ผู้เขียน หัวข้อ: ปรีแอมป์ 6SN7 ครับ  (อ่าน 247853 ครั้ง)
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: ปรีแอมป์ 6SN7 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 10:59:50 PM »
ขดจุดไส้หลอดกระแส เท่าไหร่ครับ  ไม่สบายอีกแล้วผมจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ ขัดไม้ทำสีเยอะเมาทินเนอร์ทุกวัน พัดลมดูดเอาไม่อยู่เลย
กระแสขดจุดใส้หลอดขดละ 2.5A ครับ ผมได้ลองต่อแบบ AC โดยเอาหลอด 6SN7 สองหลอด เอาใส้หลอดมาต่อขนานกัน ใส้หลอดติดทั้งคู่วัดไฟได้ 6.08V ครับ น้าเล็กระวังเยื่อบุในโพรงจมูกอักเสบนะครับ ทินเนอร์เนี้ยมันตัวร้ายเลย
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 11:07:13 PM »
ประกอบอุปกรณ์ลงบอร์ดหมดแล้ว วันนี้ก็เลยลองต่อไฟจุดใส้หลอดดู หม้อแปลงวัดไฟขณะไม่มีโหลดวัดได้ 6.35V พอต่อโหลดเข้าไปวัดได้ 6.11V แล้วก็วัดหลัง SCHOTTKY DIODE ได้ 4.8V วัดที่ขาหลอดได้ (ขา 7+ กับ 8-) ได้ 2.4V ไม่ถึง 6V เกิดอะไรกันขึ้นหนอ เลยลองเปลี่ยน C ตัวแรกจาก 3300uf เป็น 10000uf วัดที่ขาหลอดได้ 3.4V วัดหลัง SCHOTTKY DIODE ได้ 5.8V ตัว SCHOTTKY DIODE ผมใช้เบอร์ SB540 (5A 40V, VF = 0.55V ที่ IF = 5A) แทนครับ
กระแสไม่พอ ถ้างั้นต้องจุดไส้หลอดด้วยไฟ AC เลยครับ
ผมลองต่อด้วย AC แล้วครับ ไฟตกมานิดหน่อย (6.08V) คือไม่ได้ต่อบนบอร์ดนะครับ เอามาต่อแยกต่างหากนะครับ เดียวจะไล่ตรวจดูอีกที่ครับ
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 11:11:11 PM »
ขอบคุณครับ ผมใช้ เม้าท์คาร์บอน ครับ ไม่ค่อยได้สูดหรอก แต่แสบตาน้ำตาไหล ปวดหัว พอดีกลิ่นตัว sealer ใหม่ยังไม่คุ้นกลิ่นแรงนิดนึง พวกผมจะค่อนข้างชินเพราะเคยทำอยู่โรงงานผลิตเรซินอยู่สิบกว่าปีน่ะครับ วันไหนรับเยอะ ก็จะกินน้ำจันทร์ ขับออกครับ    [yes-raccoon]
 ขดละ 2.5 หมายความว่าใช้สองขดหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2012, 11:23:21 PM »
สเปคหม้อไฟที่สั่งพันไปตามนี้ครับ น่าจะพอนะครับ  [confused-raccoon] เวลาผมกินน้ำจันทร์ จะขับพิษไม่ออกอะครับ แต่จะหลับคาอยู่กับโต๊ะทุกทีเลย [roll]
Pri : 0-230v.
Sec: 0-250v./140mA.  จำนวน 2 ชุด
     : 0-6.3v./2.5A       จำนวน 2 ชุด
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2012, 06:02:11 AM »
Pri : 0-230v.
คุณ gotgi ทดสอบไปล่วงหน้าก่อนนะ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2012, 09:40:05 AM »
Pri : 0-230v.
