ผู้เขียน หัวข้อ: แหล่ม !!! >> super preamplifier class A by... Sir David Hafler ...  (อ่าน 952755 ครั้ง)
ออฟไลน์ kamol
  • กระทู้: 34
Re: " หาบเร่ " symmetical class A preamplifier by... Sir David Hafler ...
« ตอบกลับ #390 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 12:01:33 PM »
บัดกรีเสร็จเมื่อคืนวานนี้ครับ
ทรานซิสเตอร์ 2 ตัวซื้อที่ไหนครับ
ได้จากร้านของเก่านานแล้วครับ
ข้อมูลส่วนตัว>>>http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=814.0
« ตอบกลับ #391 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 12:04:45 PM »
               ทรานซิสเตอร์เบอร์อื่นๆก็ใช้ได้ครับ ถ้ามีอยู่และตำแหน่งขาเหมือนกัน
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #392 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 12:33:33 PM »
ขอบคุณครับน้าเฉย พอดีเห็นมันสวยดีน่ะครับ
« ตอบกลับ #393 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 01:28:29 PM »
ของผมเริ่มเมื่อคืน  วัดค่าอุปกรณ์เตรียมไว้  และบัดกรีไดโอดบนบอร์ด
คืนนี้คงได้ลง R ทั้งหมด
ทำได้วันละนิด  ทั้งที่อยากฟังเสียงเร็ว ๆ  แต่กลัวรีบทำแล้วจะพลาดมันงานก่อน ๆ
 [c--c]
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 01:35:36 PM »
ทำเฉพาะภาคจ่ายไฟก่อนก็ได้ครับน้าบลู จะได้เช็คได้ว่าไฟถูกต้องแล้ว จากนั้นค่อยต่อวงจรปรี เซฟไปเปลาะนึงครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #395 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 01:41:40 PM »
ขอบคุณครับ ...ตอนแรกกะลงไปทั้งบอร์ด   [gr_in]
« ตอบกลับ #396 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 02:12:04 PM »
ผมก็จัดเต็มทีเดียวทั้งบอรืดเลย  เพราะลืมที่อาจารย์ Mania  ท่านบอกไว้ [gr_in]
« ตอบกลับ #397 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 03:16:07 PM »
พอรับปากพี่สมชาย ก็บัดกรีใส่แล้วเปิดวอร์มไปเรื่อย ๆ ด้วยการกด Repeat ที่ CD
แล้วกลับมาฟังเมื่อตอนบ่ายสามโมง
เสียงโดยรวมถือว่าใช้ได้ เสียงย่านต่าง ๆ มีออกมามากบ้างน้อยบ้าง
หากไม่มี C ที่ดีกว่านี้ ก็ถือว่าไม่ทำให้เสียหายอะไร
สิ่งที่ขาดหายไป
เสียงย่านปลายแหลมขาดความเป็นประกายและกระจ่างชัดลงไปบ้าง
หากไม่มีตัวเปรียบเทียบก็จะไม่รู้เลยว่า มันแตกต่างกันอย่างไร
ที่ได้เพิ่มขึ้นมา
เสียงร้องที่เสกลที่ใหญ่ ยังขาดความละเมียดอยู่บ้าง
ในภาพรวมก็ถือว่าเอามาใส่ฟังเพลงได้
แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมา
ซึ่งสิ่งนี้คิดว่าหลาย ๆ ท่านคงไม่อยากได้ ก็คือ มีเสียงฮัมรบกวนค่อนข้างมากครับ
 [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #398 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 04:11:40 PM »
                        คนใจถึง    [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #399 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 04:21:37 PM »
ระดับนั้นแล้ว....แต่ของผมต้อง ไปทีละ step ครับลุง เดี๋ยวลงอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟแล้ว จะถ่ายรูปให้น้า ๆ ช่วยตรวจให้ผมหน่อย  ช่วงนี้มึน ๆ อยู่ด้วย
 [pig90118]
« ตอบกลับ #400 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 06:29:35 PM »
สิ่งที่ขาดหายไป
ที่ได้เพิ่มขึ้นมา
 [confused-raccoon]
ขอบคุณครับพี่ณรงค์ จะได้หาตัวอื่นมาลองบ้าง ผมใส่เข้าไปแล้วก็ฟังเปรียบเทียบกันไม่ค่อยออก
Re: " หาบเร่ " super preamplifier class A by... Sir David Hafler ...
