ผู้เขียน หัวข้อ: AMP CAMP #1 มีใครได้ลองหรือยังครับ  (อ่าน 796768 ครั้ง)
« ตอบกลับ #600 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 08:45:33 AM »
อยากเห็นรูปกล่องแอมป์คลาส A ที่หลายๆแบบๆที่เราเองสามารถทำกันเองได้โดยไม่ยากและซับซ้อนจนเกินไปครับ ผมหาตาม googleหาไม่ค่อยเจอเลย สงสัยใช้คำค้นหาไม่ถูกครับ
ก็พิมพ์ทั่วไปนั้นแหละครับ มันจะเป็นสำเร็จรูปมาแล้ว เราก็เห็นว่าสวยก็จับมาเขียนแบบใหม่ก็แค่นั้น น้อยมากที่จะบอกทุกขั้นตอน โทรไปถามแค่ว่า Part ที่ท่านมีใส่กับเครื่องเรารุ่นนี้ได้ไหม  ตอบแค่ ได้   มันยังคิดตังค์เลย  [laugh-raccoon]
ตัวอย่าง
https://www.google.co.th/search?hl=th&client=firefox-a&hs=Odq&rls=org.mozilla:th:official&q=power+amp+design&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bpcl=38897761&biw=1024&bih=629&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=YRe0ULi9Dsb5rAejyYHgAw#um=1&hl=th&client=firefox-a&hs=E3V&tbo=d&rls=org.mozilla:th%3Aofficial&tbm=isch&sa=1&q=chassis+power+amp+class+a&oq=chassis+power+amp+class+a&gs_l=img.3...22005.27940.9.28292.8.8.0.0.0.0.2044.3803.3-2j1j1j9-1.5.0...0.0...1c.1.eHkEMq4ahSM&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=93e10f5326a3072c&bpcl=38897761&biw=1024&bih=629
ออฟไลน์ Put-song
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #601 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 08:59:23 AM »
« ตอบกลับ #602 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 09:09:34 AM »
แบบนี้ก็ง่ายดีครับ ถ้าหาซิงค์ด้านข้างได้ไปจ้างร้านตัดแพลทมาแปะก็น่าจะ ok แล้วครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #603 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 10:23:42 AM »
น้าคลีนลองทำสวยๆแบบนี้ซิ [laugh-raccoon] [laugh-raccoon] [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #604 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 10:30:00 AM »
เข้าท่าดีนะครับ เก็บ sink ไว้ด้านในเลย ร้อนระอุดี อุณหภูมิ คงที่ อะครีลิก 10mm ตร.ฟ 450 ไม่แบ่งขาย แผ่นหนึ่ง 4 ฟุต * 8 ฟุต  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #605 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 10:37:45 AM »
แผ่น front หนา ~ 15 มม. ครับ  10 มม บางนิดเดียว
« ตอบกลับ #606 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 11:48:30 AM »
คุณ tuck4427 เข้าทำงานเกี่ยวกับอคิริกนะครับ อาจจะมีช่องทาง ผมว่าถ้าคุณ tuck ทำผมว่าจะแจ่มกว่าเพราะมีอาชีฟในการประดิษฐอยู่แล้วครับ ส่วนผมมือสมัครเล่นครับ
ผมคิดว่าถ้าปิดหมดมันคงจะร้อนหน้าดูครับ ขนาดกล่องที่ผมทำใบเล็กๆผมยังคิดว่าจะเจาะรูฝาด้านบน ด้วยครับ ไม่รู้จะช่วยได้หรือไม่ครับ และด้านล่างกล่องด้วย คิดว่ามันจะช่วยระบายความร้อนเพิ่มขึ้นหรือไม่ครับ หรือว่า แทบไม่ได้ประโยชน์ครับ
« ตอบกลับ #607 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 02:08:59 PM »
