ผู้เขียน หัวข้อ: AMP CAMP #1 มีใครได้ลองหรือยังครับ  (อ่าน 796770 ครั้ง)
« ตอบกลับ #540 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 01:33:56 PM »
ใช่แล้ว
 laughhahaha
กำแพงเพชรเริ่มหนาวแล้ว AMP CAMP ตัวนี้น่าจะช่วยให้พี่ยังวันอุ่นขึ้นได้นะ
ทำกับเขาบ้างหรือปล่าวครับ
 [heyheybaby_jump]
กำแพงเพชร ยังไม่เริ่มหนาวเลยครับ เมื่อวานฝนตกอีกต่างหาก  "กบเขียด" สับสนฤดูกาลไปหมดแล้วครับ [pig90115]
AMP CAMP กำลังสะสมอุปกรณ์ครับ เห็นลุงเล็ก บอกว่าเสียงดีอยากลองดูบ้าง มีหม้อแปลงเก่าๆอยู่ลูกหนึ่งข้างๆ เขียนว่า 24V 8A ไม่รู้แอมป์เต็มหรือเปล่า
บอกสัดส่วนด้วยครับ
« ตอบกลับ #541 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 02:00:55 PM »
บอกสัดส่วนด้วยครับ
เหล็ก EI ขนาด 8X9.5 cm. เหล็กแผ่น EI ซ้อนกันหนา 6 cm ครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #542 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 02:03:28 PM »
บอกสัดส่วนด้วยครับ
Size  นี้จากประสบการณ์ที่มีอยู่ในบ้านมันเต็ม  Max  ได้กระแสแบบไม่โกหก  ประมาณ 130  VA    ก็สุด ๆ แล้วครับ
« ตอบกลับ #543 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 02:05:38 PM »
บอกสัดส่วนด้วยครับ
ได้แค่ 5A จะไหวไหมครับ
« ตอบกลับ #544 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 02:09:44 PM »
บอกสัดส่วนด้วยครับ
ที่ผมสั่งพันก็แกน  Size นี้เลย  ใช้ 2 ลูก  เนียน ๆ  ครับ
« ตอบกลับ #545 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 03:03:34 PM »
เอาของฝั่ง Turbo มาให้ดู ขนาด 5A ก็จะประมาณนั้น นั่นเหระครับ 9.6*8
ตอนนี้กระแส 2 ชุดก็ได้ใกล้เคียงกันประมาณ 0.85A ครับ แต่หม้อ 5A ร้อนจับเกิน 30วิไม่ได้แล้ว ซิ้งร้อนน้อยกว่า แต่เสี่ยงจอร์ทมาก
 ผมว่าเรื่องหม้อต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆ เพราะที่ผมเทสใช้หม้อ 3A  (รูปที่ผมโพสขนาดก็ไม่ใหญ่มาก) bias mosfet ตัวละ 1 Amp เปิดสามวันสามคืนยังแค่อุ่นๆครับ ส่วนหม้อ 5A ที่ผมลองเมื่อวานเปิดมาถึงตอนนี้เหมือนกับหม้อที่ไม่ได้ใช้งานครับ อุณหภูมิห้องครับพี่
  หม้อ 5A แกนเหล็กผม 9.6* 8 หนา 4 ซม.ครับ
เรื่องหม้อบางกอก ทรานสเทค 000218 พอดีผมมีอยู่แล้ว ใช้กับแอมป์อีกตัวนึง
เดี๋ยวไว้ได้ลองกับตัว camp turbo ตัวจริงก่อนนะครับ ถึงจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้ อย่าเพิ่งวู่วามซื้อ... ถ้าได้ผลแล้ว จะแจ้งให้ทราบครับอีกทีครับ
แต่วิธีต่อหม้อตัวนี้ต้องจับคู่ขดลวดให้ถูกด้วย ถึงจะได้กระแสเพิ่ม และพอจะเล่นกันเฟสหม้อแปลงได้ แต่ต้องเดินสายให้เหมาะสมครับ ไม่งั๊นไม่ได้ประโยชน์จากมันเท่าไหร่นัก
« ตอบกลับ #546 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 04:23:05 PM »
บอกสัดส่วนด้วยครับ
ขนาดเดียวกับที่ผมพันไฟ 0-17 V 4A เกือบเต็มแกนลวด 1.4 มิล ถ้า 0-24 8A spec แบบของผมล้นครับ ( spec ของร้านที่พัน กับของผมอาจไม่เหมือนกัน )
« ตอบกลับ #547 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 09:37:14 PM »
คุณรุ่งเข้าไม่หวงหรอกครับ ใจดีจะตายไปครับ
ถ่ายรูปได้ชัดเจนมากเลย ผมถ่ายอย่างไรก็ไม่ได้เรื่องเลย
ตกลงพี่สมชายก็ทำใช่ไหมครับ แบบขนานครับ เผื่อผมติดปัญหาตรงไหนเรื่องวัดๆไฟจะได้ไปรบกวนบ้างครับ
เพราะพี่อัลไม่ได้ทำชุดนี้เลยไปหาไม่ได้ครับ
อยากทำ แต่ขอทำปีหน้า 56
ตอนนี้ยังไม่ได้แกะกล่องหาหัวแร้งเลยคร๊าบบบ
 [laugh-raccoon]
