ผู้เขียน หัวข้อ: กล่อง ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด  (อ่าน 817560 ครั้ง)
« ตอบกลับ #360 เมื่อ: 21 กันยายน 2014, 05:53:32 PM »
    ต้องบอกว่าเป็นสีที่หามาตรฐานไม่เจอเลย สีประเภทเดียวกัน แต่ผสมในอัตราส่วนเดียวกันไม่ได้ แรงดันลมที่เคยใช้อยู่ก็ไม่ได้ มิน่าโดนเรียกเก็บคืนจากแผงไปหลายสีโดยเฉพาะ hammered ที่ลูกค้าซื้อไปพ่นแล้วสีไม่แตก  homepro เลยส่งคืนบริษัทหมด อย่างตัวที่กำลังพ่นอยู่นี้ ต้องเติมเนื้อสีเพิ่มอีกหนึ่งส่วนถึงจะพอดี เพราะสีใสกว่าปกติ (ความหนึด) และต้องปรับลดแรงดันลงจากปกติเล็กน้อย ในสีประเภทเดียวกัน กว่าจะปรับได้พอดีสีหมดไปแล้วหนึ่งกา   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #361 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 05:02:10 PM »
ทิคเล็กๆที่คนส่วนใหญ่มองข้าม หรือ ไม่ได้คิดถึงกัน  ว่าการเลือกใช้น็อตให้เหมาะสมกับตำแหน่งแค่นี้ก็สามารถทำให้งานออกมาดูดีได้ ครับ   [chick-headphone]
 การใช้น็อตหัว half ball จะทำให้แท่นดู soft ลงกว่าการใช้ bolt  ชนิดอื่น
  ตำแหน่งชิ้นงานที่เป็น เทเปอร์ก็ควรเลือกใช้ bolt หัวเทเปอร์ครับ เล็กๆ น้อยๆ แค่นี้ก็ทำให้งานเราดูดีได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2014, 05:06:25 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ MAN_S
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #362 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 08:34:24 PM »
ผมเคยต้องการทำการเปลี่ยนสีของลูกบิดวอลลุ่มเห็นสีทองสวยดี จึงซื้อสีสเปรย์สีทองมาพร้อมสเปรย์แลกเกอร์ ทดลองพ่นสีทองใว้พอทั่วทั้งลูกบิดทิ้งไว้ให้แห้งลูปแล้วสีไม่ติดมือจึงได้พ่นสีแลกเกอร์ทับ กะว่าให้ขึ้นเงาและทนต่อสิ่งขูดขีด ที่ไหนได้ สีทองเยิ้มเลอะเทอะไปหมดเลยไม่รู้ทำอย่างไรจึงจำไจต้องขูดสีทิ้งและใช้ทั้งสีของเนื้อวัสดุเดิมของลูกบิด  [yellow-lol] อยากจะขอคำแนะนำเกี่กับการพ่นสีแลกเกอร์เคลื่อบเงาหน่อยครับว่าจะมีวิธีการพ่นอย่างไรไม่ให้สีไหลเยิ้มนะครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #363 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 08:48:25 PM »
 ใช้สีสเปรย์กระป๋องใช่มั้ยครับ  ถ้าใช่อย่างแรกเลยควรเลือกสีที่พ่น และ แลคเกอร์เป็นยี่ห้อเดียวกันครับ  เพราะบางยี่ห้อไม่สามารถเข้ากันได้ก็เนื่องจากมีอัตราส่วนผสมของ ตัวทำละลาย คือ ทินเนอร์ที่ไม่เท่ากันครับ ซึ่งถ้าทินเนอร์เยอะอาจจะไปทำปฏิกริยากับสีอีกยี่ห้อนึงให้ แตกได้ครับ  มาถึงเรื่องการพ่น อย่าพยายามที่จะพ่นให้จบภายในครั้งเดียว งานสีเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียด หากต้องการงานที่สวย และ คงทน  แนะนำให้พ่นในครั้งแรกแบบห่างๆ (ประมาณ 1 ฟุตครึ่ง) พ่นให้ทั่ว และ เดินหัวไปในทิศทางเดียว ถามว่าทำไม สีกระป๋องควบคุมลมยากครับ เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลลมให้สม่ำเสมอตลอดการพ่นได้  ถ้าคนที่ใช้งานบ่อยๆจะเข้าใจ การที่พ่นห่างจะทำให้รัสมีการพ่นกว้าง ทำให้การต่อแนวพ่นจะเนียนกว่าการพ่นใกล้ ( ถ้าพ่นใกล้เมื่อพ่นเสร็จแล้วจะเห็นว่าเป็นแนวเส้นๆเลยครับกรณีที่ชิ้นงานใหญ่อย่างเช่นแท่น ) เมื่อพ่นบางๆสักสองชั้นแล้วคราวนี้เราจะเริ่มจับจังหวะการพ่น และ ระยะได้ ให้ลดมาระดับ เกือบ 1 ฟุต คราวนี้ก็จะได้ชั้นฟิลม์ที่พอดี สังเกตตัวแลกเกอร์ที่พ่นจะเรียบเป็นเงา เมื่อพ่นครั้งนี้เสร็จแล้วก็เช็คดูถ้าชั้นฟิลม์ไม่หนาพอก็ซ้ำอีกชั้นได้ครับ
