ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE  (อ่าน 919068 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 17 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
Re: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE
« ตอบกลับ #930 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 08:30:41 PM »
VR ที่ซื้อจากคุณเล็กต้องล้างทำความสะอาดบางอันครับ ล้างแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร ใช้ได้ปกติครับ
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #931 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 08:36:05 PM »
ไม่มีให้ดูครับ เพราะโวลุ่มใครก็ต่อได้ผมก็ต่อปกตินั่นแหละ เลยไม่ได้ถ่ายรูปไว้ครับ  ของผมจะต่างจากคนอื่นก็ตรงใช้ โวลุ่มตกมัน (เพราะอัด Pro goldใส่โวลุ่มไปตัวละ 5 CC )   [pig6456]
ตัวบาล้าน 100KMN กับพี่ยังมีเหลือไหมครับ..ตัวที่พีจัดให้มันมีปัญหาเวลาหมุนมันจะมีเสียงโกรกกรากแรงมากเลยครับ..ถ้ามีพี่ช่วยส่งให้ผมใหม่ได้ไหมครับ..เดี่ยวพรุ้งนี้ผมโอนเงินให้พร้อมกับค่า..C เลยครับ..  [res]
ไม่ต้องหรอกครับ มี คอนแทค คลีนเนอร์มั้ย ถ้าไม่มีก็ไปซื้อซะ ฉีดล้างซะหน่อย ถ้าไม่มีก็หมุนกลับไปกลับมา เดี๋ยวก็หายครับ  ของเก่าเก็บไม่ได้ใช้นาน ก็เงี้ยแหละ ว่าแต่เวลาฟังทำไมต้องไปปรับ balanced ด้วยครับ งง [confused-raccoon]
ปรับลองดูเฉยๆครับว่ามันทำงานหรือเปล่า...เดี๋ยวพรุ้งนี้จะแวะซื้อมาฉีดดูครับ...  [roll]
« ตอบกลับ #932 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 08:36:46 PM »
ยืนยันว่าหายแน่นอน ของผมแรก ๆ ก็เป็น เอาน้ำยาฉีด หมุนซ้าย ขวา 2-3 รอบ ก็หายสนิท
« ตอบกลับ #933 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 08:39:49 PM »
บังคับให้ซื้อ น้ำยาล้างคอนแทคก่อนเพราะมันเป็น ยาสามัญประจำนักดีไอวาย ครับ แต่ถ้าทำแล้วไม่หายเดี๋ยวจะส่งให้ใหม่ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องคืนครับ [pig80901]
« ตอบกลับ #934 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 08:44:11 PM »
ยืนยันว่าหายแน่นอน ของผมแรก ๆ ก็เป็น เอาน้ำยาฉีด หมุนซ้าย ขวา 2-3 รอบ ก็หายสนิท[/color]
            เลือกใช้แบบที่ระเหยแล้วแห้งไปได้จะดีกว่านะครับ  ถ้าแบบพวกเสปรย์เอนกประสงค์ ล้างแล้วใช้ได้ไม่นานก็จะมีปัญหาอีก เพราะระเหยไปไม่หมดทิ้งคราบไว้ที่หน้าสัมผัส ใช้ไปๆฝุ่นก็จะมาสะสมได้เหมือนเดิม สกปรกอีก ครับ
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #935 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 08:46:30 PM »
ครับพี่...แต่ก่อนก็มีประจำอยู่ครับ..ทั้งฝาสีฟ้าและฝาสีแดง...อย่างว่าละครับ....เลิกทำไปสิบกว่าปีแล้ว...กลับมาใหม่เลยงกๆเงิ่นๆ  .. [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #936 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 08:49:19 PM »
ผมใช้ตัวนี้ครับ ใช้ดี แห้งเร็ว ข้อเสีย คือแพงโครต (สำหรับผมนะ)  คนอื่นอาจไม่แพง ใช้ตั้งแต่ป๋องละไม่ถึงร้อย จนตอนนี้ถ้าไม่เลอะเลือนน่าจะ 400 กว่าแล้วซื้อกระป๋องเล็กก็พอเพราะไม่ได้ใช้บ่อยครับ ทั้ง NPE  และ อมร มีขายครับ    [yes-raccoon]
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #937 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 08:53:25 PM »
