ผู้เขียน หัวข้อ: AMP CAMP #1 มีใครได้ลองหรือยังครับ  (อ่าน 796781 ครั้ง)
« ตอบกลับ #300 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 07:20:18 PM »
 เด็กแว๊นเค้าคุยกัน  laughhahaha
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #301 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 07:25:47 PM »
ขอบคุณครับ  [gr_in]
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #302 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 07:28:35 PM »
น่าจะลงตัวแล้วทัั้งสอง...เวอร์ชั่น...
ชุดไฟ อันนี้เด๋วลองเร่งงานดู... งานไม่กี่ชิ้น... วันนึงน่าจะเสร็จ... จะได้ส่งไปทันพร้อมกันเลย...กับ pcb เด็กแว๊น...
ป๋า tfender เอาแบบไหน... ดี. จุดหรือไม่จุด  [unde_cided]
ตกลงเสี่ยเขาสั่งน้าjinn หรือให้ผมผลิต ถ้าสั่งน้าjinn อันที่ผมทำจะปล่อยทอดตลาด  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #303 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 07:32:38 PM »
เสี่ย น่ะเค้าเป็นคนไฮเปอร์ ครับ   [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #304 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 07:32:58 PM »
จวนเจียน...จะคลอด แล้วอ่ะ  [yes-raccoon]
งาน....น่าจะเสร็จวันนี้...
 เด๋วไม่แน่..พรุ่งนี้ หรืิอวันเสาร์จะแวะไปรับ...ครับ
ปล...
10+0.1 นี่ หน่วยค่าคืออะไรครับ...เริ่มงง...
มิล ครับเสี่ย
« ตอบกลับ #305 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 07:46:25 PM »
เพิ่งจะจาม เสี่ยวตั้มโผล่มาเลย [shock1]
« ตอบกลับ #306 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 07:48:46 PM »
ชุดไฟ อันนี้เด๋วลองเร่งงานดู... งานไม่กี่ชิ้น... วันนึงน่าจะเสร็จ... จะได้ส่งไปทันพร้อมกันเลย...กับ pcb เด็กแว๊น...เลย
แบบไหนก็ได้แต่ผมกลัวอย่างเดียว  รูขา  R  มันจิ๋วจัง ยึดสเปค  R 0.5W  ทุกตัว  ยกเว้น  0.47R  ,  0.68R  3W
« ตอบกลับ #307 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 07:55:11 PM »
ACA
CAPASITOR
1000UF 16v PANASONIC EB
10UF 25v INPUT  ELNA SILMIC RFS
3300UF 35v      TS-HA PANASONIC   snap in [unde_cided]
all  Resister
Vishay BC Components
PANASONIC  ERX (3W)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ตุลาคม 2012, 08:07:13 PM โดย tfender »
« ตอบกลับ #308 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 08:00:02 PM »
 เอา 100000 uF/100V มั้ยครับ พี่มีเก็บอยู่ สามลูก Nippon ดำ [shock1]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #309 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 08:19:42 PM »
ผมทำแบบ ...ไม่จุด ก็ให้แล้วกัน...ครับ
(พอดีปริ๊นฟิลม์ออกมาแล้ว...ไม่แก้แล้วกันครับ..)
