ผู้เขียน หัวข้อ: ปรีแอมป์ 6SN7 ครับ  (อ่าน 247857 ครั้ง)
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: ปรีแอมป์ 6SN7 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 08:44:20 PM »
กระเป๋าไม่แบนเพราะอะไรครับ หรือเล่นแบบชิล ๆ (ไม่รู้เห็นเด็กใช้กัน หมายถึงสิว ๆ หรือเด็ก ๆ มั๊ง) [pig6456] [pig6456] [pig6456]
ไม่ได้ทุ่มทุนมหาศาลใช่ไหมครับ กระเป๋าจึงไม่แบน [pig90115]  [unde_cided]
ทุ่มแต่แรงมุ่งมั่นเพื่อค้นหาสิ่งที่โดดเด่นของอุปกรณ์แต่ละชิ้นใช่หรือเปล่า ติดตามความคืบหน้าทุก ๆ ท่านที่ทำชุดนี้ครับ แล้วผมจะตามมาห่าง ๆ  [pig90132]
ที่ว่า "กระเป๋าไม่แบน" คืออุปกรณ์ส่วนใหญ่ผมมีอยู่แล้วนะครับ เป็นอุปกรณ์เก่าๆ ถอดมาจากโครงโน้นบ้างตรงนี้บ้าง ของที่เหลือจากงานอื่นๆบ้าง ที่ต้องลงทุนเพิ่มก็มี PCB, Power Transformer แล้วก้ C 560uf 450V สี่ตัว ลงทุนเพิ่มไปพันนิดๆครับ ไม่รวมค่าแท่นนะครับ ที่ตัดสินใจทำก็เพราะชอบบุคคลิกเสียงของหลอด 6SN7 อยู่เป็นทุน แล้วก็เป็นวงจร Cary AE-1 อีกต่างหาก  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2012, 08:55:51 PM โดย gotgi »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
Re: ปรีแอมป์ 6SN7 กระเป๋าไม่แบนแฟนไม่ทิ้ง
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 08:52:19 PM »
จากที่ได้ถอด IC regulator 7806 ออกแล้วคงค่า C filter ไว้เท่าเดิม วัดไฟขณะไม่มีโหลด 8.7V มีโหลด 6.5V เป็นอันว่าชุดจุดใส้หลอดผ่าน  [enjoy-raccoon] [wave-dance-raccoon] ต่อไปก็จ่ายไฟสูง แต่ต้องพาหลานไปหาหมอก่อน ดันไอเหมือนหมาเห่า (น่าจะหวัดลงคอ) เดียวช่วงบ่ายค่อยมาว่ากันต่อ  [pig80901]
มีโหลดแล้วไฟหายไป เยอะเหมือนกันเกือบ 25% ลองเปิดไวนานๆ หม้อแปลงร้อนไหมครับ  ระยะยาวหากทำอีกข้างหม้อแปลงจะไปก่อน  ไฟ AC 6.3 จากหม้อแปลงก่อนเข้า ไดโอด ไฟตกเหลือเท่าไหร่ครับ  หากไม่ตกเลยลองเปลี่ยนไดโอด เป็นที่แบบใช่เป็น เร็กติไฟร์โดยตรงดูครับ  หรือลอง ขนานขด 6.3 ดูครับ กลัวหม้อแปลงพันกระแสมาผิดมาผิดจัง  [confused-raccoon]
8.7V มันเป็น Peak Voltage ครับ การใช้ Schottky Diode มีข้อดีกว่าการใช้ Diode แบบธรรมดาครับ Schottky Diode จะมี [confused-raccoon] Forward voltage drop ต่ำกว่า Diode ธรรมดา (schottky ระหว่าง 0.15V - 0.6V ส่วน diode ธรรมดา 0.9V - 1.8V)  diode ที่มี Forward voltage drop ที่ต่ำก็จะส่งผลให้การ switching ของตัว diode นั้นเร็วครับ ก็เหมือนเรามี diode แบบ fast ที่มีค่า Vf ต่ำ
เยี่ยมเลยครับ ไม่ฮัมไม่จี่ด้วย หากเอาหม้อแปลงมายึดบนปริ้นทแล้วไม่ฮัมล่ะก็แจ่มเลยครับ ส่วนเรื่องไฟถ้าไม่มีปัญหาก็ดีไป แต่ต่อแบบนี้กับหม้อตัวอื่นและไดโอดเบอร์อื่นจะได้ไฟแบบนี้ไหม
ก็ต้องดูว่าวงจรนั้นๆต้องการ Vdc ที่เท่าไหร่ครับ แล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรนั้นๆมี drop out อยู่ที่เท่าไร  แล้วค่อยหาค่าของ Vac
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 09:03:09 PM »
[yes-raccoon]
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 09:07:08 PM »
ถ้าเผาจนได้ที่รบกวน [res] รีวิวเสียงแบบเต็มๆให้หน่อยครับ และถ้าเป็นไปได้รบกวนช่วยบอกได้ไหมครับว่าในชุดทดสอบประกอบด้วย แอมป์+ลำโพง cd ฯลฯในชุดทดสอบด้วยได้ไหมครับ
