ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE  (อ่าน 919692 ครั้ง)
Re: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE
« ตอบกลับ #1290 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 11:29:46 PM »
ETUDE 2012....Final
ได้ส่งงานกันแย้วรวดเร็วดีจัง [pig90118]เสียงที่ได้เป็นอย่างไรบ้างครับ [yes-raccoon]
ของผมเบิร์นได้ประมาณ 10 ชั่วโมง ต่อฟังกับ CAMP AMP จนถึงตอนนี้ เรื่องรายละเอียดนั้นต้องยอมรับครับว่าดีมาก
แต่ว่า เบสออกจะล้น ๆ ไปหน่อย ต้องเบิร์นซักระยะหนึ่ง C Output ที่ผมใช้ (ตัวสีน้ำเงิน) เปิดมาชั่วโมงแรกเสียงเบสเบลอ ๆ อยากจะถอดทิ้งทันที
แต่ผ่านไปชั่วโมงเดียว เสียงเปลี่ยนไปทันทีครับ เบสค่อย ๆ กระชับขึ้นเรื่อย ๆ แปลกดีเหมือนกัน (รอซัก 50 ชั่วโมง น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้)
ETUDE เวอร์ชั่นนี้ น้า Electron ทำ PCB ออกมาดีมากครับ แผ่น PCB หนา บัดกรีง่าย  ตัดปัญหาเรื่องฮัมได้ 100%
แม้ว่าอุปกรณ์ 90 เปอร์เซนต์ของผมจะถอดมาจากเครื่องเก่า ตอนแรกกลัวอยู่เหมือนกันว่าจะฮัม
แต่ต่อเสร็จแล้ว ไม่มีฮัม  เงียบสนิทแม้จะเอาหูแนบลำโพง เอามือจับตัวถัง Volume ก็ไม่มีอาการฮัมใด ๆ
เดี๋ยวเบิร์นซัก 50 ชั่วโมงค่อยมาโม้ต่อครับ
สำหรับโปรเจ็คนี้ ต้องขอบคุณน้า Electron อีกครั้ง.... [res]
ตอนนี้เบิร์นไปได้กี่ชั่วโมงแล้วครับเสียงเป็นอย่างไรบ้าง  [gr_in]
แล้วตรง Ck 4 ตัว ตอนนี้ใช้ค่าเท่าไรครับ..! [unde_cided]
ตอนนี้เบิร์นยังไม่ถึง 50 ชั่วโมงเลยครับ มัวแต่ไปลอง หาบเร่ อยู่
Ck 4 ตัวผมใช้ค่า 100uF ครับ ดูจะมีเนื้อมีหนังเพิ่มมากกว่าค่าเดิมในวงจร
[gr_in]ตรงจุดนี้ตอนแรกผมก็ใส่ 100uf เหมือนกันครับรวมๆเสียงก็ดีครับค่านี้แต่เท่าที่สดับรับฟังไปนานๆในความคิดผมผมว่ามันยังขาดๆเกินๆอยู่นะเบสยังรู้สึกขุ่นๆแหลมยังกดๆอยู่
เสียงกลางยังไม่ค่อยกระจ่างไม่เคลียร์มีบางช่วงโด่งเกินไปสรุปฟังเพราะเป็นบางบทเพลงบางเพลงยังมีอาการลํ้าหน้าอยู่บ้าง
ผมเลยทดลอง ถอด Ck ออกทั้งหมดไม่ใส่เลย  รู้สึกว่ารายละเอียดดีขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้น แต่ฟังไปนานๆชักเริ่มเกรงและเคลียดเสียงตึงเกินไปอีก
ผมเลยลองใหม่ครานี้ใส่ SPRAGUE 200uf ตัวสีเงินลงไป ครานี้เสียงกลางออกมาสะอาดใสอิ่มฉํ่าขึ้นแต่มาเสียตรงมิติเสียงลอยขาดฐาน เบสและแหลมเก็บตัวเร็วไปหน่อยอีก
เสียดาย C ยี่ห้อนี้ผมไม่มีค่าน้อยกว่านี้ไม่อย่างนั้นอาจมีเฮ
