ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE  (อ่าน 919694 ครั้ง)
ออฟไลน์ yoot1
Re: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE
« ตอบกลับ #1320 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 04:56:03 PM »
ไม่มีฮัมหรือจี้ให้ได้ยินครับ สุดทายนี้ขอขอบคุณทีมงาน DAV ทุกท่านสำหรับโครงการดีๆ
น้าเฉยสำหรับธุระเรื่อง PCB น้าเล็กธุระเรื่องอุปกรณ์และให้คำปรึกษา
« ตอบกลับ #1321 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 05:04:45 PM »
  ทำครั้งแรกผ่าน ไร้เสียงรบกวน เจ๋งครับ  [clap hand2]
  หมายเหตุ : สิ่งที่ควรปรับปรุง สายนำสัญญาณควรใช้สายที่มีคุณภาพดีสักหน่อย หรือเป็นสายที่ใช้นำสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ พวกสายชีลด์ หรือ สายเงินทั่วๆไป เพราะตัวนี้จะส่งผลกับแนวเสียงที่ได้ยินเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ toneEE
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #1322 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 07:20:02 PM »
เสร็จแล้วใส่หลอดลองเลยครับ โดยจับคู่กับ camp turbo ครับ
เสียงแรกที่ฟังเสียงทึบๆ เบสบ่วมๆ ตอนนี้ผ่านมา 5 ชม.แล้วครับ
เริ่มดีขึ้น
 [clap hand2] ว้าวๆดีใจด้วยครับ ว่าแต่ใช้หลอดเบอร์ไรครับ  ขอดูก้นได้ไหมครับ ผมพึ่งทำเครื่องแรกยังไม่เสร็จเลย.. [roll] [roll]
ออฟไลน์ yoot1
« ตอบกลับ #1323 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 07:29:26 PM »
[/quote]
RSD gold grid nos nib ECC88 ครับ จากพระราม2
ขอดูก้นได้ไหมครับ <---ไม่เข้าใจครับ
ออฟไลน์ toneEE
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #1324 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 07:38:44 PM »
[/quote]
ขอดูใต้PCB ครับ   [roll] [roll]
ออฟไลน์ yoot1
« ตอบกลับ #1325 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 07:41:39 PM »
ขอบคุณครับ ผมมีสายชีลด์ ใช้งานคอนโทรล cc-link ของ kuramo ไม่รู้ว่ามาใช้งานทางเสียงจะดีไหม
ออฟไลน์ yoot1
« ตอบกลับ #1326 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 08:02:14 PM »
เดิมๆเลยครับยังไม่ได้ปรับจูนอะไร ผมมือใหม่ครับทำให้ดังก่อน ลองฟังเสียงอีกสักพัก
ถ้าจะปรับจูนตรงไหน เดียวถามอาจารย์ในนี้ดูอีกทีครับ
« ตอบกลับ #1327 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 10:02:57 PM »
ของผมรอสีหม้อแปลงแห้ง ก็จะได้ฟังเสียงแล้ว [tremor-raccoon]
หม้อแห้งยังครับอยากเห็นหม้อว่าจะสวยขนาดใหนถ้าสวยคราวหลังจะได้ขอใช้บริการบ้าง  laughhahaha
« ตอบกลับ #1328 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 10:32:09 PM »
ถ้าหม้อสวยคิดจะค้างคืนละซิ ท่านพี่  [roll]
« ตอบกลับ #1329 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 10:58:31 PM »
คุณเล็กก็คิดไปไกลเชียว [no-raccoon]หม้อแปลงคร๊าบ [phew]
« ตอบกลับ #1330 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:00:14 PM »
แก้ง่วงครับพี่ ตาผมจะหลับแล้วเหนื่อยมาทั้งวันครับวันนี้ ทำงานไม่ค่อยสนุกเลย   [sadsadsad]
« ตอบกลับ #1331 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:02:29 PM »
[yes-raccoon] [pig6456]
« ตอบกลับ #1332 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:07:51 PM »
รูปมาแล้วครับ
- ผมใช้ lm338k จานบินความร้อนสบายๆ ครับ แต่ใช้จริงจะเจาะติดกล่องเลย
- หม้อที่ใช้ลูกโตไปนิด 0-181 = 250ma / 0 - 9.5 = 3A สียังไม่แห้งเลยครับ ฝนตก 2 วันแล้ว
- หลอดผมมีให้ลองไม่มากทั้งบ้านมีอยู่ 6 หลอด ถ้าได้จากพี่เล็กอีก 4 หลอด จะรวมเป็น 10 พอดีอิอิ
- หลอดที่ใช้ลอง 6N1P-VI + lm3886 + หน่วยกล้าตาย 1 คู่
- ได้ฟังเสียงแล้วแจ่มมากๆ ไม่มีฮัม เสียงแหลมใสสุดๆๆๆๆ
- เอาเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วจะมา update ให้อีก [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1333 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:14:08 PM »
           เวอร์ชั่นสุดท้าย... ส่วนมากลงมือทำแล้วผ่านเลย ไม่มีปัญหากวนจาย ... congratulation with you !!!  [sport-dance-raccoon]
                          " ใครมีหลอดเบอร์ EF184 บ้างเอ่ย ? ไว้มาทำปรีหลอดเล่นด้วยกันเน้อ 4 หลอดนะจ๊ะ "   [wave-dance-raccoon]
« ตอบกลับ #1334 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:29:27 PM »
รูปมาแล้วครับ
 [roll-eyes]คุณ toon ชาวโลก นี่สมาธิยอดเยี่ยมเลยนะครับ ถ้าเป็นผม [heyheypig447]งงแย่เลยสายระโยงระยางแถมสีเหมือนๆกันยังแยกแยะได้ไม่มีผิดพลาด [clap hand2]
« ตอบกลับ #1335 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:34:23 PM »
รูปมาแล้วครับ
ซื้อมะขามหวานสีทอง สองกิโลครึ่งครับ น้าตูน laughhahaha
« ตอบกลับ #1336 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:35:15 PM »
ว้า...เค้าไม่มีเลย  [o0o] แต่เดี๋ยวไปไถกุนซือดีก่า กุนซือชอบเก็บหลอดพวกนี้เป็นกองๆ  laughhahaha
« ตอบกลับ #1337 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:44:05 PM »
ว้าวตั้งสี่หลอดเลยหรือครับน่าสนเหมือนกันแฮะคงจะอลังการดีรอชมครับ [roll]
« ตอบกลับ #1338 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:46:27 PM »
มองผ่านไปบ้างก็ได้นะครับพี่  เดี๋ยวคนข้างๆพี่เค้าจะเหล่เอานา  [roll]
« ตอบกลับ #1339 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:56:49 PM »
                EF184 cathode follower  ครับข้างละสองหลอด ไม่อลังการณ์ครับแบบง่ายๆมือใหม่ทำได้ มือเก่าคงจะไม่มีใครทำ หลอดเบอร์นี้เสป็คดี ราคาไม่แพงครับ อยากลองทำเล่นดูบ้างน่ะครับ เก็บหลอดมาสามปีได้ละ ลองเอามาร้องเพลงให้ฟังซะโหน่ย
« ตอบกลับ #1340 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 12:17:46 AM »
ผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือกันของก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆจนคนข้างๆเหล่แล้วเหล่อีกอย่างว่า [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1341 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 05:52:48 AM »
6EJ7/EF184
พี่นี้มีน้องหนึ่งในดวงใจเท่านั้น  หญิงอื่นหมื่นพันจะมาเทียมทัน ที่ไหน ...
หลอดนี้เสียงดี ผมไล่เก็บพวก Mesh Plate ของนายห้างดัง
อดแปลกใจไม่ได้ หลอดเสียงดี ราคาไม่แรง แต่ทำไมจึงไม่ค่อยมีใครเขาเล่นกัน
ถ้าน้าเฉยทำ PCB อย่าลืมบอกนะ จะฝากไปทำด้วยครับ
 [yes-raccoon] [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1342 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 06:12:22 AM »
6EJ7/EF184
ผมว่าหาไม่เจอหรอกครับว่าเก็บไว้กรุไหน laughhahaha  แหย่เสือแต่เช้าเลย
« ตอบกลับ #1343 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 01:36:54 PM »
ขนาดมือเก๋าๆอย่างน้าเฉย น้าอัล ยังทำเลยอ่ะ แล้วมือใหม่อย่างผมจะไปเหลือเหรอครับ [pig80901] laughhahaha
ออฟไลน์ nakittip
  • กระทู้: 71
« ตอบกลับ #1344 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 02:44:47 PM »
รบกวนหน่อยครับพี่ๆน้าๆ ท่านใดมี layout ที่เป็น pdf รูปขนาดจริงตามรูปข้างล่างครับ รบกวนขอหน่อยนะครับ
          จะเอาไปทำอะไรรึครับ ปัญหาของคุณไม่ได้เกี่ยวกับลาย pcb เลย แล้วในภาพนั่นเป็นการลองแก้ปัญหา hum ครับ ไม่เกี่ยวกับ mute ไม่ทำงาน .. ถ้าลายทองแดงผิดแล้วของน้า create ทำไมถึงใช้ได้ล่ะครับ ? .... กรณีของคุณมีอยู่ตัวนึงที่ต้องสงสัยคือรีเลย์ ช่วยดูว่าข้างตัวรีเลย์ระบุไว้ว่ากี่โวลท์ครับ เช่น 5VDC 12VDC 24VDC ที่ต้องใช้คือ 12VDC ครับ แล้วถ้ามันถูกต้องอยู่แล้ว ลองเช็คการทำงานของรีเลย์ว่าใช้ได้ปกติดีรึปล่าว ? ... ไม่ใช่ไปตัดต่อลายทองแดง... มันยุ่งจะไปกันใหญ่ ... แต่ก็ทำดูได้ครับถ้าอยากจะทำ เง้อออ ...