กำลังจะถามพอดี....เคยเดินเข้าอมร..มันมีหลายแบบให้เลือก...ไม่เหมือนสมัยก่อนมีฟิลลิปป์ยี่ห้อเดียว.... [roll-eyes]
« ตอบกลับ #938 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 08:58:04 PM »
philips ไม่ดีครับมันมีส่วนผสมของน้ำมันจะจับฝุ่นเข้ามาอีก
 เคลียสนามรบให้เป็นลานสเก็ตเรียบร้อยแล้ว (เคลือบ pro gold ให้ด้วย)  พรุ่งนี้จะส่งกลับหาเจ้าของครับ   [pig90102]
« ตอบกลับ #939 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 09:00:12 PM »
มีใครใช้กระป๋องเขียวบ้างหรือยัง
« ตอบกลับ #940 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 09:18:15 PM »
มีไว้เผื่อฉุกเฉินเหมือนกันครับ  ใช้ดีเหมือนกัน
ของ ฟิลลิป กระป๋องแดง ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับ
แต่มันเหมาะกับงานบางชนิด ที่ต้องมีน้ำมัน
« ตอบกลับ #941 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 09:21:22 PM »
น้าเล็ก...ผมลองต่อ ETUDE ของผมแล้ว บิดโวลลุ่มสุด มีเสียงซ่าเหมือนวิทยุเลย แต่เปิดเบา ๆ ไม่มีเสียงใด ๆ อย่างนี้่ปกติหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #942 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 09:37:38 PM »
หน้าสัมผัสโวลลุ่ม สกปรก รึเปล่าครับ
เช็คง่ายๆ ลอง บิดโวลุ่มให้สุด แล้ว จั๊มป์ ขากลางของ โวลลุ่ม  เข้ากับขาริมที่ต่อรับสัญญาณ input
ถ้าไม่มีเสียงซ่า แสดงว่า หน้าสัมผัส ของโวลลุ่ม สกปรก แล้วครับ
« ตอบกลับ #943 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 09:45:41 PM »
ดูจากรูปแล้ว พอจะเดาได้ว่า ใช้ของดีเกินหน้า เกินตา เพื่อนๆ สวรรค์เลยกลั่นแกล้งครับ  [shock1]
  ลองทำแบบน้าคุงว่าดูก่อนครับ ว่าแต่ตอนที่บิดสุดเนี่ยคือตอนที่ไม่มีสัญญาณซีดีใช่มั้ยครับ  หรือ มีสัญญาณอยู่ ว่าแต่ต่อกับแอมป์อะไรครับ พวกชิพแอมป์หรือเปล่า  เล็งดูที่ตัว master volume  RK 27 แล้วไม่น่าใช่ของผม  เก่าเชียว   [heyheypig447]
« ตอบกลับ #944 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 10:01:26 PM »
ตอนบิดสุดคือตอนที่ต่อสัญญาณจากคอมครับ แต่ไม่ได้เปิดเพลง ผมต่อจากซาวการ์ดคอม (creative) แล้วไปเข้าแอมป์ TAS Mantra
ลองต่อจากเครื่องเล่นซีดีก็เหมือนกัน สงสัยจะใช้ของดีเกิน... [pig80901]
โวลุ่มตัวนี้นานมากแล้วครับกับแอมป์มาสามเครื่องแล้ว
« ตอบกลับ #945 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 10:44:59 PM »
ขอเคล็ดลับ บัดกรีสาย กราวน์ ที่ตัวถังโวลลุ่ม ตัวสีน้ำเงิน  ที่เป็นอลูมิเนียม แบบที่ีท่านใช้ บ้างสิครับ
« ตอบกลับ #946 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 10:55:11 PM »
ฟังมานานแล้ว ถึงเวลาต้องหาบ้าน ให้สาวเจ้าอยู่เป็นหลักแหล่งสักที
ตัวนี้จัดเต็มครับ นำทุกสิ่งที่ทำมาตั้งแต่ต้นมาลงที่ตัวนี้ทั้งหมด [heyheybaby_watch]
เอาซะสีชมพูเลยนะครัับ  [roll] ผมกำลังตามหลังอยู่ลิบๆ
รอสีหม้อแปลงสักนิดหนึ่งก่อนค่อยประกอบ  [heyheybaby_jump]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2012, 11:06:20 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #947 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 10:56:57 PM »