เอาใหม่อีกทีคราวนี้ผมเลยลองเปลี่ยนตามแบบวงจรไปเลย คือ 47uf ลงไป ฟังครั้งแรกเหมือนจะขาดแหลมไปนิดแต่เมื่อฟังไปสักระยะหนึ่งอืมเข้าท่าแฮะ
ค่านี้ในความเห็นส่วนตัวผมผมว่าน่าจะเหมาะที่สุดนะ เสียงโดยรวมออกมากลมกลืนกันได้ดีตลอดย่าน ทั้งเบส กลาง แหลม พื้นเสียงสะอาดใสทำให้ตำแน่งชิ้นดนตรีโดดเด่น
ไม่ครุมเครือเหมือนแรกๆ ที่สำคัญฟังได้ลื่นหูไม่มีอาการเคลียด เบสก็สะอาดขึ้นไม่ขุ่น นุ่มนวลอบอุ่น เก็บตัวได้ดี ไม่ตึงและหย่อนจนเกินไป แหลมก็เป็นไปแบบธรรมชาติไม่ห้วนสั้น
มีหางเสียง ครับนั่นคือเสียงคร่าวๆที่ผมพอจับได้
แต่ก่อนอื่นผมต้องขอบอกนะครับว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ แต่ที่ผมมาเล่ากล่าวก็เพื่อเป็นแนวทางเผื่อเพื่อนๆจะได้ลองไปสับเปลี่ยน C จุดนี้กันดู
คุณ.Blue ได้ทดลองเปลี่ยนหลายๆค่าดูหรือยังครับบางทีอาจจะเจอจุดที่ชื่นชอบก็เป็นได้ได้ลองดูครับไม่เสียหลาย..! [yes-raccoon]
ออฟไลน์ toneEE
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #1291 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 11:30:17 PM »
ผมขอถามแบบ ซื่อๆ หน่อยนะครับ ว่าทำไม เค้าต้องใส้ R ให้มันลอยจากบอร์ดครับ ทั้งๆที่ ขายิ่งสั้นก็ยิ่งดี [c--c]
« ตอบกลับ #1292 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 11:37:36 PM »
 ขาสั้นดีอย่างไรครับ [confused-raccoon]
ออฟไลน์ toneEE
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #1293 เมื่อ: 18 มกราคม 2013, 11:44:46 PM »
เท่าทีผมทราบ ที่โบราณเคยว่า การไหลของกระแสไฟฟ้าเปรียบเสมือนน้ำในท่อ  ถ้าท่อสั้น น้ำย่อมไหลโดยใช้ระยะเวลาสั้นกว่า ค่าความต้านทานก็ย่อม น้อยกว่า noise ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ใดๆ น่าจะน้อยตาม
ที่จิงผมเข้าใจว่า ที่เค้าบัดกรี สูงๆเพราะป้องกัน bord ไหม้เวลา r ไหม้  หรือเค้า ทำไว้เพื่อประโยชน์อันใด อยากทราบจิงๆ
« ตอบกลับ #1294 เมื่อ: 19 มกราคม 2013, 12:57:53 AM »
ผมว่าขาสั้นขายาวมันแล้วแต่ละจุดการทำงานครับ แต่ที่แน่ๆสั้นมากก็ไม่ดีอึดอัด ยาวไปก็ไม่ไหวเคว้งคว้าง อันนี้เรื่องจริงไม่เชื่ออย่าลบลู่ผมหมายถึงมิติเสียงครับ [c--c]
ถ้าถามว่าแล้วสั้นกะยาวอันใหนเสียงดีกว่ากันผมขอไม่ตอบ laughhahahaแต่จะชี้ให้เห็นว่าการไวร์ริ่งสายทำไมจึงให้เสียงดีกว่าการลงปริ๊นท์ทั้งๆที่การไวร์ริ่งระยะทางบางจุดไกลกว่าการลงปริ๊นท์มาก
ขาอุปกรณ์ก็ยาวกว่ามากน่าคิดเน้อ..!