« ตอบกลับ #401 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 11:15:46 PM »
ส่งการบ้านบ้างครับ วันนี้นั่งทำอยู่ 3 ชั่วโมง ...ยังไม่ได้ฟัง
กะทำภาคจ่ายไฟเสร็จจะเทสซะหน่อย ดันติดลมนั่งลงอุปกรณ์ภาคปรีซะเลย
« ตอบกลับ #402 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 11:18:07 PM »
 รีบทำให้เสร็จจะได้ฟังเลยครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #403 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 11:19:58 PM »
เกือบจะได้ฟังแล้ว เหลือแต่ลง C in/out, C ภาคจ่ายไฟ และ ขั้ว in - out
ลองเอาอุปกรณ์มาวางดู  ดูดีไม่น้อย
ส่วนหม้อ ผมรื้อมาจากเครื่องเล่นเทป nakamichi  18-0-18 แต่ไม่รู้ว่าแอมป์เท่าไร  จะลองต่อดูก่อน
« ตอบกลับ #404 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 11:22:36 PM »
พรุ่งนี้ได้ฟังแน่ครับพี่เล็ก  ขอพัก่อน...ช่วงที่ผ่านมายังฟื้นไม่ค่อยเต็มที่ (ไม่สบายไปพักใหญ่)  ต้องควบคุมเวลานอน แบบว่าเป็นเด็กอนามัย
แต่ใจผมอยากให้เสร็จวันนี้แหละ แต่ร่างกายมันบอกว่าไม่ไหวแล้ว
ได้แต่ท่องว่า "ใจร่ม ๆ
  [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #405 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 11:33:21 PM »
 พอกันครับ พักนี้ปวดหัวบ่อยเมื่อหัวค่ำก็ไปนอนเพิ่งฟื้นเนี่ยแหละครับ
« ตอบกลับ #406 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2012, 11:35:51 PM »
ต้องพักผ่อนเยอะ ๆ ครับ ผมเห็นพี่ไม่สบายตั้งแต่โหมทำกล่องนั่นแหละ....
มีเรื่องเล่าให้ฟัง....ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่
เมื่อวานผมท้องเสียทั้งวัน วันนี้ก็ยังเป็นอยู่....เมื่อกี้ประกอบปรี "หาบเร่" เกือบจะเสร็จ อาการหายไปทันที...
[confused-raccoon]
« ตอบกลับ #407 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 12:24:17 AM »
            [confused-raccoon]  มีเรื่องเหลานิดนึง... ตัวทดลอง BC550C  BC560C ผมใช้ของ ON SEMI (ที่น้าแว่นจัดให้ทุกคนนั่นละ) ... แต่ในตัวจริงใช้ของ SIEMENS ในความรู้สึกเมื่อลองเทียบเคียงกันดูคร่าวๆ  เสียงของตัวทดลองที่ใช้ของ ON SEMI ดูดีกว่าในหลายๆด้าน พอฟังออกครับ ... เสียดายที่ไม่มีของ PHILIPS ไม่งั้นจะใส่ลองเทียบกะเค้าด้วย ที่มีอยู่ก็เป็น BC550B BC560B ซึ่งเกณฑ์การขยายน้อยกว่า BC550C  BC560C และก็มีพอที่จะทำได้แค่ข้างเดียวเอง .. อดเทียบเลยยย .. ใครมีเก็บอยู่บ้างก็ลองๆดูครับ PCB COPPER 2 ONZ ไม่ล่อนง่าย ถอดออก ใส่เข้า ลายทองแดงคงไม่หลุดง่าย ลองดูครับ
Re: แซ่บ !!! >> super preamplifier class A by... Sir David Hafler ...