ตัดฝาที่เป็นรูๆ มาใส่สิครับ เหมือนฝา 3886 ไง รูเยอะดี
ขึ้นโครงอย่างนี้ เอาทุกอย่างไว้ข้างใน แล้วทำฝาปิดตะแกรงมาใส่
« ตอบกลับ #608 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 02:25:34 PM »
ผมก็ไม่ได้ถามว่ามีแผ่นที่เป็นรูๆหรือเปล่าถ้าเจาะเองคงจะเมื่อยน่าดูครับ  ผมว่าจะลองเจาะฝาบน สักหน่อยต้องกะก่อนว่าจะเอากี่แผลดีครับ  laughhahaha
แบบนี้ทำรุ่นเล็กไม่ขนานไหวไหมครับ สูง 8 ซ.ม ยาว 23 ซ.ม หนา 5 ม.ม คีบ 2.30 ซ.ม น่าจะไม่พอ แต่ถ้าใช้พับกล่องอลูหนาสักหน่อย อลูหนา 4.30 ม.ม พับเป็นกล่องแล้วใช้ซิงค์ประกบข้าง ใช้ตัวกล่องช่วยระบายพอไหวไหมครับ
« ตอบกลับ #609 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 02:44:51 PM »
Sink 2 อัน เชื่อมติดด้วยกัน หรือ แค่ ขันน็อตครับ
« ตอบกลับ #610 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 02:50:28 PM »
ไฟ 19V พอรับได้ครับวางแปะ Sink ละตัว   หม้อแปลง 0-13 Vac ไม่เกิน 0-15Vac
« ตอบกลับ #611 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 02:52:16 PM »
ซิงค์ 2 อันมีสลักต่อกันครับ
« ตอบกลับ #612 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 02:54:23 PM »
ถ้าทำได้และมีงบผมก็อยากหาแผ่นแพลทมาแปะที่ซิงค์ก่อนเพื่อเชื่อมซิงค์ให้เป็นแผ่นเดียวกัน แล้วค่อยนำไปติดที่ข้างกล่องอีกที่ครับ
« ตอบกลับ #613 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 03:12:22 PM »
ซิ้งขนาดนี้ร้อนตั้งแต่เพลงแรกแล้วครับ  laughhahaha
« ตอบกลับ #614 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 03:19:13 PM »
 [laugh-raccoon] ผมตอบแบบเอาใจเต็มที่แล้วกลัวเสียตังค์ค่า Sink เพิ่ม เจอเซียนมาฟันธง ฉึกๆ  [roll]
« ตอบกลับ #615 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 03:24:22 PM »
อ่า..ถ้าลดไฟแบบน้ารุ้งว่า โอเคได้เลยครับ แต่เสียงจะไม่ฉึกๆๆ เดียวน้า clean ก็ไม่ถูกใจอีก
« ตอบกลับ #616 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 03:59:12 PM »
ผมก็ว่าไม่น่าจะรอดครับ สงสัยซิงค์คงเหมาะกับ 3886 มากกว่าครับ
เวอร์ชั่นมอสเฟส 2 ตัวซิงค์อย่างต่ำต้องขนาดไหนครับ ผมเห็นซิงค์คุณรุ่งก็อันเล็กนิดเดียวเองครับ
« ตอบกลับ #617 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 04:30:56 PM »
หาให้ใหญ่กว่านี้ครับ Size: 215mm x 73mm x 33mm (8-7/16" x 2-7/8" x 1-5/16")
ส่วนของผมนั้น Size: 225mm x 94mm x 32mm
ที่  kingsound  มีขายรุ่นนี้อยู่
 Heat Sink Model : 040A article  SIZE : 270 X 30  mm. ลองโทรไปถามสิครับ นิ้วละกี่บาท ข้างละ 3-4 นิ้วก็เอาอยู่แล้ว
รูปไม่มีแต่จะคล้ายแบบนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 พฤศจิกายน 2012, 04:46:05 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #618 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 05:09:36 PM »
เคยเจอไหม มันซ่อนรูปครับ
 [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #619 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 06:22:22 PM »