สรุปแล้วก็คงจะเพื่อความสวยงามมากกว่าและที่สำคัญคือเป็นความชอบของแต่ละบุคคลครับ  [pig90132]
« ตอบกลับ #1295 เมื่อ: 19 มกราคม 2013, 09:34:22 AM »
งั้นมีคำถามต่อครับ  ความต่างของขาสั้นกับยาวเมื่อลง pcb จะมีความต่างทางต้านความต้านทานขนาดที่ส่งผลกับระบบเสียงโดยตรงเลยหรือครับ และ ที่สำคัญฟังออกมั้ย ใครเคยลองช่วยบอกหน่อย แต่สิ่งเหล่านี้มีคนกลุ่มนึง (ค่อนข้างบ้ามากเป็นพิเศษ แต่มีสาระนะ ) เคยลองกันเทสยิ่งกว่านี้ชนิดหน้าดำ หน้าแดงกันมาแล้ว ครับ  ถ้ามีคนตอบ เดี๋ยวผมจะมาต่อครับ [gr_in]
แล้วถ้าเปรียบท่อน้ำนั้นเป็นขนาดสายที่มีขนาดใหญ่ แต่คุณมีแห่ลงจ่ายขนาดเล็ก ซึ่งไม่เหมาะสมกับขนาดของสายที่เหลือคือมันก็คือความต้านทานใช่มั้ยครับ แล้วแรงดันที่เหลือไปถึงปลายทางเท่าไหร่ ถ้าเปรียบกับท่อน้ำขนาดใหญ่ มันก็จะมีเรื่อง ของ แรงดันภายในท่อ ความเร็วของการไหล ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยในการส่งทั้งสิ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2013, 04:13:45 PM โดย CreAte HoUse »
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #1296 เมื่อ: 19 มกราคม 2013, 02:32:48 PM »
ETUDE 2012....Final
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองดูนะครับ แต่ขอเบิร์น+ฟังไปซักพักก่อน พอเปลี่ยนค่าใหม่ไป จะได้รู้ว่ามันต่างกันอย่างไร
เดี๋ยวจะเหมือนเมื่อก่อน ยังไม่ทันพ้นเบิร์นก็สรุปซะแล้ว สุดท้ายก็หลงเข้าป่า... laughhahaha
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #1297 เมื่อ: 19 มกราคม 2013, 02:38:31 PM »
งั้นมีคำถามต่อครับ  ความต่างของขาสั้นกับยาวเมื่อลง pcb จะมีความต่างทางต้านความต้านทานขนาดที่ส่งผลกับระบบเสียงโดย เลยหรือครับ และ ที่สำคัญฟังออกมั้ย ใครเคยลองช่วยบอกหน่อย แต่สิ่งเหล่านี้มีคนกลุ่มนึง (ค่อนข้างบ้ามากเป็นพิเศษ แต่มีสาระนะ ) เคยลองกันเทสยิ่งกว่านี้ชนิดหน้าดำ หน้าแดงกันมาแล้ว ครับ  ถ้ามีคนตอบ เดี๋ยวผมจะมาต่อครับ [gr_in]
ยิ่งอ่านยิ่งงงครับพี่เล็ก...นึกถึงท่อน้ำ ท่อเล็กน้ำไหลเร็วและแรง  แ่่ต่ถ้าท่อใหญ่ก็ไหลผ่านได้มากแต่ไหลช้า  (อันนี้พูดถึงแหล่งจ่ายน้ำเท่า ๆ กัน)  แล้วอย่างไหนมันจะดีกว่ากันครับ   [unde_cided]
« ตอบกลับ #1298 เมื่อ: 19 มกราคม 2013, 04:06:45 PM »
ETUDE 2012....Final
นั่นนะซิผมก็รีบด่วนสรุปไป บังเอิญผมกะจะลองลดเกนขยายดูใหนๆถอดแล้วก็เลยทดลองเปลี่ยนดูซะเลยบางทีอาจจะยังไม่พ้นเบิรน์ก็เป็นได้ แต่ตอนใช้ค่า 100uf มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะ
แต่ตอนนี้ขอลองใช้ค่า 47uf ไปก่อน ฟังจนพ้นเบิร์นเดี๋ยวค่อยทดลองมาที่ 100uf อีกครั้ง นึง อย่างว่าใจร้อนรีบเปลี่ยนซะก่อนจะทำให้ลงเข้าป่าอย่างว่า laughhahaha
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #1299 เมื่อ: 19 มกราคม 2013, 05:44:24 PM »
ETUDE 2012....Final
ลองแล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ  ผมจะได้ใช้เป็นแนวทางบ้าง
