ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน Threshold FET10 HL Clone  (อ่าน 424373 ครั้ง)
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 04 มกราคม 2013, 09:11:27 PM »
[c--c]  กล่องน้าคลีนสวยครับ เค้าเสร็จกันแล้วผมเองยังไม่ได้ลงมือซักกะที มัวแต่มาวเทศกาลปีใหม่อยู่เดี๋ยคงต้องรีบซะแล้ว  [c--c]
ได้ข้างไม้มาจากหนุ่ม เชียงใหม่ครับ
[roll] สวยมากเลยครับน้าคลียชอบตรง ลายไม้ครับน้า  [gr_in]
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 04 มกราคม 2013, 09:44:10 PM »
น่าจะไฟรั่วครับ ผมทำกล่องแล้วใช้ IEC แบบมีตัวกรองครับ คิดว่าไฟรั่วเพราะว่าแขนไปโดนแล้วมันดูดน้อยๆครับ เลยอาจจะเป็นตัวทำให้เสียงแตกครับ
พอผมเปลี่ยน IEC ธรรมดาพลาสติก แล้วเปลีย่นโวลุ่มเป็นแบบธรรมดา 50k เสียงคนละเรื่องกับ คร่อมโวลุ่มเลยครับ มาเต็มๆ แต่อาจจะเป็นเพราะไฟไม่รั่วแล้วด้วยมั่งครับ
ไฟผม 18v ครับ   โวลุ่ม50k  ตัวละ18 บาท เสียงไม่เลวเลย เสียงเกินราคา [roll]
เต้ารับ IEC แบบมีตัวกรองนี่ตัวถึงมันเป็นกราวด์ แต่ทำไมเหมือนมีไฟรั่วครับ หรือว่าไม่เกี่ยวครับ พอเปลี่ยนแล้วอาการเสียงแตกหายไปเลยครับ
มันไม่ใช่ไฟรั่วหรอกน้า ตัวโครงสร้างของกล่องกรองไฟ มันมี CY สองตัวแบ่งแรงดันกับขากลาง ซึ่งบังคับให้ผู้ใช้ต้องต่อสายดินเข้าไปที่นี่ ประโยชน์เพื่อกรองสัญญาณรบกวนลงดินไป
แต่ถ้าปล่อยลอยไว้ จุดนี้ก็เป็นตัวแบ่งแรงดันไฟครึ่งนึง (110VAC) ให้วิ่งอยู่รอบกล่องพอดี แตะปุ๊บ ดูดปั๊บ..  [tremor-raccoon]
เรื่องโวลุ่ม ท่าทางน้าคลีนยังไม่ได้เอาคำว่า Logarithm กับ Linear ไปค้นในกูเกิ้ล เลยยังไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์กับการหมุนมันเป็นยังไง
ค่าของโวลุ่มมากน้อย ให้ผลในเรื่องโหลดอิมพิแดนซ์ จะส่งผลในเรื่องเนื้อเสียงบาง-เข้ม แต่ไม่ได้เกี่ยวกับความดัง-เบาโดยตรงครับ
ซึ่งความดังเบาก็ให้กลับไปดูเรื่องกราฟ Logarithm กับ Linear อีกที ไม่คุ้นกับสมการคณิตศาสตร์ไม่เป็นไร แต่ขอให้ไปค้นดูกราฟสองตัวนี้ จะพอนึกออกครับ
และธรรมชาติของมนุษย์จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงความดังที่กำลังขับขาออกเปลี่ยนแปลงแบบ Logarithm มากกว่า การรับรู้แบบ Linear เชิงเส้นตรงครับ
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 04 มกราคม 2013, 09:47:54 PM »
ผมก็ต่อสายดินนะครับ และต่อขากลางของ IEC ลงกล่องไว้ด้วยครับ แต่พอใช้หลังมือแตะกล่องมันจะดูดนิดๆครับ ก่อนหน้านั้นผมไม่เคยรู้สึกคงเป็นเพราะกล่องพ่นสีไว้ แต่กล่องใหม่ผมไม่ได้พ่นสีเลยสัมผัสได้ถึงไฟช๊อตนิดๆครับ
และพอผมเอาปรีมาเปิดเพลงไง เสียงมันแตกพร่าแหบแห้งไปเลย พอสักพักก็กลับมาดังปกติอีก แล้วก็แหบอีก
พอเปลี่ยน IEC เปลี่ยนโวลุ่ม มันก็หายไปเลย เสียงปกติเหมือนเดิมครับ
ผมลองเอาสายขากลางออก แล้วเอามิเตอร์วัดก็ไม่ขึ้นเลยลองแตะๆดูก็ดูดนิดๆครับ คงไม่ใช่ไฟ110v ถ้าใช่ผมคงมานั่งพิมพ์ไม่ได้แล้ว
ผมใช้ IEC ที่ได้รับมาจากธารน้ำใจ ผมก็นึกว่า IEC มีปัญหาผมก็เอาของผมมาลองบ้างก็เป็นเหมือนกันอีก
เลยไม่รู้ว่าเสียงแหบแตกพร่ามาจากสาเหตุอะไร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 มกราคม 2013, 09:53:18 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 04 มกราคม 2013, 09:52:31 PM »
ถ้าต่อสายดินถูกต้อง มันต้องไม่ดูดครับ
ถ้าดูดแสดงว่ายังไม่ถูก ไม่ลงดินจริงๆ และถ้ามีไฟวิ่งทั่วกล่องแบบนั้นกราวด์สัญญาณก็เพี้ยน เสียงก็เพี้ยนพร่าตามไปด้วยครับ
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 04 มกราคม 2013, 09:56:03 PM »
มันแค่จี๊ดๆนิดๆครับ แต่พอเปลี่ยน เป็น IEC พลาสติก หายเลยไม่ดูดเลยครับ เสียงปกติไม่มีแตกพร่าใดๆอีกเลยครับ เอาหลังมือแตะก็ไม่จี๊ดๆแล้วครับ
