ผู้เขียน หัวข้อ: มาประกอบตู้ลำโพงกันครับ  (อ่าน 1679953 ครั้ง)
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
Re: มาประกอบตู้ลำโพงกันครับ
« ตอบกลับ #1650 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 03:12:09 PM »
น่าจะมีV ปรับความดังเสียงสูงได้นะ
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1651 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 03:27:24 PM »
 ลำโพงสมัยใหม่มีการตอบสนองความถี่ที่กว้างกว่าลำโพงโบราณ คงไม่จำเป็นครับพี่ ถ้าปรุงออกมาดีทีเดียวจบครับ  เผอิญดอกที่ผมใช้ถูกผลิตมาตามสเป็คที่ผมสั่งทำซึ่งเน้นเรื่องศักยภาพของตัวลำโพงเองเป็นหลักมากกว่าส่วนประกอบภายนอกอย่างทวีตเตอร์ที่ผมใช้ก็สามารถลากลงมาต่ำระดับ 700Hz ครับและมีความไวสูงระดับ 94 dB ทำให้การปรุงทำได้ง่ายกว่าปกติทั่วไป สามารถใช้ทวีตเตอร์ฟังเพลงได้เลยครับ  [fb-smiling]
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1652 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 08:03:19 PM »
 ปรับ passive จากชุด std. อีกเล็กน้อยให้ขยับเข้าใกล้กับตัว sig.  ตอนนี้ขึ้นแท่นล้างสนามแม่เหล็กผ่านสี่ชั่วโมงกำลังเบรินท์เสียงต่อแผ่นที่สองกำลังหมุน ครับ
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1653 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 08:11:42 PM »
 หลายคนจัด W6 sig. ไปมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง แล้วอยากได้อะไรเพิ่ม หรือ ลดอะไรก็แวะมาพูดคุยกันได้นะครับ ช่วง 4-5 เดือนมานี้ผมได้ทำการปรับพาสซีพตัว std. อีกเล็กน้อยเพื่อให้เสียงที่สดใสและกังวานขึ้นจากเดิม จนแยกแทบไม่ออกแล้วว่าตัวไหน ธรรมดา  [smile-12]
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1654 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 08:50:50 PM »
W6 - std. passive
W6- std.
« ตอบกลับ #1655 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 12:57:21 AM »
เสียงจัดจ้านดีครับน้า ต่ำกลางสูงสดจริงครับ [huge-thumbs-up]
วันนี้ผมจัดการจัดห้องฟังครับ แต่คงไม่มากย้ายตู้ปลาออกห้องไปแล้วและจัดต่ำแหน่งนิดหน่อย เอาซะซกเลยเหมือนกัน ขอบคุณน้าเล็กที่ให้คำแนะนำครับ  [YL76]
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1656 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 12:36:12 AM »
ดูกันอย่างเดียวเอาให้ฉ่ำกันเลยนะครับ Tymphany speaker  [wink-11]
ง่ายๆพอเป็นแนวทางนะครับ มีเลื่อยจิ๊กซอร์หนึ่ง ทริมเมอร์ 1 ก็ลุยกันได้แล้ว
ออฟไลน์ lak
  • ขอบคุณทุกความรู้
  • กระทู้: 10
    • www.lakfoto.com
« ตอบกลับ #1657 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 07:48:30 PM »
อันนี้มันดอก รุ่นไหนหรือครับพี่เล็ก ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยครับ [smile-12]
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1658 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 08:01:26 PM »
 รุ่นในรูปไม่น่าจะมีขายนะครับ เพราะสั่งผลิตมาเพื่อผลิตยี่ห้อนี้เท่านั้นครับ ผลิตโดย Tymphany ครับ ก็โรงงานเดียวกับที่ผลิต peerless และ อีกหลายยี่ห้อที่รู้ๆกันนั่นแหละครับ ลำโพงกลุ่ม สแกนส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นผู้ผลิตให้ทั้งหมดครับ
« ตอบกลับ #1659 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 04:52:50 PM »
ใครอยากเล่น Full Range แต่ไม่ชอบ Fostex หรือ Lowther ก็แพงเกิน ทดลอง Jordan JX92 โดย EJ Jordan ดูนะครับ JX92 ตอนนี้มี Eikona 2 มาแทน จุดเด่นของ Jordan คือการตอบสนองความถี่ที่เรียบกว่าพวก Fostex ที่มีโด่งขึ้นมาที่ 2-4KHz ขณะที่คุณภาพ bass ถือว่าใช้ได้เลย  [fb-smiling]