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #364 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 08:53:34 PM »
 น้าต้องพ่นชั้นแรกให้บางและกดหัวสเปรย์เบาๆแบบเฉียดๆไปมาสัก 2-3 ที และให้หัวพ่นอยู่ไกลจากชิ้นงานแบบประมาณว่าให้โดนแค่ละอองฝอยเล็กๆของมันก็พออ่ะครับ แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิทดี แล้วก็ทำเหมือนเดิมอีกสักสองถึงสามรอบ หรือตามใจน้าว่าจะเอาชั้นแล็คเกอร์หนาบางความเงาที่คิดว่าสวยถูกใจแล้วก็พอ รับรองไม่มีสีเยิ้มเลอะเทอะอย่างแน่นอนครับ
ออฟไลน์ MAN_S
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #365 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 10:07:09 PM »
จริงๆด้วยผมพ่นครั้งเดียวแบบหนาไปเลยกะว่าพ่นครั้งเดียวจบ เดียวจะลองพ่นดูใหม่ครับ
« ตอบกลับ #366 เมื่อ: 24 กันยายน 2014, 11:31:55 PM »
 กว่าจะได้ไม้ข้างสวยๆสักครู่นึง ต้องพ่น แล้วขัด ๆๆๆแล้วพ่น สลับกันหลายครั้งจนกว่าเนื้อแลคเกอร์จะเรียบเป็นเงาเหมือนกับพื้นปาเก้  ตรงนี้ถ้าใครมีวิธีการที่เก็บเสี้ยนได้ดีงานก็จะง่ายขึ้น  ผมเองใช้แค่ sealer เพราะเนื้อฟิลม์ขัดง่ายกว่าวัสดุชนิดอื่น เมื่อชั้น sealer เรียบดีแล้วก็จะเป็นเรื่องง่ายในการเคลือบ top coat ครับ  เรื่องที่จะใช้แลคเกอร์กระป๋องก็จะได้แค่คำว่าเคลือบ ส่วนตัวผมเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันจะซึมเข้าเนื้อไม้หมด อีกทั้งปริมาณเนื้อฟิลม์น้อยมากเพราะผสมทินเนอร์เยอะ  หากใครไม่มีเครื่องพ่น ผมแนะนำให้ซื้อ ยูรีเทนแบบกระป๋องเล็กจะได้งานที่สวยงามกว่าอีกทั้งราคาก็ไม่แพง และ ได้เนื้อฟิลม์ที่หนากลบรอยเสี้ยนได้หมดแม้ใช้วิธีการทาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2014, 12:08:38 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #367 เมื่อ: 29 กันยายน 2014, 01:32:50 AM »
  วันนี้มาแนะนำ แลคเกอร์ซิลเลอร์สูตรน้ำครับ เป็นของไทยสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องพ่นใช้ทารองพื้นก่อนที่จะเคลือบช่วยในการเก็บเสี้ยนไม้ให้เรียบโดยการทาแล้วขัดปรับผิวหน้าไปเรื่อย จนหน้าไม้เรียบ แล้วจึงพ่น หรือ ทา แลคเกอร์  ยูรีเทน  วานิชก็แล้วแต่สะดวกครับ จะได้งานที่เงางามสวยแบบมืออาชีพ  การทาก็ควรเลือกแปรงขนแกะสีขาวนะครับ ควรเลือกซื้ออย่างดีหน่อยมีขายตามโฮมโปร ถ้าซื้อแบบธรรมดามักจะเจอปัญหาเรื่องขนแปรงหลุดทำให้ชิ้นเสียหายได้ต้องคอยมานั่งแก้งานครับ
« ตอบกลับ #368 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2014, 06:09:15 PM »
ช่วงนี้ใช้ hammered เยอะสีหมดเกลี้ยงเลยต้องไปจัดมาอีก ควอทนึงเดี๋ยวงานสะดุดครับ  สี 1 ควอท 895 ทินเนอร์ 1/4 GAL. 179 หนึ่งชุด 1074 บาท
