ผู้เขียน หัวข้อ: มาประกอบตู้ลำโพงกันครับ  (อ่าน 1733512 ครั้ง)
ออฟไลน์ raavin
  • กระทู้: 146
Re: มาประกอบตู้ลำโพงกันครับ
« ตอบกลับ #930 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 09:25:46 PM »
ว่าจะขอลิ้มลอง น้อง Jensen paper tube จั๊กหน่อย
  ระหว่างพัก WC นี่จะกลับมาทำทุกยี่ห้อเหมือนเดิม เพื่อหาทุนไปสั่งทำลำโพงของตัวเอง จะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกุมขมับเหมือนทุกวันนี้ครับ รับทำด้วยนะไม่จำกัดทุกค่าย [yes-raccoon]
ดีเลยครับ กำลังอยากได้ลำโพงความไวสูงหรือลำโพงขับง่ายๆหน่อยนะครับ แบบใช้แอมปืหลอดวัตต์ต่ำขับแล้วมีอิมเพคหรือไดนามิค แนะนำหน่อยครับ
« ตอบกลับ #931 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 12:43:06 AM »
เห็นทำตู้เล่นกันอยากทำมั้ง วันนี้ไปตลาดมาได้เจ้านี่มาตัวหนึ่ง เครื่องขัดกระดาษทรายระบบสั่นสะเทือน BOSCH รุ่น GSS 140 A 180 วัตต์ มือเท่าไหร่ไม่รู้ แต่ 900 บาท ไม่มีกล่องเก็บฝุ่น คงต้องเอาที่กรองเครื่งดูดฝุ่นมาใส่แทน น่าจะช่วยทุ่นแรงได้เยอะ สั่นกระจายเลย มันขัดได้ดีไหมครับ
« ตอบกลับ #932 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 12:50:45 AM »
 ก็ใช้ได้่ดีครับ  ยิ่งยี่ห้อนี้ด้วย ส่วนถุงกรอง ให้แฟนซื้อผ้าฝ้ายที่ใช้ทำถุงกาแฟชงสมัยก่อนมาเย็บเอาก็ได้ครับ เหล็กรัดถุงยังอยู่หรือเปล่าหล่ะ ถ้าไม่มีแล้วก็เอาลวดมาดัดเอาครับ
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #933 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 10:17:39 AM »
ขืนยกไปให้พี่ฟังตอนนี้โดนรื้อใหม่แน่ๆ [laugh-raccoon] ขออีก 3-4 เดือนค่อยเปิดตัวละกัน  ไม้ผิวยังไม่แปะเลย ลองมันไปเรื่อยๆ
อีกอย่างก็ยังฝังใจกะแอมป์ตัวเองละครับว่ามันแค่ 2-3W ขับได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่  ไว้ Project P-P ผมคลอดก่อนค่อยเอามาโชว์
ช่วงนี้มี effect จากน้ำท่วมเล็กน้อย คืออะไรที่มันเป็นเหล็ก แล้วจมน้ำอยู่ในบ้านสนิมเริ่มกิน พวกประตูเหล็กดัดต่างๆ ต้องเอามาขัดทาใหม่หมด งาน diy เลยแทบไม่ได้ขยับเลย
ส่งการบ้านเท่านี้ก่อนละครับ ฟิ้ว...  3-2-1-raccoon
ไม่ใช่ชุดใหม่ครับ ผมถามถึงเพื่อนๆที่ซื้อไปเมื่อปีที่แล้วน่ะครับ  [roll]
« ตอบกลับ #934 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 12:27:15 PM »
เล่นอุปกรณ์หนักเลย ถามหน่อยครับระยะจากขอบบนถึงกึ่งกลางทวิตเตอร์ดูแล้วมันน่าจะเกิน 7 ซม.หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #935 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 05:14:54 PM »
พอดีผมไม่ได้ทำตามแบบในเว็บเราน่ะครับ  ผมลองคำนวนเอง
แล้วก็ศึกษาจากตรงนี้ http://liga-zvuka.su/content/view/546/2/  บวกกับหนังสืออีกสองสามเล่ม