ข้อเสียของ Jordan คือความไวต่ำครับ 85dB ถ้าจำไม่ผิด เพราะฉนั้น SE amp 8-10W นี่ไม่ไหวแน่ๆ ผมใช้ EL34 pushpull 60W ขับถึงจะได้น้ำได้เนื้อหน่อย ที่เห็นตรงกลางคือ Hawthornes Audio Silver Iris เป็น OB ที่เสียงอิ่มดีครับ ถ้าใช้เดี่ยวๆต้องมี Equalizer boost ที่ความำถี่ต่ำๆหน่อย
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1660 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 05:09:15 PM »
 ตรงกลางสวยครับ  [chick-guitar]
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1661 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 10:23:21 AM »
KEF LS3/5a Limited Edition
« ตอบกลับ #1662 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 11:30:15 AM »
ยั่วกิเลส..อีกแล้ว... [chick-cry]
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1663 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 12:15:43 AM »
เห็นค่ายนี้ นิยมเอา driver 6-7 นิ้วมาเดินความถี่ต่ำบ่อยครั้ง เดิมคิดว่าเป็น passive radiator แต่ตัวนี้ทำเป็น isobaric คือ ใช้ลำโพงทำงานในแบบ push pull ตัวนึงเฟสเป็น + อีกตัวเฟสเป็น -  น่าสนใจดีผมเองทำในรถมาเยอะพอสมควรแต่ไม่เคยเอามาทำในบ้านเลยน่าลองดูครับ
Wilson Benesch Endeavour Loudspeaker
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1664 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2014, 01:22:32 AM »
 แปลกดีซื้ออะไรได้ตั้งเยอะ แต่ไม่ทำกล่องใส่พาสซีฟให้สวยๆ เอาไปติดไว้ผนังด้วย คนทำเค้าต้องภูมิใจมากแน่ๆ หรือไม่ก็คนขอดูบ่อยเลยติดไว้ที่ผนังซะเลย   [chick5]
« ตอบกลับ #1665 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2014, 08:46:23 AM »
น่าจะหาอาคิลิกมาคอบกันฟุ่นซักหน่อย พาสซีฟใหญ่มากเลยครับน้าคงจะมองเป็นรูปภาพผนังนะ  [painting-11]
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1666 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2014, 09:45:16 AM »
 ปิดแล้วดูเลิศไป ครับ  [chick-headphone]
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1667 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 10:41:55 AM »
 new product wavecor  August 2014
       New type of tweeter from Wavecor
         Wavecor are now launching the new TW030WA11 (4 ohm) and TW030WA12 tweeters. They are featuring 30 mm textile domes with a front loading waveguide.
A wealth of features are incorporated, like unusually low resonance frequency and low voice coil inductance.
Thanks to the optimized waveguide the dispersion characteristic is well controlled and optimized to match that of woofers/ midranges that would most commonly be used as partners.
       Follow this link for more information >>>   http://www.wavecor.com/html/tw030wa11_12.html
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1668 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 10:45:32 AM »
                  4” die cast mid/woofers in truncated frames
          4” Mid/woofers WF120BD03 / WF120BD04 and WF120BD05 / WF120BD06 are some of our most popular products for compact high-end speakers.
Meeting the demand of the market we are now launching these transducers in versions with truncated frames. This allows customers to make even slimmer cabinets.
Please follow the links below for more information.