กำลังปล้ำอยู่กับภาคจุดใส้อยู่ครับ
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2012, 10:00:48 AM »
แท่นนี้ คงต้องตั้งเป้าสุดไส้หลอดด้วยไฟ AC แล้วละ
ผมไม่คิดว่าเมื่อ Regurate เป็นไฟ DC แล้ว เวลาจุดไส้หลอดไฟจะตกลงมามากขนาดนี้
พรุ่งนี้ ผมจะจับมาลองเล่นต่อ หลังจากที่โดนปรีขัดตาทัพแซงหน้าไปครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2012, 07:51:45 PM »
ปัญหามันอยู่ที่ตัว IC regulator ด้วยครับ ตัว 7806 เนี้ย dropout voltage มันตั้ง 2V แล้วจ่ายกระแสได้แค่ 1A ในขณะที่ 6SN7 สองหลอดก็รับประทานกระแส 1.2A แล้วครับ ผมก็ลืมเรื่องนี้ไปเลย แต่ก็ยังสามารถใช้ DC จุดใส้หลอดได้ครับ โดยไม่ผ่าน IC 7806 ครับ ก็ถอด 7806 ทิ้ง แล้วก็จั้มสายตำแหน่งขา 1 กับขา 3  Schottky Diode ที่ผมใช้เบอร์ SB540 (5A/40V, Vf .55V) C filter ควรใช้ไม่น้อยกว่า 10000uf 16V
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 สิงหาคม 2012, 08:23:05 PM โดย gotgi »
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2012, 09:22:31 PM »
ของคุณ gotgi ได้ยินเสียงหรือยัง
ผมก็ลืมนึกถึง dropout voltage เช่นกันครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2012, 11:44:06 PM »
ยังไม่ได้ลองต่อไฟเข้าเลยครับ  [S-w-i-m] พรุ่งนี้ค่อยว่ากัน  [S-w-i-m-m-i-n-g-7] เอาไฟจุดใส้หลอดให้ชัวร์ก่อน แล้วค่อยจ่ายไฟสูงครับ ว่าจะลองที่ละซีก
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 06:42:24 AM »
พี่อัลหยุดนี้ต่อไฟ เลยครับ จะได้ดูว่าใครจะดังก่อนครับ laughhahaha
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 11:14:06 AM »
จากที่ได้ถอด IC regulator 7806 ออกแล้วคงค่า C filter ไว้เท่าเดิม วัดไฟขณะไม่มีโหลด 8.7V มีโหลด 6.5V เป็นอันว่าชุดจุดใส้หลอดผ่าน  [enjoy-raccoon] [wave-dance-raccoon] ต่อไปก็จ่ายไฟสูง แต่ต้องพาหลานไปหาหมอก่อน ดันไอเหมือนหมาเห่า (น่าจะหวัดลงคอ) เดียวช่วงบ่ายค่อยมาว่ากันต่อ  [pig80901]
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 11:25:54 AM »
กับปรีตัวนี้ นายอัลกอฮอล์นั่งซึมไปนานเลย โมโหตัวตัวเองแบบไม่น่าให้อภัย
เพราะว่าดันใส่ Socket ผิด เอาขา 1 ไปใส่ขา 8 เสียงั้น
พอถอด Socket ออก ปรินซ์ก็ดันร่อนอีก สุดท้ายต้องไปกัด PCB ใหม่
ทั้งที่วันนี้น่าจะได้ฟังเพลงอย่างสบายใจ
ให้มันได้อย่างนี้ซิ  [pig90124] [pig90124]
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 11:36:09 AM »
มีโหลดแล้วไฟหายไป เยอะเหมือนกันเกือบ 25% ลองเปิดไวนานๆ หม้อแปลงร้อนไหมครับ  ระยะยาวหากทำอีกข้างหม้อแปลงจะไปก่อน  ไฟ AC 6.3 จากหม้อแปลงก่อนเข้า ไดโอด ไฟตกเหลือเท่าไหร่ครับ  หากไม่ตกเลยลองเปลี่ยนไดโอด เป็นที่แบบใช่เป็น เร็กติไฟร์โดยตรงดูครับ  หรือลอง ขนานขด 6.3 ดูครับ กลัวหม้อแปลงพันกระแสมาผิดมาผิดจัง  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 12:05:06 PM »
ตกลงวงจรนี้จุดใส้หลอดด้วย DC หรือ AC ดีกว่ากัน  [pig90103]
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 12:28:55 PM »
ตัวเก่าที่เคยทำจุดแต่ AC ยังไม่เคยจุดด้วย DC จึงต้องมาลองทำตัวนี้
ให้คุณ gotgi นำืทางไปก่อน เพราะต้องไปกัด PCB ใหม่อีกรอบครับ
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 12:59:15 PM »
N
น้าอัลส่งกัดใหม่เปลี่ยน7806 เป็นชุดlm317. เลยครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 01:36:36 PM »
UPDATE....จ่ายไฟสูงแล้วครับ ไม่ฮัม ไม่จี้ ต้องเผาไปซักพักนึงก่อน  [pig6456]
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 01:47:58 PM »
ไม่มีจี่ ฮัม ถือว่ารอดตัวไป  แล้วเสียงเป็นยังไงบ้าง
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: ปรีแอมป์ 6SN7 กระเป๋าไม่แบนแฟนไม่ทิ้ง
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 02:57:33 PM »
