ผู้เขียน หัวข้อ: AMP CAMP #1 มีใครได้ลองหรือยังครับ  (อ่าน 796771 ครั้ง)
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 04:14:16 PM »
เรียบร้อยแล้ว พริ้ว หวานใส ไหลลื่น รายละเีอียด อิมแพคเยี่ยม หลังจากเปลี่ยนหม้อมาเป็น 0-18v/4A ร้อนได้ใจเลยครับ โดยเฉพาะ 0.47R
เรียนถามพี่เล็กครับ  ถ้าใช้ไฟหม้อ 18-0VAC   แล้วในวงจรต้องปรับเปลี่ยนค่า  R ตัวไหนบ้างหรือเปล่าครับผม  หรือว่าใส่ตามเดิม  แล้วปรับ  Bias Mosfet  ที่ขากลาง  10 VDC  เท่าเดิมครับผม
* ที่พี่ใช้หม้อ18-0   4A  นี่จ่ายเข้าข้างเดียวหรือว่า 2 ข้างครับ
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 04:20:37 PM »
น่าจะสองข้างได้นะเห็นน้าลงพุงโพสใว้ข้างละ๑แอมป์เอง อันนี้ดูจากรูปเอา [pig90132]
แต่ซิ้งของพี่เล็กก็ไม่ได้ใหญ่มากเลยแสดงได้ถึงความร้อนของวงจรว่านิดนิด
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 04:31:22 PM »
4A/ข้างครับ ( หม้อผมน่ะต้องเว่อร์เข้าไว้ครับใหญ่กว่าลูกที่อยู่ใต้โต๊ะเท่าตัวครับ )  ตอนแรกใช้ 14A /ข้าง เปิดเบรคเกอร์บุ๊ป เด้งตีกลับปั๊บเลย พร้อมกับสายไฟ 1 sq.mm เส้น L ขาดครับ เกิดมาก็เิ่พิ่งเคยเจอเนี่ยแหละ ปกติต่อหม้อใหญ่ผ่าน soft start คราวนี้รีบต่อเลยขี้เกียจได้เรื่องเลย  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 04:34:06 PM »
ซิ้งค์หนาครับ เป็นซิ้งค์นอกขนาด 6*4 นิ้วสูง 2 นิ้ว
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 05:05:20 PM »
ลืมตอบ พี่ตั้ม ไม่ต้องเรียนก็ได้นะครับ มันกระด๊าก   ของพี่ไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มครับ เห็นคุณรุ่งใช้ 24V ก็เลยลองมั่งแค่นั้นครับ ร้อนเร็วร้อนแรงมากครับ เดี๋ยวว่าจะพันหม้อใหม่ 4A สำหรับ 2 ข้างแล้วลองดูใหม่อีกที เดี๋ยวจะเอาเครื่องวัดดูว่าได้กำลังจริงๆสักเท่าไหร่แต่เท่าที่ฟังดูแล้วไม่น่าจะเกิน 6-7 วัตต์ครับ กำลังน้อยไปนิดขับลำโพงผมไม่อิ่ม ถ้าลำโพงซัก 89-90 dB น่าจะเหมาะกว่า หัวใจน่าจะอยู่ที่ภาคจ่ายไฟ ใครจะทำตัวนี้แนะนำให้จัดเต็มกับภาคจ่ายไฟ ทำดีๆไปเลยครับ เผื่อไว้สัก 35-40 Vเป็นอย่างน้อยครับ ผมว่าจะจัดสัก 70V  เพราะถ้าภาคจ่ายไฟไม่ดีพอ จะมี noise มารบกวนด้วยครับ
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 05:10:39 PM »
    พี่เล็กหมายถึง เผื่อ  VA รวมไฟอีก 40VA  เป็นอย่างน้อยหรือเปล่าครับ
ผมจะเล่น 13.5-0V   7A  ครับผม
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 05:34:02 PM »
เริ่มสนใจอีกแว้ววววววว [roll-eyes]
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 06:40:13 PM »
หมายถึง ซีที่ใช้ในภาคจ่ายไฟควรทนไฟได้ 40 v ครับ แต่ที่ผมจะใช้คือ 71V
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 08:48:25 PM »
พึ่งพันหม้อเสร็จชุดละ 2 AMP เต็มๆ
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 09:03:28 PM »
ขอบคุณครับ กำลังว่่าจะสั่งใหม่พอดีเลย  [pig80901]
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 09:19:15 PM »
P=V*I   18-0-18   = 18*2=36    36*2= 72VA [c--c]
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 09:21:49 PM »
 2.27 A. [gr_in]
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 09:23:24 PM »
อันนี้เป็นค่าทนกระแสของขดลวดใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 10:39:08 PM »
ใช่ครับค่าทนกระแสของลวดที่พัน  pri #26 500 mA กว่าๆ  sec # 20 2A กว่าๆ  ผมขี่เกรียจใส่จุดข้างหลัง ผมเขียนไว้เคร่าๆกันลืมอ่าครับ เดียวนานไปไม่รู้ว่าพันใวก็ Amp
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2012, 10:44:52 PM โดย tnosomch »
ออฟไลน์ Hannan
  • กระทู้: 214
  • DIY เล็กๆ