ขอบคุณน้าเฉยครับ แต่ว่าผมต้องการเพื่อเอาเก็บไว้ดูครับ ไม่ได้เอามาตัดลายวงจรครับส่วน relay นั้นใส่ 12VDC ครับกำลังพยายามไล่เช็คเพราะว่าเมื่อใส่ relay แล้ว output มันจะ short ลงกราวน์ดอ่ะครับ  [res]
วันนี้มีเวลาว่าง ลองเอามาไล่ตรวจการใส่อุปกรณ์ และลองปัดกรีย้ำไปอีกรอบเพื่อความแน่ใจ สรุปแล้วตอนนี้ฟังได้แล้วครับ Relay ทำงานได้ตามปกติ แต่พบปัญหาว่า เสียงข้างซ้ายขวาดังไม่เท่ากันครับ ไม่แน่ใจว่าต้องตรวจสอบตรงไหนบ้างครับ [confused-raccoon]
ออฟไลน์ nakittip
  • กระทู้: 71
« ตอบกลับ #1345 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 05:04:53 PM »
อาการที่พบคือ ปรับ balance ไว้ที่ขวาสุด แล้วปรับ โวลุ่มมันจะดังบ้างไม่ดังบ้างครับ ทำให้เสียงด้านขวาดังบ้างไม่ดังบ้าง ลองเช็ค volume กับ balance แล้วไม่มีปัญหาครับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #1346 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 05:15:07 PM »
ดังบ้างไม่ดังบ้าง เป็นตอนไหนครับ ตอนหมุนวอลลุ่ม หรือไม่ได้ไปแตะอะไรเลย  มีจุดไหนไม่แน่น หลวม เช็คขั่ว RCA ทำความสะอาดขาหลอด สลับหลอด
อีกอย่างเคยเจอสายสัญญาณ สายซิลด์ หรืกราวด์ หากบัดกรนานไป ความร้อนทำให้ฉนวนสัญญาณละลาย ทำให้เกิดติดๆดับๆได้ ลองจับถ่างดูครับ  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #1347 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 05:20:51 PM »
                 ลองเช็คการบัดกรีสายสัญญาณดูก่อนครับ เรียบร้อยแน่นดีมั๊ย ?  ถ้าไม่ใช่ลองสลับหลอดดูครับ(แต่ก็ไม่น่าจะใช่นะ) ปัญหาต่างๆที่เกิด บางครั้งก็เกิดจากการวางยาตัวเอง แบบที่คาดไม่ถึง(คนเราชอบคิดเข้าข้างตนเอง... เราก็ทำเรียบร้อยดีแล้วนะ)แล้วก็ไม่ตรวจเช็คให้ถ้วนถี่ทุกจุด (ผมเองก็เคยเป็น).. เพราะเพื่อนๆรุ่นเดียวกันที่ทำไปแล้ว ส่วนมากก็ผ่านตลอด ฟังได้เลย ไม่น่าจะยากในการที่จะไล่เช็คดูครับ ไล่ตั้งแต่ output ไปเรื่อยๆจนถึง input ในซีกที่มีปัญหาครับ
ออฟไลน์ nakittip
  • กระทู้: 71
« ตอบกลับ #1348 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 05:43:25 PM »
ขอบพระคุณมากครับสำหรับคำแนะนำครับ มันจะเป็นตอนหมุน volume ผมลองเช็คดังนี้
-Volume/Balance ลองเปลี่ยนตัวอื่นมาใส่ก็ยังไม่หาย
-เปลี่ยนเอาหลอดอื่นมาใส่ก็ยังไม่หาย
-เปลี่ยนสายสัญญาณ /RCA ทั้ง input/output ก็ยังไม่หาย
เดี๋ยวจะลองไล่ input ถึง output ในข้างที่มีปัญหาครับ ขอบคุณมากครับ
 [res]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #1349 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 09:51:38 PM »
วันนี้ว่างเลยเอาปรี ETUDE มาโมต่อจากที่ค้างคาใจมานาน [pig90103]
เริ่มต้นด้วยการจุดใส้หลอดด้วย ac เราจะต้องตัดลายวงจรที่ขา 4 กับขา 5 ของหลอด(บอกไว้เผื่อน้าๆอยากลองทำบ้าง)แต่หม้อแปลงเราจะต้องมีขดไฟ 6.3v ด้วยนะครับ
ภาพประกอบ
แล้วก็จะต้องเอาจั้มเปอร์ตรงนี้ออกด้วยครับอย่าลืม
ผลการรับฟัง เสียงหวานกว่าเดิม [in-love-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มกราคม 2013, 10:29:52 PM โดย khead »