ตอนนี้กำลังเผาอยู่ครับ แรกที่ได้ฟังเสียง เสียงจะหนานิดนึง ถ้าเทียบกับ 6DJ8 รุ่นสองหลอด เวทีเสียงดีครับ เสียงแหลมปลายเสียงไม่กุดครับ จี๋ดๆเลย  dynamic ดีครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคคลิกเสียงก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของหลอดด้วยครับ หลอดที่ใช้ทดสอบเป็นของ GE เป็นของ used ครับ 6SN7 ผมไม่มีหลอดใหม่กับเขาหรอกครับ จะมีแต่ค่ายรัสเซียที่เป้นหลอดใหม่   ฟังเพลินเลย  [roll]  [in-love-raccoon]
เผามาร่วมสี่ชั่วโมงแล้วยังไม่มีผลข้างเคียง จะมีก็แต่ข้างบ้านเขาจะปาหลังคาบ้านเอาเท่านั้น หม้อแปลงแค่อุ่นๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2012, 03:26:45 PM โดย gotgi »
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 03:50:48 PM »
ผมทำกล่องและจับลงสีรอบที่สองเสร็จเมื่อสักครู่ เตรียมรอไว้เลยครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 04:16:22 PM »
น้าอัลฯ ครับ บัดกรี socket บนด้านลายทองแดง ปกติผมจะไม่เสียบขาจนสุดครับ ผมจะเสียบขาจะไม่ให้ทะลุไปอีกด้านแต่จะให้แค่เสมอกับผิวของ PCB อีกด้านเท่านั้นครับ จะทำให้ในด้านที่จะบัดกรี บัดกรีได้ง่าย แล้วเวลาจะรื้อก็สะดวกครับ
เรื่องแท่นของผมคงค่อยว่ากันอีกที่ ฟังแบบนี้ไปก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2012, 05:13:12 PM โดย gotgi »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 04:36:25 PM »
8.7V มันเป็น Peak Voltage ครับ การใช้ Schottky Diode มีข้อดีกว่าการใช้ Diode แบบธรรมดาครับ Schottky Diode จะมี Forward voltage drop ต่ำกว่า Diode ธรรมดา (schottky ระหว่าง 0.15V - 0.6V ส่วน diode ธรรมดา 0.9V - 1.8V)  diode ที่มี Forward voltage drop ที่ต่ำก็จะส่งผลให้การ switching ของตัว diode นั้นเร็วครับ ก็เหมือนเรามี diode แบบ fast ที่มีค่า Vf ต่ำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2012, 05:13:40 PM โดย gotgi »
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 07:55:42 PM »
8.7V มันเป็น Peak Voltage ครับ การใช้ Schottky Diode มีข้อดีกว่าการใช้ Diode แบบธรรมดาครับ Schottky Diode จะมี [confused-raccoon] Forward voltage drop ต่ำกว่า Diode ธรรมดา (schottky ระหว่าง 0.15V - 0.6V ส่วน diode ธรรมดา 0.9V - 1.8V)  diode ที่มี Forward voltage drop ที่ต่ำก็จะส่งผลให้การ switching ของตัว diode นั้นเร็วครับ ก็เหมือนเรามี diode แบบ fast ที่มีค่า Vf ต่ำ
เยี่ยมเลยครับ ไม่ฮัมไม่จี่ด้วย หากเอาหม้อแปลงมายึดบนปริ้นทแล้วไม่ฮัมล่ะก็แจ่มเลยครับ ส่วนเรื่องไฟถ้าไม่มีปัญหาก็ดีไป แต่ต่อแบบนี้กับหม้อตัวอื่นและไดโอดเบอร์อื่นจะได้ไฟแบบนี้ไหม
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 08:22:46 PM »
สงสัยคุณรุ่งจะสนใจเป็นแน่เลยปรีตัวนี้ เห็นเขามาชมเรื่อยๆมาติดตามตลอด laughhahaha
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 08:24:08 PM »
มีมดมาเดินแถวๆลำโพงบ้างไหมครับ สำหรับ 6ns7 ครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 08:24:46 PM »
กระเป๋าไม่แบนเพราะอะไรครับ หรือเล่นแบบชิล ๆ (ไม่รู้เห็นเด็กใช้กัน หมายถึงสิว ๆ หรือเด็ก ๆ มั๊ง) [pig6456] [pig6456] [pig6456]
ไม่ได้ทุ่มทุนมหาศาลใช่ไหมครับ กระเป๋าจึงไม่แบน [pig90115]  [unde_cided]
ทุ่มแต่แรงมุ่งมั่นเพื่อค้นหาสิ่งที่โดดเด่นของอุปกรณ์แต่ละชิ้นใช่หรือเปล่า ติดตามความคืบหน้าทุก ๆ ท่านที่ทำชุดนี้ครับ แล้วผมจะตามมาห่าง ๆ  [pig90132]
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 08:36:44 PM »
ก็เพราะผมเสียบจนมิดนี่แหล่ะ ประกอบกับ PCB เดิมขา Socket มันแคบ
จึงต้องดัดขาทำให้จุดบัดกรีจึงไปอยู่ใต้ Socket หมดสิทธิถอดด้วยประการทั้งปวง และที่ดูดตะกั่วก็เข้าไม่ได้อีกด้วย
ถือโอกาสปรับ PCB ใหม่เสียเลย จะได้ลุยแบบสบายใจครับ
 [yes-raccoon] [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 08:38:11 PM »
ของพี่นะเหมาะครับ ที่ต้องบัดกรีแบบฝังลึกไม่มีหลุดเพราะเห็นพี่ถอดหลอดแล้ว เป็นเอกลักษณ์จริงๆครับ  laughhahaha
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 08:41:55 PM »
มีท่านใดทำเป็นแบบ HW บ้างไหมครับ หรือ ท่านใดจะกรุณาเขียนแผนผังให้ผมหน่อย คือผมจะเอามาใส่ใว้ตรงกลางตรงนี้น่ะครับ [pig90103] [pig90103] [pig90103]