และถ้าใช้กับแอมป์โซลิต เสียงออกมาเป็นอย่างไรครับ
ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 09:16:54 PM »
ที่ผมตั้งชื่อ ปรีแอมป์ 6SN7 กระเป๋าแบนแฟนทิ้งนั้น
ก็เพราะว่า หลอด 6SN7 ที่ใช้จำนวนมากถึง 4 หลอดนี่ มันไม่ใช่เรื่องธรรมดา
เราก็รู้กันดีว่าหลอดมีราคาที่สูงพอประมาณ ในยามนี้หากท่านใดไม่มีหลอดกับเขา ก็คงต้องคบกับหลอดรัสเซีย
แต่หลอดรัสเซียก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของ Microphonics ด้วยเช่นกัน
ถ้ามีหลอด 6SN7 อยู่แล้ว ลงทุนไม่มากหรอก เราก็จะได้มีปรีแอมป์ในดวงใจเอาไว้ฟังเพลง
หากเราทำอย่างพิถีพิถัน และเมื่อแฟนได้ยินเสียงจากปรีตัวนี้ บางทีมันก็จะกลายเป็น
"ปรีแอมป์ 6SN7 เสียงดี แฟนยิ้ม" ในที่สุดครับ
 [roll] [roll] [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 11:31:22 AM »
ทำแท่นรอไว้ก่อนแล้ว  [laugh-raccoon]
ภายในแท่น เมื่อเอา PCB มาลงก็จับขันน๊อตยึดแท่นได้เลย
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 11:35:57 AM »
ส่งท้ายกับไม้ข้างยึดแท่น
สำหรับแท่นนี้ ความสูงเผื่อเอาไว้ใส่ C ตัวสูงไว้ด้วย
แต่มี C ตัวเตี้ยเอามาลง PCB ยังสามารถปรับความสูงให้แลดู Slim ได้อีก 2 ซ.ม.
ฝากให้คุณ gotgi ดูเป็นแนวทางด้วยครับ
 [roll] [roll]
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 11:38:30 AM »
อ้าวเมื่อวานผมไป ทำไมมันมีหลอดเสียบไว้แล้วครับทำไมวันนี้เหลือแต่กล่องไปซะแล้วหลอดหายหรือครับ ผมไม่ได้เอามานะครับ
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 11:56:23 AM »
ย้อนกลับไปอ่านที่ผมโพสต์ไว้ซิ
ผมใส่ Socket ผิดสลับขา และถอด Socket ไม่ได้ PCB ลายร่อนหลุด ต้องไปกัดแผ่นใหม่ครับ
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 12:25:12 PM »
เห็นแล้วอยากทำมัง กำลังจะคิดปรับปรุงแท่นปรี 6SN7 ที่มีอยู่ทำแบบฮาร์ดไวร์ ไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าแท่นมันเล็กกะจื้ด  [pig90124] [pig90124] [pig90124]
Re: ปรีแอมป์ 6SN7 ครับ
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2012, 08:40:49 PM »
ช่วงนี้ผมห่างเหินงาน HW ไปนาน เล่น PCB เสียจนเคยตัว
นี่ก็จะหาเรื่องทำปรีแอมป์เบอร์อื่นต่ออีกแล้วครับ
ขอแก้ไขชื่อกระทู้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 สิงหาคม 2012, 11:18:33 AM โดย Alcohol »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2012, 01:00:48 PM »
ฝากให้น้า Alcohol ครับ
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2012, 01:09:51 PM »
ขอบคุณมากครับ คราวนี้จะได้ไม่หลงลืมระยะห่างอีกต่อไป
กำลังปรับ PCB ใหม่ โดยการปลด 7806 ออก แล้วเอา R 0.1 - 1 ohm/5w. ไปใส่แทน
น่าจะหมดปัญหาปวดหมองแล้วครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
  • May the Force Be with You
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 12:25:49 AM »
ป๋า  ไม่เอา  หม้อไฟ หันอีกด้านล่ะครับ  (จะได้เรียบๆ)   [roll]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 06:09:36 AM »
 laughhahaha laughhahaha
เอาไว้มองจ้องตากัน เวลาส่งเสียงไม่ถถูกใจครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 08:42:41 AM »
ว่าจะถามซักนิดครับ  พอจะมีข้อมูลวงจร นี้ใหมครับ [res]
