ผู้เขียน หัวข้อ: DAC  (อ่าน 208772 ครั้ง)
Re: DAC
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 01:35:48 AM »
แค่อุ่นๆนะ ถ้าใช่ก็ปกติครับ
 IC TDA 1541A ของผมมันร้อนใช้ได้เลยครับ ทั้งที่เปิดลองไม่ถึง 5 นาทีเองครับ แบบนี้ไม้รู้ว่าจะเสียอะป่าวครับ [entreat-raccoon]
TDA ชุดของน้าใช้กี่บอร์ด ถ้ามี ร้อนเหมือนกันไหม TL431 และ พวก LM317,337 ร้อนหรือเปล่า C ทุกตัวไม่รั่ว ค่าไม่ยึดไม่ยานนะครับ
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 08:07:17 PM »
TDA มีบอร์ดเดียวครับ TL431 และ พวก LM317,337 ไม่ร้อนเลยครับ แต่TDA มันร้อนครับ ส่วน Cไม่แน่ใจอะครับ แต่ก็ไล่วัดหมดทุกตัวแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าเขาวัดกันอย่างไรครับ ไม่แน่ใจ[unde_cided]
Re: DAC
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 08:24:33 PM »
ปกติจะมีปัญหาตรงที่ TL431 ร้อนมากขนาดใช้มือจับไม่ได้เลยครับ
ไม่ทราบว่าได้ลองใช้มิเตอร์วัดไฟ DC  ขา 15,26,28 (เทียบกับ GND)ว่าได้ไฟเท่าไหร่ครับ [confused-raccoon]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
Re: DAC
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 08:26:11 PM »
ปกติ TL431 จะร้อนมากๆ นะครับ...
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 08:35:43 PM »
ขา 15/-15.1v/ ขา 26/-5v/ ขา28 /+4.9v วัดได้ทั้งก่อนและหลังเสียบ TDA ครับ แต่ TL 431 ของผมมันเหมือนไม่ค่อยร้อนเท่าไร่เลยครับ หรือว่าผมคงจะเปิดลองแป๊ปเดียวเองอะ เพราะ TDA มันร้อนครับ
  • กระทู้: 58450
Re: DAC
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 08:53:43 PM »
มีชิพ 1541 อีกตัวมาลองเปลี่ยนมั้ยครับ  ว่าแต่ 431 ไม่ร้อนนี่เป็นเรื่องผิดปกติเหมือนกัน ตอนนี้มีเสียงดังแล้วหรือยังครับ [confused-raccoon]
Re: DAC
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 08:57:17 PM »
จับ IC TDA  วัดโอมห์ขา 15 เทียบกับขา 14 แต่ละตัวได้เท่าไหร่  ลองกับ ขา 26,27,28 ด้วยครับ รบกวนน้าที่มี IC ในมือลองวัดให้ด้วยครับได้กี่โอหม์ กลัว IC จะพังไปเสียแล้ว  [confused-raccoon]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 09:01:59 PM »
มี TDA ตัวเดียวเองครับ ตอนนี้ยังไม่ดังเลยคร้าบๆๆๆ [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 09:07:39 PM »
จะลองวัดดูครับ ถ้าพังคงเศร้าแน่เลยเราๆๆ [entreat-raccoon] หายากซะด้วยซิ
Re: DAC
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 09:09:09 PM »
ฝากดู C24 C25 บนบอร์ด TDA ว่าใส่ถูกไหม [confused-raccoon]
Re: DAC
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 09:18:35 PM »
มั่นใจว่าได้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายระหว่างบอร์ด CS>TDA1541A แล้วใช่ไหมครับ
  • กระทู้: 58450
Re: DAC
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 09:25:47 PM »
ต่อแล้ว ต่อถูกด้วยครับ   [gr_in]