 [roll] ใครอยู่ใกล้ไปช่วยน้าอัลหาหัวแร้งหน่อยครับ อาจเจอ 2A3 ติดมือกลับบ้าน เพราะอาจเจอเป็นลัง  [heyheybaby_jump]
ลาย PCB ครับ สามารถหา R  0.1 -0.24 Ohm มาใส่แทนขดลวดได้นะครับใส่ขนานกับ R ตัวกลางนั่นแหละ หรือใส่จัมปเปอร์เลยก็ได้  [yes-raccoon]
ขอบคุณคุณรุ่งครับ วันนี้ไม่ได้เข้าเน็ตทั้งวัน กระทู้ยาวเลย  [res]
« ตอบกลับ #548 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 09:44:17 PM »
 ดูตั้งนานว่าอะไร ที่แท้ก็พวกเล่นของแปลกไม่เหมือนใครเค้านี่เอง  [roll]
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #549 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 09:44:27 PM »
 [laugh-raccoon]
PCB supply งามแท้  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #550 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 09:57:14 AM »
 fart-raccoon ไปเรื่อยๆครับ รอน้าคลีน  [laugh-raccoon]
ด้านหน้า
ด้านข้าง
ด้านหลัง
« ตอบกลับ #551 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 10:06:08 AM »
อันนี้รุ่นเล็กหรือครับ ถ้ารุ่นใหญ่จะมีกล่องใส่ได้หรือครับ หม้อ 2 ลูกไหนจะภาคจ่ายไฟอีก ไม่รู้ว่าซิงค์พี่เล็กจะตัดแปะแบบนี้ได้หรือเปล่า คงต้องเสริมฉาก
รุ่นเล็กจะเอาไปขับลำโพงอะไรหรือครับคุณรุ่ง ลำโพงคอมก็จะร้อนไปเปล่าเดียวนั่งเล่นคอมไม่ได้นะครับ จะร้อน
« ตอบกลับ #552 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 10:13:12 AM »
 ต้องคุมความร้อนให้อยุ่นา ถ้าปล่อยให้ความร้อนขึ้น ระยะยาว อคิลิคจะ bend ได้ น็อตยึดจะคลายตัวได้นะครับน้ารุ่ง  คลาสA นี่ผมไม่กล้าใช้เลย แต่ถ้า Polypropylene หรือ polyacetal น่ะเอาอยู่แน่ เพราะ melting point สูงกว่ามาก
« ตอบกลับ #553 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 10:36:55 AM »
จะลองดูก่อนครับคิดว่าคงเอาไม่อยู่ คงต้องหาอลูมิเนียมมายึดฉาก เอาครับวันก่อนเห็น 8mm แวปๆ [laugh-raccoon]
รุ่นใหญก็กล่องใหญ่สิครับ รุ่นเล็กก็อย่าได้ประมาทนะครับ Infinity ที่แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุด อาจจะสิ้นสุดจนขาดดิ้นได้  [laugh-raccoon]
 แหมแล้วน้าคลีนจะเอา ของร้อนมาวางไว้ไกลตัวทำไม
« ตอบกลับ #554 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 03:13:47 PM »
infinity ที่แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุด บางท่านก็บอกว่า ถ้าใครเล่นลำโพงยี่ห้อนี่แล้ว ไม่มีที่สิ้นสุด คือต้องชื้อใหม่ ครับ  laughhahaha
ผมก็คิดแบบพี่เล็กครับผมกลัวว่ามันจะละลายเหมือนกันครับ แต่ผมก็เชื่ออีกว่า เปิดไม่นานหรอก เดียวก็ดองเค็ม laughhahaha
ถามหน่อยครับคุณรุ่ง ใช้ภาคจ่ายไฟแผ่นเดียว ไม่ได้แยกกราวด์ออกจากกันจะเจอปัญหา ฮัมเบาๆแบบ 3886 ขนาน 3 ของผมหรือไม่ครับที่กว่าจะหาสาเหตุเจอ ครับ อยากทราบจุดนี้ครับ
ผมของผมไม่ว่าจะทำแอมป์อะไรที่บ้านผมพอกราวด์ถึงกัน 2 ข้างฮัมทันทีครับ
« ตอบกลับ #555 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 03:26:39 PM »
เงียบสงัดไม่มีจี่ฮัมครับ  [pig6456] เคยต่อแล้ว  ถ้าน้าคลีนทำฮัมคราวนี้แนะนำให้ย้ายบ้านเถอะครับ  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #556 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 03:33:42 PM »
ย้ายไปอยู่ระยองใกล้คุณรุ่งครับ
 [laugh-raccoon] 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #557 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 03:39:06 PM »
ละลายคงไม่หรอกครับ เพราะจุดหลอมเหลวสุงกว่าจุดทำงานของแอมป์มากอยุ่ อย่างดีก็แค่ bend แล้วก็รูน็อตขยายตัว
