ผู้เขียน หัวข้อ: กล่อง ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด  (อ่าน 817890 ครั้ง)
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 08:40:36 PM »
มาไม่กลัว กลัวนัดแล้วไม่มาครับ [phok]
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 08:46:18 PM »
อีกกี่ปีจะมีฝีมือเท่า อ.เล็ก  fart-raccoon
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 11:22:20 PM »
ทำกันได้ทุกคนแหละครับ ถ้าใจรัก ผมก็ไม่ได้ร่ำเรียนมาทางนี้ อาศัยความเป็นช่าง ซึี่งมักจะใช้เวลาในการดูไม่นาน ก็จดจำมาฝึกฝนลองผิด ลองถูกดูครับ ทำบ่อยๆก็จะเกิดการเรียนรู้ พอเริ่มมีแนวทางก็เริ่มจะพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องข้อบกพร่องต่างๆให้น้อยที่สุดเท่าที่เราพอจะทำได้  ผมมีความเชื่ออยู่อย่างเดียว ใครทำได้เราก็ต้องทำได้ ดีไม่ดีอยู่ที่การฝึกฝน เรียนรู้ถูก ผิดเพื่อปรับแก้  สมัยนี้ดีกว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนมากครับมีอินเตอร์เน็ตช่วยได้เยอะ ไม่รู้อะไรก็พิมพ์ถามเอา จากกว้างก็แคบลง พอมีแนวทางในการทำได้ทุกอย่าง [gr_in]
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 10 มีนาคม 2012, 11:53:06 PM »
ปีนี้คาดว่าจะต้องทำเยอะ เลยเตรียมความพร้อมเยอะหน่อยครับ โดยเฉพาะพวก top coat  เตรียมรับไว้ค่อนข้างหลากหลาย วันนี้ก็เลยทำการเทสแต่ละตัว แต่ตัวหลักที่จะใช้กันน่าจะเป็น Matt clear สำหรับงานไม้ ทำให้ดูเรียบหรู ดีครับ   [gr_in]
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 12 เมษายน 2012, 10:21:05 PM »
 ห่างหายไปนาน แวะมาฝากเล็กน้อย กับการเจาะ IEC inlet ด้วย trimer สำหรับเพื่อนๆที่ขยันน้อย หรือ มีเวลาน้อย แต่มี ทริมเมอร์อยู่แล้ว แนะนำให้ทำจิ๊กไว้ใช้ครับ เพราะจะประหยัดทั้งเวลา และ ได้งานที่สวย ไม่ต้องมานั่งแทงตะไบเก็บงานทีหลัง งานจะง่ายมากเมื่อใช้กับ อลูมิเนียมคอมโพสิท  แต่ถ้าใช้กับแผ่นอลูมิเนียมก็ไม่ควรเกิน 2 มิล เพราะจะเป็นการโหดร้ายกับ ทริมเมอร์ไปสักหน่อยครับ   [yes-raccoon]
เสร็จออกมาสวยเลยไม่ต้องแต่งใช้งานได้ทันที [smi_ley]
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 13 เมษายน 2012, 08:11:09 PM »
    ช่วงนี้ทำแต่แท่น ไม่มีเวลาทำแอมป์ ก็เลยต้องหาวิธีลดขั้นตอน และ ให้งานสวยออกมาดูดีสักหน่อย เลยต้องสร้างจิ๊กขึ้นมาใช้งานกับ trimmer เยอะหน่อย วันนี้ก็ทำจิ๊กสำหรับเจาะหม้อแปลงครับ โดยใช้ไม้ mdf มาทำเป็นจิ๊กครับ
 แค่นี้ก็เรียบร้อย เดินเสร็จไม่ต้องมานั่งขัดแต่งให้เสียเวลาแถมได้งานที่สวยกว่ามานั่งเจาะ หรือ ตัด แล้วสุดท้ายก็ต้องมานั่งตะไบแต่งเก็บงาน
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 29 เมษายน 2012, 08:16:45 PM »
รับเด็กฝึกงานไหมครับ  3-2-1-raccoon
I-DiY
  ขอบคุณมาก จริง ๆ นะจ๊ะ
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2012, 07:08:29 PM »
จับกล่องเหล็กมาใส่คิ้วไม้ ก็ดู soft ลงได้เหมือนกันครับ   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2012, 11:58:56 PM »
สอบถามเรื่องการเจาะรูกล่องหน่อยครับ
-เวลาเจาะรูที่แท่นเพื่อใส่หลอดนี่ใช้ อะไรเจาะครับ ?? แล้วใช้ดอกเบอร์อะไรครับ ??(พอดีไม่เคยเจาะเเท่นใส่หลอดครับ) [c--c]
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2012, 01:42:22 AM »
