ผู้เขียน หัวข้อ: AMP CAMP #1 มีใครได้ลองหรือยังครับ  (อ่าน 797225 ครั้ง)
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 01:26:10 PM »
ถ่ายรูปภาคจ่ายไฟให้ชมหน่อยครับ ,  แล้วสรุปว่าควรใช้ PCB  ภาคจ่ายไฟตัวไหนดีครับ
จะลองตัวนี้ก่อนครับ
เพราะเมื่อคืนเปิดวอลลุ่ม 8โมง  ใช้กับ Reg 3A แล้วเอาอยู่ ตอนเช้าเปิดวอลลุ่ม 10 โมง ก็ยังเอาอยู่ ช่วงโหมกระหน่ำเข็มแอมป์กระดิกตามเสียงกลองนิดเดียว  [roll]
อีกอย่าง เมื่อเปิดดังประมาณ 10 โมง ต้องปรับ BAL มาไว้เกือบกึ่งกลาง 11 โมงครึ่งได้เสียงจะเท่ากัน  วอลลุ่มซ้ายขวา ดังแต่ละจุดไม่เท่ากันซะงั้น  [laugh-raccoon]
ถ้าใช้ บอร์ดนี้  LT1084   แบบนี้ก็ต้องใช้หม้อ15-0V   *  1.414 = 21VDC   แล้ว  ดรอปจาก    LT1084  อีกที ให้ไ้ด้  19 VDC   แบบนี้ผมเข้าใจถูกไหมป๋า
*  แล้ว....ถ้าเราเล่นแบบเพรียวๆ  หม้อ 13.5-0  VAC    6A ( 2 ข้าง)    แล้วผ่านบริดไดโอด  =  19  VDC  เลย  แบบนี้จะดีไหมครับ
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 01:35:15 PM »
เข้าใจถูกครับเสี่ย และถ้าหาหม้อได้ ก็แจ๋วเลย ใช้บอร์ดเดิมได้เอาชุดควบคุมออก ใช้ลวดหรือฟิวส์ใส้แทน D1  [roll] 6A ต่อข้างเลยหรือ  [c--c]
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 01:49:21 PM »
เอาใหม่ครับ  ที่ว่า 6A  หมายถึง    13.5-0VAC   6A    เลี้ยง 2 ข้าง  ในกรณีที่จับลง Case  เสตอริโอ ซ้าย-ขวาอ่ะคัรบ  ,หม้อกระแส 3A ต่อข้างพอใช่ไหมครับป๋ารุ่ง
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 01:58:20 PM »
ไปขุดเจอในบ้านมาคู่นึง  คีบลึก 40 มิล กว้าง  5.5  นิ้ว  สูง 5  นิ้ว    พอใช้ไหมครับป๋ารุ่ง [roll-eyes]
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 02:19:43 PM »
พอทนครับเสี่ย
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 02:27:11 PM »
หม้อ 12Vac ก็ใช้ได้ครับ ผมลองปรับแรงดันมาที่ 16.5Vdc ก็ทำงานได้เสียงเบาลงนิดหนึ่งแทบไม่รู้สึก ไม่กล้าปรับขึ้นไป 24Vdc กลัว 2SK เจ๊ง  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 02:31:30 PM »
งั้นทำ  PCB  ขายผมชุดนึุงนะครับป๋า ส่งศรีราชา ซากค้อเลย [clap hand2]
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 02:38:16 PM »
เขารับสมัครก็ไม่ลงชื่อ ส่งให้พี่เล็กไป 2 ชุดเลย ขับรถตามไปเอาที่พระราม 2 เลย
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 04:55:34 PM »
ขออภัยครับตกสำรวจ [gr_in]
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 09:00:22 PM »
วันนี้ได้รับ PCB แล้ว ขอบคุณครับ [res] ให้โอนค่า PCB เลยไหมครับ
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 09:18:43 PM »
ได้รับ PCB แล้วครับ พรุ่งนี้ต้องเข้าโกดังหาฮีตซิ้งท์อีกแล้ว
ออฟไลน์ TOMO
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 11:30:22 PM »
มีGb pcbภาคจ่ายไฟด้วยเหรอครับไม่ทราบยังทันรึเปล่าอยากร่วมด้วย 6แผ่น
ที่อยู่จัดส่งครับ
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 11:36:43 PM »
ทำไมได้กันหมดแล้วอ่ะ  ไหงพักนี้ของมาที่ผมมันช้าไปหมดเลยทั้งใน และ นอก  [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2012, 11:59:27 PM »
 [roll] เอาสะดวกครับท่าน
หามาเยอะๆ นะครับ  [roll]
ไม่มีเจ้าภาพคระบท่านพอดีทำไว้ใช้เลยแบ่งกันใช้ด้วยเลย  [confused-raccoon]
สงสัยจะได้พร้อม ที่ส่งไปตรัง  [laugh-raccoon]