« ตอบกลับ #369 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2014, 05:08:33 PM »
 สั่งพับขอบบน 15 ล่าง 20 พวกเล่นพับมา 20 ทั้งบนทั้งล่างเลย ต้องมาเล่นเสียวค่อยๆเล็มทีละน้อย ไม่งั้นเดี๋ยวเหลือนิ้วไม่ครบสิบ  ที่ต้องเล็มเพราะใช้เต็มพื้นที่แท่นจริงๆครับ ติดขายึดหม้อจะเล็มเฉพาะน็อตก็กลัวว่าจะเล็มได้ไม่เท่ากัน เลยกดยาวไปเลยดีกว่า
« ตอบกลับ #370 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2014, 10:54:04 PM »
เจาะรูสุดท้ายเสร็จแล้ว เดี๋ยวไปทำแอมป์กันต่อครับ
« ตอบกลับ #371 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 12:12:58 AM »
ลองไปซื้อมาแล้วครับ.....เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลองพ่นสีแบบใช้กาครั้งแรกดูครับ
น้าเล็กมีข้อแนะนำบ้างมั้ยครับ สำหรับผู้เริ่มต้นครั้งแรก....
« ตอบกลับ #372 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 03:52:21 PM »
        ใช้ปั๊มลมขนาดไหนครับ ขอดูหน่อย จะได้แนะนำได้ถูกครับ
« ตอบกลับ #373 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 04:15:58 PM »
ปั๊มลมขนาดเล็กครับ
รูปผมยังเอาลงไม่ได้ครับ เดี๋ยวจะหาวิธีดูครับ
« ตอบกลับ #374 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 05:24:14 PM »
เก็บงานแท่น PP แท่นสุดท้าย silver metallic ของคนหาดใหญ ครับ  [chick1]
« ตอบกลับ #375 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 07:24:02 PM »
ปั๊มลมขนาดเล็กครับ
กาที่ใช้ขนาดไหนครับ นมหนูขนาดเท่าไหร่ เพราะ รูหัว กับ การปรับลม สำคัญสำหรับการพ่นสีชนิดนี้ครับ
 ตามที่แจ้งมาอัตราส่วน 50:50 จะทำให้ไม่มีเนื้อสีเลยเวลาพ่นจะเป็นเหมือนพ่นน้ำคือสีไม่เกาะ และ ย้อยในที่สุดครับ เบื้องต้นให้ใช้อัตราส่วนนี้ก่อนครับ 4:1 คือ สี 4 ส่วน ทินเนอร์เบอร์ 100  1 ส่วน (ทินเนอร์ต้องใช้ทินเนอร์ของเค้าเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้กับทินเนอร์ชนิดอื่นได้) ปรับลมเริ่มจากเบาสุดค่อยๆเพิ่มจนสีเป็นละอองรูปเมล็ดข้าว  ให้ลองซ้อมก่อนนะครับต้องดูว่าลมขนาดที่ว่าเป่าชิ้นงานปลิวหรือเปล่าถ้าปลิวต้องลดลมที่เข้าปืนที่ด้ามแล้วเพิ่มปริมาณสี (ปุ่มปรับด้านบน) ทดสอบให้เกิดความเคยชิน ต้องเหนี่ยวไกระดับไหน ระยะเท่าไหร่ถึงละอองสีจะจับพอดี  กรณีนี้คือผสมในอัตราส่วนที่ผมบอกไว้ครับ เริ่มต้นพ่นให้พ่นบางๆจากระยะประมาณ 1 ฟุตก่อนในชั้นแรกให้เต็มพื้นที่ สีที่เกาะจะเป็นเม็ดเล็ก  จากนั้นให้ลดระยะลงเหลือ 7-8 นิ้วพ่นซ้ำแบบเดิมที่ระยะนี้สี hammered จะเริ่มแตกตัวเหมือนเมล็ดข้าวโพด หากใกล้มากก็จะแตกวงใหญ่ คุมระยะการพ่นให้สม่ำเสมอเพื่อให้สีจะได้ไม่เป็นแนวเส้นๆครับ ระยะการแตกตัวก็จะเหมือนกันทั้งแผ่น ลองดูเท่านี้ก่อน มีปัญหาอะไรมาโพสถามละกัน  เริ่มใหม่ๆก็ต้องทำความรู้จักและฝึกให้เกิดความเคยชินกับเครื่องมือที่ใช้นิดนึงครับ
« ตอบกลับ #376 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 09:33:50 PM »
ได้รูปมาแล้วครับ...
