ผู้เขียน หัวข้อ: ปรีแอมป์ 6SN7 ครับ  (อ่าน 247853 ครั้ง)
Re: ปรีแอมป์ 6SN7 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 10:26:53 AM »
[unde_cided]  ไม่ติดว่า มันจะกลายเป็นเตาไฟฟ้า อยากให้ลองเอา 6s19p มาทำมั่ง  [smi_ley]
ไม่เคยเล่นหลอด 6S19P ไม่ทราบว่ามีจุดเด่นในด้านใดบ้างครับ
น่าจะประมาณ 1/2 ของ 6AS7/6080 นะครับ ... หลอด Regulate
เป็นหลอด ไตรโอดเดี่ยว ครับ  ถ้าทำเพาเวอร์ กำลังก็ ตามที่พี่ tom ว่ามา
ที่บอกว่า มันจะกลายเป็นเตาไฟฟ้า เพราะหลอดเบอร์นี้อุณหภูมิรอบๆจะร้อนค่อนข้างมาก
เคยอ่านผ่านๆ เค้าว่า เสียงดีทีเดียวเชียว
ใช้กระแส ในการจุดไส้หลอดที่ 1 Amp !!!!
ความต้านทาน Rp ค่อนข้างต่ำ  เว็บเมืองนอก จับมาขนานกัน 4-5 หลอด ทำเป็น OTL ได้เลย
ต้องลองหาเบอร์ 6C41 มาลองครับ ...........
แหม  6s41/6c41 นี่ จากเตาไฟฟ้า จะกลายเป็น โรงไฟฟ้านะครับ 555 ขนาดหลอด...เป้งซะขนาดนั้น
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2012, 02:49:33 PM »
ก็ไม่ใหญ่และร้อนมากหรอกครับ  เคยลองแล้วครับ .........
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 12:01:25 PM »
หน้าตาแบบเดิม ๆ
รุ่นที่ 1
ตามแบบพ่อกำนันขอร้อง
รุ่นที่ 2
ดูเปรียบเทียบตำแหน่งหลอดหลังนะ ว่ารุ่นไหนเหมาะกว่ากัน
ชอบแบบไหนก็บอกกันเด๊อครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กรกฎาคม 2012, 12:50:45 PM โดย Alcohol »
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 09:13:02 PM »
รุ่นที่ 1 น่าจะสวยได้แล้วนะครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2012, 09:28:40 PM »
เนื่องจากต้องโชว์หลอด และลงอุปกรณ์ฝั่งตรงข้ามทำให้ต้องแก้ไขใหม่
ฝั่งขวายังลากลายผิดอยู่เลย พรุ่งนี้จะปรับแก้ใหม่
ตอนนี้มีทั้งโชว์หลอดแบบตัวอย่าง กับเอาอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ฝั่งเดียวกับหลอด
ค่อย ๆ ปรับแก้ไปทีละเล็กทีละน้อยครับ
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 12:39:55 PM »
แล้วลาย PCB ก็เสร็จสมบูรณ์ ถึงเวลาที่จะได้ลองอีกครั้ง
สำหรับรูป PCB ที่ลงไว้ก่อนหน้านี้ ผมจะลบออกเพราะมีจุดผิดพลาด เพื่อป้องกันการสับสนครับ
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 01:06:03 PM »
ดูแล้วรูปแบบไม่ต่างกันเยอะครับได้ทั้งสองแบบครับ
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 01:09:39 PM »
6sn7 ทั้ง 4 หลอด จำเป็นต้องแมทช์กันไหม ผสมปนเปต่างยี่ห้อได้ไหมครับ  [phok]
กับปรีแอมป์หลอด 6SN7 ตัวนี้ ผมก็ใช้หลอดผสมปนเปกัน มิได้เป็นหลอด Match Quad กับเขาหรอก
โดยผมจะผสมหลอดดังนี้
หลอดหน้าทั้งสองข้าง (V1 กับ V3) ใช้ยี่ห้อเดียวกันและให้ Match Pair
ส่วนหลอดหลัง (V2 กับ V4) ขอให้เป็นยี่ห้อเดียวกัน และไม่จำเป็นต้องเหมือนกับหลอดหน้า
แต่ถ้าจัดหลอด Match Quad ก็จะเป็นการดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กรกฎาคม 2012, 01:22:15 PM โดย Alcohol »
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 01:14:26 PM »
ผมไม่ได้ปรับขนาดภาพให้เท่ากัน จึงหรอกตาเราว่าดูไม่แตกต่าง
ด้านยาวยังคงเท่ากัน เพียงแต่ปรับด้านลึกให้แคบลงอีก เพราะมื่อเอาไปลงแท่นจะได้ออกมาสวยงาม
ไม่แลดูเทอะทะ โดยด้านลายทองแดงจะติดตั้ง Socket หลอด กับ C ตัวโตอีก 4 ตัว
การจับลงแท่นต้องหงายลายทองแดงขึ้นบนเพื่อให้โชว์หลอดครับ
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 03:40:53 PM »
ต้องขออภัยเพื่อน ๆ ที่ผมยังไม่ได้กัด PCB เอามาฝากเพื่อการทดลอง
เพราะว่าร้านเขาไม่ยอมฉลุแผ่น PCB ตรงตำแหน่งหม้อแปลง
อีกทั้งเห็นว่า ยังอยู่ในขั้นทดลองเกรงว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค
ทำให้เสียเงินทำ PCB เปล่า ๆ ผมจึงทำมาเป็นตัวอย่างเพียง 1 แผ่นเป็นลำดับแรกก่อน
ดูราคาแล้ว ปรับตัวขึ้นอีกพอสมควรครับ
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 07:44:01 PM »
ว่าง ๆ ก็มานั่งพิมพ์ Part List เล่นครับ
Transformer ใช้ขนาด Bobbin 32 x 50 มม. ทรงนอนฝังแท่น
Primary : 220 - 230v.