เพราะประสบการณ์การฟังของผมยังน้อย บ้างครั้งก็ฟังแล้วเสียงเป็นอย่างไรผมก็อธิบายออกมาไม่ถูก
เน้นทำเพื่อความสนุกสนานเป็นหลักครับ ส่วนเรื่องฟังนั้นก็เป็นประเด็นรองลงมา
« ตอบกลับ #1300 เมื่อ: 19 มกราคม 2013, 07:15:51 PM »
ชุดนี้ก็คงจะเอาค่านี้แหละครับเพราะเดี๋ยวหาบ้านให้เขาอยู่เป็นที่เรียบร้อยก็คงต้องโคจรไปอยู่ที่อุดรโน่นแหละครับ [roll]
ประสบการณ์การฟังผมว่าในที่นี้ก็คงจะพอๆกันแหละครับ นัก Diy ส่วนมากจะผ่านการลองเล่นและเปลี่ยนการทำบ่อยครั้ง
ฉะนั้นทักษะการฟังก็จะสูงตามขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งทำมากเปลี่ยนเครื่องเคราบ่อยประสบการณ์ก็มีมากตาม
คุณ.Blue ไม่ต้องมาถ่อมตนหรอกครับผมไม่เชื่อหรอก laughhahaha
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #1301 เมื่อ: 19 มกราคม 2013, 08:17:31 PM »
ของผมก็ยังไม่ทำบ้านให้มันเลย ว่าจะ..ว่าจะ...อยู่หลายรอบแล้ว สุดท้ายก็ยังเป็นกระสืออยู่  [gr_in]
ออฟไลน์ toneEE
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #1302 เมื่อ: 20 มกราคม 2013, 09:38:08 PM »
อยากทราบว่า ไดโอด birdge (ไฟ 0 ,11)ของอีตู๊ส  ต้องใช้กี่แอมป์ กี่โวลล์ครับดีครับ พอดีผมซื้อตามเบอร์ไม่ได้ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #1303 เมื่อ: 20 มกราคม 2013, 09:45:23 PM »
น่าจะ 3A ขึ้นไปนะครับ
ตระกูล 2N5XXX หรือ FE5D หรือ FE6D
ประมาณนี้ครับ
เพราะถ้าเป็นหม้อกรุ๊บบายกระแสน่าจะ 2.5A ครับ
รอท่านอื่นมาอธิบายต่อนะครับ
 [roll] [roll]
ออฟไลน์ toneEE
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #1304 เมื่อ: 20 มกราคม 2013, 10:07:15 PM »
ประมาณนี้ครับ
 [roll] [roll]
ขอบคุณครับ  พอดีผมสั่ง NPE งั้นเอา 4A 800V ดีฟ่า [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #1305 เมื่อ: 23 มกราคม 2013, 07:33:17 PM »
ประมาณนี้ครับ
 [roll] [roll]
มีเสียงหรือยังครับน้า
รายงานผลด้วยนะครับ
เผื่อมีปัญหาอะไรจะได้ช่วย ๆ กันครับ
ออฟไลน์ toneEE
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #1306 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 09:52:14 AM »
C ตัวนี้ใส่ตรงหัวลูกศรไหมครับ น้าๆ  ค่า47/50v แต่มันไม่มีแถบขั่วลบ เลยไม่แน่ใจว่ามันมีขั่วป่าว แต่ขามันยาวไม่เท่ากันครับ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #1307 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 10:00:25 AM »
เสียบได้เลบครับ  ขาไหนก็ได้ครับมันไม่มีขั้วครับ
 [heyheypig436] [heyheypig436] [heyheypig436]
« ตอบกลับ #1308 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 10:02:54 AM »
แม้จะเป็นซี non polar แนะนำให้เอา ขายาวไว้ด้านบวกครับ
ออฟไลน์ toneEE
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #1309 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 10:21:56 AM »
ขอบคุณครับ [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
ออฟไลน์ toneEE
