ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน DAV Camp Amp Turbo  (อ่าน 1759959 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1470 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 08:56:44 PM »
fart-raccoon ถึงบ้านแล้วผมค้างงานท่านไหนยิงหลังไมค์   [roll] จะทยอยจัดการให้ พึ่งรู้ว่าขับรถนานๆ สาหัสเหมือนกัน 2 อาทิตย์ Trip 4908 km น้าคลีนไปไหนเนี๊ยจะรบกวนฝากทำกล่องซะหน่อย  [roll]
โอ้วววววว.....มาเเล้ว 3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1471 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 09:13:57 PM »
หมดค่าน้ำมันไปกี่ k ครับ
« ตอบกลับ #1472 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 09:35:10 PM »
 [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #1473 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:05:44 PM »
ดันให้ทะลุกันไปครับ 36VDC bias 1.56 A กับ mosfet IRFP 150 fairchild  อุณหภูมิทะลุ 80 กว่าและยังไหลไม่หยุดต้องมีตัวช่วย Hatari 18" เปิด #2 คอยเลี้ยงให้อุณหภูมิอยู่ต่ำกว่า 70 มันสะใจมากครับ   [shock1]
« ตอบกลับ #1474 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:12:45 PM »
สอบถามหน่อยครับพี่ ใช้ไฟเข้าโวลสูง(36VDC) กับ ไปโวลต์ต่ำ(24VDC) ปรับไบอัสที่กระแสใกล้เคียงกัน(ประมาณ1Aขึ้นไป) เสียงต่างกันเยอะมั๊ยครับ แล้วแบบไหนดีกว่ากันครับ  [unde_cided] [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #1475 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:20:57 PM »
 ดีกว่ามากครับ แต่...มีแต่ครับ
 1. ถ้ายอมรับกับความร้อนที่เกิดได้ และ ซิ้งค์ต้องเอาอยู่ หรือ มีตัวช่วย อุปกรณ์ทุกอย่างต้อง safety พอสมควร และ อายุจะสั้นกว่าปกติ
 2. ต้องไม่มีปัญหาในเรื่องของการปรับกระแสในแต่ละตัวคือต้องให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดยอมรับได้ไม่เกิน 10%   (แต่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะถ้าได้อ่านคัมภีร์มารที่ผมเขียนไว้และมีเพื่อนๆได้ทดลองทำตามขั้นตอนก็จะผ่านได้ด้วยดี)
  ถ้าเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจกันเองครับ กลัวว่าจะอัดขึ้นไปแล้วจะไม่ยอมลงกันล่ะซิโดยเฉพาะเพื่อนๆหน้าใหม่ที่ยังเคยด้วย  ยิ่งเปิดเบาๆด้วยนี่เหนือกว่าไฟต่ำมากมายครับ แต่ใช่ว่าไฟต่ำจะไม่ดีนะ ก็ดีครับ แต่ก็มีหลายอย่างที่ให้ไม่ได้เหมือนกับไฟสูง โดยเฉพาะ เรื่อง inner detail  second harmonic
« ตอบกลับ #1476 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:25:44 PM »
จะได้เม้มตังค์ไว้พันหม้อใหม่ ตอนนี้ใช้ หม้อ 18 V อยู่ครับ [res] [res]
« ตอบกลับ #1477 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:30:11 PM »
 28VAC /6Amp ก็เหลือๆแล้วครับ ไม่ทรมานมาก เผื่อกระแสไว้เล่น 150 ด้วยเพราะว่าได้เล่นแน่ๆ  R ที่ผมใช้ขนาด 16 วัตต์ ปกติไม่เคยมีอุ่นเลยตอนนี้เริ่มมีอุ่นแล้ว [roll]
ใส เส้นสายกระจ่างชัด เสียงเคลียมากๆครับตอนนี้ ดันไฟปรี threshold ขึ้นไปที่ 17 V แล้วครับตอนนี้
« ตอบกลับ #1478 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:38:32 PM »
แล้วถ้าไฟ AC25V /6Amp พอจะเล่น 150 ได้ใหมครับ เสียงจะดรอปลงไปเยอะหรือเปล่าเอ่ย..! [gr_in]
