ผู้เขียน หัวข้อ: แหล่ม !!! >> super preamplifier class A by... Sir David Hafler ...  (อ่าน 952756 ครั้ง)
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
Re: " หาบเร่ " symmetical class A preamplifier by... Sir David Hafler ...
« ตอบกลับ #420 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 08:49:50 AM »
ต้องรีบส่งการบ้าน ดองเกินเดือนเดี๋ยวเสียงไม่ดี  [laugh-raccoon]
ขอบคุณน้าำ Electron ที่สร้างสรรผลงานดีดีมาให้ได้เล่นครับ ขอบคุณน้าแว่นที่เป็นธุระจัดหาของทำให้ผมไม่ต้องดองโปรเจคนี้นานๆ  [))]
ไปฟังมาแล้ว ได้ยินเสียงแล้วถึงกับอึ้งๆยังไงไปถามเจ้าของผลงานครับ
Re: แซ่บ !!! >> super preamplifier class A by... Sir David Hafler ...
« ตอบกลับ #421 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 10:28:20 AM »
นี่ถ้าหากผมไม่ได้ร่วมขบวนด้วย คงเสียดายแบบไม่น่าให้อภัยตัวเอง
เรื่องเสียง....ถ้าผู้ทำใส่ใจใส่เครื่องปรุงให้ถึงของ
ปรีตัวนี้ เข้าสู่ทำเนียบ Hi-End ได้อย่างสง่าผ่าเผยครับ
ขอขอบคุณน้าเฉย น้าแว่น ที่คอยช่วยเหลือจัดของ และ PCB
อีกทั้งคำแนะแก่เพื่อนสมาชิกที่ทำปรีตัวนี้ครับ
 [clap hand2] [g-o-o-d] [g-o-o-d]
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #422 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 11:41:46 AM »
น้าอัลฯ แก้ปัญหาเสียงฮัมอย่างไรครับ
« ตอบกลับ #423 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 12:09:03 PM »
ตามที่น้าแว่นได้แนะนำไว้ เอาตัวถังวอลลุ่มลงกราวด์
แต่กับ C Sprague 10uf ที่ทดลองแล้วมีเสียงฮัมนั้น ผมถอดออกไม่ได้แก่ไขเพียงแค่ทดลองเสียงครับ
« ตอบกลับ #424 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 12:48:41 PM »
ส่งการบ้านเบื้องต้นบ้างครับ
ไฟบ้านผมมันวิ่งขึ้นๆลงๆไม่คงที่เลยครับ(223-230 วิ่งไปวิ่งมา ขึ้นๆลงๆ) มันมีผลเสียมั๊ยครับ [unde_cided]
           ถ้าฟังดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรในการฟัง... ก็ไม่เป็นไรครับ แต่ไฟบ้านคงจะเหนื่อยเน๊อะ วิ่งไป วิ่งมา และขึ้นๆ ลงๆ ด้วย เวียนหัวแย้เลย อิ อิ   [heyheypig447]
« ตอบกลับ #425 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 01:32:19 PM »
ถ้าเกิดหม้อแปลงที่ใช้ แอมป์น้อยไป จะมีอาการอย่างไรบ้างครับ (เย็นนี้จะกลับไปต่อฟังแล้ว) [res]
« ตอบกลับ #426 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 02:54:39 PM »
อาการคือร้อนและไฟตกครับ.. แต่ถ้าหม้อไม่เลวร้ายจริงๆ เกิดปัญหายากเหมือนกันครับ แต่เรื่องเสียงนี่ถ้าได้หม้อแกนเหล็กดีๆ จะฟังออกได้ง่ายเหมือนกัน  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #427 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 02:57:32 PM »
แก้แบบนี้ครับ เหมือนการลงกราวด์แท่น ใช้ C 0.01 ถึง 0.047uF ต่อกับตัวถังโวลุ่ม(หรือตรงเกลียวยึดก็ได้) อีกด้านนึงของ C ก็ลงกราวด์ใกล้ๆ โวลุ่มนั่นล่ะครับ
และโยงจุดที่ต่อโวลุ่มไปลงที่พื้นของแท่นเครื่องเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2012, 03:05:50 PM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #428 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 03:54:14 PM »
ขอบคุณครับ .... [pig6456]
« ตอบกลับ #429 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 10:06:45 PM »
เสร็จแล้วครับ กำลังร้องเพลง ขอเบิร์นซัก 30 ชั่วโมง ค่อยมารายงานผล