ก็ต้องวัดซ็อกเก็ตครับ  เพราะของ จีน  อเมริกา ยุโรป CMC มีขนาดไม่เท่ากันครับ  โดยปกติที่เค้าใช้กันก็เจาะเซ็นเตอร์ด้วยสว่าน เสร็จแล้วก็เจาะขนาดจริง ก็มีใบพาย  hole saw  และ step drill ครับ
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2012, 06:50:06 AM »
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 12:54:59 AM »
แนะนำวิธีเจาะ iec inlet ด้วย trimmer ไปแล้ว คราวนี้มาแนะนำวิธีการทำจิ๊กสำหรับเจาะก็แล้วกันครับ ก่อนอื่นก็มาเลือกวัสดุที่จะใช้จิ๊กกันก่อน อาจจะเป็นไม้ (ถ้าใช้ไม้ขอให้ใช้ไม้แท้ครับ เพราะคงทนต่อสภาพโดนน้ำจะได้ไม่เปื่อย)  อลูมิเนียม อันนี้ทำยากหน่อย  ผมเลือกใช้อคิลิค เพราะแข็งแรงทนทาน  ตัดเจาะและหาง่าย ที่สำคัญมีเศษเหลือจากการใช้งานที่ร้านเยอะ   หลังจากเลือกวัสดุที่จะมาใช้ทำได้แล้ว ทีนี้ก็มาวาดแบบลงไป แล้วทำการตัดเจาะตามแบบ ซึ่งตรงนี้อาจจะได้งานไม่สวยโดยเฉพาะมุมและโค้ง  แต่ไม่ต้องซีเรียสครับ แค่ขัดผิวขอบให้เรียบ และ ตรงเป็นใช้ได้  [yes-raccoon]
 เมื่อได้จิ๊กที่สร้างขึ้นมาแล้วเราจะมาทำการ copy จิ๊กตัวต้นแบบ ลงแผ่นใหม่ โดยใช้ trimmer ครับ โดยยึดประกบแผ่นใหม่กับต้นแบบ โดยตัองเจาะฝังหัวน็อตด้วยเพื่อให้ ทริมเมอร์เดินได้อย่างไม่สะดุด ซึ่งอาจทำให้งานเสียหายได้ ครับ  สาเหตุที่ต้อง copy ก็เพื่อให้ได้แบบที่เรียบ และ โค้งที่สวยงาม ตรงนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของ ดอกกัดด้วย ยิ่งเล็กยิ่งดี  ( แต่ก็ต้องยิ่งระวังมากขึ้นครับ ดอกเล็กจะเปราะบางมาต้องระวังมันแตกแล้วกระเด็นมาใส่เรา มองเหลี่ยมหามุมดีๆ หากมันแตกจะได้ไม่กระเด็นมาใส่เรา)
แค่นี้เราก็จะได้จิ๊กต้นแบบไว้ใช้งานกันแล้วครับ  เปรียบเทียบกันแผ่นซ้ายมือใช้ จิ๊กซอร์ตัด ส่วนแผ่นขวาได้จากการโคลนตัวต้นแบบ
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 01:03:25 AM »
ขอรีวิวซ้ำอีกครั้งถึงการใช้งาน เจ้าจิ๊กตัวนี้   เมื่อเราต้องการใช้งาน ก็ทำเช่นเดียวกับตอนโคลนมา คือนำไปยึดกับชิ้นงาน (แท่น) ที่เราต้องการเจาะ โดยการยึดน็อตให้แน่นครับ [yes-raccoon]
จากนั้นก็เจาะรูเพื่อสอดดอกทริมเมอร์ เพื่อเริ่มงานกัด โดยวัด roller guide ให้เสมอกับ จิ๊กครับ หากเลยไปจะทำให้จิ๊กเสียหายได้รวมทั้งชิ้นงานด้วย
แค่นี้ก็จะได้งานสวยไว้ใช้งานกันแล้วครับ
 ก่อนการใช้งานทริมเมอร์ ควรศึกษาขั้นตอน และ วิธีการใช้งานอย่างละเอียดนะครับ เพราะเครื่องมือตัวนี้จัดว่าอันตรายพอสมควร ขณะใช้ต้องมีสติ และ ใช้มันอย่างระมัดระวังที่สุด และ ควรตรวจสอบก่อนการใช้งานทุกครั้ง ว่าล็อคดอกแน่นพอหรือยัง เพราะถ้าดอกหลุดนี่จะอันตรายมาก  พยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 09:04:16 AM »
สอบถามหน่อยครับพี่ รูที่เจาะรอบๆหลอดนี่เจาาะเพื่ออะไรครับพี่ จำเป็นต้องเจาะทุกอันเปล่าครับ
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 09:15:07 AM »
ไม่จำเป็น เพื่อความสวยงาม และ ระบายความร้อนภายใต้แท่นครับ ธรรมชาติของความร้อนจะลอยขึ้นที่สูง ครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 09:57:02 AM »
ทริมเมอร์เวลาใช้จับให้แน่นน่ะครับ ถ้าไม่แน่นมันสบัดแรงมากครับ ชิ้นงานเสียหายและอาจจะโดนร่างกายบาดเจ็บได้ ระวังให้มากหน่อยครับ โดนม [tremor-raccoon]าแล้ว
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:02:04 AM »
ได้ความรู้อีกแหละ ขอบคุณครับ  [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:12:21 AM »