น้าอย่าทำเลย จริงมันไม่ติดหรอก เอามือสะกิดนิดเี่ดียวก็หลุดแล้ว ผมกะว่าจะแกะออกอยู่พอดี   [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #948 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 10:58:59 PM »
กล่องแต่ละคน..งาม ๆ ทั้งนั้นเลย  ของน้ารุ่งออกแนวหล่อเหลา  ของน้าเล็กออกแนวสวย ๆ น่ารัก ...น่าจะจับคู่กันซะเลย
« ตอบกลับ #949 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 11:04:14 PM »
สงสัยว่าผมจะถามไม่เข้าใจ เอาใหม่ ต่อกับซาวด์ แล้วกำลัง play อยู่หรือเปล่าครับ ถ้าไม่กด play ก็ไม่มีสัญญาณมา ค่า S/N ratio     noise จะสูงกว่าสัญญาณก็อาจโดนคลื่นรบกวนภายนอกแทรกได้ครับ แต่ถ้ามีสัญญาณเพลงมาแล้วมีอาการดังว่าหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็อย่าไปสนใจมันเลย ครับ
« ตอบกลับ #950 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 11:05:47 PM »
กล่องผมยังอีกไกลครับ ยังไม่เสร็จเลย ที่เห็นนี้เค้าเรียกว่า โป๊ อยู่ครับ  ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องอีกสักสองวัน [pig6456]
« ตอบกลับ #951 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 11:14:39 PM »
ขณะเล่นเพลงไม่มีเสียงอะไรครับ ลองเอาหูแนบลำโพงดูแล้วก็ไม่มีได้ยินเสียงแปลกปลอมอื่นนอกจากเสียงเพลง ถ้างั้นจะได้สบายใจ
   [pig80901]
รอชมตอนเสร็จ เผื่อจะมีไอเีดียเก๋ ๆ มาทำกล่องบ้างครับ
« ตอบกลับ #952 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 11:38:56 PM »
[entreat-raccoon] โถๆๆ  เรานี่ก็ใจง่ายเน๊าะ  หลงเชื่อสนิท ก็สงสัยอยู่ ว่าทำไมถึงบัคกรีอลูมิเนียมติด  ที่แท้ก็มุมกล้อง  [pig90124]
« ตอบกลับ #953 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 11:45:00 PM »
 คลายหัวน็อตยึดแผ่นหน้าออกหน่อย แล้วคลี่สายให้เป็นแบบพัด ยัดรูแล้วขันโลด ผมทำประจำเวลาโป๊อยู่น่ะ
« ตอบกลับ #954 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 11:56:45 PM »
เวลา ลงกราวด์ โวลลุ่มอลูมิเนียมแบบนี้ ผมนึกถึง หางปลาแบบบาง นะครับ  หายากพอควร
« ตอบกลับ #955 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 12:00:32 AM »
 ที่ร้านมีครับ จะคล้องหัวน็อตยึด (ห่วงเล็ก) หรือ แกนโวลุ่มก็ได้ (ห่วงใหญ่)  และก็มีทั้งแบบเปลือย และ แบบหุ้ม  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #956 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 12:25:33 AM »
[laugh-raccoon]
พอน้าเล็กแนะนำมาผมถึงนึกออก ... เล่นขูดซะเลขเด็ดโผล่เลย จากที่เก่าอยู่แล้วยิ่งเก่าเข้าไปอีก ....เดี๋ยวต้องจัดบ้างแล้ว
« ตอบกลับ #957 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 08:07:15 AM »
[laugh-raccoon]
น้า บูล ต้องโรยแป้ง ด้วยครับ มันจะไม่ต้องรอนาน แถมขึ้นชัดเลย  [gr_in]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กรกฎาคม 2012, 08:34:09 AM โดย jam_kung »
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
« ตอบกลับ #958 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 09:27:28 AM »
                จากประสบการณ์ตรงรึปล่าวคะ    [roll]
« ตอบกลับ #959 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2012, 09:32:52 AM »
ลองดูได้ครับ  ถ้าถูกรางวัลขอแบ่งครึ่ง  แต่ถ้าไม่ถูก......ตัวใครตัวมัน   ฟิ๊วววว   3-2-1-raccoon