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #1310 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:06:48 AM »
รบกวนอีกครั้งครับ ตกหล่นไปอีก 1 ตัว ที่หัวลูกศรบนปริ้น เขียนว่า 4002 มันคือ 1N4002 หรือป่าวครับ? ไม่กล้าใส่ [c--c] [c--c]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #1311 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:20:05 AM »
ไช่แล้วครับ ถั่วต้ม [yes-raccoon]
ออฟไลน์ toneEE
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #1312 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:25:02 AM »
ว่าแต่...อีตู๊ดดด ของน้องลงอุปกรณ์เกือบเสร็จแล้ว จะมีผู้ใหญ่ใจดี อุปการะ หลอดกับหม้อแปลงไหมหนอ น้องไม่มีกะเค้าสักอย่าง เคร้าจุงเบย [in-love-raccoon] [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #1313 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 01:21:57 PM »
 [gr_in]อ้าวคุณ toneEE ไม่ได้จับจองหลอด 6n1p (เบอร์เทียบ 6dj8/Ecc88 ) OTK nos nib ที่คุณเล็กมาจำหน่ายที่ตลาดหมู่บ้านเหรอครับ
คู่ละ 235 บาทเอง นับว่าถูกมากเลย เสียงดีมากซะด้วย ผมยังเสียดายเข้าไปซื้อไม่ทัน [yes-raccoon]
ออฟไลน์ toneEE
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #1314 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 03:14:17 PM »
 [no-raccoon] [no-raccoon] ผมยังไม่ได้เลย ไม่ยอมๆๆ 235 จิงๆหรอ  [pig90124] [pig90124]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #1315 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 03:29:16 PM »
6n2p-EV (เป็นเบอร์เทียบ 12AX7/ECC83) OTK nos nib มี 3 คู่ คู่ละ 220 บาท
คู่นี้ก็เสียงดีครับ  แต่ก็ออกไปหมกแล้ว
 [unde_cided] [unde_cided]
« ตอบกลับ #1316 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 03:44:17 PM »
ของผมรอสีหม้อแปลงแห้ง ก็จะได้ฟังเสียงแล้ว [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ toneEE
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #1317 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 04:09:13 PM »
ถ่ายรูปชัดๆนะครับ [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon]
ผมโดนไข้หวัดเล่นงานมาตั้งแต่วัน อังคาร ตอนนี้ก็ยังไม่หายดีแต่ยกสังขาร มาลงอุปกรณ์...เศร้าจิงๆ [pig90126] [pig90126]
ออฟไลน์ yoot1
« ตอบกลับ #1318 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 04:44:16 PM »
มาส่งการบ้านรุ่นเก็บตกครับ
ก่อนทำก็อ่านประสบการณ์จากหลายๆในกระทู้นี้ล่ะครับ ประกอบเสร็จจ่ายไฟ
วัดขา 4 กับ 5 วัดและปรับได้ 6.3V (กว่าจะปรับได้ยากน่าดูปรับนิดก็ขยับเยอะเลย)
ออฟไลน์ yoot1
« ตอบกลับ #1319 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 04:49:37 PM »
เสร็จแล้วใส่หลอดลองเลยครับ โดยจับคู่กับ camp turbo ครับ
เสียงแรกที่ฟังเสียงทึบๆ เบสบ่วมๆ ตอนนี้ผ่านมา 5 ชม.แล้วครับ
เริ่มดีขึ้น