ปั๊มลมตัวเล็กครับ
อันนี้ที่ลองพ่นครับ...คงต้องล้างทิ้งซ่ะล่ะ
ส่วนขนาดนมหนูของหัวพ่นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ เพราะว่าทั้งกาและปั๊มลมยืมเค้ามาครับ
« ตอบกลับ #377 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 09:40:49 PM »
เพิ่มอีกซัก 2 รูปครับ......
ผมกลัวว่าเวลาพ่นสีมันจะข้นไปกลัวไม่ออก เพราะว่าเห็นเนื้อสีมันเหนียวเหลือเกิน เลยผสม 1:1
ส่วนทินเนอร์ที่ใช้ก็เบอร์ 100 ยี่ห้อเดียวกันครับ ซื้อตามน้าเล็กเลยครับ
เวลาล้างชิ้นงาน เอาแช่ทินเนอร์เลยใช่มั้ยครับ
เดียวถ้าว่างจะลองทำบ่อย ๆ ครับ....ขอบคุณน้าเล็กมากครับที่คอยแนะนำ
« ตอบกลับ #378 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 09:46:23 PM »
 ดูจากลักษณะของสีที่พ่นมาบอกได้ว่าผสมทินเนอร์เยอะไปครับ จะไม่มีเนื้อสี ทำให้สีไม่แตก เวลาพ่นจะเหมือนกับจะเหมือนเราพ่นสีบนน้ำมันมันจะไม่เกาะผิวครับ เวลาแห้งแล้วจับดูจะรู้ว่าไม่มีเนื้อฟิลม์ของเนื้อสีเลยเหมือนเอาสีน้ำมาป้ายครับ วิธีการเช็คเวลาผสมใช้ไม้คนแล้วยกขึ้นดูถ้าหยดเหมือนน้ำคือไม่มีความหนืดเลย ก็จะพ่นออกมาแบบในรูป แต่ถ้าเนื้อสีหนืดพอประมาณก็จะได้ชั้นเนื้อสีที่หนาขึ้น พ่นครั้งแรกเหมือนการเตรียมพื้นพอพ่นครั้งที่สองจะเห็นสีเริ่มแตกตัว และควรพ่นจากด้านนอกชิ้นงานเข้าชิ้นและผ่านออกชิ้นงานไปก่อนแล้วจึงปล่อยครั้งถ้ากดบนชิ้น หรือ สุดชิ้นงานแล้วปล่อยไกจะเป็นคราบขาวๆที่ขอบเพราะไอทินเนอร์ครับ
« ตอบกลับ #379 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 09:51:45 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก.....เดี๋ยวค่อยทำใหม่   [chick-guitar]
« ตอบกลับ #380 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 09:57:25 PM »
 เดี๋ยวพ่นสี rust oleum คราวหน้าจะถ่ายคลิบแล้วอธิบายประกอบจุดสำคัญๆให้ครับ
« ตอบกลับ #381 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 06:28:24 PM »
     ถ้าต้องการให้ได้เนื้อสีหนาและการแตกตัวของสีน้อยก็ให้ผสมให้ข้นขึ้นนิดนึงครับ แล้วปรับลมให้พอที่จะพ่นสีให้ออกมาเป็นละอองก็จะได้งานออกมาในลักษณะนี้ครับ  ซึ่งการผสมแบบนี้จะทำให้ควบคุมการแตกตัวสม่ำเสมอตลอดชิ้นงานครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2014, 06:32:27 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #382 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 08:44:24 PM »
ลายแบบนี้สวยมากครับน้าเล็ก.....