- http://www.wavecor.com/html/wf120bd03_04_07_08.html
-http://www.wavecor.com/html/wf120bd05_06_09_10.html
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1669 เมื่อ: 04 กันยายน 2014, 11:51:54 AM »
8" Atelier Rullit Super AERO fullrange field coil drivers.  สวยคลาสสิคมากอยากได้   [big-drooling]
« ตอบกลับ #1670 เมื่อ: 04 กันยายน 2014, 11:58:40 AM »
สนใจ horn ครับน้าเล็กมีแบบไม่แพงและดีพอใช้ได้บ้างไหมครับน้า  [chick5]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กันยายน 2014, 12:03:29 PM โดย atriam »
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1671 เมื่อ: 04 กันยายน 2014, 12:08:09 PM »
 Horn  ถูกๆแล้วเสียงดีผมยังไม่เคยเจอครับ ที่พอได้ก็ลองหาของ P Audio ดูครับ ดอกละพันกว่าบาทเสียงพอได้นะ เอาแบบที่มีแม่เหล็กสองอย่างผสมกัน driver จะได้มีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก ครับ
« ตอบกลับ #1672 เมื่อ: 04 กันยายน 2014, 12:13:39 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก คือ horn เป็นลำโพงที่อยากได้ตัวต่อไปนะครับน้า แผนมันค่อนข้างยาวครับน้าแต่ก็อยากได้แนวทางไว้ส่องไว้มองนะครับ ของคุณครับน้าเล็กเดียวลองหาดูครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #1673 เมื่อ: 04 กันยายน 2014, 12:36:29 PM »
 [yellow-lol] เจ้าของคงซื้ออันใหม่เลยเอาของเก่ามาทำตูดลำโพง  [chick-luck]
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1674 เมื่อ: 04 กันยายน 2014, 12:48:11 PM »
 สเตเค้าไว้ยึดคอยส์ครับคุณน้อง ส่วนการ์ดก็ป้องกันไฟดูดเอา ลำโพง field coil เค้าต้องป้อนไฟครับ
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #1675 เมื่อ: 04 กันยายน 2014, 12:59:55 PM »
ป้อนไฟเพื่อให้ขดลวดที่เห็นเป็นแม่เหล็กใช่มั้ยครับ ผมเข้าใจถูกป่าว
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1676 เมื่อ: 04 กันยายน 2014, 02:49:28 PM »
 เอาแบบไหนดีน้าเตียม
« ตอบกลับ #1677 เมื่อ: 04 กันยายน 2014, 03:31:36 PM »
ใช่ครับ
« ตอบกลับ #1678 เมื่อ: 04 กันยายน 2014, 03:42:49 PM »
เอาแบบไหนดีน้าเตียม
คงได้แบบ horn ติดตูดลำโพงตัวใหญ่ อย่างน้าเล็กแนะนำละครับน้า 555 p.audio ยังไม่รู้ตัวไหนเลยครับน้ากำๆยังเหลวอยู่แค่หนืด ต้องกำไปเรื่อยๆเดียวเคงเป็นก้อนนะครับน้าเล็ก หรือน้าจะแนะนำแบบเป็นก้อนเลยก็ได้ครับน้า นั้งควานจะมึนละเนี้ย อิอิ ^_^"
  • กระทู้: 58510
« ตอบกลับ #1679 เมื่อ: 04 กันยายน 2014, 03:49:32 PM »
ลำโพงประเภท Field Coil เป็นลำโพงที่ไม่มีแม่เหล็กถาวร แต่ใช้การจ่ายไฟที่ขดลวดในการสร้างสนามแม่เหล็ก   ส่วนใหญ่เป็นลำโพงที่มีความไวสูงกว่า 100 ดีบีขึ้นไปครับ   เท่าที่เคยฟังมาโดดเด่นมากที่เสียง เบสขึ้นอยู่กับตู้ ให้สมบูรณ์ก็ต้องเสริมย่านสูงด้วยครับ
