ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE  (อ่าน 919073 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 17 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Re: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE
« ตอบกลับ #990 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 06:57:33 PM »
สวยมาก ตัวนี้จะลงขายไหมครับ. อาจมี [pig90103] 3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
« ตอบกลับ #991 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 07:14:06 PM »
รู้สึกว่าจะมีลายวงจรที่ไม่ได้ต่อกราวนด์ไว้ครับ
« ตอบกลับ #992 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 07:45:37 PM »
วันนี้ต่อ etude เสร็จแล้วฟังได้ปรกติ แต่ปรับ Balanc ไม่ได้ ปรับไปข้างใหนเสียงก็ยังออกลำโพงทั้ง 2 ข้างอยู่ และอีกอย่างตอนแรกเปิด Relay ยังไม่ต่อ แต่ก็มีเสียงออกลำโพงแล้ว แต่เสียงปรกติไม่บี้ไม่ฮัม มีทริกอะไรหรือเปล่าครับ ท่านที่เสร็จนานแล้วช่วยชี้แนะข้าน้อยหน่อยครับ
  บอร์ดสีม่วงหรือเปล่าถ้าใช่ให้จั๊มพ์กราวด์ครับ ลาย balanced ไม่ได้ต่อกราวด์ ส่วน relay ให้จั๊มพ์คู่หนึ่ง กับคู่สาม ก็จะทำงานปกติ
« ตอบกลับ #993 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 07:47:03 PM »
ยังไม่เสร็จเลย  ทุนสูงครับตัวนี้คงใช้งานให้คุ้มก่อน แล้วค่อยตัดสินใจอีกทีครับ
« ตอบกลับ #994 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 08:21:42 PM »
ไปอ่านกระทู้ช่วงๆเจอแล้วครับ ดองไว้นานเกินตามเขาไม่ทัน  [res]
« ตอบกลับ #995 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 08:31:46 PM »
  วัดดูที่เพลทของแต่ละซีกกันด้วยนะครับ ว่าเกิน 90 V หรือไม่  หากเกินแต่ไม่อยากปรับแก้อะไรมาก ให้ปรับที่ R 1K5 ไปใช้ 2.2K - 2.4K  ครับ ไฟจะพอ เสียงจะอิ่มและติดหวานขึ้นอีกนิด
« ตอบกลับ #996 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 08:52:02 PM »
วัดไฟเพลท 2 ข้างได้ 92.5v กับ 93.2v ครับ
« ตอบกลับ #997 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 09:18:31 PM »
ถ้า 92 V จัด 2.2K ใส่แทน 1.5K ในระหว่างซี filter เลยครับ จะกำลังดีครับ
« ตอบกลับ #998 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 09:53:08 PM »
วางยาตัวเอง กะเค้าก็เป็นเนอะคนเรา อิอิ   [pig6456]
« ตอบกลับ #999 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 10:05:56 PM »
มีปัญหาสอบถามเกี่ยวกับ Relay ครับ
เมื่อกี้ลองจั๊มขาคู่ 1 กับคู่ 4 แล้วเปิดสวิตย์เพื่อจะ Bypass ภาคปรีโทน เกิดเสียงฮัมดังมาก แม้ไม่เปิดเพลง
(ผมใช้ Relay ของ Mitsushita DS2Y-S ) เท่าที่จำได้ น้า Create เคยบอกไว้ว่า Relay มีสองแบบ  แบบตัวที่ผมใช้ต้องจั๊มขาหรือเปล่า
 [c--c]
« ตอบกลับ #1000 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 10:18:01 PM »
