ผู้เขียน หัวข้อ: มาประกอบตู้ลำโพงกันครับ  (อ่าน 1757515 ครั้ง)
Re: มาประกอบตู้ลำโพงกันครับ
« ตอบกลับ #1680 เมื่อ: 04 กันยายน 2014, 04:14:21 PM »
น้าเล็กยังทำอยู่ไหมครับ ผมเห็นหน้า 55 น้าขึ้นเอาไว้
ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด น้าเล็กใช้ BM-D750 เป็น driver horn ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกเปล่าครับน้า
BM-D750 ถ้าเอามาจับคู่กับลำโพงดอกใหญ่รุ่นไหนดีครับน้า  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #1681 เมื่อ: 04 กันยายน 2014, 04:38:07 PM »
เมื่อก่อนนัฐพงษ์มีโชว์อยู่คู่หนึ่ง ดอกลำโพงประมาณ 42 นิ้ว เวลาจะฟังต้องป้อนไฟเลี้ยงดอกลำโพงด้วย  [whistle1]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1682 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 01:28:56 AM »
 ของเก่ามันมีเสน่ห์อยู่ตรงนี้แหละครับ
ออฟไลน์ joke2010
  • กระทู้: 86
« ตอบกลับ #1683 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 12:43:31 PM »
พอจะมีครอส wavecor 7" ตัวใหม่บ้างไหมครับ อยากได้กลางมากกว่านี้อ่ะครับ
ข้อมูลติดต่อครับ
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #1684 เมื่อ: 29 กันยายน 2014, 05:21:04 PM »
ตัวที่เฮียโพสจะเป็นรุ่นใหม่ แม่เหล็กนี่โอ ครับ พวกผมไม่เล่นกัน จะเล่นรุ่นเก่าที่ให้กลาง และ เบสดีกว่า ตัว horn ก็จะเป็นรุ่นใหญ่ และ ตัวใหญ่มาก รุ่น BM D750 ครับ
นึกขึ้นมาได้มี BM-D750 รุ่นนี้อยู่ 1 คู่ เอาไปเข้าคู่กับดอก 15 นี้ว ของอะไรดีครับ
หรือจะเป็น Eminence Alpha 15A ครับ
แล้วควรใช้ตู้แบบไหนดี  ที่ง่ายๆ ก็ Open Baffle ครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1685 เมื่อ: 29 กันยายน 2014, 05:30:11 PM »
 จะทำ OB ก็คงต้องดูที่สเป็คลำโพงว่าเหมาะสมหรือเปล่าครับพี่ ไม่งั้นเดี๋ยวเอามาทำแล้วหาเบสไม่เจอครับ คงต้องดูที่ค่า Qts ครับ
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #1686 เมื่อ: 29 กันยายน 2014, 05:49:04 PM »
ที่แรกตั้งใจจะซื้อ P Auido BM-12CX38 ตามที่ถามข้อมูลดอกลำโพงในอีกกระทู้ ครับ
พอดีนึกขึ้นมาได้ว่า.....มี
1. P Audio BM-D750  จำนวน 1 คู่
2. ดอก Eminence Alpha 15A  จำนวน 1 คู่
จะจับมาเข้าคู่กัน  ทำตู้แบบไหน อย่างไรดี ครับ
เคยคิดจะทำ Onken 15 นิ้ว หลายรอบแล้ว
แต่มีข้อจำกัด เนื่องจากมีแรงงานคนเดียวแก่ๆ คงยกไม้ยกตู้ไม่ไหว
จนแล้วจนรอดไม่ได้ทำสักที  ที่เบาหน่อย คงเป็น OB
เมื่อนั่งค้นเนท  เจอ OB แบบแยกส่วน เกิดความสนใจขึ้นมา ครับ
http://www.pureaudioproject.com/open-baffle-speakers/
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1687 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 10:16:00 AM »
    รื้อมา รื้อไป ไปเจอลำโพงตำนานในอดีต tweeter B&W ครับ แต่ woofer อยู่ไหนไม่รู้ เป็นทวีตเตอร์ลูกเต๋ารุ่นแรกๆในวงการเครื่องเสียงรถยนต์ก่อน bose เกือบสิบปี สนนราคาตอนนั้นก็ 40K ก่าๆต่อชุดครับ เป็นลำโพงทวีตเตอร์ที่เสียงดีมากตัวนึง ปกติผมเองจะไม่ค่อยชอบโดมโลหะ แต่ตัวนี้เป็นแรกๆที่ผมใช้และชอบเลยครับ จุดเด่นอยู่ที่ฐานมีจุดหมุนสามารถปรับมุมองศาการก้มเงยได้ครับ เลยเอารูปมาให้ดูกันเผื่อใครไปเจอของโบราณที่ราคาไม่แพง โดยเฉพาะของใหม่ที่ค้างสต็อกจะได้เก็บเอามาไว้เล่นกันครับ
« ตอบกลับ #1688 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 10:32:35 AM »
น่ารักเลยนะครับ เสียงจะคล้ายที่อยู่ในซีรีย์ไหนในปัจจุบันเหรอครับพี่