ถามน้ารุ่ง ตั้ง range Ohm. วัดขา 15 เทียบ 14 เพื่ออะไร แล้วจะรู้ได้งัยว่าเสียหรือไม่ครับ [confused-raccoon]
Re: DAC
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 09:43:55 PM »
จะได้อ้างอิงค่าโอห์ม กับ IC ของน้าท่านอื่น ซึ่งหากมีตัวที่ใช้ได้รบกวนวัดเทียบกับของน้าเค้าด้วยครับ ถ้าได้ โอห์มต่ำมากๆ ก็อาจทำให้ ตัว IC เองดึงโหลดได้มากเกินที่ จำกัดไว้
แต่ คำตอบนี้ ทำไปแล้วใช่ไหมครับ
อ้างถึง
ปัญหาตอนนี้ผมบอร์ด TDA1541a ที่ยังแก้ไม่ตกคือ ไฟขา 15 ที่เป็นไฟ -15 ตอนยังไม่โหลด ก็ได้ -15 แต่พอเสียบไฟดันเหลือ -8 ก็ลองเปลี่ยน LM337 กับ TL431 แล้วก็ยังไม่หายครับ
ฝั่งไฟลบของ tda1541 มันจะมี r ตัวที่ต่อกับ tl431 ค่า 12 โอห้ม ให้ใช้ค่านี้เท่านั้นครับ
 ถ้าไปเปลี่ยนค่า เป็น 22 โอห์ม หรือค่าอื่นๆ เพื่อลดความร้อน
เหมือนบอร์ด digital จะวัดไฟได้ปกติ แต่พอต่อโหลดแล้วไฟจะตกครับ
Re: DAC
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 09:49:40 PM »
 ลองวัดดู 5ตัว ระหว่างขา 14-15  อยู่ราวๆ 4.6M - 4.9M  ครับ  [confused-raccoon]
  • กระทู้: 58450
Re: DAC
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 10:34:30 PM »
ของผมมิเตอร์ดิจิตอล fluke  วัดไม่ได้ครับ  วัด 5 เที่ยวได้ไม่เท่ากันเลยแต่ในแต่ละเที่ยวเท่ากัน พอดีมีตัวเสียด้วย ถ้าตัวเสียวัดแล้วจะค้างแสดงว่าสูงมาก เลยเอามิเตอร์เข็มวัด ทุกตัวจะได้ประมาณ 8K  หากเป็นตัวเสียจะได้ประมาณ 1.2 M
Re: DAC
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 11:42:13 PM »
เทสๆๆๆยังมะมีเสียงเลยอะๆๆ เดี๋ยวลองเช็คให้ละเอียดอีกรอบครับ [c--c]
น้าครับ r4 ของบอร์จ่ายไฟเขาไม่ใส่กันเหรอครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ตุลาคม 2011, 11:49:20 PM โดย falakamo »
Re: DAC
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2011, 11:42:54 PM »
มองเห็นปะครับ [roll-eyes]หรือติดซิ้งอยู่ใต้บอร์ดแน่เลย [confused-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ตุลาคม 2011, 11:56:36 PM โดย falakamo »
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
Re: DAC
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 07:56:40 AM »
ผมใช้มิเตอร์ดิจิตอล FLUKE83 ตั้งที่ฟังก์ชั่นวัดไดโอด
สีแดงจับขา 15 สีดำจับขา 14 จะขึ้นเหมือนวัดซีเนอร์ไดโอด ประมาณ 0.61V สลับวัดไม่ขึ้น(เหมือนเป็นซีเนอร์ไดโอดตัวหนึ่งครับ)
สีแดงจับขา 26 สีดำจับขา 27 จะขึ้นเหมือนวัดซีเนอร์ไดโอด ประมาณ 0.74V สลับวัดไม่ขึ้น(เหมือนเป็นซีเนอร์ไดโอดตัวหนึ่งครับ)
สีแดงจับขา 26 สีดำจับขา 28 จะขึ้นเหมือนวัดซีเนอร์ไดโอด ประมาณ 0.72V สลับวัดไม่ขึ้น(เหมือนเป็นซีเนอร์ไดโอดตัวหนึ่งครับ)
ลองวัดดูครับ ของผมเป็น TDA1541A ธรรมดานะ  [roll]
Re: DAC
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 02:59:23 PM »
นั่นดิสงสัยทำไมไม่ใส่ แล้วไฟวัดได้เฉยเลย........    แต่คนที่เห็นก็ตาดีจริงๆ  [clap hand2]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 06:59:58 PM »