 ผิดแล้วครับ  คู่ 1  คงไปจั๊มพ์เอาไฟเลี้ยงคอยส์มา รีบปลดออกเลยครับ  คู่หนึ่งผมหมายถึงที่มี 3 คู่อยู่เรียงกัน ไม่นับคู่ที่ อยู่ห่างโดดๆครับ  ถ้าเปิดแล้วรีเลย์ไปทำงานให้จั๊มพ์คู่ 1-3 ทั้งสองด้านครับ ตามรูปด้านล่างครับ
« ตอบกลับ #1001 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 10:22:40 PM »
ขอบคุณครับ เกือบไปแล้ว ปิดพาวเวอร์แทบไม่ทัน สับสวิตช์ปั๊บ Soft start  ตัดปุ๊บ
  [tremor-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กรกฎาคม 2012, 11:17:08 AM โดย Blue »
« ตอบกลับ #1002 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 11:24:03 PM »
  วันนี้มีคนมาบอกว่าไม่ชอบเสียงที่ได้จาก ETUDE ที่ทำเองเลย  เราก็รับฟัง แค่คิดอยู่ในใจ อืม... เดี๋ยวจะให้มาฟังตัวของใหม่ผม พอดีวันนี้เสร็จไม่ทัน ตอนเค้ามาผมเพิ่งบัดกรีได้ 20 กว่าเส้นยังเหลืออีก 10 กว่าเส้น ว่างๆก็ลองแวะมาฟังได้นะครับ ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมใช้หลอดรัสเซียด้วย  " รุ่นไม่ง้อหลอดเทพ "  ตอนนี้ปรับจูนเกือบสมบูรณ์แล้ว เหลือเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เดี๋ยวครึ่งหลังสิงหาจะสรุปออกมาให้ไปปรับจูนกันเล่นต่อไป แต่ตอนนี้ผมขอเบรินท์อิน อุปกรณ์ที่ ซิงๆทั้งบอร์ดก่อน  แต่อุปกรณ์ชุดนี้เสียงมาเร็วกว่าที่คาดไว้ครับ   ระหว่างรอเวลาผมก็จะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆทีละเล็กๆน้อยๆ จนอยู่ตัว  แต่ตอนนี้ก็พอใจมากระดับนึงแล้วครับ  เสียงย่านต่ำ โดนเฉพาะเบสที่บวมเบลอเวลา บู๊ช ตอนนี้อิ่มหนักแน่น และ กระชับดีครับ ยังขาดหางเสียงเบสอีกเล็กน้อยที่ต้องคอยเวลาสักระยะ   [pig6456]
 ผมคงหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อน แล้วมาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่ปรับจูนได้สมบูรณ์เต็มที่แล้วครับ [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #1003 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 11:42:19 PM »
คน ๆ นั้นใครครับน้าเล็ก....แอมป์ทำเองไม่ชอบใจ แสดงว่าดูถูกฝีมือตัวเองนะเนี่ย...  [laugh-raccoon]
เดี๋ยวรอกลับมาจากใต้ช่วงกลางเดือน  ผมค่อยหาโอกาสเข้าไปฟังซักครั้ง... คราวนี้จะยกของผมไปด้วย จะลองเอาไปเปรียบกับมวยรุ่นเฮฟวี่เวท
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #1004 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 11:18:33 AM »
สำหรับผมในตอนแรกที่ทำเสร็จ..ลองในตอนแรก..ก็ไม่ชอบเหมือนกัน...ลองกับลำโพงคู่แรก..ผิดหวังนิดๆ....เมื่อคืนนี้เอาใหม่..ตรวจเช็ค..แล้ว..เปลี่ยนไปใช้ลำโพงอีกคู่....เสียงคนละเรื่องเลย...ลำโพงที่ใช้มีส่วนมากครับ..และเพลงที่ใช้เปิดด้วย..ถ้าเป็น MP3 ส่วนใหญ่เบสจะบวม..แต่ถ้าเป็น ซีดีเพลงละก็แน่นปึ๊กเลยครับ...เมื่อคืนผมพยามยามจะทำโดยไม่ต้องตัดกราวน์ออก..ตัวบอร์ดสีม่วง...แต่ก็พยามแล้วเอาแว่นขยายส่องหาจุดผิดพลาด..แล้วก็ไม่เจอไม่รู้พลาดตรงไหน..สุดท้ายก็เลยลองแบบตัดกราวน์ออกถึงจะแก้ฮัมได้...ไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูพอดีกล้องตัวเก่ามันเสีย....ตอนนี้ชอบแล้วครับ... [roll]
