ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน Threshold FET10 HL Clone  (อ่าน 424557 ครั้ง)
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 09:24:22 AM »
ได้รับ pcb  มาแล้ว  แต่ยังหาวงจรไม่เจอเลย  อยู่ตรงไหนหว่า  [heyheybaby_watch]
จะได้จับจุดโฟกัสได้ถูกยิ่ง ๆ ขึ้นไป  [pig90103]
I-DiY
  ขอบคุณมาก จริง ๆ นะจ๊ะ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 09:32:18 AM »
ได้รับแล้ว แต่หาอุปกรณ์ไม่ได้ และน่าจะอีกหลายท่านที่ยัง น้าเล็กจัดเร็วนะครับ ผมเสียค่าน้ำมันไปหาก็น่าจะได้อุปกรณ์เกือบสองชุดแล้วมั้ง ถ้าจัด จอง 1 ชุดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2012, 09:42:10 AM โดย Kang-Pla »
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 09:35:27 AM »
ผู้หมวด  ฝากจับจุดโฟกัสให้ผมด้วยนะ  [gr_in]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:00:35 AM »
เสี่ย...มีวงจรเอามาแปะด้วยซิ ผมจะได้หัดคลำตามบ้าง
 [roll] [roll]
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:16:07 AM »
อุปกรณ์คงจะพื้นน่ะครับ  มีโอกาสว่าจะไปฟังที่พระรามสอง ดูสักหน่อยไม่รู้ว่าเสร็จยัง  [pig90132]
I-DiY
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:22:11 AM »
ผู้ออกแบบแจ้งว่าได้ทำการซิมที่ 24V liner ดี เดี๋ยวผมจะลองเทสไล่ไฟไปเรื่อยจนถึงจุดนี้ดูครับ ส่วนโวลุ่มเคยถามคุณ Q  เค้าบอกว่าต้นแบบใช้ 100K ผมก็จะลองใช้ที่ตรงนี้ดูก่อนแล้วค่อยลดไป 50K และ 20K  ตามลำดับที่เสี่ยตั้มแนะนำ ดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2012, 10:41:23 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:27:34 AM »
กระทู้นี้ น่าจะเป็นคลังยาเวชภัณฑ์ที่มีข้อมูลพร้อมขึ้นมาเรื่อย ๆ
คราวนี้จะได้เล็งเป้าหมายไม่ผิดตัว
ขอบคุณมากครับ คุณเกสต์เฮาส์
 [roll] [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:31:49 AM »
เอาแล้วไง   [pig80901] [pig80901]
 ทำเสร็จแล้วไม่มีเสียงงะ ไฟ 2 ข้างซ้ายขาว 12  V โวลุ่ม 50 เค  เซ็คสายต่อ อินพุต เอาท์พุต  เรียบร้อย สัญญาณเข้า
มันเกี่ยวกับ R ค่าไม่ตรงกันหรือเปล่าครับ
18K  แทน 15  เค
3k  แทน 2.7  เค
 180   แทน 150
แก้แล้ว ยังไม่มีเสียงเลยอะ   ดูตรงจุดไหนต่อละคับ
ไอ้ตัว mpsa42 ผมเปลี่ยนเป็นตัว ksp42 แทน มันเกี่ยวกันเปล่าครับ ทรานซิสเตอร์มันเสืยหรือเปล่าคับ
ที่อยู่คับ และ บัญชีโอนเงิน
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:38:44 AM »
18K  แทน 15  เค
3k  แทน 2.7  เค
 180   แทน 150
คุณตัว mpsa42 ผมเปลี่ยนเป็นตัว ksp42 แทน มันเกี่ยวกันเปล่าครับ ทรานซิสเตอร์มันเสืยหรือเปล่าคับ
แล้วทำไมไม่ลงค่าตามที่ระบุหล่ะครับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:45:12 AM »
[/quote]
            kps42 = mpsa42 ครับ ใช้ได้ไม่มีปัญหา  ผมเองนั่งเทียบเบอร์ตระกูล 2Nxxxx ใส่แทนหมดทุกตัวเลย ... ใจเย็นๆนะ แล้วนั่งเช็คความถูกต้องการใส่ตัวอุปกรณ์ว่าถูกต้องทุกจุดมั๊ย บัดกรีเรียบร้อยดีรึปล่าว เพราะ pcb เค้าออกแบบมาดีแล้วครับ อย่าใจร้อนเพราะอยากฟังเร็วๆ พลาดมาเยอะแล้วในเว็บนี้ก็มีตัวอย่างมากมาย