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1689 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 10:45:37 AM »
 ผมว่าถ้าเป็นอลูมิเนียม  หรือ ไททาเนี่ยมโดมที่ฟังมาสู้ตัวในรูปนี้ไม่ได้ครับ ตัวนี้เค้ามีสารที่เคลือบผิวที่โดมด้วยเสียงไม่ออกโดมโลหะจ๋าทีเดียว soft และ มนลงมาหน่อย แต่ยังคงความชัด ใส ตามสไตล์เสียงจากโดมโลหะครับ  ผมเก็บลำโพง B&W วางหิ้งเกือบทุกซีรี่ย์ ตั้งแต่รุ่นเก่าๆ แต่มาปัจจุบันเค้าพัฒนาแต่ตัวเรือธง diamond เลยไม่ได้ซื้อเก็บแล้ว อีกอย่างไม่มีรายได้เหมือนตอนทำงานเลยมะมีปัญญา  ตัวสุดท้ายที่เก็บก็ตัวนี้ครับ
« ตอบกลับ #1690 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 10:59:10 AM »
ยี้ห้อนี้ก็เป็นหนึ่งในฝันผมเลยครับ มานั่งนึกๆดูลำโพงที่อยากได้ สามสี่ยี้ห้อ มีแต่ลำโพงอังกฤษ มีหลุดออสเตรเลียกับเดนมาร์ค อย่างละยี้ห้อแฮะ
« ตอบกลับ #1691 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 11:34:36 AM »
พูดถึง  B&W686  แล้วกิเลสขึ้นเลย
« ตอบกลับ #1692 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 04:45:22 PM »
หูทองระดับพี่ตั้มต้องซีรี่ย์ 8xx ล่ะคร๊าบบบ
« ตอบกลับ #1693 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 04:52:58 PM »
แหม...เสี่ย  ถ้าหูผมทองจริงก็ดีเอาแลก BW เลย  ขอแค่  CM5  ก็หรูแล้ว
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1694 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 08:19:17 PM »
 ปีนี้จะขอทำตู้ทาวเวอร์ลำโพง 4 ohm. ส่งท้ายปีไว้ใช้งานสักคู่นึง ยังไม่รู้จะเลือกอะไรดี ระหว่าง Focal utopia กับ Morel HCW+Supremo
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1695 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 09:36:01 PM »
       จากสมการ V = F x L นี้จะเป็นเพียงความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ของคลื่นเท่านั้น มิได้หมายความว่าความเร็วของคลื่น เช่นคลื่นเสียงนั้นจะแปรเปลี่ยนไปตามค่าความถี่ หรือ ค่าความยาวคลื่นแต่อย่างใด
       แต่ ก็ยังพบเห็นมีผู้เข้าใจผิดๆ ในเรื่องนี้กันอยู่เนืองๆ และยังมีการส่งต่อความเข้าใจผิดๆ ผ่านการบอกเล่าหรือการตอบปัญหาเกี่ยวกับอคุสติคในบางแห่งบางที่ ทำนองว่า เสียงแหลมความถี่สูงมีความเร็วมากกว่าเสียงทุ้มความถี่ต่ำ ทั้งที่จริงๆ แล้วจะมีความเร็วไม่ต่างกัน ซึ่งได้สร้างความเข้าใจผิดๆ ออกไปในวงกว้าง เนื่องจากนักเล่นโดยทั่วไปมักจะยึดถือคำตอบจากตัวบุคคลที่คิดว่าน่าเชื่อถือ ได้ จึงต้องถือให้เป็นปัญหาของผู้ที่ตอบซึ่งควรต้องหมั่นศึกษาในเรื่องที่เป็น หลักวิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติมากกว่าการตอบไปตามแต่ที่ตนเองจะคิด, รู้สึกหรือคาดเดาไปเอง
« ตอบกลับ #1696 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 11:04:40 PM »
แหม่ ถ้าเป็นแสง งั้นคลื่นสเปคตรัมสีแดง คงมากระแทกตาก่อนสีอื่นๆนะครับ คิดได้แฮะ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1697 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 11:11:24 PM »
  ยังไม่คนที่ไม่รู้อีกเยอะ จึงตกหลุม บางครั้งความปราณีที่ไม่อยากจะฉีกหน้าในที่สาธารณะ กับทำให้ย่ามใจออกแนว side coloring ไปได้อีกครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1698 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2014, 08:39:04 PM »
  อยู่ก็ไม่ได้ใช้งาน  เอามาทำความสะอาด เดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนเจ้าของ ไปอยู่กับคนใหม่ทำดัวดีๆนะลูกนะ นี่เป็นคู่ที่ห้าในรอบสองปีที่ผมปล่อยลำโพงสะสมไปให้เพื่อนใช้งาน    [frightened-11]