« ตอบกลับ #408 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 12:32:22 AM »
 ผมใช้ 550-560C ของ philips ครับพี่ลุง เฉยๆ  [c--c]
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
« ตอบกลับ #409 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 12:34:42 AM »
บรรยายสรรพคุณมากกิเลสย่อมมีมากขึ้นทุกวัน [entreat-raccoon]จะอดใจรอไม่ค่อยได้แล้วนะครับ
« ตอบกลับ #410 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 12:35:36 AM »
อยากลองมั่งแต่ดันไม่มีครับ   [pig80901]
ตอนนี้เปิดติดต่อกันมา 18 ชั่วโมงแล้ว ยังไม่ได้ปิดเลยครับ คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้ว หม้อก็ไม่ร้อน ปรีก็ไม่มีอาการวูบ หรือมีเสียงแปลกๆ ตอนนี้ต้องปิดแล้วครับ พรุ่งนี้ค่อยเปิดทิ้งไว้ต่ออีก มานั่งนึกดี แหม่ เครื่องเราเป็น คลาส A ทั้งหมดเลยตั้งแต่ทำมา ยกเว้นหวานใจอย่างเดียวเอง  [roll]
« ตอบกลับ #411 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 12:36:27 AM »
               ถ้าน้าเล็กอยากลอง ก็แวะไปสหพิพัฒน์ครับ มีของ ON SEMICONDUCTOR ทั้งสองเบอร์แล้ว [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #412 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 12:41:33 AM »
               ผมเองลอง และฟังกับ หวานใจ มาตลอด เข้ากันได้ดีมากครับ A1 วัตต์น้อยไปหน่อย เลยเป็นไม้ประดับ ฟังบ้างบางครั้ง
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #413 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 01:00:07 AM »
เพิ่งประกอบเสร็จเมื่อครู่นี้เอง เปิดเทสดู เสียงเครื่องบินมาเลย  [pig80901]ดูไปดูมาอ้าว สาย GND หลุดนี่หว่า ตอนนี้ปกติแล้วครับ เดี๊ยวพรุงนี้เอารูปมาโชว์ครับ  [pig6456]
« ตอบกลับ #414 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 01:00:17 AM »
 ผมชอบเสียงที่ได้จากของรุ่นเก่าครับพี่  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #415 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 01:46:20 AM »
ส่งการบ้านเบื้องต้นบ้างครับ
ไฟบ้านผมมันวิ่งขึ้นๆลงๆไม่คงที่เลยครับ(223-230 วิ่งไปวิ่งมา ขึ้นๆลงๆ) มันมีผลเสียมั๊ยครับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #416 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 08:27:00 AM »
ของผมแก้ปัญหาได้แล้วครับ ตอนแรกใช้ tr philips ตอน หลังใช้ on แทนปัญหาเบา + เร่ง volume สุดแล้วป้องกันลำโพงตัด หายแล้วครับ เดียวจะลอง tr philips อีกรอบ
ออฟไลน์ kamol
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #417 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 08:41:26 AM »
ของผมผสมปนกันทั้ง3ยี่ห้อเลยครับ เท่าที่ทดลองฟังดูก็ปรกตินอกจากเสียงกลางหรือเสียงคนร้องดูจะกังวานกว่าเมื่อเทียบกับปรีหลอดที่ใช้อยู่ครับ
« ตอบกลับ #418 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 08:42:01 AM »
            [gr_in]  การเล่นกับทรานซิสเตอร์นี่ ถ้าจะให้แน่ๆ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและสภาวะเดียวกันครับถึงจะจริง ผมก็แค่คร่าวๆไปเท่านั้นเอง ... แต่... เรื่องยังคงไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะยังมีทรานซิสเตอร์เบอร์อื่นๆ ที่น่าลองยิ่งนัก... เสาร์นี้ใครไปบ้านหม้อจดเบอร์ผมไปด้วย เดี๋ยวเลี้ยงข้าวมื้อเที่ยงมื้อนึงอ่ะ... ผมจะไปตามหาทรานซิสเตอร์เบอร์ที่น่าลิ้มลอง มาเล่นดูครับถ้าโชคดีเจอตามที่ต้องการ... ได้เจอกัน !!!  ถ้าเจอแห้วก็นะ ทำใจอ่ะ
           น้า toon ชาวโลก (ไหน) ลองแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างเน้ออ [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #419 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 08:45:11 AM »
               โออ... มาแปลกกว่าที่คิดอีกแฮะ ... เริ่มสนุกละ ก็นะหลอดเค้ายังมีเบอร์อื่นๆเสียบแทนได้ ทรานซิสเตอร์ก็มีเน๊อะ จะน้อยหน้าได้อย่างไร ? ถ้าได้ทรานซิสเตอร์เบอร์ที่หมายปองไว้ล่ะก็ ได้เจอกัน !!! (จะดีกว่ารึปล่าวก็ไม่รู้ เผื่อใจเอาไว้บ้างล่ะ เพราะอาจจะเซ็งแทน 5 5 5)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2012, 08:49:28 AM โดย Electron »