« ตอบกลับ #1479 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:39:13 PM »
 เห็นบ่นๆกัน เล่น classA แต่ซิ้งค์ใหญ่ กลัวร้อนกันสงสัยต้องจับไปเล่น คลาส D คลาส T ให้หมดจะได้ไม่บ่นกัน ผมใช้ตัวเล็กมาตลอด ร้อนมากก็เอาพัดลมช่วย พันเดียวเงียบกริ๊บไม่กวนด้วย   laughhahaha
« ตอบกลับ #1480 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:41:53 PM »
ได้ครับพี่สำคัญที่กระแส แรงดันก็เหมือนกับเบอร์อื่นๆ แต่เสียงจาก 150 จะอิ่ม และ เนียนกว่า 240 ครับ แต่คงต้องไปซื้อของ vischay กัน Fairchild  ผมมีแค่ร้อยกว่าตัวเองครับ เป็นสต็อกเก่าที่เก็บไว้  ราคาจะถูกกว่า 240 ด้วยที่เคยถามมาครับ แต่ถ้า 140 จะแพงกว่าครับ
« ตอบกลับ #1481 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:45:53 PM »
มอสเฟตทั้งสองยี้ห้อมีนัยยะต่างกันยังไงครับพี่ ไม่งั้นจะได้ไม่ต้องไปขอกวนพี่เล็ก  [roll]
« ตอบกลับ #1482 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:47:34 PM »
 [roll]
ยังได้รวมดูครับแต่คนจ่ายตังค์ บอก กิโล ละ 2 บาท นิดๆ
 [roll]
« ตอบกลับ #1483 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:52:45 PM »
พอดีมีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไปซื้อมาลองเทียบครับ เลยไม่รู้ว่าเสียงจะต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
« ตอบกลับ #1484 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:57:06 PM »
อ้อ ครับ ไว้หามาลองเทียบกับ 240 ที่มีอยู่มั่งดีกั่ว 33V คือเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับ 150 ครับ หวังว่ามันจะดิฟกันไม่มากน๊า  [gr_in]
ออฟไลน์ yoot1
« ตอบกลับ #1485 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 11:58:16 AM »
ส่งการบ้านครับ หม้อแปลงใช้ 24V/6A วัดไฟบอร์ด power supply ได้ 31Vdc
ต่อเข้ากับบอร์ดแอมป์ วัดแรงดันที่ R ก่อน C output เทียบ Ground ได้ 15.1V
ออฟไลน์ yoot1
« ตอบกลับ #1486 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 12:02:43 PM »
ค่าจากการวัด
         L                               R
M1  220mV (0.936A)        211mV (0.897A)
M3  199mV (0.847A)        190mV (0.808A)
M2  309mV (0.908A)        328mV (0.964A)
M4  345mV (1.014A)        251mV (0.738A)
เปิดเครื่องไว้ประมาณ 4 ชม. วัดอุณหภูมิดู ประมาณ 63 องศา
ถ้าค่าที่ผมวัดออกมาต้องปรับตรงส่วนไหนบ้างช่วยชี้แนะด้วยครับ
« ตอบกลับ #1487 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 12:09:39 PM »
ค่าจากการวัด
         L                               R
ไฟขนาดนี้ เท่าตัวของผมเลย จากการปรับไฟ Output ระหว่าง 13-15V พบว่าที่ 14.5V เสียงหนักแน่น โดนใจผมที่สุด
ลองปรับไฟฟังเสียงดูนะครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1488 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 12:12:43 PM »
ค่าจากการวัด
         L                               R
ตัวเลขไม่ห่างกันมากครับ ลองอัดน็อตคลายน็อต Mosfet  นิดหน่อยอาจจะได้เท่ากันหมด  [roll]
ออฟไลน์ yoot1
« ตอบกลับ #1489 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 02:02:20 PM »
ค่าจากการวัด
         L                               R
ครับ คืนนี้เดียวลองปรับดูครับ