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2012, 10:46:34 PM »
หม้อแม่นาค   [heyheypig447] (หม้อลอยได้) [laugh-raccoon] [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 08:58:04 AM »
ได้คำตอบแล้วครับเสี่ยรุ่ง  เฮีย  Pass  แกบอก CRC    ครับ    13.5-0 VAC   จัดไป
(เสี่ยรุ่งใส่คอนเน็คเตอร์  ตรงสายไฟเข้าบริดไดโอดให้หน่อยนะครับ)  [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 09:21:40 AM »
เสี่ยรุ่งจัด  PCB  งาม ๆ  เลยนะครับ  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]   1 แผ่นส่ง ศรีราชา
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 09:24:38 AM »
เอา Connector ด้วยหรือ กะจะให้บัดกรีสายเลยนะนี่ Connector ท้องตลาดเกรดไม่แจ่มเลยเวลาหมุนก็จะหมุนตามไขควง สังเกตุจากของผมได้ ก็เลยจะให้บัดกรีสายไฟเลยกระแสสูงๆ น่าจะไหลได้ดีกว่า อีกอย่างประหยัด PCB ไปได้ข้างละเซนเลย  [laugh-raccoon]  [unde_cided] ใส่ด้านไดโอดข้างเดียวน่ะ  [laugh-raccoon]
CRC 0.47 ยิ่งหายากอยู่เอามาใส่ตั้ง 4 ตัว  [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 09:32:06 AM »
งั้นเปลี่ยนใจแล้ว  เอาบัดกรี
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 10:07:51 AM »
pcb รุ่น เด้กแว๊นชิดซ้าย...ลงขอบทาง
( ดูสิ...น้าจะยังกล้า...ลอง...ไม๊หว่า ฮิ...ฮิ  [roll])
ขอเป็นเด็กแว๊นส์ แจ้งวัดจ๊ะ (แจ้งวัฒนะ) ด้วยคนนะครับ
 [snow-bord1]
ไปกัดแล้วนะครับ...ที่ซีเกต...พอวันเสาร์ ที่แล้ว ...แวะไปบ้านหม้อ ครับ...
งานเสร็จวันพฤหัสนี้...ผมกะไปรับวันเสาร์..อาจจะช้าสักหน่อยนะครับ...
สั่งไว้ ทั้งหมด 6 แผ่น / เผื่อให้ป๋า tfender ด้วยครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2012, 11:49:25 AM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 11:28:50 AM »
 [shock1] ไม่สั่งมาเผื่อเพื่อนสัก 2 โหลล่ะน้าjinn  [roll]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 11:43:17 AM »
ขอลองมาโมเล่นให้มีเสียง....ดูก่อน ...อ่ะ ครับ... [gr_in]
เอาชุดไฟด้วย...ของน้าRuNgPhUnG ...ไปทำ...ด้วย
ถ้ามีความต้องการ....จะให้จัด... ครับ
เด๋วไปจัด...แถวร้านคลองเตย...เจ้าประจำ...( ไม่รู้เขาจะรับแบบ...สองหน้าหรือ...ป่าว...)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2012, 11:50:26 AM โดย jinn »
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 02:00:20 PM »
 [snow-bord1]
ทำแล้วตกแผ่นเท่าไรครับ [letter]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 02:11:24 PM »
ผมสั่งทำ ....ที่ร้าน...ซีเกต
pcb รุ่น เด้กแว๊น ตกแผ่นละ 56 บาท... ครับ [gr_in]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2012, 02:36:05 PM โดย jinn »
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 02:29:25 PM »
ทำ PCB อีกรอบเมื่อไหร่ เผื่อผมซัก 2 แผ่นด้วยนะครับ  มาไม่เคยทัน ....  [c--c]
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 02:34:47 PM »
ต้องยกขันหมากมาสู่ขอครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 03:02:30 PM »
น้า Jinn ฝากผม 2 แผ่น ครับ อยากเล่นด้วย [res] [res]
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 03:20:40 PM »
จะลองเล่นแบบใหม่ดูว่าจะรอดไหม   [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 07:07:21 PM »
 [roll-eyes]เท่ห์จัง
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 07:38:36 PM »
จะขอรบกวนพ่วงด้วย 2 แผ่น....ไม่ทราบยังทันไหมครับ
 [entreat-raccoon]......ไม่ได้ดูข้างบน......ไม่ทันแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2012, 07:42:41 PM โดย ฅนหระรี »