สาเหตุที่สะบัด ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนหัวผิดทิศผิดทาง คิดว่าตัวเล็กๆ " เอาอยู่ "  ( คนที่เอาอยู่ส่วนใหญ่มักจะนิ้วมือไม่ครบครับ ) เพราะว่าเครื่องมันจะดูดด้วยแรงบวก ขณะการเดินถูกทิศ (สวนทิศทางการหมุน) จะเกิดแรงต้าน และ ต้องออกแรงดันเพื่อให้เครื่องกัดชิ้นงาน
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:18:22 AM »
แล้วกรณีถ้าใช้เร้าเตอร์นี่หลักการเดียวกันไหมครับพี่ อันตรายพอกันไหม
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:29:49 AM »
  ที่ร้านมีเล้าท์เตอร์ตัวใหญ่อยู่ 3 แท่น แต่ด้วยความน่ากลัว เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ช่วงหลังทำงานน้อยลงจึงไม่อยากเสี่ยงโดยไม่จำเป็น ยกเว้นทำงานชิ้นใหญ่ขนาด 1 ฟุตขึ้นไปจึงไปใช้แท่นใหญ่  พักหลังผมจึงไม่ค่อยใช้ หนีมาใช้ทริมเมอร์แทน (มันก็คือเล้าท์เตอร์ขนาดย่อส่วน) ใช้งานสะดวก คล่องตัวกว่า  โอกาสเสี่ยงน้อยกว่า ครับ  ส่วนการใช้งานทั่วไปเหมือนกันครับ  แต่พอใช้เล้าท์เตอร์ ต้องใช้ความระแวดระวังมากขึ้น (ส่วนใหญ่ผมเองสภาพร่างกายไม่ค่อยเต็มร้อย ทำทั้งวันจะเพลีย ห้องตัดไม้ร้อนมาก พอตกดึกก็จะเพลีย ) บ่อยครั้งที่กำลังเดินอยู่ไม้แตก   ใจลงไปอยู่ตะตุ่มเลยครับ มีเสียงผิดปกติต้องหลบให้ไว  ตอนเดินเครื่องต้องมีสมาธิ ใจจดจ่ออยู่กับหัว หากเกิดข้อผิดพลาดได้หลบได้ทัน  แต่โดยปกติการใช้งานที่ไม่ได้ติดแท่น จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้พอสมควร เนื่องจากคว่ำหัวลง แต่ที่ผมใช้งานเป็นแบบติดแท่น อันตรายจึงสุงกว่ามาก เมื่อใบบิน ไม่ว่าจะหลุด หรือ แตกครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 10:52:50 AM »
คิดแล้วเสียว บรื้ออออ มีเร้าเตอร์อยู่แต่ไม่กล้าใช้เพราะอย่างนี้แหละ
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 01:31:10 PM »
วันสองวันนี้ที่ทำงานจะมีการปรับปรุง เขาจะรื้อเอาแผ่นอลูมีเนียมคอมโพสิตออกแล้วเปลี่ยนใหม่ คงมีแผ่นอลูฯเหลือจะขอเค้าเอาไว้ทำกล่องแอมป์เล่นครับ
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 02:48:15 PM »
 ซื้อดอกตัด ดอกเซาะร่อง V45 ไว้รอเลยครับ  [smi_ley]
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 02:50:24 PM »
ผมซื้อเป็นชุดไว้แล้วครับ ถามพี่เล็กหน่อยครับ ขนาดกล่องที่ทำแอมป์หลอดมาตรฐานทั่วไป กxยxส เท่าไหร่ครับ เผื่อเหลือจะได้เอามาแจกสมาชิกครับ
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 02:54:26 PM »
  26*38*5.5 ซม.
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 08:07:07 PM »
ได้ความรู้มากมาย ขอบคุณครับ  [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 11:19:24 PM »
ตอนวัยรุ่นเรียนช่างนิดหน่อยได้ไปคุ้มเครื่องกัดของโรงงาน NHK สปริง ดันยืนหลับเล่นซะหัวกัดกระจายแท่นพังเลย laughhahaha
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2012, 11:47:47 AM »
ฉายแววสมัยยังละอ่อน [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 09:50:19 PM »
พี่ช่วยชี้เป้า พลุกตัวนี้หน่อยครับ ผมหาทั่วเชียงใหม่ละ ไม่มีขนาดเล็กๆเลยครับ มีแต่ใหญ่เกินอ่ะครับ
หรือว่าถ้าพี่จะไปซื้ออีก ผมฝากซื้อสักถุง สองถุงได้เปล่าครับ  [pig90136]
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 09:58:05 PM »
 พรุ่งนี้จะเข้าเมืองเดี๋ยวจะไปดูให้ครับ ที่เห็นในรูปเป็น M3 นะครับ