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:45:47 AM »
 KSP 42 ใช้แทนได้ชัวร์ครับ ที่รหัสหน้าไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นเก่าของ fairchild  รุ่นใหม่ของ on ถึงจะเป็น mpsa 42   ส่วนของคุณประพันธ์ เข้าใจว่าน่าจะตายยกซีกแล้วหล่ะครับ เพราะใส่ mosfet กลับด้าน  เบื้องต้นลองเปลี่ยน IRF9610 ตัวใหม่ลงไปหรือยังครับ
ผมจะไม่อยู่แล้ว   ใครเจ้าของโครงงานนี้ก็ดูๆกันหน่อยเน้อ  อย่าปล่อยให้คนทำเคว้งคว้างครับ
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:45:54 AM »
ทรานซิสเตอร์ มันแทนกันได้ใช้ไหมครับ
พอดีที่บ้านมีแต่ R ค่าเท่านี้นะอะ ผมนึกว่ามันแทนกันได้อะคับ  ต้องไปบ้านหม้ออีกแล้ว
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:50:50 AM »
เปลี่ยน IRF9610 แล้วครับ แต่อีกข้างที่ไม่กลับด้านมันก็ไม่มีเสียงแต่แรกแล้วอะ ผมว่าเป็นที่ R ค่าไม่ตรงหรือเปล่า หรือต้องเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ทั้งหมดเลยหรอ โอ  [c--c]
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 10:53:16 AM »
k170  คู่ดิฟ..   จำเป็นต้องแมตกันไหมครับ   วงจรลักษณะนี้ หรือแค่ใกล้เคียงกัน ก็ใช้ได้
I-DiY
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 11:00:53 AM »
             การใส่ทรานซิสเตอร์ ควรไล่วงจรหรือกางวงจรดูตามไปด้วยครับ สำหรับมือใหม่อาจจะดูยากนิดนึงนะที่พิมพ์อยู่บน pcb อาจจะพลาดใส่ผิดเบอร์ได้ครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 11:02:10 AM »
ปรีตัวนี้ผมไม่ได้แมทช์ค่า  Fet  และ  TR  เลยครับ  (ตัวที่ใช้งานอยู่)
ใส่  R   ให้ตรงตามบอร์ดก่อน  แล้วได้ผลอย่างไรก็มาว่ากันนะครับ  แต่เรื่อง  R  ห้ามค่าแทนครับ   ยกเว้นตำแหน่ง  R13  ที่เป็ฯ  Feed Back  10K  ที่สามารถปรับเพิ่มเป็น15 K  ได้ครับ
ที่สำคัญตำแหน่งค่า  Fet  และ  TR ผิดจุดเดียวก็จะไม่ทำงานครับ
***MJ15030  MJ15031  นั้นแก้เป็น  MJE15030  MJE15031  นะครับ  แต่ใส่  MJE15028  MJE15029   แทนได้ครับ  ต่างกันที่ค่า Volt  ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2012, 11:19:08 AM โดย tfender »
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 11:18:09 AM »
ของผมก็ตามพี่เสี่ยเลยครับ ฉลุย [roll]
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 12:33:01 PM »
1. แล้วใส่ IRF9610 ผิดด้าน จำเป็นต้องเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ยกแผงเปล่าครับ
2. แล้วไอ้ตัวต้านทาน  L in 47.5 เค ทำไมอีกด้านนึง R in มัน  47 เค ละผมใส่ 47 เค ทั้งหมดเลยมีผลไรหรือเปล่าครับ [shock1] ตัวละหลายตังอยู่
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 12:50:54 PM »
สงสัยต้องถอด Tr  มาวัดดูแล้วมั้งครับ  [roll-eyes]
I-DiY
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 12:59:37 PM »
หมีลองเทียบวงจร กับ pcb และ list อุปกรณ์ซิครับ ของผมไม่ดังเหมือนกัน อุตส่าห์แช่ไว้แต่เมื่อคืนไม่ได้เปิดเสียง ก็นึกว่าจะไม่มีอะไร พอดีติดงานด่วนลูกค้าอยู่ครับ
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 01:49:41 PM »