Secondary : 250 - 0v./180mA จำนวน 2 ชุด
               : 6.3 - 0v./3A.      จำนวน 2 ชุด
               หรือ 10 - 0v./3A     จำนวน 2 ชุด (สำหรับผู้ที่ใช้หลอด 12SN7)
Spec หม้อไฟนี้เผื่อไว้แล้ว
Resistor 2w.
100R = 2 pcs
Resistor 1w.
100k = 4 pcs
33k  = 2 pcs
47k  = 2 pcs
Resistor 1/2w
100k = 2 pcs
30k  = 2 pcs
470k = 4 pcs
8k    = 2 pcs
4.7k = 2 pcs
Capacitor (Electrolyte)
330 - 560uf/400v. = 4 pcs
100 - 120uf/400v. = 2 pcs
47uf/160v.           = 2 pcs
3300uf/16-35v.     = 2 pcs
Capacitor (Polypropylene)
2.2uf/400v  = 2 pcs
0.1uf/400v  = 2 pcs
0.1uf/630v  = 6 pcs  (Wima)
Diode
1N5822 = 8 pcs
1N5408 = 8 pcs
IC Regulator
7806 = 2 pcs (พร้อมซิงค์)
หรือ
7812 = 2 pcs (พร้อมซิงค์ สำหรับผู้ที่ใช้หลอด 12SN7)
Tube Socket
8Pin for PCB = 4 pcs
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กรกฎาคม 2012, 06:40:49 PM โดย Alcohol »
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 06:48:41 PM »
มาชวนคุยต่อ ก่อนที่จะลงมือทำ
อุปกรณ์จำพวก R ที่ผมละเลงสีส้มไว้ มี 100R อยู่ 2 ตัว ให้ใส่ 2w. นอกนั้นใส่ 1w. ก็เพียงพอแล้ว
หรือหากท่านใดจะใส่ 2w. ก็ถือว่าเป็นการดี ใส่เผื่อไว้เลย
สำหรับ R ตัวที่ผมละเลงสีตองอ่อนไว้นั้น ขอเป็น Carbon 1/2w.
ที่สำคัญ C ที่ระบายสีชมพู 4 ตัวนั้น ขอเป็น C ที่เราชื่นชอบก็แล้วกัน
ส่วนนอกนั้นก็สุดแท้แต่เราจะเลือกใช้
 [gr_in]
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 07:39:33 PM »
condensor ไฟสูงเป็นขาแบบไหนครับ เดี๋ยวนี้หาขาเข็มเล็กไม่ได้แล้ว [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 09:25:35 PM »
เป็น Oil ชนิดใช้น๊อตขัน
ต้องเจาะ PCB ให้รูใหญ่ขึ้นมาอีก แล้วก็ใช้น๊อตยึดได้พอดีเป๊ะเลยครับ
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 09:28:46 PM »
                      มี 6SN7 อยู่คู่เดียว คนโสดอย่างเรา อดเล่นด้วยเลย [wating-raccoon]
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 09:30:20 PM »
มาเอาที่ผมไปอีก 2 หลอดซิครับ จะได้เล่นด้วยกัน
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2012, 10:06:42 PM »
               ขอบคุณม๊า๊กมากครับ ไม่รบกวนล่ะครับ อดใจไว้ทำ JP-200 ครับ   [gr_in]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 07:47:45 AM »
อยากทำบ้าง ผมออกจะมีความสุขที่ได้รวบรวมมวลสาร นำอุปกรณ์ลงแผ่นแล้วบัดกรี มีบางตัวที่ขาดหายหรือลืม ก็ไปหาซื้อมาใหม่เพื่อให้ครบแล้วทำ คิดแล้วช่างมีความสุขเสียนี่กระไร  [yes-raccoon]
ไม่ไ้ด้สนใจชื่อกระทู้เลย  laughhahaha
มาติดตามความคืบหน้าและผลงาน(อย่างเดียว)ครับ
 [unde_cided]
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 06:34:19 PM »
PCB มาแล้วครับ
ตอนไปสั่งกัดแผ่นก็บอกว่าจะไม่เจาะที่วางหม้อแปลงให้เรา
พอเปิดออกมาดู เจาะให้เราด้วยนี่ ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเจาะเอง
 [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 06:38:34 PM »
กล่องแท่นมาแล้วเช่นกัน
มาพร้อมกันแบบนี้ จะได้ไม่เสียเวลานั่งคอยกัน
แล้วก็จะหาเวลาเจาะแท่นต่อไป
ขนาดของแท่น
ขนากว้าง 32 ซ.ม. สูง 7 ซ.ม. ลึก 21 ซ.ม. และพับตีนกล่องสำหรับติดลูกยางไว้ 2.5 ซ.ม.