Von Schweikert VR 1 Reference studio monitor
« ตอบกลับ #1699 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2014, 11:36:04 PM »
สเป็คอย่างหล่อเลย ชอบสุดตรงรับประกัน 10 ปีนี่อ่ะครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1700 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2014, 11:56:03 PM »
 ครับผมชอบสะสมลำโพงวางหิ้ง แต่จริงๆอยากจะได้ VR4 แต่ตังค์ไม่พอ ก็เลยเอาแค่นี้ฟังนิดหน่อย เจ้าของใหม่มารับไปแล้ว เดี๋ยวจะ ปล่อย sig. อีกสองสามคู่หาทุนหน่อย  ไม่ต้องลงขายมีคนจองตั้งแต่ยังไม่ได้บอกขายเพราะเป็นรุ่นสั่งพิเศษทั้งสีและลายไม้ครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1701 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2015, 11:01:04 AM »
L- pad มาแล้วนะครับไปเหมากันอีกดิ   [chick-dance2]
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1702 เมื่อ: 07 มีนาคม 2015, 11:36:24 PM »
 ชั่วโมงนี้ลำโพงกลุ่ม ไดอะแฟรม ริบบ้อน มาแรงจริงๆครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1703 เมื่อ: 21 มีนาคม 2015, 02:31:04 PM »
    วันนี้มีน้องท่านนึงฝากลำโพงไทยที่โด่งดังในอดีตครับ CDE (Classical Design Engineering) ให้มาทำจูนเซ็ทอัพให้ใหม่ครับ เป็นงานตู้ไม้ที่สวยงามมากครับ ตั้งแต่เคยเห็นงานคนไทยมา
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1704 เมื่อ: 31 มีนาคม 2015, 01:20:07 PM »
 the Wavecor April 2015 Newsletter.
 New improved 12” subwoofer from Wavecor
>>>  http://www.wavecor.com/html/april_2015.html
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1705 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 08:57:16 PM »
 บริษัทส่งสินค้าตัวใหม่มาให้ทดสอบครับ เป็นทวีตเตอร์ และ ซุปเปอร์ทวีตเตอร์  เดี๋ยวคงเข้าห้องดับจิตเพื่อทดสอบดูซักสองสัปดาห์  ลองทดสอบเสียงดูคร่าวๆตัวนี้มีพัฒนาการขึ้นไปอีกขั้น ทั้งเนื้อเสียงและรายละเอียดในย่านสูงๆครับ
ออฟไลน์ saiyan
  • ดนตรีคือชีวิต
  • กระทู้: 140
  • ถูกใจกด Like+ 10
  • เด็กหลอดแก้ว
« ตอบกลับ #1706 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2015, 08:56:18 PM »
  เสียงเป็นยังไงบ้างครับพี่เล็กลำโพงตัวนี้  เห็นว่าเสียงดีมาก
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1707 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2015, 09:03:12 PM »
  จริงดิ  ผมยังไม่ได้ลองฟังเลยครับ งานค้างเยอะมาก บอกตรงๆผมแทบจะไม่มีประสพการณ์กับลำโพงค่ายไทยเลยครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #1708 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2015, 10:29:54 PM »
เขาว่าเป็นตำนานครับ คนไทยที่ออกแบบหัวก้าวหน้ากว่าฝรั่งเยอะ ไทยคิดก่อนตั้งนานแล้ว(วูฟเฟอยิงขึ้นเพดาน)ตัวตั้งพื้นนี้คนหากันตลอด แต่คนทำก็เจ๊งไปแล้วมันแปลกในสมัยนั้น(สมัยนั้นหมายถึงช่วงยังมีห้างไทยไดมารู อยู่ตรงบิ๊กซี เซ็นทรัลเวิลด นะครับ)
รายละอียดส่วนตัวครับ
  • กระทู้: 58567
« ตอบกลับ #1709 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2015, 09:59:43 AM »
 มันดีอย่างไรหนอ กลุ่มนักเล่นชาวจีน ไม่ว่าจะแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง รวมถึงพวก ฝาหรั่งหลายชาติ ต่างพูดถึงเจ้าลำโพงค่ายนี้กันเยอะมาก  สงสัยต้องเสียตังค์ให้เค้าส่งมาลองฟังดูหน่อยแล้ว  หน้าตาผ่าน หน่วยก้านดี คุณสมบัติเพียบพร้อม (ตามที่อ่านมา)  ของจริงต้องรอการพิสูจน์ดูครับ