แล้วก็ถามพี่เล็กเอาด้วยเรื่องปรับสัดส่วน ปรับปริมาตร แต่ผมไม่ได้ปรับเยอะครับ ยังคงปริมาตรใกล้เคียงกับที่พี่เล็กออกแบบไว้
งานนี้ทำเอาความรู้ครับ ค่อยๆ ทำไปได้ความรู้เพิ่มเรื่อยๆ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #936 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 05:32:38 PM »
  พี่ต่อลองเล่นหน้าตู้แคบ แล้วขยายด้านลึกดิครับ เลื่อนเซ็นเตอร์ขึ้นด้านบน แล้วย้ายพอร์ตมาไว้ด้านหน้าครับ  ผมขี้เกียจละ คุมปริมาตรที่ 0.8 คิวบิคฟุต [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2012, 05:55:21 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #937 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 05:45:08 PM »
อยากทราบว่าเครื่องมือสีแดงๆส้มๆ นั่นคืออะไรครับ
« ตอบกลับ #938 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 06:13:35 PM »
ฝรั่งเรียก เราท์เตอร์ ( router)  คนไทยเรียกเครื่องตีบัว  สามารถเปลี่ยนดอกให้เหมาะสมกับงาน และ ตัวเครื่องเองมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน อย่างของผมจะเป็นโต๊ะแบบหงายดอกขึ้นครับ [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2012, 06:19:04 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #939 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 11:35:53 PM »
เพิ่งซื้อ trimmer มาลองใช้เหมือนกัน มีใครมีไอเดีย ทำโต๊ะ+ไกด์ให้มันใช้งานง่ายๆ หน่อยไหมครับ ตอนนี้กำลังปล้ำทำลำโพงกระทู้นี้ ลองทำแผ่นกลมไปแล้ว 4 แผ่น ก็พอใจแต่อยากให้มันสะดวกกว่า  เอาไม้วางหนีบด้วยแคล้มป์แล้วก็ตัดๆ ดันๆ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=8522.0
รายละอียดส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #940 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 11:41:14 PM »
ถ้าจะทำโต๊ะก็ทำแบบในรูปนั่นแหละครับ  ถ้าไม่เข้าใจก็มาดูที่ร้านอยู่ใกล้กันนิดเดียวเอง  ส่วนการทำไกด์เดี๋ยวนี้มีสำเร็จขายเยอะครับ ไทยคาเพนเตอร์ก็มี แต่ที่เมืองนอกน่าใข้ทั้งนั้นเลยไม่แพงด้วย ว่าจะสั่งตัวกัดฟันปลามาใช้กับแท่นที่บ้าน เผื่อทำแท่นแบบแปลกมั่ง  แต่ถ้าตัดวงกลมใช้วงเวียน คล้ายกับที่คุณเปิ้ลทำ เห็นเค้ามาดูของผมที่บ้านแล้วไปทำบ้างเอาซะอันใหญ่เลย ที่เห็นมีน็อตสไลด์อยู่ในรางเพื่อปรับรัสมีการตัดครับ [smi_ley]
« ตอบกลับ #941 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 11:45:32 PM »
มีเวปที่ผมเก็บไว้ ลองดูครับมีเยอะดี
www.thaicarpenter.com/รวมวิดีโอ-เกี่ยวกับงานไม้/การใช้-Trimmer-ร่วมกับโต๊ะเร้าเตอร์.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2012, 11:56:55 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #942 เมื่อ: 18 มกราคม 2012, 08:18:24 AM »