PCB ภาคจ่ายไฟใช้ได้นะครับเสี่ย  วันนี้นั้งประกอบได้มาชุดหนึ่ง แต่ไม่มี LT1084 มีแต่ LT1085 คงต้องหาเปลี่ยนเพราะใช้หม้อ 4A  [roll] C ยักษ์ 22000uF 40V
เปิดนานๆ ซิ้งค์ LT1085 เริ่มอุ่นแล้ว  [no-raccoon]
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 12:54:32 AM »
 ร้อนด้วยเหรอครับ ซิ้งค์ตัวใหญ่แล้วนะนั่น  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 01:06:56 AM »
ถ้าใช้  LT1085   ก็คือต้องใช้แยกบอร์ดจ่ายไฟ  เป็น 2 บอร์ดใช่ไหมครับ
ออฟไลน์ TOMO
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 09:07:16 AM »
เผยแพร่ลาย pcbรึเปล่าครับ ถ้าได้จะรบกวนหน่อย
ใช้หม้อไฟได้สูงสุดกี่volt ครับ
ที่อยู่จัดส่งครับ
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 09:39:48 AM »
ผมลงไว้แล้วครับ ต้องย้อนไปดูนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่จะลงให้แบบนำไปรีดลง PCB ครับ ส่วนหม้อไฟถ้าสั่งพันเอา 13.5V เลยจะได้ 19V แต่ถ้าจะเอาแบบปรับได้ 15-18 กำลังดี หากเกินมาก IC จะรับภาระเยอะครับ
ออฟไลน์ TOMO
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 10:08:10 AM »
จะลองตัวนี้ก่อนครับ
แบบนี้สั่งsee gate ทำหด้เลยรึเปล่าครับ
ที่อยู่จัดส่งครับ
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 10:50:39 AM »
จะลองตัวนี้ก่อนครับ
เอาไฟล์ PDF ไปสั่งทำครับด้านลาย PCB จะอ่านตัวอักษรปกตินะครับ
ออฟไลน์ TOMO
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 11:08:47 AM »
ที่อยู่จัดส่งครับ
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 11:30:51 AM »
หม้อ24v. มันจะไหวไหม [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 11:49:25 AM »
เป็นภาระให้ LT ตั้ง 15Vdc เลยนะครับ ผมคิดว่าไม่ไหวสูงไป  [c--c]
 [unde_cided] ผมกำลังคิดว่าถ้าของผมอัดดังๆแล้ว LT ร้อนมาก สั่งหม้อใหม่ดีกว่าครับ   หรือจะใช้ Adapter Com มือสองดี  [laugh-raccoon] [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 12:05:55 PM »
อ่านมาพอสมควร สนใจอยากทำครับ แต่อยากถามว่ามันจะขับลำโพง 3 ทาง Tower ความใวสัก 89db ได้ใหมครับ แอมป์ 5W ตัวนี้  [unde_cided]
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 01:25:02 PM »
 ดูแล้วงง สมองตอนนี้ก็มึน น้ารุ่งขับอีขาวมาทำให้หน่อยดิ  [pig80901]
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 01:34:56 PM »
 [heyheybaby_watch]  [pig6456]
รอคำตอบจากท่านข้างบนเลยครับ ว่าจะเอาไปขับ ไหวไหม ไม่น่าเกิน ชั่วโมงหรอก  [roll] ถ้าไม่มีอย่างอื่นเร่งด่วนนะ
89db 3 ทาง ถือว่าไวนะครับ เคยใช้กับ แอมป์ diy อะไรบ้างครับ  [c--c]
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 02:35:54 PM »
คุณรุ่งครับ ลำโพงของผม ใช้ 50 w OTLขับสบาย , ใช้ EL34 SE แต่กับเพลงบางแผ่นที่อัดมาเบาๆก็ไม่ค่อยใหว, อ้อ GC 3875 ก็ขับได้สบายครับ
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 02:47:53 PM »
เสร็จแล้วแต่แค่นี้นะ ไปละ   3-2-1-raccoon
น้ารุ่งส่งอะไรมาให้มั่งเที่ยวนี้ไม่มี list ไม่มีโฉนดเลย อย่างนี้ก็ไปจดจำนองไม่ได้อ่ะดิ ฟิวส์ holder มาแต่ตัวเล็กใช่มั้ยครับ 5*20  laughhahaha
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 06:52:38 PM »
อ่านมาตั้งหลายหน้ายังไม่รู้เลยว่าวงจรนี้กินกี่แอมป์ [pig90124]
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 07:09:12 PM »
ของผมข้างเดียว ประมาณนี้แหละครับ
