ผู้เขียน หัวข้อ: กล่อง ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด  (อ่าน 817892 ครั้ง)
« ตอบกลับ #330 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 12:03:38 PM »
        สีสเปรย์ ถ้าจะพ่นให้ดีจะต้องยอมเปลืองนิดนึง ถ้าสังเกตเทคนิคการพ่นจากคลิ๊บก็จะเห็น ทั้งเรื่องระยะห่างจากหัวถึงชิ้นงาน และ วิธีการ  เท่าที่เคยสังเกตคนพ่นทั่วไปจะปล่อยหัวกดก่อนจะสุดชิ้นงาน หรือ ปล่อยพอดี  ที่ถูกต้องจะต้องกดเต็มที่ก่อนจะเข้าสู่ชิ้นงาน และ ไปจบหลังจากผ่านชิ้นงานไปแล้ว ผลดีคือสีจะสม่ำเสมอตลอดแนวการพ่น ผลเสียคือเปลือง  แต่ถ้าพ่นแบบทั่วๆไปคือสีจะไม่เรียบสม่ำเสมอ มองดูจะเห็นเลยบางจุดสีบาง บางจุดสีหนา และ บางครั้งปล่อยหัวเร็วก่อนจะสุดชิ้นงานจะกลายเป็นก้อนสีกระเซ็นไปติดชิ้นงาน ซึ่งคาดว่าหลายคนที่ใช้สีสเปรย์กระป๋องคงต้องเจอ ยิ่งเป็นสีคุณภาพสุดยอดในบ้านเราด้วย  [chick5]
       อีกจุดนึงที่ต้องระวังคือระยะ   ระยะห่างจากหัวสเปรย์ถึงชิ้นงานจะเป็นตัวกำหนดความละเอียดของเนื้องาน (สีแต่ละยี่ห้อระยะพ่นจะไม่เท่ากันต้องลองดู แต่จะใกล้เคียงกัน)  ถ้าเราพ่นห่างสีก็จะเป็นเม็ด พ่นใกล้ก็จะมีโอกาสที่จะสีเยิ้มได้ บางคนรีบซึ่งไม่เป็นผลดีแน่ๆ  ลองเช็คระยะดูก่อนว่าระยะไหนถึงจะให้สีที่พ่นออกไปเรียบเนียนพอดี ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1 ฟุตกว่านิดหน่อยครับ ลองทำกันดู เพื่อให้งานที่เราทำออกมาดูดีครับ
« ตอบกลับ #331 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2014, 10:29:12 PM »
ฝนตกตั้งแต่เย็นไม่มีที่จะตากแล้วครับหลายใบเอามันใต้โต๊ะตัดไม้นี่แหละ
« ตอบกลับ #332 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 11:23:20 AM »
  ตาไม่ดี ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนก่อน มือสั่น ดังนั้นต้องมีตัวช่วยในการตัดไม้ด้วยจิ๊กซอร์ครับ   ง่ายๆก็แค่ทำกากบาททำมุม 90 องศา มาเกาะขอบไม้เพื่อทำเป็นไกด์ ยึดเสร็จก็ไสได้เลยไม่ต้องเล็ง ไม่ต้องกลัวเบี้ยวครับ
« ตอบกลับ #333 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 12:05:46 PM »
 เที่ยวนี้ต้องงัดไม่รักเขา ออกมาใช้ ด้วยเห็นว่าเสียเศษไม่มากก็เลยไม่รู้สึกเสียดาย  จัดไปอุตส่าห์อบแห้งมาตั้งสองปี ไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น ตอนนี้ไม้สวยๆหายาก และ แพงมาก  ต่อไปก็คงจะเหลือแต่สนญี่ปุ่นแล้วเอาไปย้อมสีเอา
« ตอบกลับ #334 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 12:32:32 PM »