พี่ต่อลองเล่นหน้าตู้แคบ แล้วขยายด้านลึกดิครับ เลื่อนเซ็นเตอร์ขึ้นด้านบน แล้วย้ายพอร์ตมาไว้ด้านหน้าครับ  ผมขี้เกียจละ คุมปริมาตรที่ 0.8 คิวบิคฟุต [/color] [yes-raccoon]
[/quote]
ย้ายพอร์ตมาใว้ด้านหน้าแต่ระยะห่างจากขอบล่างยังเท่าเดิมอยู่มั๊ยครับ ลองเลื่อยช่องใส่ดอกลำโพงแล้วครับ ตามแบบตัวทวิตเตอร์เกือบชนกับขอบไม้ด้านบน ปริมาตรตู้ต้องอยู่ที่ 0.8 คิวบิคฟุตใช่มั๊ยครับ
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #943 เมื่อ: 18 มกราคม 2012, 10:19:33 AM »
สอบถามหน่อยครับ  ไม่ทราบว่าตอนต่อเป็นตู้   ไม้แต่ละแผ่นจะต่อกันแบบไหนครับ  เข้ามุมกันยังไงครับ  ยึดตู้ด้วยวิธีไหนครับ     ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #944 เมื่อ: 18 มกราคม 2012, 10:35:07 AM »
[/quote]  ถึง 0.85 คิวบิคฟุตได้ครับ หรือจะใช้ตู้ใหญ่ 1 คิวบิคฟุตก็ได้ครับ แต่ต้องคำนวณพอร์ตใหม่
ต่อชนอัดกาวธรรมดาเนี่ยแหละครับ ส่วนเทคนิคการต่อชนก็ว่ากันตามสะดวก  แต่ผมมีเครื่องสำหรับการเข้าฉากครับ เดี๋ยวจะลงให้ดู
« ตอบกลับ #945 เมื่อ: 18 มกราคม 2012, 01:59:14 PM »
ขนาดตามแบบที่ได้มาคำนวณได้ 1.20 คิวบิคฟุดใช่หรือเปล่าครับพี่ ผมแปลงจาก ซม.เป็นฟุดแล้วคูณกันไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #946 เมื่อ: 18 มกราคม 2012, 02:41:37 PM »
~ 0.82 cu.ft ครับ
« ตอบกลับ #947 เมื่อ: 18 มกราคม 2012, 03:01:09 PM »
1.2 cu.ft แสดงว่ายังไม่ได้ลบผิวไม้ทั้ง 6 ด้าน wall thk. 0.75 in  เป็น ปริมาตรรวมภายนอกครับ
« ตอบกลับ #948 เมื่อ: 18 มกราคม 2012, 05:52:41 PM »
อันนี้ router ที่ผมใช้อยู่สองตัวครับ เดิมมีอยู่สามตัว ตัวใหญ่ของแพงถอดเก็บ แล้วไม่ค่อยได้ใช้ ที่ใช้อยู่ก็ หัวเป็นของ maktec กับ makita ครับ
ตัวตู้ครับ ด้านบนเป็นอคิลิค 20 มม.ยึดติดกับไม้ 20 มม. 2 ชั้น แล้วปิดทับด้วย ฟอร์ไมก้าเวลาไสจะได้ไม่ฝีด
ด้านในตู้ครับ
 ด้านบนก็เป็นอย่างนี้
« ตอบกลับ #949 เมื่อ: 19 มกราคม 2012, 08:19:53 AM »
เอาพาสซีพมาให้ตรวจสอบดูครับ ถามพี่เล็กหน่อย ขดลวดแบนที่เราจะต่อด้านทวิตเตอร์นั้น สายมันยาวๆเราจะต้องตัดมั๊ยครับแล้วเวลาเชื่อมๆใส่ตรงสีขาวเลยใช่มั๊ยครับ
ออฟไลน์ bnop
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #950 เมื่อ: 19 มกราคม 2012, 09:02:47 AM »
ด้านในตู้ครับ
เห็นเครื่องมือแล้วน่าสนใจอยากทำเล่นบ้าง อยากรู้วิธีในการใช้ router คว้านตัวลำโพงและเซาะร่องบังคับยังไงให้กลมตามความต้องการของเรา
« ตอบกลับ #951 เมื่อ: 19 มกราคม 2012, 09:10:04 AM »
ไม่ต้องตัดครับ เอาท่อหดเบอร์ 8 หุ้มไว้กันอ๊อกไซด์ซะหน่อย เหลือไว้แค่ช่วงที่จะบัดกรีสัก เซ็นนึง เอาไว้บัดกรีตรงกึ่งกลางแล้วพับปิด  ตรงกึ่งกลาง ครอสแค็ป กับ ครอสคอยส์ หาที่พักสายมายึดไว้เพื่อทำกราวด์ และจุดต่างเวลาบัดกรีได้สะดวกครับ สายลำโพงก็บัดกรีไปเลยเพราะยึดเข้าตู้แล้วจะบัดกรียาก มาบัดกรีที่ดอกเอาครับ