มีเสียงแล้วครับมันสลับตำแหน่งกัน ตำแหน่ง Q5 ทั้งสองข้าง เดิมเป็น MPSA56 แทนด้วย 2SK170 จบ มีเสียงแล้วสบายใจหน่อย ไม่มีจี่ไม่อัม ไม่ซ่า เงียบ ต่อไปมาว่าเรื่องแนวเสียงละ
ขอบคุณมากครับ [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 02:16:59 PM »
 Q5 เป็น sk170 อยู่แล้วครับตาม list
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 02:22:09 PM »
เนื่องจากตำแหน่งอุปกรณ์มีระยะพื้นที่ชิดกัน ทำให้ค่าทีระบุตำแหน่งเบอร์ต่าง ๆ ดูไม่ชัดเจนสมบูรณ์
ใน PCB Supply
ตำแหน่ง  สีแดง  MPSA92  ครับ
ตำแหน่ง  สีชมพู  MPSA42  ครับ
ใช้  Pot 20K  25รอบ  ครับ
ใน Main Preamp
ตำแหน่ง  สีฟ้า   2SK170BL  ครับ
ตำแหน่ง  สีส้ม   MPSA56  ครับ
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 02:33:22 PM »
ใน PCB Supply
ใน Main Preamp
เมื่อคืนผมดููจนตาลายเลย ใส่ผิดไป 2ตัว เลยตายทั้งกลม 5555 เพราะความใจร้อนอยากฟังเร็วของตัวเอง [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 02:35:57 PM »
ดีนะแค่ 2 ตัวเอง  ตอนของผมเข้าพิธีกรรมเล่นไป 7 วันกว่าจะดัง   [headache]
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 02:43:38 PM »
ว๊าววว...เด็กแว๊นซ GB ไปกับเขาด้วย
งานนี้ สงสัยมีโหด มัน ฮา
หรือว่าอาจจับใส่โหลยาดองตราเสือโคร่งไม่ได้ืำทำ
 [pig90118]
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 03:20:34 PM »
  ของผมก็ตกม้าตายวัดไฟที่หลักจ่ายเข้าบอร์ดก็ปกติหมด  ด้วยความสงสัยมากงงงานไม่ต้องทำมันแล้ว เอาสักตั้ง  งัดวงจรมา ป้อนสัญญาณเอาสโคปจับไล่ทีละจุด จิ้มปุ๊บก็แจ็คพ็อตแตกเลยครับ ปกติจะใช้ turret หรือ ไม่ก็บัดกรีอุปกรณ์ลงกับ pcb เลย แต่เที่ยวนี้ต้องการเดินไฟใต้ pcb เลยใช้ตาไก่บัดกรี แป้นใหญ่กว่าตำแหน่งบัดกรีที่ pcb เล็กน้อย บัดการีเสร็จก็โยกๆดูติดแน่นไม่คลอนเมื่อคืนดึกมาแล้วก็เลยไม่ได้สนใจ เลยลืมที่จะวัดว่าไฟวิ่งเข้า line pcb หรือเปล่า คือมันอาจจะติดบางๆทำให้เดินไม่สะดวก ปัญหาของผมก็คือ กราวด์ระบบลอย (กราวด์ถึงกันหมดทั้งภาคเสียง และ ไฟ star ground) ทำให้มีแค่เสียงซ่าส์เมื่อบิดโวลุ่มสุด ตอนนี้เปิดวอร์มเครื่องไว้แล้วครับ  เบื้องต้นลักษณะเสียงโดยรวมคล้ายๆกับ hafler เหมือนกัน แต่ตัวนี้ เนื้อเสียงจะบางกว่าหน่อย รายละเอียดพริ้ว ลื่นไหลดีครับ   สำหรับท่านที่ชอบที่ฟังเสียงที่มีรายละเอียดหยุมหยิม และ นุ่มนวลน่าจะถูกหูกับปรีตัวนี้ครับ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 03:25:41 PM »
ส่งการบ้านแค่นี้ก่อนครับ ไม่มีตัวอุปกรณ์จะใส่แว้วว ต้องไปตามล่า (component hunter) มาใส่ให้เต็ม มาส่งการบ้านใหม่อีกรอบต้นปีหน้าครับ
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 03:27:36 PM »
พี่เล็กทดสอบจ่ายไฟ 2 บอร์ดหรือยังครับ  ค่อนข้างเห็นพอสมควรกับบอร์ดเดียวครับ
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2012, 03:52:14 PM »
รอลอกการบ้านไปก่อน เพราะว่าอุปกรณ์ยังไม่ครบเหมือนกัน  [heyheypig436]
เมื่อวานไปบ้านหม้อก็ลืมนำรายการอุปกรณ์ไปด้วย  สงสัยต้องเป็นปีหน้า
แต่ที่แน่ ๆ คนที่บ้านเริ่มบ่นอีกแล้ว  [checks-raccoon]              (ยังไม่พอฟังอีกเหรอ  [heyheybaby_punching])
I-DiY