« ตอบกลับ #1005 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 11:35:06 AM »
อืม.... ขอบคุณครับ ผมลืมถึงจุดนี้ไปเลย   เพราะว่าที่บ้านไม่มีแผ่นไรท์ หรือ mp3 เลยเมื่อก่อนเคย clone ให้ลูกค้า ตั้งแต่เครื่องเสียก็ไม่เคยทำอีกเลย อีกอย่างผมไม่ฟังแผ่นพวกนี้ครับ  เสียดายหัวอ่านยิ่งถ้าเล่นกลับเครื่องเล่นที่แพงๆ ผมว่าได้ไม่คุ้มเสีย เพราะหัวอ่านแท้แพง และ บางตัวอาจหาไม่ได้ด้วย ผมใช้เครื่องเล่นพวกนี้แต่ละตัวสิบปี สิบห้าปีบ้างไม่เคยต้องเปลี่ยนหัวเลยสักครั้งเดียว แล้วยิ่งตัวเครื่อง yamaha ที่ใช้เทสอยู่หน้าร้านก็ใช้มาตั้งแต่เรียน ปวส.เมื่อปี 27 โน่นก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับ เสียงเท่าที่เคยเทสเมื่อหลายปีก่อน ความอิ่มของน้ำเสียงอย่างไรเสียก็สู้แผ่นแท้ที่บันทึกมาดีๆ ไม่ได้ครับไม่ว่าจะบันทึกมาด้วยวิธีใดก็ตาม เพราะเครื่องเบินท์ไม่สามารถที่จะทำได้เท่าเครื่องปั๊ม ซึ่งตรงนี้เคยหาข้อมูลอยู่พอสมควร มันจะไปมีผลกับการขยับหัวอ่านในแต่ละร่องของซีดีที่บันทึกข้อมูล  และ ตรงนี้แหละที่ทำให้การอ่านผิดเพี้ยนไปด้วย
« ตอบกลับ #1006 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2012, 11:55:02 PM »
 วันนี้ระหว่างทำงานตั้งแต่เช้าก็เปิดเบรินทฺ์อินเพิ่งจะพักตอนสองทุ่มไปทานข้าวเสร็จแล้วก็มาเปิดล้างสนามแม่เหล็กไว้อีกสักพัก พร้อมกับนำหลอดตัวอื่นมาลองเทสดู ว่ายังคงรักษาดุลเสียงไว้ได้หรือไม่ โดยเริ่มจาก ECC 804 mazda Edsiwan หลังจากเริ่มเปิด burn in ไปได้สักพัก เริ่มแสดงตัวตน หลอดเบอร์เป็นหลอดที่ให้รายละเอียดได้ดีมากเบอร์นึงครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่าน mid - mid Hi  เฉียบขาดกว่าเบอร์ประจำเครื่อง (6DJ8) อยู่ในระดับนึง ด้วยแก้วเสียงที่ใส ชัด น้ำหนักดี  เป็นอีกเบอร์นึงที่สามารถหามาเสียบได้โดยไม่ต้องปรับอะไรเพิ่ม  (เพราะปรับไปเกือบหมดแล้ว เดี๋ยวจะลงให้ในตอนสรุปในช่วงท้าย ประมาณสัปดาห์ที่สามเดือนหน้าครับ ซึ่งตัวที่ปรับใหม่นี้แตกต่างจากตัวต้นฉบับไปพอสมควรครับ)  และ อีกตัวนึงที่ส่งลงประกบเทียบเสียง ที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้คือ E88CC mullard gold pin ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังว่าเชือดเฉือนคมกันแค่ไหน   [pig6456]
 หน้าตาเจ้า ECC804 Ediswan Valve จากค่าย MAZDA ส่งเข้าประกวด
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #1007 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 10:53:12 PM »