ไฟผมวัดได้ +/-19V เกินมานิดหน่อย ถ้าเปิดนาน ๆ คงไม่เป็นไรนะครับ (หม้อไฟออก 17.5-0-17.5)
เท่าที่ลองเปิดดูประมาณ 1 ชั่วโมง หม้อไม่มีร้อน
« ตอบกลับ #430 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 10:11:59 PM »
มีถังน้ำมันอยู่นอกบอร์ดด้วยเท่จริงๆเลยครับน้า  [g-o-o-d]
« ตอบกลับ #431 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 10:19:17 PM »
ลองใส่ C 10,000uF ดูครับ ซื้อมานานแล้วยังไม่ได้โดนไฟเลย จะวางบน PCB ก็ใหญ่ไป  [gr_in]
** เสียงแรกที่ได้ยิน ฟังออกแนวคึกคัก  สนุกสนาน แ่ต่รายละเอียดยังไม่ค่อยมากเท่าไร  รอเบิร์นซักระยะ จะลองปรับ C in/out ดู
แค่เปิดไม่มีปัญหา ไม่มีจี่ ฮัม ก็ดีใจแล้วครับ
**ต้องขอขอบคุณ น้าเฉย สำหรับวงจรดี ๆ และแผ่น PCB และขอบคุณน้าแว่น สำหรัีบเรื่องอุปกรณ์ **  [res] [res]
« ตอบกลับ #432 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 10:28:52 PM »
            ผมเองก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยเช่นกันครับ ที่ได้ล้วงกระเป๋าเสียเงินมาร่วมโปรเจ็คเล่นด้วยกัน หวังว่าท่านๆได้สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการฟังดนตรีจากปรีแอมตัวนี้ครับ และท้ายสุดต้องขอบคุณสำหรับตัวอย่างการจัดวางตัวอุปกรณ์ของคุณธวัชชัย "ตุลา" มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #433 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 10:48:53 PM »
มารอดู  Hafler ภาค อวตาล [pig80901]
« ตอบกลับ #434 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 11:06:57 PM »
มันเป็นงัย.... [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #435 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 11:18:17 PM »
ถามลุงตรอนแกดูดิ  ถ้าแกไม่ทำ เดี๋ยวผมทำให้ดุเอง  [pig6456]
« ตอบกลับ #436 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 11:22:28 PM »
งั้นก็รอลุงตรอนมาลงให้ดูหล่ะ....
ตอนนี้กำลังเปิดไปเรื่อย ๆ รายละเอียดที่ผมบอกว่าไม่มีในตอนแรก ตอนนี้เริ่มโผล่มาเรื่อย ๆ แล้วครับ
เสียงสมคำร่ำลือ....
[clap hand2]
« ตอบกลับ #437 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 12:31:00 AM »
มีการทดลองเล่นๆ มาเล่าให้ฟังครับ เจอหม้อ 0-15v 3A อยู่ 2 ลูก ของ VRK ลูกใหญ่กว่ากำปั้น เลยลองเอามาใช้ดู จับมัดกันไว้ข้างนึง แล้วก็เอาเจ้าเทอรอยด์ออกไป แล้วจัดการบัดกรีเจ้าคู่ 15 เข้าไปแทน  [shock1]
เบสมา พั้นช๊มา ฟังมันส์กว่าเดิมขึ้นไปอีก สงสัยต้องไปหาหม้อ 15-0-15 3A ของ VRK มาลองอีกที คราวนี้ฟังเพลงสนุกๆ ได้อารมณ์สนุกกว่าเดิมขึ้นไปอีกมากเลยครับ พอหันมาฟังเพลงช้าก็ไม่ขี้เหร่แต่อย่างใด ตอนเอาไปแทน วัดไฟยังไม่ได้ปรับ มันได้ที่ 17.93 v แล้ว บิดนิดเดี๋ยวก็ได้ 18V อย่างนี้เรียก "หม้อพาเพลิน" คงจะเหมาะ   [calp-raccoon] [sport-dance-raccoon]
ปล.แก้ยี้ห้อหม้อหน่อย ดันมีสติ๊กเกอร์อย่างอื่นหล่นมาติดอยู่  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2012, 12:36:11 AM โดย Mike Lowery »
« ตอบกลับ #438 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 12:37:02 AM »
เป็นเสียงปกติที่ได้จาก EI เมื่อเทียบกับ เทอรอยส์ครับ  [yes-raccoon]
 หม้อที่พี่จัดมาก็บักเอ็บเหมือนกันครับ ลูกขวาเมื่อเทียบกับขนาดปกติ   [heyheypig445]
« ตอบกลับ #439 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 12:43:46 AM »