เก็บเสี้ยนอีกซักสามเที่ยวน่าจหมดครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #335 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 12:40:42 PM »
 [smiling-tongue]แท่นนี้ของผมแง๋ๆเลยขอบคุุณคร้าบบบ [Tongue-11]
ออฟไลน์ Ananchai81
  • ลอง Diy สักนิดแล้วจะติดใจ
  • กระทู้: 73
  • Better Late Than Never
« ตอบกลับ #336 เมื่อ: 13 กันยายน 2014, 10:54:50 PM »
แนะนำการใช้งานกาพ่นสีไฟฟ้า
 Clip สาธิตใช้งานกาพ่นสีไฟฟ้า ไปเจอมาน่าสนใจดีครับ ราคาไม่แพงเหมาะสำหรับ Diy  [painting-11]
« ตอบกลับ #337 เมื่อ: 13 กันยายน 2014, 11:04:53 PM »
   ขอบคุณครับน้า แต่ใช้กับงานที่ผมทำอยู่ไม่ได้ครับ  การุ่นนี้สำหรับงานหยาบ ที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนัก พ่นสีที่หนืดมากก็ไม่ได้  ผมเลยเอาไปพ่นน้ำมันสำหรับล้างเครื่องรถแทนครับ   แต่ถ้าเอามาพ่นงานตู้ลำโพงแบบ pa น่ะพอได้ครับแต่ต้องผสมสีให้เหลวกว่าปกติหน่อยจึงจะพ่นออกครับไม่งั้นสะดุด พ่นนานก็มอเตอร์พังอีก สรุปแล้วซื้อถังลมขนาดเล็ก  4-5K กับกาถูกๆตามตลาดนัดใบละไม่เกินหกร้อยแต่ใช้งานได้หลากหลายกว่า คุ้มค่าตัวกว่าเยอะครับ อีกทั้งถ้าเราจะแท่น ชั้นวางต่างๆก็ใช้พ่น sealer หรือ แลคเกอร์ได้อย่างสบายครับผม
ออฟไลน์ Ananchai81
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #338 เมื่อ: 13 กันยายน 2014, 11:19:07 PM »
ขอบคุณในข้อมูลครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #339 เมื่อ: 14 กันยายน 2014, 12:49:07 AM »
 รอบนี้เพื่อนๆสั่งพ่นสี rust oleum gray hammered กันหลายแท่นก็เลยต้องคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้ลายมันเหมือนกัน แตกมากแตกน้อยอยู่กับการเล่นกับลม  เลยไปเอาหัวฉีก (nozzle)  มา 3 เบอร์เพื่อไล่ลายช่วยละเอียดมากน้อยแตกต่างกันไป เพื่อใครที่ใช้กาพ่นสีลองเล่นกันดูครับ
ออฟไลน์ headphonepla
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #340 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 01:14:14 AM »
น้าเล็กครับ  rust oleum มีขันตอนยังไงบ้างเหรอครับ     ตอนนี้ผมจัด ปั้ม 1 hp  กับกามาเรียบร้อยแล้วครับ  เผื่อได้ลองเล่นบ้าง
« ตอบกลับ #341 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 03:25:57 AM »
วันนี้สายๆจัดให้ครับ
ออฟไลน์ Ananchai81
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #342 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 08:13:54 AM »
ตามมาขอข้อมูลด้วยครับ  [YL76]
« ตอบกลับ #343 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 11:12:50 PM »