« ตอบกลับ #952 เมื่อ: 19 มกราคม 2012, 09:14:44 AM »
ด้านในตู้ครับ
พี่นพเข้าไปอ่าน และ ดูที่ไทยคาเพนเตอร์ครับ เค้าลง youtube ไว้  ไม่เข้าใจตรงไหนแล้วเอามาถามเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้เป็นเคสๆไปครับ  ส่วนการตัดวงกลม ใช้ ทริมเมอร์ หรือ เล้าเตอร์ก็ได้ เค้าจะมีอุปกรณ์มาให้ลองดูที่คุณ tobb ทำลำโพงเค้าก็ลงไว้ครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #953 เมื่อ: 19 มกราคม 2012, 10:14:02 PM »
Router ใช้งานได้หลากหลายมากว่า Trimmer ใช่ไหมครับ ผมชอบการตัด 45 องศาที่คุณเล็กสาธิตให้ดู กลายเป็นของง่ายไปเลย แต่ราคาค่าอุปกรณ์คงสูงพอสมควรนะครับ
« ตอบกลับ #954 เมื่อ: 19 มกราคม 2012, 10:34:36 PM »
เริ่มต้นสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้งานหนัก ซื้อของจีนก็ได้ครับ ตัวละพันกว่าบาท ที่คลองถมมี แม็คโครมี ครับ ขนาดตอนเริ่มต้นผมใช้ของจีนเหมือนกันก็ใช้ได้ตั้ง 1 ปี แต่ใน 1 ปีผมทำตู้ซับเป็นร้อยใบนะ เพราะติดตั้งไป 220 คันในปีแรกที่ทำครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #955 เมื่อ: 19 มกราคม 2012, 11:17:18 PM »
ขอบคุณมากครับ ผมสนใจครับ ชอบงานไม้ คงต้องไปหาข้อมูลที่แม็คโครแล้วครับ
ออฟไลน์ gig
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #956 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 01:17:16 PM »
การพอร์ตมาไว้ด้านหน้าจะทำให้วางลำโพงได้ชิดกำแพงมากขึ้นไหมครับ
« ตอบกลับ #957 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 01:23:41 PM »
ครับดอกพอร์ตหน้าจะเข้าใกล้ผนังได้มากกว่าพอร์ตหลังครับ  แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ ห้อง  ดอกลำโพง  และ พาสซีฟที่ใช้ควบคุมด้วย พูดง่ายๆคือทั้งสามสิ่งนี้ต้องสัมพันธ์กันนั่นเองครับ
« ตอบกลับ #958 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 02:04:27 PM »
เห็นพาสซีพพี่เล็กใช้การขนานซีเพื่อให้ได้บุคลิกแต่ละอย่างของซี ตรงนี้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยครับ ในกรณีซีที่จะมาขนาน ยกตัวอย่าง ซีด้านทวีตเตอร์ สามารถใช้ 4.7-5.6uf ถ้าผมจะเอาซีขนาน Mcrosscapขนาด 0.22uf กับ 4.7uf มันจะได้เสียงแหลมใสขึ้นใช่มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #959 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 02:21:41 PM »
น้อยได้ใส มากได้เนื้อ  แต่ขึ้นอยู่กับซีแต่ละยี่ห้อด้วยครับ อย่าง B&W จะได้เนื้อเสียงที่อิ่ม แต่ติด cloudy เล็กๆ แต่ก็มีข้อดีคือให้เสียงที่อิ่มเนียน  ฉะนั้นต้องหาซีที่ให้เสียงที่เปิด และ ใสมาแก้ โดยไม่ให้เนื้อเสียงที่มีหายไป หรือ หายให้น้อยที่สุด