บัดกรีไว้ไต้ปริ้นครับผม ไว้ข้างบนมันชนกับซิงค์ครับ [roll-eyes]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 07:12:42 PM »
เมื่อคืนลองต่อหูฟังกับ บอร์ด CS ตามรูปกด Playเครื่องเล่น DVD มีเสียงเพลงปนกับเสียงซ่าเบาๆออกมาด้วยครับ ออกมาทั้งสองข้างเลยครับ แบบนี้บอร์ด CS น่าจะ OK นะครับ  [yes-raccoon]
Re: DAC
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 08:04:33 PM »
แหมเงินออกแล้วแต่กำครับร้านขอยอุปกรณ์แถวบ้าน lm317หมด เขาบอกไม่รู้จะมาเมื่อไหล่น้ำมันท่วมหนะ
วัยรุ่นเซ็งครับเดี๋ยววันอาทิตย์จะลองเข้าตัวเมืองดูจะเจอรึเปล่าก็ไม่รู้อยากเดินหน้าต่อไปกับเพื่อนๆด้วยครับ
ตอนนี้ DAC กำลังมาแรง แรงพอๆกับน้ำเลยอะ fart-raccoon
  • กระทู้: 58450
Re: DAC
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 08:06:12 PM »
 ใช้เยอะมั้ยครับ
Re: DAC
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 08:21:41 PM »
ปกติบอร์ด CS สัญญาณเอาท์พุตเป็นดิจิตอล ให้บอร์ด TDA1541A ถอดรหัสให้เป็นอนาล็อค ไม่ใช่หรือครับ  ทำไมต่อหูฟังเสียงได้ด้วย [unde_cided]
Re: DAC
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 08:24:42 PM »
ใช้7ตัวครับแต่พี่เล็กยังส่งของไม่ได้ไม่ใช่หรอ [confused-raccoon]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
Re: DAC
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 08:39:54 PM »
มันมีเสียงจริงๆด้วยนาครับ ลองดูก็ได้ครับ หรือผมโดนผีหลอก [no-raccoon]
Re: DAC
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 08:43:10 PM »
[unde_cided] มีใครเคยทดลองแบบนี้บ้างครับ  แต่ก็เป็นการทดลองเบื้องต้นว่าบอร์ด CS ทำงานปกติหรือเปล่า clapping-1-2
ออฟไลน์ presitige
  • กระทู้: 83
Re: DAC
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 09:04:22 PM »
เป็นเหมือน พวก pcm270x หรือเปล่า ที่ เป็น dac ได้
  • กระทู้: 58450
Re: DAC
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 09:05:26 PM »
มีเสียงครับ แต่เสียงจะไม่สะอาดสมบูรณ์เหมือนผ่านการแปลงแล้วครับ เหมือนวิทยุคลื่นแทรกประมาณนั้นครับ แต่เสียงจะเบาๆนะ
ส่งได้แต่กลัวของไม่ถึงครับ วันนี้ก็ไป ปณ. เห็นคนส่งกันเยอะเหมือนกัน  ของผมว่าจะส่งวันจันทร์นี้ครับ หากสถานะการณ์ไม่เลวร้ายไปกว่านี้ ปณ.เค้าก็ทำงานตามปกติ  แต่ที่เสนอ เพราะเห็นว่าจะเข้าเมือง ซึ่งร้านจะเปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ จะหาของไ้ด้หรือไม่ก็ไม่รู้  ก็เลยอยากจะบอกว่า บ้านผมใกล้กว่าในเมืองและคุณก็ต้องผ่านที่สำคัญน้ำไม่ท่วมตลอดเส้นทางจากนครปฐมเข้ากทม. ตอนนี้ผมเหลือ 6 ตัว อีกตัวเดี๋ยวแกะจาก pcb ให้เพิ่งจะบัดกรีลงไปตอนทำเทสบอร์ดขาวนั่นแหละ
Re: DAC
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2011, 09:16:47 PM »
มีเสียงครับ แต่เสียงจะไม่สะอาดสมบูรณ์เหมือนผ่านการแปลงแล้วครับ เหมือนวิทยุคลื่นแทรกประมาณนั้นครับ แต่เสียงจะเบาๆนะ[/b]
ขอบคุณมากครับ ตอนที่ประกอบครั้งแรกดูแต่ไฟที่หลอด LED ว่าติดหรือเปล่าเท่านั้น  [checks-raccoon]