เกรดเนื้อซิง้ค์ ยังสู้ของ Lot แรกพี่เล็กไม่ได้  ถ้าเล่นสำนักนี้กับ  Turbo   ผมแนะนำรุ่น  Lot 027A  ที่พีเ่ล็กจัดให้แน่อน 10000000000000%  ครับ
« ตอบกลับ #620 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 06:31:36 PM »
   ซิงค์ นี้ ถ้าเอาซิงค์หม้อน้ำรถมอไซค์  มันจะเวิร์คไหมครับ  เคยเห็นเขาเอาไปดัดแปลงกับคอมพิวเตอร์ ก็สวยดีอยู่น่ะครับ
« ตอบกลับ #621 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 06:34:58 PM »
  ตอนนี้สนิทกันแล้ว เพื่อนพาไปรู้จักคุยกันกับเจ้าของถูกคอ เดี๋ยวอาจจะมีการสั่งทำกล่องทั้งใบจากเจ้านี้  วันนี้เข้าไปโรงงานมาของมีให้เลือกเยอะกว่าในรูป แต่เค้าไม่ค่อยรับงานเจ้าใหม่ๆ เดี๋ยวผมจะลองให้เค้าเสนอราคามาดูครับ
« ตอบกลับ #622 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 07:24:53 PM »
มันน่าจะน้ำนะครับ  แบบที่นัก overclock cpu เขาเล่นกันครับ ถ้าปั้มเสีย ก็จบกัน
ออฟไลน์ chev2098
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #623 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 08:06:26 PM »
ขอถามพี่ๆว่าหม้อแปลงตัวนี้ใช้กับ amp camp #1 ได้หรือเปล่าครับ ถ้าได้ต้องต่อวงจรอย่างไรครับ ต่อ2ข้างได้ไหม
« ตอบกลับ #624 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 08:19:26 PM »
กระแสโอเคครับแถมมากเกินไป แต่โวลท์ต่ำมากไป สรุปไม่เหมาะสมครับ เพราะผมเคยลอง 12-0 เสียงไม่ดีครับ ลูกคงใหญ่น่าดูนะครับ
« ตอบกลับ #625 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 08:22:47 PM »
ดูอีกทีขดลวดแยกกัน จับมาอนุกรมกันได้ครับ ลองเลยครับ
ออฟไลน์ chev2098
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #626 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 08:33:20 PM »
ขอบคุณครับ ขอร่วมชมรมด้วยของเก่าที่มีครับ
« ตอบกลับ #627 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2012, 10:33:11 AM »
ฝากให้น้าคลีนดูคร่าวๆ ครับ เหมือนยังงงอยู่ ประมาณนี้แหละครับ เสารองสีเหลือง น่าจะมีขายเป็นท่อกลม สวม น็อต 3mm ได้ สูงประมาณ 6-8 mm กำลังดี
ถ้าไม่มีก็ใช้แบบนี้ยึดเสากับ Sink ก่อนแล้วค่อยเอา PCB มายึดอีกที
ถ้าเจาะทะลุ ไม่สวยแน่ ไว้ใช้ในโอกาส เจาะพลาดเกลียวล้ม
« ตอบกลับ #628 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2012, 02:28:04 PM »
เสารองpcbผมชื้อมาแล้วครับแบบตามรูปเลยครับ 6 ม.ม  ที่ผมงงคือพลาสติกรองตรงรูมอสเฟสครับ ที่ว่าต้องใช้หรือเปล่า แบบ LM1875 ต้องใช้ครับ
วันนี้พาแฟนไปด้วย น้ำหนักเยอะทั้งคู่ รถมอไซค์โชคแตกเลย ต้องมาเปลียนโช๊ครถอีก นั่งคุยกับช่าง เลยได้ด้ามจับต๊าปเกลียวมาอันละ 100 จากช่างซ่อมมอไซค์ซะเลยครับ
แวะไปหาหมอด้วยฉีดยาสเตอรอย์เข้าส้นเท้า เป็นรองช้ำ ไอ้ผมก็นึกว่ายาวิเศษฉีดเสร็จ หายเจ็บทันที ที่แท้ก็ผสมยาชา พอหมดฤิทธิ์ก็เจ็บเหมือนเดิม
« ตอบกลับ #629 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2012, 02:39:13 PM »
LM1875 จุดยึดน็อตเป็นโลหะ ต้องใส่บูทและแผ่นกันซ็อต แต่ IRFP240 จุดยึดถูกหุ้มแล้วไม่สัมผัสตัวน็อตแต่ต้องรองแผ่นกันซ็อต เพราะด้านหลังมีบางส่วนเป็นโละโผล่ออกมา
