ผู้เขียน หัวข้อ: ปรีแอมป์ 6SN7 ครับ  (อ่าน 247854 ครั้ง)
ออฟไลน์ ktanate
  • กระทู้: 229
Re: ปรีแอมป์ 6SN7 กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 10:08:12 AM »
ผมมีหลอดรุ่นนี้อยู่ 6SN7 GTB  Matched Quad ใช้ได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 10:19:58 AM »
ไม่น่ามีปัญหาใดๆเลยครับ  clapping-1-2
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 01:04:08 PM »
แจ่มเลยถ้าผมมีหลอดแบบนั้นผมอย่าช้าเลย
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 01:05:43 PM »
เสร็จแล้วผมจะขอฟังกับ 3886 หน่อยครับ ว่าเข้ากันดีไหมครับ
จองครับ ขอเช่า 7 วันครับ
ขอเช่า 7 วันเงียบเลย ใส่หลอด หมีขาว มาก็ได้ ถ้ากลัวผมทำระเบิด laughhahaha
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 01:22:24 PM »
กลัวเสมาโมโห จับหลอดผมขว้างทิ้งอ่ะครับ
 [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 01:24:48 PM »
 [laugh-raccoon]
เช่าเครื่องก็ได้ เดี่ยวผมหาหลอดก่อน laughhahaha
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 01:29:22 PM »
 [laugh-raccoon]
ปรี 6SN7 วงจรของ AE-1 ผมไม่ได้งัดขึ้นเอามาฟังเกือบ 2 ปีแล้ว
ไม่รู้ว่ามีปัญหาใดบ้างหรือปล่าวครับ
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 01:59:31 PM »
 [laugh-raccoon]
อ้าวทำไว้แล้วหรือครับ แล้วที่ทำ pcb ใหม่นี่ทำแบบใหม่หรือครับ  [unde_cided] ไม่ได้งัดออกมาฟังตั้ง 2 ปีน่าจะเอามาให้ผมเบริน์ใหม่นะครับ เพราะว่าเก็บไว้นานแล้วต้องเบริน์ใหม่ครับ  [roll]
งั้นเดี่ยวไปรับเลยดีกว่า laughhahaha
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 02:04:38 PM »
ตัวที่น้าอัลทำเสร็จน่าจะอยู่รูปที่อยู่ในหน้าที่ 1 ครับ
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 02:14:34 PM »
ปรีตัวนี้ ทำเล่นเมื่อหลายปีก่อนเมื่อครั้งอยู่ที่บ้านใหญ่
ดูซิว่า ใครอยากจะทำกับผมบ้าง
คราวนี้ จะได้กระเป๋าแบน แฟนทิ้งไปพร้อม ๆ กันครับ
 laughhahaha
จองครับ ขอเช่าเป็นรายเดือนครับ
เดี่ยวผมจะร่างสัญญาเช่าครับ
ว่าข้าพเจ้า เสมา ได้ขอเช่า ปรีหลอด จาก หมื่นณรงค์ โดยที่ข้าพเจ้าจะปฏิบัตตามกฏระเรียบการเช่าทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด ถ้ากระทำผิดกฏระเบียบก็ให้ หมื่นณรงค์ นำสัญญาฉบับนี้ไปร้องเรียนได้
ข้าพเจ้า
1.ขอสัญญาว่าจะไม่นำหัวแร้ง เข้าใกล้กับปรีเด็ดขาดในระยะ 1ฟุต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กรกฎาคม 2012, 02:19:25 PM โดย cleaning »
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 04:42:00 PM »
เฮ้อ.... ไม่คาดว่าจะมีอะไร ๆ น่ารักแบบนี้ด้วย  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2012, 08:36:45 PM »
งั้นว่างเมื่อไรก็มายกไปลองฟัง
แต่ห้ามบ่นเรื่องจี่ ฮัม ชนิดต้องเอาหูไปแนบกับหน้ากากลำโพงนะ
ไม่งั้นในขณะโก้งโค้งเอาหูแนบลำโพง  หากหมื่นณรงค์เห็นเมื่อใด จะหวดเต็มเหนี่ยวเลย
ให้สัญญาข้อนี้ด้วยนะ...
 laughhahaha laughhahaha
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 03:15:00 PM »
หม้อแปลงมาแล้วครับ
แต่ให้พันไฟอย่างละ 2 ชุด แต่กลับได้มาอย่างละชุด เซ็งไก่ไปเลย... [pig80901]
ได้เวลาลุยแล้ว...
[heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 03:41:07 PM »
เมื่อเอาหม้อเข้าที่รูปร่างหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้
โดยมีหลอด และ C โผล่ขึ้นมาเท่านั้น
 [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 03:47:52 PM »
 [pig6456] [pig6456]
ใช้ลูกนี้ จริงๆเหรอคับ
ใหญ่ไป รึเปล่าครับ
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 03:52:51 PM »
ภาพมันหรอกตา ลูกไม่โตเท่าไรหรอก
บ๊อบบิ้น 32 x 50 มม. เท่านั้นเอง หากใช้เล็กกว่านี้ก็หมดสิทธิ์อีกเช่นกัน
ด้านซ้าย และด้านขวา ที่มองดูว่าไปเบียดกับ C
จริง ๆ แล้ว ยังห่างอีกเยอะ มุมกล้องทำให้แลดูฝืนธรรมชาติไปหน่อยครับ
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 03:58:44 PM »
แล้วชุดเดียวใช้ได้หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 04:06:35 PM »
ได้ครับ เพราะเผื่อกระแสไว้เยอะ ไม่งั้นคงเซ็งเป็ดไปด้วย
 [pig90103]
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 12:12:14 PM »
ปรีตัวนี้ ยังไม่ทันเสร็จแฟนก็เริ่ท ฮึ่ม ๆ แล้ว... [roll]
แล้วก็ทำการเจาะแท่น เพื่อวางหม้อแปลง ทุกขั้นตอนทำด้วยมือทั้งสิ้น
แล้วก็เจ้าที่ใส่ Switch เปิดปิด
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 12:14:18 PM »
ทดสอบเอาหม้อมาวาง
ลองติด Switch
ทั้งสองขั้นตอน ตรงเป๊ะ ไม่มีผิดพลาด
 [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 12:18:44 PM »
ขั้นตอนต่อไปก็เอา Socket หลอดมาใส่บน PCB แล้วก็วัดความสูงของ Socket
ปรากฏว่า สูงจาก PCB วัดได้ 1.4 cm. แค่นี้ก็รู้แล้วว่า จะต้องใช้เสารอง PCB สูง 1.5 cm.
ขั้นตอนบัดกรี Socket กับ PCB ต่อไป นับว่าเป็นอุปสรรคกับมือใหม่
เพราะมีพื้นที่คับแคบมาก
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 12:23:19 PM »
ก่อนที่บัดกรี ใช้เทคนิคง่าย ๆ ให้ไล้ตะกั่วที่บริเวณบัดกรีเข้าไปก่อน
เพื่อให้ขาหลอดกับ Socket แนบสนิท ไม่ฝืนตัวกัน
ให้หาหลอดเอามาเสียบไว้ ก่อนที่จะทำการบัดกรีไว้เลยครับ
แล้วก็ทำการบัดกรีในพื้นที่แคบ ๆ ใช้ความพยายามหน่อยก็แล้วกัน
เมื่อเสร็จแล้ว ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 12:29:38 PM »
หลังจากนั้นก็เอา PCB ประกอบเข้ากับแท่น
ทดสอบเสียบหลอดเข้าไป เพื่อดูว่ามีการผิดพลาดหรือไม่
เหลือแต่ C ยังไม่ได้เจาะแท่น เพราะต้องเช็คขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างละเอียด
เมื่อเอา C เอามาประกอบก็ประมาณนี้ ตัวที่เอามาวางไม่ใช่ชุดนี้นะ...จะบอกให้
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 12:31:48 PM »
ถ้าจับหงายท้อง ก็จะออกมาประมาณนี้
วันนี้ทำเพียงแค่นี้ก่อน
ทำไป โม้ไป ลุยเร็วเกินไปเดี๋ยวหมดเรื่องคุย
 [heyheypig436] [heyheypig436]
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 12:44:19 PM »
ว้า....รมเสีย อุตส่าห์มาแย่งที่ริงไซด์ เก็บจอซะและ   [pig6456]
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 12:47:55 PM »
ทำไปเรื่อย ๆ ไม้ข้างก็ยังไม่ได้ทำ งานสีก็เป็นเรื่องยากสำหรับผม
หม้อก็ต้องทำสีใหม่  โน่นแหล่ะตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้เสร็จก่อนสิ้นปีครับ
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 02:10:15 PM »
น้า Alcohol ครับ จะขอลาย PCB ที่เป็น .pdf เท่าแบบจะได้ใหมครับ อีแมวครับ teera_set@yahoo.com ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ  [pig90132]
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 02:45:16 PM »
สิ้นปีเกินไปครับพี่  สำหรับมืออย่างพี่ ผมให้เวลาแค่ น้ำจันทร์ 1 ขวดเท่านั้นแหละครับ  [pig6456]
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 07:28:09 PM »
น้าเล็กช่างรู้ใจจริง ๆ
ลงอุปกรณ์ เอาของที่มีอยู่ลงทดสอบไปก่อน ขาดอุปกรณ์อีกไม่กี่ตัวก็จะได้ฟังเสียงแล้ว
ส่วนไดโอดก็ใช้ของที่มีอยู่แบบนี้
ส่วน c ค่า 2.2uf ที่จะต้องหาเอามาใส่
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 07:34:41 PM »
ยังไม่ได้ทำ PDF File ไว้เลย หากพรุ่งนี้ว่าง จะทำให้ครับ