ปรี edute น้าครับผมสงสัย เราใส่หลอดคนละเบอร์ได้ไหม เช่น pcc88 กับ 6dj8 แล้วอันไหนใส่อันแรก อันหลังครับ ในกรณีเราใช้ไฟจุดใส้หลอด 6.3 v
« ตอบกลับ #1008 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 11:00:16 PM »
pcc88 เล่นคู่กับ 6DJ8 ไม่ไ้ด้ครับ ต้องเป็นเบอร์อื่นที่จุดด้วยไฟ 6.3v ได้ครับ pcc88 ต้องเล่นกับ pcc88 เท่านั้นครับ เพราะต้องใช้ไฟจุดไส้หลอด 7.2-7.6V ครับ
« ตอบกลับ #1009 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 11:09:35 PM »
               [pig90115]  ป๊าดดด !!!  เรารึรีบไปค้นหลอดดู คิดว่าเป็น pcc88 ที่ไหนด๊ายย... pc88 คนละเรื่องกันเลยอ่า จะเอามาเสียบซ๊าหน่อย
« ตอบกลับ #1010 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 11:14:31 PM »
ลองเอา ECC88 เป็นหลอด input  แล้วเอา ECC85 เป็นหลอด output ดูดิครับ  [yes-raccoon]
 ตอนนี้ผมใช้ E88CC Valvo gold pin เป็นหลอดหน้า แล้วเอา ECC804 mazda เป็นหลอดหลัง แจ่มมากครับ หัวแน่น หางพริ้วสวยงาม  หรือเป็นเพราะว่ากล่องผมสีหวานหว่า  [pig6456]
« ตอบกลับ #1011 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 11:18:14 PM »
 [wating-raccoon] [afraid-raccoon] [sadsadsad] [saaad] [:'-(]
« ตอบกลับ #1012 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 11:19:06 PM »
        ขอบคุณสำหรับคำแนะนำเน้ออ... ECC88 ข้อยบ่มีกะเขาดอก... ใช้ PCC189 ก็โอเชล่ะขอรับ
« ตอบกลับ #1013 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 11:21:47 PM »
ผมมีเศษอยู่หลอดนึงเดี๋ยวส่งให้พร้อมของที่สั่งครับ
« ตอบกลับ #1014 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 11:25:34 PM »
              บ่เป็นหยังเด้ออ... ขอบคุณหลายๆ เท่านั้นก็ฟังเพลงได้สนุก สนานแว้ววล่ะ
« ตอบกลับ #1015 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 11:26:41 PM »
 [sadsadsad] [headache]
« ตอบกลับ #1016 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 11:27:11 PM »
อ้า..ผมมี ecc85 อยู่หลอดหนึ่ง แล้วใน pcb หลอดใหนเป็นหลอดหน้า หลอดใหนเป็นหลอดหลังอ่าครับ
« ตอบกลับ #1017 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 11:30:16 PM »
หันหน้าเข้าหา pcb ด้านขวาเป็นหลอดหน้าครับ หลอดซ้ายเป็นหลอดหลังเด้ออ้าย
« ตอบกลับ #1018 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2012, 01:56:23 PM »
เงียบกันเลย ไปถึงไหนกันแล้ว หรือ ทำกันเสร็จหมดแล้วหว่า ผมยังไม่เสร็จเลย เขียนคิ้ว ทาปากไปวันละนิด แล้วแต่ว่าวันไหนจะคิดอะไรออก   [pig6456]
« ตอบกลับ #1019 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2012, 02:34:24 PM »
  [roll-eyes]สงสัยมัวแต่ทำกล่งให้คนอื่นเขากล่องตัวเองยังต้องใช้อลูที่ใช้ปูกันเดินลื่นมาทำฝา ส่งสัย laughhahaha [laugh-raccoon]