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 06:45:23 PM »
ลักษณะการยึดแท่น จะต้องเอาแผ่น PCB มาเป็นต้นแบบเจาะแท่นก่อน
จากนั้นจึงใช้หลักยึดติดกับแท่น โดยเอา PCB ไปไว้ในกล่อง และให้ Socket หลอดโผล่ขึ้นมาพอดีกับพื้นกล่อง
ตอนนี้บางท่านยังดูภาพไม่ออก แต่ตอนต่อ ๆ ไปก็จะต้องร้อง อ๋อ...เหรอ.....
ก็บอกแล้วไง ว่าจะทำง่าย ๆ ตามสไตล์นายอัลกอฮอล์ครับ
 [roll]  [roll]
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 07:45:23 PM »
 pcb ไม่มี center ของ หลอดแล้วจะเจาะพอดีหรือครับพี่
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 07:54:55 PM »
เขาไม่ได้เจาะมาให้ ทางออกก็คือทำการมาร์คตำแหน่งขาหลอด 4 จุดที่อยู่ตรงข้ามกัน
แล้วลากเส้นกากบาท ก็ได้ Center แล้ว
หรือ Print ลาย PCB มาทาบ แต่วิธีนี้ไม่ค่อยแน่นอนครับ
ออฟไลน์ wat
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 07:42:11 AM »
 แอบจำเทคนิคน้ามาใช้  [roll]
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 04:26:45 PM »
หลังจากที่เอา PCB มาทาบกับกล่องเพื่อทำการมาร์คตำแหน่งที่จะเจาะกล่องยึด PCB ได้แล้ว
ก็ทำการเจาะเสียเลย
ลองเอาเสามายึดติดกับ PCB เพื่อทดสอบในลำดับต่อไป
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 04:30:30 PM »
แล้วก็เอาไปประกอบกับกล่อง ตรงเป๊ะทุกเสาไม่มีติดขัดแต่อย่างใด
ยังไม่ได้ลงอุปกรณ์ใด ๆ ทดสอบการยึดแท่นให้ชัวร์ก่อน
 [roll]
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 04:37:26 PM »
จากนั้นก็เอา PCB มาทาบบนกล่องอีกครั้ง
เพื่อหาตำแหน่งเจาะรู Socket หลอด
เนื่องจากไม่ได้เจาะรู Center Socket หลอดไว้ จึงต้องมาร์คตำแหน่งรูยึดขาหลอด 4 จุดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกัน
แล้วลากเส้นเพื่อหาจุดตัด Center แล้วก็ได้ดังนี้
จากนั้น ผมใช้ Hole Saw ขนาด 35 มม. เจาะแท่น และจะได้รู Socket ใหญ่กว่าฐานหลอดเล็กน้อยครับ
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 04:43:19 PM »
สำหรับแผงหน้า ผมออกแบบดังนี้
สำหรับแผงหลัง
ที่เห็นข้างบนนั้น ตอนนี้เจาะเสร็จหมดแล้วทุกจุด
ต่อไปก็จะเจาะรูสำหรับยึดหม้อแปลง และ Capacitor อีก 4 รู
จากนั้นก็จะทำไม้ยึดข้าง และทำสีต่อไป
ยังไม่ทันไร จะเสร็จเสียแล้ว
 clapping-1-2 clapping-1-2
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 05:58:29 PM »
เสร็จแล้วผมจะขอฟังกับ 3886 หน่อยครับ ว่าเข้ากันดีไหมครับ
จองครับ ขอเช่า 7 วันครับ
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 06:36:30 PM »
ผมทำกล่องให้มันอยู่โดยไม่ต่อฟังแบบกระสือก่อน ก็ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อย
นี่คือการวัดดวง อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง เพราะมีโอกาสผิดหวังสูงมาก
ผมก็ยังหวั่น ๆ ใจอยู่เหมือนกันครับ
 [confused-raccoon] [confused-raccoon]