ที่นี่เลยครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 08:43:44 AM »
เพราะผมมี 6sn7  เเค่ 2 หลอด เอง   [pig90118]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 08:51:34 AM »
ตัวนี้ของสำนักไหน คุ้น ๆ ว่าเป็นของบ้าเราหรือปล่าว
หากเอามาทำเป็น PCB และใช้หลอด Rectifier ก็น่าจะง่าย และสะดวกดีด้วย
ไว้รอโอกาสต่อจากนี้ ผมจะไปขอให้พี่ศรวิทย์ช่วยกระตุลาย PCB อีกสักครั้งครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 09:03:04 AM »
น่าจะ AES  ae3  ครับ นานเเล้วเหมือนกันครับ  พอดีเห็นพี่ Alcohol  ทำ6sn7  ปรี น่ะครับ  [pig6456]
(หลายคนบอกว่า AES เป็นบ.ลูกของ เเครี่ เเต่ผมคิดว่าหลายๆเครื่องของ แค่รี่ก่อนเป็น โปรดักชั่น ผมกลับเห็น AES ออกมาชิมลางก่อนห็หลายครั้งครับ)
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 09:15:00 AM »
เพิ่งสังเกตุเห็นว่าเป็น AE-3
วงจรนี้ต้องให้พี่ค้นวงจรก่อน น่าจะมีนะครับ
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 09:25:10 AM »
เจอแล้วครับ
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 09:31:15 AM »
Audio Electronics AE-3 Mk II Silver
เห็นเครื่องที่ทำขายราคา  [tremor-raccoon] คนในบ้านเราทำได้งามกว่าเยอะเลย
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 09:39:19 AM »
เจอแล้วครับ
อันนี้ โคลน  เหรอครับ  [roll-eyes]
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 10:38:30 AM »
น้าคลีนไปไหน แล้ว ยุให้น้าคลีนทำตัวนี้เลย จัดเต็ม  [pig6456]
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 10:49:56 AM »
โถ ๆ คุณรุ่ง...อย่าไปยุเชียวนา แค่สะกิดนิดเดียวก็เอาแล้ว
ว่าแต่พี่ใหญ่แห่งค่าย SRT ได้ออกแบบ PCB เสร็จแล้วด้วยซิ
ถ้าเอามาทำในบ้านเราจะโดนใครเอ็ดหรือปล่าว...กลัวจังครับ
 [unde_cided] [unde_cided]
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 12:16:49 PM »
โชว์ให้ดูหน่อยซิครับ
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 05:21:02 PM »
เห็นกระทู้ น้า Alcohol  ทำให้ผมนึกถึง ปรี มิวสเตท ที่ผมมั่วทำๆเมื่อ10 กว่าปีที่เเล้ว
จากวงจร อ.สารัตน์ (ลงพิมพ์ใน cew) ครับ
ขอใช้พื้นที่ นะครับ  [res]
วันนี้กลับไปรื้อ เดินสายไฟใหม่ ดีกว่า  [pig6456]
เเม้ว่าจะยุ่งเหยิง เเละ จี่ฮัม(บ้าง)  เเต่ เเนวเสียงที่จับได้เลย คือ ยิ่งใหญ่ตามหลอดเลยครับ  ทำให้ 2A3 se ของผมเวทีออกทางกว้างมากมาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 สิงหาคม 2012, 05:25:49 PM โดย micro? »
ที่นี่เลยครับ
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 07:27:03 PM »
มีอะไรมาแจมกันได้เต็มที่เลยครับ
บ้านเราเปิดกว้าง และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เอาผลงานมาแบ่งปันกันชม
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 07:31:06 PM »
ขออุบไว้ก่อน แต่จะบอกว่าเรียบง่าย หน้าตาฉีกแนวต่างจากต้นฉบับ
กล้วเจ้าของเขาจำได้
 laughhahaha
ออฟไลน์ micro™
  • กระทู้: 484
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2012, 07:37:03 PM »
มีเเต่ของเก่าๆ  ที่ทำเสร็จไปหมดเเล้ว ครับ
ปีนี้ยังไม่ได้ลง อะไร เลยหลังจาก ทำโคลน ไดน่าโค่ st-70เพิ่งเสร็จ น่ะครับ  [gift1]
ที่นี่เลยครับ