 พ่นสี Rust oleum hammered ด้วยกาพ่นสีนะครับ
  อย่างแรกเลยก็ต้องเตรียมสี ตามรูปเลยครับ เลือกสีที่ต้องการ (สงสัยต้องซื้อทุกสี)  สำคัญคือ tinner ครับ ต้องใช้  tinner rust oleum เท่านั้นครับ แต่ tinner ของ rust oleum มีหลายเบอร์นะครับ เบอร์ที่ใช้งานพ่นสี hammered คือ # 100 ครับ ถ้าผิดเบอร์สีจะไม่แตกนะครับ
« ตอบกลับ #344 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 11:39:17 PM »
  กาพ่นสี   กาพ่นสีมีหลายแบบ หลายราคานะครับ บางครั้งเห็นนึกว่าเหมือนกันถ้าดูใกล้ๆแล้วจะพอทราบว่าแตกต่างกันพอสมควร ก็มีสนนราคาให้เลือกตั้งแต่ 400-700 บาทซึ่งเป็นกาพ่นแบบหยาบหาซื้อได้ตามตลาดนัด หรือ คลองถมเป็นงานของจีน (ที่อื่นทำไม่ได้ครับราคานี้)  แต่ที่นิยมใช้งานกันจริงๆสำหรับการเริ่มต้นก็จะเป็นกาจาก ออสเตรเลีย และ ไต้หวันครับ สนนราคาตั้งแต่ พันกว่าบาทจนถึง 5-6000 บาทครับ ส่วนแบบดีๆก็มีอยู่เยอะทั้งของ อเมริกา ยุโรป และ ญี่ปุ่น ผมใช้ของ IWATA อยู่สามใบ ของจีนก็สามใบเหมือนกันเอาไว้พ่นรองพื้นขี้เกียจล้างกา ทำไมต้องสามใบเพราะผมใช้งานหลากหลายมีทั้งสีอ่อน สีแก่ และ สีพิเศษ (พวกสีมุก สีเกร็ด) ซึ่งถ้าล้างไม่สะอาด งานเข้าแน่ๆครับ แม้มีเศษสีติดที่ปลายเข็มนิดเดียวก็ต้องซ่อมงานใหม่ทันที อย่างอู่พ่นสีช่างแต่ละคนเค้าจะมีกาพ่นประจำตัว เหมือนเป็นอาวุธคู่กายเลยครับของใครของมันไม่มียืม  เวลาล้างต้องถอดออกทุกชิ้นครับล้างให้สะอาดทุกซอกทุกมุม  เลยมาไกลแล้วเดี๋ยวกลับไปที่ตัวกาก่อน
กาพ่นสีจะแบ่งออกเป็นสามขนาด คือ ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ครับ  ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันก็ขนาดเล็ก (สำหรับงานซ่อม) กับ ขนาดกลางครับ และ ผมจะพูดถึงสองขนาดนี้เท่านั้นนะครับ เพราะการใช้งานหลักเหมือนกัน กาใหญ่จะหนักทำให้ล้า และ ยากต่อการควบคุม  จุดเด่นของกาพ่นดีๆคือ ใช้แรงดันลมต่ำ และ น้ำหนักเบาครับ
    ปืนพ่นสี ขนาดเล็ก นมหนู 1.2 มม. ความกว้างสี 16 cm.
    เหมาะสำหรับงาน Auto เช่น งานซ่อม และ Touch Up
    กระป๋องข้างจุ 160 cc. สามารถปรับองศาการเอียงของกระป๋องได้
    ใช้แรงดันลมเพียง 1.5 bar เท่านั้น
    น้ำหนักปืน 185 gm.
    ปืนพ่นสี ขนาดกลาง หนมหนู 1.3 & 1.4 มม. ความกว้างสี 25 cm.
    ออกแบบมาให้ใช้กับงานพ่นสีที่ต้องการความละเอียดสูง โดยเฉพาะงานพ่นสีรถยนต์
    กระป๋องข้างจุ 400 cc. สามารถปรับองศาการเอียงของกระป๋องได้
    รุ่น - 142 เหมาะกับสี Solid & Clear
    รุ่น - 134 เหมาะกับสี Metallic & Pearl
    ใช้แรงดันลมเพียง 2.0 bar เท่านั้น
    น้ำหนักปืน 295 gm.