ก็ต้องลองดูครับ... สั่งรูใหญ่..กลัวจะทำใหญ่เกิน ...เจาะมือล้วน...ล้วน [c--c]
คงต้องสว่านแล้ว... ช่วย...แล้วอ่ะครับ (คับดีกว่าหลวม)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ตุลาคม 2012, 08:24:18 PM โดย jinn »
« ตอบกลับ #310 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 08:52:04 PM »
ACA  Output
« ตอบกลับ #311 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2012, 09:09:35 PM »
 [c--c] ไม่ต้องซีเรียส ขนาดนั้นครับเสี่ย ขนาดที่น้าjinn ดร็าฟจาก ลายของผม ได้มาตรฐานของการออกแบบ PCB โดยยี่ห้อ Eagle ขนาดที่ผมลงไว้ เป็นขนาดจริง  ลองปริ้นท์ PDF ไฟล์ที่ผมลงไว้ไปลองทาบของจริงดูครับ
กัดออกมาแล้ว มาลงอุปกรณ์ดู มันโล่งเกินไปด้วยซ้ำ สงสัยต้องทำใหม่ แบบนี้ผมกัดมา 2 แผ่น  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ตุลาคม 2012, 01:38:26 AM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #312 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 06:59:19 PM »
ป่าครับ  ผมอยากให้ขยาย ระยะห่าง   0.47R  ใส่ 3W   ประมาณ 22-25 มิล ครับป๋า
« ตอบกลับ #313 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 07:02:35 PM »
 ของผมเสร็จแล้ว กำลังรอหม้ออยุ่ครับ รันไฟที่ 28 V เอาแค่นี้แหละ สั่งหม้อไปแล้วแยกซ้าย + ขวา ลูกละ 3A
« ตอบกลับ #314 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 07:31:49 PM »
ระยะ R0.27 ที่ใส่อยู่นั้น 23mm ครับเสี่ย  [roll]
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 08:13:00 PM »
แล้วสายไฟจากหม้อ  บัดกรีที่ขาไดโอดข้างใต้ปริ้นท์เลยหรือครับเสี่ยรุ่ง
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 08:25:13 PM »
มีรูให้ใส่ ขนาด 2.3mm ครับ [roll]
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 09:36:31 PM »
 [clap hand2] [clap hand2] [rave-girl]
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 09:41:38 PM »
 [shock1] มัวแต่เดินตลาดพระราม2 ยังไม่ได้แพคเลย  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2012, 10:02:57 PM »
 [Bangdrink]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 02:59:56 PM »
กะลังจะไปเดินทัวร์...บ้านหม้อ...ครับ
แนะนำ ..รุ่นไดโอด ที่ใช้ น่าใช้กับAMP CAMP หน่อยครับ
กี่แอมป์ ดีครับ จะใช้กับหม้อ iu 24-0-24 / 6แอมป์  รูปด้านล่างอะ่ครับ [c--c]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ตุลาคม 2012, 03:18:37 PM โดย jinn »
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 07:53:50 PM »
มัวแต่หาอะไหล่ใส่ท้อง
 ไม่ได้มาดูเลย มี FE6D (6A 200V) ไหมลองใส่ดูครับ
ส่วนผมใช้ของน้าคลีนเอามทิ้งไว้ยังร้อนพอจับได้
เอา PCB มาชมหน่อย น้าjinn
« ตอบกลับ #322 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 08:13:16 PM »
น้ารุ้งลอง diode กระแสสูงแบบนี้บ้างใหม
« ตอบกลับ #323 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 09:01:57 PM »
 ไดโอดหัวน็อตผมเอามากั้นไฟให้แผงนี้ครับ  [shock1]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #324 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 09:05:03 PM »
[unde_cided] PCB เด็กแว้นซ์ ยังไม่คลอดหรือนี่   [c--c]
คลอด...แลัวครับ...  [gr_in]
ขาดบางตัวเอามาเรียง...เล่นดูก่อน
เด๋ว... ไปเก็บตกที่ค่าย พระราม2
« ตอบกลับ #325 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 09:08:22 PM »
R 4ตัวใหญ่  ทำไมมันสีเดียวกันหมดเลยอ่ะ  ระวังมีกลิ่นตอนป้อนไฟนะ
« ตอบกลับ #326 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 09:25:19 PM »
มีที่ทำงานเหมือนกันครับ ใช้กับพวก Motor Inverter แต่ต้องหา ซิ้งค์ยึด   [no-raccoon]
R แต่ละตัว บิ๊กเบิ้ม เลย PCB เงางามได้ใจมาก  [clap hand2]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #327 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 09:49:01 PM »
0.5 / 3 w ก็น่าจะใช้แทนได้นะครับ [unde_cided] ลองหนี r เบอร์หายากดู
ถ้าไม่ได้... ก็ใส่ค่าเป๊ะ ของจากค่ายพระราม 2
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2012, 12:19:04 AM โดย jinn »
« ตอบกลับ #328 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 11:03:19 PM »
หม้อผมมาแล้ว  ขาดเพียงงเสบียงสำคัญจากค่ายพระราม II
« ตอบกลับ #329 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2012, 11:06:17 PM »
รอผลคะแนนจากพี่เสี่ย ถ้ามีแววจะตามบ้างครับ [yes-raccoon]
