ผู้เขียน หัวข้อ: AMP CAMP #1 มีใครได้ลองหรือยังครับ  (อ่าน 796773 ครั้ง)
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 07:10:30 PM »
clear ครับ [clap hand2]
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 07:14:49 PM »
อ่านมาตั้งหลายหน้ายังไม่รู้เลยว่าวงจรนี้กินกี่แอมป์ [pig90124]
ของผมข้างเดียว ประมาณนี้แหละครับ
นั่นแค่ idle รึเปล่าครับ หรือกระแสเฉลี่ยตอนทำงานแล้ว [roll-eyes]
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 07:28:31 PM »
เปิดฟังมันก็ไม่ไปไหนเลยนะครับ อยู่ประมาณนี้  หรือมีอะไรพังไปแล้ว  [unde_cided] เสียงเพลงยังมีอยู่นะกลองยังตึบๆ ขอทำอีกข้างมาเทียบกันครับ แล้วจะมาแจ้งข่าว หรือ รอฟังจากท่านที่ได้ PCB  ไปแล้ว  [roll]
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 08:02:29 PM »
วันนี้ไปหาหม้อแปลงโน็ตบุ๊ค มีแต่ของจีนทำใหม่ไม่มีของติดเครื่องเลย ตัวละ 280 ไม่กล้าซื้อมามันเบามากไม่เหมือนที่ติดเครื่องผมมาครับ
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 08:51:20 PM »
จำได้ว่าเคยไปบ้านหม้อเจอแถวแยกที่จะไป รด.(หน้ากรม) เป็นของเก่าตกรุ่น มีหลาย v เคยจะไปหา 23v เจอแต่ไม่ถึง กับชั้วไม่ใช่(คนละแบบ)ครับ
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 09:14:10 PM »
ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องกระแสมากนัก เพราะใช้ Adapter Com กัน แนวคิดจากผู้ออกแบบ
"I addressed this by choosing a commercially available switching supply of the type you routinely see powering up your portable computer. There are literally tons of surplus supplies available for this purpose, providing regulated 19 volts DC at more than 2 amps or so on their output and having their input going safely to the wall AC power outlet through a safety approved power cord. These supplies are isolated for shock safety and are also short-protected. At 19 volts output they do not represent much of a hazard to humans.
What? An audiophile component with a switching power supply? Get over it ? it works fine."? Nelson Pass 2012
http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio-com-articles/214808-amp-camp-amp-1-a.html
'' Your calculations would be correct if Q2 was a constant current source, but it's not.
Note how C2 is connected to the bottom of R3/R4. When Q1 increases it's current to pull the load negative, the voltage drop across R3/R4 increases, C2 couples this change to the gate of Q2 making it conduct less. Q3 also conducts more which reduces the Q2 gate voltage. When Q1 reduces current, the voltage drop across R3/R4 reduces. C2 couples this positive going voltage to the gate of Q2 making it conduct more. Q3 also sees this voltage drop, it conducts less until the current flow through R1/R2 and to the load increases to makeup the difference in voltage from the source of Q2 to the drain of Q1.
If Q2 was a constant current source and the bias was 1 Amp, Q1's current could go up to 2 Amps or down to zero Amps supplying +/- 1 Amp peak to the load. Because Q2's current changes to be the opposite of Q1, the load current could be +/- 2 Amps in theory. However, Q1 would be very non-linear, although distortion would be mostly even order. In this design, with an 8 ohm load, the amp runs out of voltage before it reaches +/- 2 Amps load current. Idle current could be reduced, but distortion would increase. "  Loudthud
http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/215392-amp-camp-amp-aca-24.html
จัดให้ข้างละ >2 Amp ครับ ตามกำลัง ผมไปเช็คของผมก่อนทำไมไม่กินกระแส ต้องมีอะไรลากลับบ้านสักตัว  2 ตัว  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 09:14:39 PM »
ผมมีของโน๊ตบุคโบราณอยู่ 1 ตัว พรุ่งนี้ต้องค้นเอามาดูซิว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
เผื่อว่าจะขออนุญาตเอาไฟล์ไปกัด PCB มาทำกับเขาบ้าง
 [roll-eyes]
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 11:32:22 PM »
น้ารุ่งขนาดตัวนี้พอใหวไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2012, 10:59:35 AM โดย tnosomch »
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2012, 11:50:50 PM »
เอาอยู่ครับ  [roll]
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 12:03:19 AM »
ว.2 เอาอยู่ค่ะ  laughhahaha
ออฟไลน์ punTR
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 12:50:44 PM »