        กาพ่นถูกๆ จะมีจุดปรับสามจุด ส่วนกาดีๆจะมีแค่ สองจุดครับ จุดแรกที่ด้านปืนคือใช้ปรับแรงดันลม จุดที่สองคือปรับเข็มให้เปิดมากเปิดน้อย คายออกก็เปิดให้สีออกมาก ขันเข้าก็สีออกน้อย ซึ่งมีผลกับรัสมีของละอองสีของแต่ละหัวฉีด (นมหนู nozzle) ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2014, 11:45:29 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #345 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 11:58:45 PM »
  ปั๊มลมก็เลือกใช้ตัวเล็กสุดที่ขายตามท้องตลาดได้ครับจะหนึ่งหรือสองหัวสูบก็จัดกันตามกำลัง ขอแรงดันลมไม่ต่ำกว่า 5 bar เป็นใช้ได้ ตรงส่วนของปั๊มลมไม่มีอะไรต้องปรับ แต่ควรเพิ่ม auto drain เพื่อระบายน้ำออกจากถัง จะได้ไม่เป็นสนิมเพื่อจะได้อยู่กับเรานานๆครับ เวลาใช้งานก็ปล่อยลมเต็มที่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2014, 12:04:00 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #346 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 12:30:15 AM »
    สุดท้ายก็เรื่องการพ่นสี หลังจากที่ทดลองปรับตั้งกาเรียบร้อยแล้ว เสริมให้อีกนิดครับเนื่องจากที่ถังลมผมไม่ได้ติดตั้งตัว regulator ไว้ จึงมาติดที่ด้ามกาแทนซึ่งกระทัดรัดและ ดูได้ เนื่องจากตำแหน่งที่ผมพ่น (หลังบ้าน) ห่างจากปั๊มประมาณ 15 เมตรจึงต้องใช้แบบติดตั้งกับกาแทนครับ
       ทีนี้ก็มาว่ากันที่เรื่องการผสมสีกับทินเนอร์ ความจริงถ้าลองใช้งานสักสองสามครั้งก็จะค้นพบอัตราส่วนที่เราต้องการเองได้ แต่ตามฉลากระบุไว้ว่า สี 1 ส่วนผสมทินเนอร์ 10% แต่ผมว่ามันน้อยไปสีค่อนข้างหนืดครับถ้าระบบกาพ่นไม่ดีพอ อย่างกาจีน กับ ลมถังเล็กนี่ลำบากเลยครับ แนะนำให้ใช้ประมาณ 15-20 % เป็นอย่างน้อย ยังคงได้เนื้อสีที่หนาและเงางามอยู่ เพราะเราจะพ่นแรงดันลมต่ำ   แต่ถ้าต้องการให้สีติดแห้งด้านเล็กน้อยก็จะต้องผสม 30% เบอร์เซ็นต์ขึ้นไป ยังคงแตกลายได้ดีแต่เนื้อสีจะบางกว่าพอสมควรครับ
       ที่นี้เรามาดูว่าเราจะตั้งลมอย่างไรจึงจะพอดีสำหรับการพ่นสี  hammered กันครับ ผมใช้วิธีง่ายคืออย่างแรกผมจะปรับแรงดันลมที่ด้ามจับของกา โดยเช็คระยะที่ 1 ฟุตโดยเริ่มจากปิดสุด แล้วค่อยๆเปิดจนได้แรงดันลมที่พอดี ลมอ่อนไปสีจะหยดไม่เป็นละอองครับ  ละอองสีที่ดีจะมีรูปทรงคล้ายเมล็ดข้าว  แต่ถ้าลมแรงไปละอองสีก็จะฟุ้งไม่ค่อยติดกับเนื้อชิ้นงาน หรือวางบนที่ไม่มั่นคงชิ้นงานปลิวเทกระจาดไปเลยก็มี ดังนั้นผมจึงค่อยๆไล่หาจุดลมที่เหมาะสมเมื่อกาห่างจากชิ้นงานประมาณ 1 ฟุต  จากนั้นเราก็มาดูที่ปริมาณเนื้อสีที่ออกมาว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใดถ้าออกเยอะและมีละอองใหญ่ เราก็ปรับลดสกูรตัวที่กดเข็มตำแหน่งของนกปืนนั่นแหละครับเข้า ถ้าน้อยไปก็จะมีแต่ลมไม่เนื้อสีก็ค่อยคลายออกจนได้ปริมาณเนื้อสีที่เหมาะสม จุดปรับทั้งสองจุดนี้ต้องปรับให้สัมพันธ์กัน จะได้ไม่เปลืองเนื้อสีครับ เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการปรับตั้งกาสำหรับการพ่นสี hammered ครับ