ออฟไลน์ yoot1
« ตอบกลับ #1490 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 02:26:21 PM »
ค่าจากการวัด
         L                               R
ผมว่าจะลองอัด/คลายน๊อตดูแล้วครับ มัวแต่ฟังเพลงเพลินไปหน่อย คืนนี้จะลองปรับดูครับ
« ตอบกลับ #1491 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 02:28:27 PM »
ค่าจากการวัด
         L                               R
ของผมลองแล้วครับ  ไม่มีความแตกต่างจากเดิมเลยครับป๋า  แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อครับช่วยชี้แนะ มือใหม่ด้วยขอรับ
« ตอบกลับ #1492 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 02:53:16 PM »
ผมฟังไปทั้งยังงั้นเลยครับ  555
ขี้เกรียจปรับแล้ว แต่กะว่าจะจูนเสียงอย่างเดียว
อยากทราบว่า C Outpt น่าจะเอา C ค่าเท่าไหร่ไปไบแคปดี ที่จะทำให้กลางแหลมโปร่งขึ้นอีกหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1493 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 02:54:54 PM »
ของอย่างนี้มันต้องเรียนมาครับตั้ม  ลูกน้องที่ร้านเค้าบอกผมมา  laughhahaha
« ตอบกลับ #1494 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 03:01:20 PM »
C Outpt  พี่เล็กเขาจัดมาเนียนแล้วครับป๋า  หาจูนที่สายสัญญาณ  Input  ในเครื่อง  เห็นผลโดยตรงครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1495 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2012, 12:28:58 AM »
เอาการบ้านข้อสุดท้ายมาส่ง กับการลงกล่องบ้านตามแต่จะหาของได้ เริ่มด้วยหาเศษไม้เอามาตัดและขัดเพื่อไม่ให้มันน่าเกลียดเกินไป แล้วหา อลูมิเนียมหนา 10 มิลมา 2 แแผ่น เพื่อเอามาประกบกับไม้แบบนี้
เสร็จแล้วเอามาต่อกันด้วยเพลสอะลูมิเนียม ต๊าปกลียวแล้วยึดเข้าด้วยกันแบบนี้
เสร็จแล้วลองเอามาประกอบกับซิ้งดูเพื่อวางแผนในการยึดฉากอะลูมิเนียม
เอาฉากอะลูมิเนียมมายึดเพื่อเตรียมประกอบร่าง
เตรียมฝาบน ล่าง และท้าย เจาะรูระบายอากาศเล็กน้อย
เอายางมารองหม้อแปลงกันแรงสั่นสะเทือน เผื่อว่าเสียงมันจะสะงัดขึ้น [gr_in]
ขั้นตอนการขัดและทำสีไม่ได้ถ่ายไว้เนื่องจากว่าขัดจนเมื่อย ระหว่างรอสีแห้งเอาบอร์ดมาใส่ตาไก่เอาไว้เทส R และ C
ใส่ขั้วต่อต่างๆเพื่อเตรียมประกอบ
แล้วก็ประกอบร่าง
ดูกันหลายๆมุมหน่อยละกัน
ขี้เหร่ดีเหมือนกัน
ภายใน
เข้าประจำการ
ขอบคุณสำหรับติดตาม ไม่สวยแต่ภูมิใจครับ The End
« ตอบกลับ #1496 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2012, 12:40:59 AM »
สวยมากครับ คุณมดคันไฟ ชอบครับ [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] อลู 10 มิลนี่มันหนาสะใจจริงๆ [shock1] [shock1]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #1497 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2012, 12:44:43 AM »
ถ้ากล่องน้าmodcanfireไม่สวย ของผมก็คอดขี้เหล่เลยหละ [afraid-raccoon] [roll]
« ตอบกลับ #1498 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2012, 02:42:08 PM »
เห็นกล่องแล้วนึกถึง Krell เลย แถม Sink สวยงามมากครับ  [clap hand2]
« ตอบกลับ #1499 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2012, 03:05:02 PM »
สวยงามลงตัวมากครับ  นึกว่าเอาแอมป์แบรนด์ดังมาตั้งเลยนาครับ clapping-1-2