แบบนี้น้าเล็กพ่นกี่รอบครับ
ชิ้นงานต้องพ่นรองพื้นก่อนพ่นสีลายฆ้อนมั้ยครับ
« ตอบกลับ #383 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 09:41:01 PM »
 สองรอบครับ รอบแรกพ่นบางๆให้เต็มพื้นที่ รอบที่สอบย้ำให้สีแตก นอกจากความหนืดของสี และ แรงดันลมแล้ว ระยะการพ่นก็จะเกี่ยวข้องกับการแตกของสีด้วยครับ
 การเตรียมพื้นก็ใช้สีรองพื้นปกติ แต่ผมจะมีสีรองพื้นใช้ตามสีที่พ่น ครับ ขาว เหลืองครีม เทา   สีส่วนใหญ่จะเป็นสีเทา  แต่ถ้าใช้สีสำหรับงานพ่นสีรถจะมีให้เลือกเกือบทุกสีเพราะผสมเอา และ เพื่อป้องกันสีจริงเพี้ยนไปจากที่ต้องการครับ แต่งานของเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับ ที่เผมใช้เยอะเพราะเมื่อก่อนต้องทำสีให้เข้ากับตัวรถ และ การพ่นบนไฟเบอร์สีจะเพี้ยนมากกว่าการพ่นบนโลหะครับ
« ตอบกลับ #384 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 10:01:01 PM »
เดี๋ยววันหน้าหามาลองบ้าง ไม่เคยเลยกับสีแบบนี้อะ
« ตอบกลับ #385 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 11:52:33 PM »
เพิ่งได้ไม้ใหม่มาครบ Alder wood ย้อมสีธรรมชาติ เดี๋ยวลุยกล่องต่อได้ละ  เดี๋ยวย้อมไว้สักสองสามสีตามสีกล่องครับ   [wink-11]
« ตอบกลับ #386 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 09:03:37 PM »
      กล่องแอมป์กับ Alder wood
« ตอบกลับ #387 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 10:27:55 PM »
ของผมเริ่มได้เรื่อง เริ่มเป็นโล้เป็นพายบ้างแล้วครับ
ใช้อัตราส่วน 4:1 แต่ลายยังไม่ตรงกับความต้องการเท่าไหร่ครับ
อยากใหัลายมันแตกใหญีกว่านี้อีกครับ คงต้องฝึกอีกมากครับ
เพราะว่าพ่นไปพ่นมา มันเป็นลายได้อย่างไรก็ยัง งง ๆ ครับ
« ตอบกลับ #388 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 11:07:34 PM »
 ถ้าใช้ส่วนผสมนี้ต้องซ้ำแล้วลดระยะห่างจากหัวฉีดกับชิ้นงานลงครับ  ต้องซ้ำขณะที่สียังเปียกอยู่หากแห้งแล้วจะไม่แตกตัวเพิ่มไปจากที่เห็นครับ กรณีที่เราพ่นครั้งแรกแล้วได้แบบในรูป หากเราต้องการให้แตกวงใหญ่กว่านี้ให้ลดระยะห่างเมื่อเราพ่นลงไปจะเห็นการแตกตัวตามการพ่นเลยครับ อีกอย่างควรปรับลมที่ด้ามปื่นเพิ่มอีกนิดลมน้อยสีจะเกาะตัวก้อน งานจะออกมาเป็น เครเตอร์ มากกว่าลายฆ้อนครับ  แต่ออกมาแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะ ลองทำ และ จดจำเอาครับว่าใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ ลมเท่าไหร่ ระยะการพ่นห่างเท่าไหร่ มีอยู่แค่นี้แหละครับ ที่เหลือต้องลองเอง เพราะอุปกรณ์ที่ใช้มันเป็นปัจจัยจึงไม่สามารถบอกขั้นตอนอย่างละเอียดได้ทั้งหมด ครับ
« ตอบกลับ #389 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 11:19:18 PM »
ขอบคุณน้าเล็กมาก ๆ ครับที่คอยชี้แนะ.....
สงสัยผมปรับลมน้อยเกินไปครับเพราะว่าพ่นรอบสุดท้าหัวพ่นห่างจากชิ้นงานประมาณ 1 คืบเองครับ
เดี๋ยวงานใหม่จะลองเพิ่มลมให้มากขึ้นครับ
ตอนนี้สีของชิ้นงานยังไม่แห้ง-แข็งเลยครับ ต้องทิ้งไว้นนานเท่าไหร่ หรือว่ามีวิธีไหนให้สีแห้งแข็งบ้างครับ
ตอนนี้แห้งแต่มันยังไม่แข็งเลยครับ หรือว่าผมพ่นหนาเกินไปครับ......อาจจะเป็นได้