      อันนี้สำคัญ พ่นเสร็จแล้วอย่างทิ้งให้สีแห้งคากาพ่นไว้นะครับ ควรล้างในทันที  แนะนำให้ซื้อเป็นปี๊บเพราะจะได้ราคาถูกกว่าเป็นขวดๆมาก ไม่ต้องซื้อดีๆขนาด AAA นะครบ เอาทั่วไปเน้นราคาถูกเพราะตรงนี้แหละเปลืองที่สุดครับ  แต่ถ้าคิดว่าอีกนานจะได้ใช้อีกก็แนะนำให้ถอดชิ้นส่วนแช่ทินเนอร์ทำความสะอาดไปเลยครับ เพราะไม่งั้นสีที่คาอยู่ในลำกล้องของกาจะแห้งเมื่อไปพ่นสีอื่นแล้วจะหลุดติดมาเป็นชิ้นๆ จนงานงอกให้ได้เหนื่อยกันครับ
« ตอบกลับ #347 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 11:53:41 AM »
  แล้วไม่มีทางเลือกให้ดีไอวายขวัญใจคนจนเลยหรือครับ   แน่นอนผมมีทางเลือกให้แม้จะไม่มาก แต่มันก็สามารถใช้งานได้ดี ให้ผลลัพธ์ออกมาดีเฉกเช่นเดียวกับการใช้กาพ่นสีครับ นี่เลยครับ เป็นสิ่งที่ผมใช้ในช่วงแรกที่เริ่มให้ทำ (ตอนนั้นก็ไม่งบน้อยนี่แหละครับ)  ตอนนี้น่าจะหายากอยู่สักหน่อย แต่คิดว่าน่าจะยังพอหาได้ในต่างจังหวัดครับ  โชคดีกับการเสาะหาครับ  [chick-luck]
ออฟไลน์ Ananchai81
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #348 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 12:12:30 PM »
  http://nakornkaserm.tarad.com/product.detail_1062461_th_5164716
  ร้านนี้ Pump puma ราคาน่าสนใจ
« ตอบกลับ #349 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 12:28:28 PM »
 น้าจัดเต็มเลยนะครับ เล่น โรตารี่เลย ถ้าเป็นลูกสูบไซด์นี้ราคาก็จะเหลือครึ่งเดียวครับ ว่ากันตามงบเลยครับ ของดีก็แพงหน่อย
ออฟไลน์ Ananchai81
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #350 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 01:15:45 PM »
จัดแล้วครับน้าเล็ก  [painting-11]
ออฟไลน์ Ananchai81
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #351 เมื่อ: 16 กันยายน 2014, 02:56:41 PM »
http://gimzeng-ud.blogspot.com/2013/07/blog-post_3885.html
  ร้านนี้ถูกสุดๆครับ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #352 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 12:52:45 AM »
 ช่วงนี้หาไม้สวยๆยากเหมือนกันครับ ที่มีก็เก็บเสี้ยนกันเหนื่อยเลย   [embarrassed]
« ตอบกลับ #353 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 07:33:50 PM »
ประดู่คู่สุดท้ายสำหรับ แอมป์ KT88PP/6L6PP ของผมเองครับ   [chick-headphone]
ออฟไลน์ Ananchai81
