้าว่าต้องการตัวสีแดง ... หาไม่ได้จริงๆก็แบบมีขั้วก็ได้ครับ
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 02 เมษายน 2011, 08:12:58 PM »
ขอบคุณครับ ไว้เข้ากทม.ก่อน
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 02 เมษายน 2011, 08:26:05 PM »
         เปิดดูที่เครื่องจริง 1000/10V เองครับ ที่ใช้อยู่ วันนี้น้า audiomania ก็เอามาขายรึปล่าวไม่แน่ใจครับเห็นตัวแดงๆเหมือนกันอยู่คู่นึงครับ... แต่โดนสอยไปละ
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 02 เมษายน 2011, 08:57:33 PM »
ไม่ทันครับ  ยังใส่แบบมีขั้วอยู่ครับ
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 07:40:04 PM »
ได้แล้วครับ 1000uf ไม่มีขั้วตัวแดง ที่ร้านมีแต่ 10volts จริงๆ ด้วย ได้อะหลั่ยอื่นมาอีกเล็กน้อย
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 07:45:39 PM »
ไป กทม.มา แต่มันเป็นต่างจังหวัดสำหรับผมนะ ได้หม้อแปลงมาตัวหนึ่ง ไม่มีตังค์ซื้อสองตัว เอาแค่นี้ก่อน เขาว่า 8 แอมป์เต็ม ตอนแรกยก 7แอมป์มา แล้วบอกว่ามันไม่ใช่7แอมป์เต็ม ก็บอกให้เอา 7-8 แอมป์เต็มมา เอามาให้ดู 2 ตัวเลือกเอาตัวใหญ่ไว้ก่อนละ  ใส่เป้แบกมา ไหล่เป็นรอยเลย ไหนๆ ก็มาแล้วไปแวะเที่ยวมอเตอร์โชว์ด้วย รปภ.ที่ตรวจกระเป๋าหน้าประตูไม่กล้าแกะดู ถามว่ามันเป็นอะไร กลับมาบ้านชั่งดู มี 8.2 กก.
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 07:47:37 PM »
อื่นๆ ก็ซื้อแถวในนี้เก็บไว้ ใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ซื้อไว้ก่อน ของหายาก
เหลืออย่างหนึ่งครับ LED มีิวิธีการเลือกอย่างไรครับ
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 07:51:18 PM »
        [))]   LED  ซื้อสีแดงธรรมดา ขนาด 3 mm  ที่สหพิพัฒน์ ครับ  ข้างละ สอง ดวง
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 07:52:42 PM »
ลืมถามอีกข้อครับ  c filter ทั้ง 8 ตัว ใส่ขนานกันไปซีกละ 4 ตัว
หรือว่าต้องใช้ R วัตต์สูงๆ คั่นแบบ F5 ครับ
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
  • งดซื้อของเก็บเงินเพื่ออนาคต
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 07:53:21 PM »
หม้อแปลง ขนาดกี่แอม หรือครับ  ไฟ 45 0 45  แบบนี้  ราคาตกที่เท่าไรกำลังหา แบบนี้อยุ่ครับ
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 07:54:04 PM »
อะ...ตอนนี้ไปซื้อไม่ได้แล้ว กลับบ้านแล้ว ถ้าซื้อแถวนี้ต้องเลือกยังไงครับ มันต่างกันยังไง
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 07:57:53 PM »
ผมหาร้านขาย tron ไม่เจอครับ นานๆมาบ้านหม้อที
ไปซื้อที่ประกิตมา เขาเอา 7 แอมป์มาให้ดู 1050 ถามไปมาว่าบอกว่า เป็นแอมป์ไม่เต็ม เลยให้ไปเอาตัวใหญ่มา 1300 ครับ ให้ไปเอาตัวใหญ่กว่านี้มาอีก เขาบอกว่าตัวนี้ 8 แอมป์เต็ม ใหญ่กว่าตัวเดิมเยอะครับ ตัวนี้ 1600 บาท ไม่รู้เป็นไง ผมใช้เทอร์ลอยแล้วมันชอบ บี่ๆๆ..เลยเอา IE
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 08:02:11 PM »
       ผมมีเหลืออยู่ครับ  เดี๋ยวใส่ซองจดหมายส่งมาให้ครับ
      ถ้าฟังเพลงไม่ดังมากโดยปกติ หม้อแปลงลูกนี้ก็พอละครับ (หม้อราคาขนาดนี้สั่งแสงทองก็ได้นะครับมีส่งถึงบ้านด้วยทางไปรษณีย์)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 เมษายน 2011, 08:05:32 PM โดย hifiMAN »
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 08:06:13 PM »
ขอบคุณมากครับ เอาไว้รอใส่ซองมาพร้อมกับ pcb opamp ก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 08:12:13 PM »
น้า witta ไม่ธรรมดาเลยนะครับ แบกหม้อร่วม 10 กก. เที่ยวงานมอเตอร์โชว์..........แล้วกว่าจะถึงลำพูนไหล่ไม่ทรุดหรือครับน่ะ  [thif]
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 08:20:48 PM »
แฮ่ แฮ่ จะได้คุ้มกับค่ารถครับ
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 08:31:19 PM »
หาซิ้งให้ใหญ่ ๆ เข้าไว้นะครับ  จะได้อัดให้สนั่นลั่นทุ่งเมื่อต้องการ
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 08:40:10 PM »
        ที่จริงแล้ว ซีแค่สี่ตัวก็พอครับ  แต่เมื่อซื้อมาแล้ว ก็ขนานกันไป ไฟซีกบวกสี่ตัว ไฟซีกลบสี่ตัวครับ (เพราะหม้อแปลงในภาพมีขด 45-0-45 ขดเดียว) ถ้าอยากให้ซีคายประจุได้เร็วเวลาปิดเครื่อง ก็หา R 24 > 47K / 2-5W มาคร่อมซี ไฟบวก ตัวนึง ไฟลบตัวนึง ก็พอครับ
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 09:14:37 PM »
ขอบคุณมากครับ ข้อมูลพร้อมละ ใกล้เวลาลงมือ ยังไงฟังเสียงแล้วค่อยโมอีกที ส่วนซิ้งค์ว่าจะใช้ตัวนี้ครับ ยืมมาจาก f5 เดี๋ยวซื้อให้ f5 ใหม่
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 09:27:22 PM »
ไม่ทราบว่าจะใช้มอสเฟทบอร์ดละกี่ตัวครับ
ออฟไลน์ tok_enet04
  • กระทู้: 161
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 11:38:58 PM »
ขอถามหน่อยครับว่าซิงของเจ้า 120W นี้ควรใช้ขนาดเท่าไรดีครับ