เรื่องของเรื่องคือ เมื่อเช้าฟังแผ่นรวมฮิตของวง บอน โจวี่ครับ ฟังเพลงแรก living on prayer  [c--c]  คิดในใจทำไมเสียงมันสงบเสงี่ยมเรียบร้อยไม่ได้อารมณ์เถื่อนเลยฟระ เลยหันไปเอา numb ของ linking park เอ่อ พอล่ะ ฟังแล้วหงุดหงิด แต่ต้องออกไปธุระก่อน กลับมาเลยจัดการกับหม้อก่อนจะไปจูนตรงอื่น ตอนนี้บอกได้คำเดียว "มันส์" พะยะค่ะ  [roll]
คิดว่าถ้าผ่าน 150 ชั่วโมงไป เสียงพอใจนิ่งดีไม่ต้องปรับตรงไหนก็จับยัดกล่อง Hafler ได้ล่ะครับ เด๋วติดต่อลูกพี่จัดกล่องซักใบ เอาแบบ 2 อิน 1 เอาท์ สบายเบย  [gr_in]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2012, 01:31:24 AM โดย Mike Lowery »
« ตอบกลับ #440 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 01:19:57 AM »
มาส่งการบ้านครับ ได้ฟังเเล้ว ไม่โดนคำสาปจากน้าแว่นแล้ว
แผ่นแรกที่ได้ฟัง ลูกทุ่งไฮไฟ ครับ ไฮไฟสมชื่อเลย น้ำเสียงดี มีแวว เดี๋ยวคงต้องเปิดเบรินทิ้งไว้ก่อน แต่ที่ชอบมากคือความสงัด จี่ ฮัม ไม่มีให้ระคายหูเลย  [roll] [roll] [roll]
ขอบคุณผู้จัดทุกๆท่านนะครับ ที่ทำให้ โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซ้ำราคาก็ไม่แพงด้วยครับ(อันนี้ชอบมาก) สบายกระเป๋าเลย  [in-love-raccoon] [in-love-raccoon] [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #441 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 04:57:46 PM »
 [roll]ส่งการบ้านน้าเฉยกับอาจารย์แว่นหน่อยครับเดี๋ยวเสียงไม่ดีทิ้งไว้นาน [letter]
« ตอบกลับ #442 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 05:14:51 PM »
สวยแหล่มดีครับ [pig6456]
« ตอบกลับ #443 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 06:25:50 PM »
              ปรีแอมป์ตัวนี้สงสัยเสียงไม่ธรรมดา เสียบปลั๊กฟังได้เลย สวิทช์ก็ไม่มี !!! [unde_cided]
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #444 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 06:38:57 PM »
[laugh-raccoon]:ซ่อนแอบอยู่ด้านหลังน้า... ก็ [pig80901]
« ตอบกลับ #445 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 07:04:08 PM »
ขอถามคุณ kang2499
ใช้อะไรปัดเสี้ยนไม้แผงหน้าครับ
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #446 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 07:24:23 PM »
ขอถามคุณ kang2499
ใช้กระดาษทรายน้า..ขัดเสร็จทาแล็ค>>แห้งขัดแล้วลงแล็ค สัก 3เที่ยวก็ ok เลยครับ (เคล็ดไม่ลับ แปลงขนกระต่ายที่ใช้ทาซื้อมาใหม่ๆ หากาวร้อนหยดที่โคนก่อนครับเพื่อป้องกันขนหลุดครับ........หรือจะใช้เป็นแล็คแบบป๋องก็ได้นะครับ พ่นขัดสัก3รอบ ถึงจุดหมายเหมียนกันครับ น้า)
« ตอบกลับ #447 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 07:40:26 PM »
แบบกระป๋องเนื้อแลคจะน้อยครับทินเนอร์เยอะ สามรอบไม่น่าจะเอาอยู่
« ตอบกลับ #448 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 07:47:32 PM »
                     [unde_cided]   แล้วมีส่งการบ้านเท่านี้เองรึครับ  ที่เหลือไปไหนหมดน๊อออ !!!  [pig90132]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #449 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2012, 08:19:27 PM »
รออุปกรณ์อยู่จ้า
บ้านอยู่ไกล
เลยได้รับ EMS ช้าครับน้าเฉย
อิอิอิ...
รอลุ้นว่าพรุ่งนี้จะมาป่าว
ไม่รู้ว่าแผนกทะเบียนที่วิทยาลัยมันอึนของ
เด๋วไปเช็คก่อนครับ
 3-2-1-raccoon