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #354 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 10:19:05 PM »
YATO Sandblasting,50L Air Compressor @ 0.75 MPa
Clip นี้พี่แกใช้กาพ่นสีใส่ทรายทำ Sandblast เลยครับ  สะดวกไม่ต้องออกแรงขัด [chick-guitar]
ออฟไลน์ Ananchai81
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #355 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 10:39:59 PM »
แก้ไขนิดหน่อย  กาที่เห็นในภาพเป็นกาสำหรับพ่นทรายโดยเฉพาะครับ
« ตอบกลับ #356 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 10:41:01 PM »
 ป๋องล่างหัวฉีดใหญ่ครับ  ทำได้ครับถ้าลมแรงพอ และ ใช้ทรายสำหรับทำ sand blast เท่านั้น ไม่ใช่ใช้ทรายก่อสร้างนะครับ  ใส่เข้าไปกาพังสถานเดียว และใช้ได้เฉพาะไซด์เล็ก เบอร์ 150 ขึ้นไปครับ ในบ้านเราก็จะมีอยู่สองชนิดคือ ทรายซิลิคอนคาร์ไบด์ (Silicon Carbide)  ซึ่งมีถึงเบอร์ 220 และ  ทรายไวท์อลูมิเนียมอ๊อกไซด์ (White Aluminium Oxide)  นอกนั้นจะเป็นเม็ดใหญ่ต้องใช้ปืนพ่นทรายโดยเฉพาะครับ
      สีดำ เป็นทรายที่มีความคมและแข็งมากที่สุด ทำงานได้รวดเร็วที่สุด ให้ผิวด้าน
-  ใช้แกะสลักกระจก-หินแกรนิตและงานที่ต้องการกัดเซาะลึก ๆ
-  ใช้ทำความสะอาดผิวโลหะที่แข็ง หรือมีสนิมมาก ๆ
-   ใช้ขัดผิวงานทั่วไปได้ทุกชนิด
เบอร์ที่จำหน่ายมี C 14,16,24,36,46,60,80,100,150,220 (เรียงจากหยาบไปหาละเอียด)
 สีขาว มีความคมน้อยกว่าทรายซิลิคอนคาร์ไบด์เล็กน้อย ทำงานรวดเร็ว ให้ผิวด้าน
-  ใช้พ่นผิวพลาสติกใส , อคริลิก หรือ เรซินให้ฝ้า
-  ใช้ขัดผิวงานจิวเวลรี่ ชุบแล้วไม่ดำหมอง
-  ใช้พ่นทรายผิวงานทันตกรรม
เบอร์ที่จำหน่ายมี WA 24,60,100,150,220
 ปืนพ่นทรายราคาไม่แพงครับตัวใหญ่ ก็แค่สองพันกว่าบาท ส่วนตัวกลาง ก็พันนิดๆ  ตัวเล็กส่วนใหญ่เค้าใช้กับงานแกะสลัก หรือ งานศิลปะครับ
   แต่งานนี้พวกปั๊มตัวเล็กๆหมดสิทธิ์ครับ รวมทั้งพวก โรตาลี่ด้วย  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #357 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 07:35:33 PM »
  เซ็งจิตเล้กน้อยครับ เพิ่งออกแบบใหม่มาได้ใช้ไม่เท่าไร  โดนอีกแล้ว  เบื่อจริงๆ
« ตอบกลับ #358 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 08:05:12 PM »
 [look-for-11] โดนก็อปแบบเหรอครับ  [yellow-lol] "โดนอีกล้ว" นี่แสดงว่าทำจนเป็นนิสัย แต่ก็ดีนะแสดงว่าเรานำหน้า เขามาตลอดไม่ได้ตามเขา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า งานที่เราทำถ้าไม่ดีจริง คงไม่มาก็อปแบบเรา จงภูมิใจ อย่าได้แคร์  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #359 เมื่อ: 21 กันยายน 2014, 05:36:50 PM »
Test สี rust oleum hammered deep green 7211