ไม่อยู่บ้านหลายวัน เพื่อนบ้านรับไว้ให้แล้วครับ [res]
เห็นมีภาคจ่ายไฟเพิ่มเข้ามา ผมต้องโอนเท่าไหร่ครับน้า [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 01:01:17 PM »
ภาคจ่ายไฟแถมครับ โอนตามที่ตกลงกันไว้+.ค่าส่ง ครับ   [roll] พร้อมแล้วลุยได้เลย เดียวคนได้ทีหลังจะแซงเอานะ   [pig6456]
ออฟไลน์ punTR
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 01:15:53 PM »
โอนแล้วครับ วันนี้ว่างไปเตรียมของมาเข้าแคมป์ก่อนครับ [roll]
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 02:58:09 PM »
โอนเงินแล้วครับ เวลาประมาณ 14.55 น
ของเตรียมเกือบหมดแหละ ขาดแต่ Heat sink และ ภาคจ่ายไฟที่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำเองหรือใช้ภาคจ่ายไฟโน๊ตบุ๊ค [unde_cided]
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 04:39:22 PM »
เดี๋ยววันนี้ไล่ส่งการบ้านงานค้างให้คุณครูทุกท่านให้หมด เดี๋ยวจะไปส่งหลอดบ้างแล้ว
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 06:02:48 PM »
นั่งไล่วงจรบน PCB หน้าเดียวก่อนจะจับอุปกรณ์ลง เจอจุดผิดปกติสองจุดตามรูป มีอาร์สลับกันกับเดินลายผิด
Thanks:   ฝากรูป
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2012, 07:05:36 PM »
ผมเคยถามแล้วหน้า 2
ตามอ่านเวป diy ด้วยอิงลิสเท่าหางอึ่ง ก็ไม่มีคุยกันเรื่องนี้ ก็เลย  fart-raccoon ตามเขาไป
เอามาจากแบบที่ทำขายกันต่างประเทศเลยนะ  [roll] ลองไล่ดูก็แปลกๆ ส่วน R13 10K ไบอัส LED R15 คือ 2K2 ที่เพิ่มเข้าไป สำหรับใช้ไฟ 30V ไล่ตามวงจรข้างล่างครับ  แต่ถ้าใช้ 19V ใส่ จั๊มปเปอร์ครับ
[res] หลังไมค์ ตามน้ำไปครับ ช่วงนี้ฟ้าฝนส่งท้ายปลายฝนต้นหนาว  [laugh-raccoon] ใครของครบพร้อมเล่น เอาไปลองได้เลย [roll] ยืนยันจากตัวต้นแบบ
ทำ C-in สำหรับ ตัวนอนที่ใช้กับ C-Out  DAC เพิ่ม R15 ให้ลองรับวงจรนี้ ที่มีค่า 2K2 ถ้าใช้ไฟ 19V ก็ใส่ R0 หรือ Jumper ครับ
Part
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 07:55:40 PM »
งานนี้ ขอโม... [pig90102]จักหน่อย...ครับ [pig6456] [pig6456]
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 08:29:19 PM »
ถ้าไปกัด PCB จัดเผื่อด้วย 2 แผ่นนะ ค่าใช้จ่ายแจ้งทางหลังไมค์ให้ทราบด้วย
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 08:35:30 PM »
 [calp-raccoon]  ลวดลายสวยงามอีกเช่นเคย
ตัวนี้จะเหมือนมากว่าครับ จะเห็นว่ามี 3 สี สีแดง เป็นลายด้านบน สีน้ำเงิน เป็นลายด้านล่าง  สีออกชมพู ะเป็นลายทั้งบนและล่างซ้อนทับกันอยู่
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 08:35:59 PM »
วันนี้เมือตอนกลางวันผมลองกับไฟ 24v แล้วนะครับไม่ปัญหาอะไรความร้อนเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ sink รับได้กำลังไม่น่าเชื่อว่าแค่ 5w ฟังกับปรีหาบร่อน...เอ้ยหาบเร่ของน้าตรอนแก ok เลยครับครบทุกเม็ด... [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 08:36:30 PM »
pcb หน้าเดียวสรุปเป็นไงครับ ผมยังไม่ได้ทำ มีปัญหาอะไรมั้ย ถ้าไม่มีจะได้ลองเทสตามดูบ้างครับ
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 08:42:36 PM »
โดยไม่ต้องเพิ่ม R 2K2 ใช่ไหมครับ และ พวก 10K ก็ไม่ต้องเพิ่งเป็น 15 K ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 08:52:15 PM »
ตัวนี้ น่าไปตั้ง Camp  ทำที่บา้นพี่เล็กกันเ๊นอะ  อุปกรณ์ครบครัน
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 08:53:15 PM »
:โดยไม่ต้องเพิ่ม R 2K2 ใช่ไหมครับ และ พวก 10K ก็ไม่ต้องเพิ่งเป็น 15 K ใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช้อุปกรณ์ตามเดิม ปรับไฟให้ได้ 10v เหมือนเดิมครับ
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 08:57:31 PM »
วงจรต้นแบบเป็นตัวนี้ไม่ใช่หรือครับ  ผมเริ่มจะงงแล้วนะ  ดูท่าจะทำยากกว่า  F5  เสียอีก [c--c]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2012, 09:10:59 PM โดย tfender »
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 08:58:47 PM »
 [res]  ลองปรับแล้วได้แค่  22 กว่าๆ คงต้องเอาชุด Reg ออก [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 09:03:11 PM »
วงจรที่น้า tfender   ...post นั่นแหละครับแต่ใช้ไฟ 24 v (ถ้า sink รับความร้อนที่เพิ่มขึ้นได้...แต่ก็ไม่เท่าไรน้อยกว่า F5 ) [pig90132]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 10:52:43 PM »
รบกวน ขอ flie ... เป็น pdf ....หน่อยนะครับ...
ผมทำงาน..จะง่ายได้...หน่อย..มีไกค์ line สะดวกดี....
ปล.
ได้ครับ น้าAlcohol เด๋วโมเสร็จ / ...จะกัด เผื่อให้ ...นะครับ
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2012, 11:10:11 PM »
ผมอยากได้ PCB ด้วยครับ ใครจะไปกัด แจ้งกันบ้างนะครับ จะขอฝากด้วย 1 ชุด [pig6456]