« ตอบกลับ #558 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 04:11:26 PM »
ด้วยคุณสมบัติของตัวแอมป์เองด้วยใช่ไหมครับที่ ไม่ค่อยมีปัญหา ถ้ามีปัญหาก็ไม่น่าจะเปิดแคมป์ให้มือใหม่เล่นได้นะครับ  คงไม่ออสิเลตง่ายแบบไอซีใช่หรือเปล่าครับ
ผมลงทุนระเบิดพื้นบ้านทำกราวด์ใหม่เลย ไม่เห็นรูปบ้างเลยหรือครับ คราวนี้เรื่องกราวด์บ้านไม่ดีน่าจะหมดห่วงไปใช้แท่งทองแดงชุปยาว 180 ซ.มตอกลงไปเลย แต่ก็มาคิดอีก ไปอ่านที่ไหนเขาก็บอกว่าใช้ยาว 240 ซ.มกัน วันนี้ไปชื้อเขาก็บอกมีขนาดนี้ แต่ดันกลัวยาวไปตอกไม่ลงอีก
พี่อัลถ้าผมมีเงินนะ ผมย้ายไปแน่ๆเลยครับ ผมอยากได้รับอากาศบริสุทธิ์ ผมเป็นภูมิแพ้ พอไปบ้านนอกแล้วจะดีขึ้นมากเลยครับ
« ตอบกลับ #559 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 04:20:10 PM »
ผมมือใหม่ แต่ก็ชอบ ลองของครับ  [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #560 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 05:12:24 PM »
ส่งงานใหม่ครับ เห็นคุณเล็กเคยใช้ ตัวละแท่งไปเลย [pig90103] [pig90103] [pig90103]
« ตอบกลับ #561 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 05:17:39 PM »
มอสเฟตถ้าเรายึดตรงกลาง sink จะช่วยระบายความร้อนได้ดีกว่าไหมครับ   [c--c] ยึดเรียบร้อยแล้วลองไฟเลยครับ 2 ตัวก็เอาได้  [roll]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #562 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 06:57:32 PM »
กะว่าจะเอาหม้อวางใว้ข้างล่างครับ ตอนแรกว่าจะเอาหม้อใว้ข้างนอก ใช้หม้อเดียวกับ GC แต่ว่าไฟไม่เหมือนกัน
กลัวสับสน เลยเก็บเอาใว้ข้างในเสียเลยดีกว่าครับ 3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #563 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 07:57:24 PM »
ชิว...ชิว... ลุยเลยครับ  [pig6456]
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ Put-song
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #564 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 01:26:37 PM »
ของผมครับ มีเสียงแล้ว
หาซิ้งค์ยังไม่ได้ หม้อแปลงก็ฮัม ปกติบริดไดโอดมันร้อนมากไหมครับ
« ตอบกลับ #565 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 01:51:35 PM »
ถ้าไม่ติดซิ้งค์ ร้อนเอาเรื่องครับ
ออฟไลน์ Put-song
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #566 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 01:59:24 PM »
ขอคุณครับ
« ตอบกลับ #567 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 03:15:14 PM »
ถ้าร้อมมากเปลี่ยนไปใส่ ไดโอดเม็ดถัวครับ ถอด Sink บริดจ์ออกแล้วใส่ไดโอด เรียงขาตามขั่วเลย
แล้วใส่แทนที่เดิม
ออฟไลน์ Put-song
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #568 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 04:13:10 PM »
ถ้าจ่ายด้วยไฟ+33VDC
R7 ควรจะเปลี่ยนไหมครับ เหมือนเคยอ่านเจอว่าควรจะขยับเป็น 18k
แต่ก็ยังไม่มีRให้ลองครับ อ้อแล้วที่ขาเดรนของQ1
จะต้องปรับให้ได้ครึ่งหนึ่งของแหล่งจ่าย ใช่ไหมครับ เคยปรับไป18V แต่ฟังไม่ออกครับ
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #569 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 04:19:26 PM »
 [heyheybaby_watch] ไอ้หม้อแปลงลูกดำๆนี่ร้อนมากหรือเปล่าครับน้าเวลาใช้งานนะครับ แล้วค่าตัวเท่าไหร่ครับน้า  [pig90129]