กราวด์ลงดินน่าจะ O แล้วครับ ระเบิดพื้นกระเบี้องบ้านใช้แท่งทองแดงชุปยาว 1.50 ซ.ม ตอกลงดินครับ
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 04 มกราคม 2013, 09:57:03 PM »
ตามน้าแว่นเลยครับ มันจะดูดนิดๆ ถ้าปลั๊กที่เสียบมีต่อสายลงดิน จะไม่มีดูดเลยครับ
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 04 มกราคม 2013, 10:03:37 PM »
มันเกี่ยวกับหัวปลั๊กสายไฟ ผมเป็นของต่างประเทศหรือเปล่าครับ ที่มันจะมีขั่ว L N ไม่เหมือนกับบ้านเราครับ ผมใช้สายนี้อยู่ครับตอนทดลองครับ เป็นสายไฟของเครื่องคอมที่มีฟิวส์ 10A อยู่ที่ตัวปลั๊กครับ
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 04 มกราคม 2013, 10:19:00 PM »
ไม่เกี่ยวครับ เพราะเส้นนี้คือกราวด์สายดิน มันเป็นสายแห่งความปลอดภัย ที่ต้องป้องกันเราได้ครับ
แต่เจอไฟดูด แสดงว่ามันไม่ทำหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็น ลองเช็คจุดต่อสายแน่นหนาถูกต้อง สายใหญ่เพียงพอ และลงดินเรียบร้อยครับ เอาไขควงเช็คไฟแตะดู ถ้ายังมีไฟแดงแปลว่ายังไม่ปลอดภัยครับ
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 04 มกราคม 2013, 10:25:31 PM »
 ถ้าต่อจากปลั๊กพ่วงที่มีขายตามท้องตลาด กราวด์จะไม่สมบูรณ์นะครับ แม้ว่าจะลง rod แล้วก็ตาม ฉะนั้นเวลาต่อพ่วงจากปลั๊กเมนก็ลองทำปลั๊กพ่วงแบบ พี่อัลมาใช้ดูครับ เสียงจะดีขึ้นไปอีก ลองดูครับ กราวด์ดี ถูกต้อง สมบูรณ์ จะต้องไม่มีไฟดูด ครับ นิดเดียวก็ไม่ถูกต้องแล้ว อันตรายนะครับ รักจะดีไอวายอย่าละเลย หรือ ตั้งอยู่บนความประมาท ไฟไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ผมเองเกือบตายมาแล้ว  จึงต้องขอออกแรงเตือน
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 04 มกราคม 2013, 10:28:33 PM »
            ความเห็นผม... ไฟมาจากเครื่องเล่นอื่นที่มาต่อพ่วงครับ โดยเฉพาะตัวที่ใช้ภาคจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง ลำพังปรีแอมป์ตัวนี้ คิดว่าไม่น่าที่จะมีไฟรั่วออกมาจนดูดเราได้แบบนั้น และควรไล่เช็คการต่อสายกราวด์ไปจนถึงการต่อลงดินว่าต่อถึงกันถูกต้องดิมั๊ย ขนาดกราวด์จำเป็นที่ผมใช้อยู่ยังช่วยแก้ปัญหาไฟดูดเล็กๆนี้ได้เลยครับ น้าคลีนนิ่งควรจะเช็คโดยไวเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนในบ้านด้วยครับ
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 06:44:24 AM »
ผมลองใช้ไขควงวัดไฟแบบดิจิตอลแตะไปตามกล่องไม่มีไฟขึ้นครับ จะมีขึ้นก็ที่ turbo ครับ แต่ไม่ซ๊อตแต่อย่างใดครับ
ผมลองถอดอุปกรณ์เครื่องเสียงออกหมดถอดคอมพิวเตอร์ออกจากปลั๊กผนังบ้าน แล้วไปวัดไฟที่กราวดที่ตู้เมน ก็ไม่มีไฟขึ้นนะครับ แต่ถ้าผมเอามือแตะผนังปูน หรือว่า ผมยืนที่พื้นจะมีไฟขึ้นที่ไขควงครับ แต่พอผมยืนบนโต๊ะ ก็จะไม่มีไฟขึ้นที่ไขควง
กราวด์บ้านผมจะห่วงกับสาย N ของการไฟฟ้านะครับ
มันก็แปลกตรงว่าพอเปลี่ยนเต้ารับเป็นพลาสติกก็ไม่ดูดอีกเลย
ผมไม่ได้ต่อพ่วงกับตัวไหนเลยครับอยู่ระหว่างการประกอบครับ พอประกอบเสร็จเอามาต่อถึงได้เสียงแตกพร่า และก็เอากลับไปทำใหม่พอ แขนไปโดนถึงได้รู้ว่าไฟดูดครับ ดูดเล็กน้อยเหมือนโดนไฟจากคอมดูดนั้นแหละครับ
ผมนั่งทำกับพื่นปูนครับ ตัวสัมผัสกับพื่นปูน
ล่าสุดก็ปกติครับไม่มีอาการเสียงแตกพร่าแต่อย่างใดอีกครับ ก็งงเหมือนกันครับ เพราะเรื่องไฟผมจะ safety มากๆ เป็นห่วงความปลอดภัย พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีปลั๊ก 3 ขาผมจะต้องเข้าระบบสายดินหมด
ว่าจะติด safery cut แต่ยังไม่มีกระต๋างเลย เอาไว้กันความสะเพร่าของผมเองครับ
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 09:01:33 PM »
ได้ฟังเสียงแล้วครับกับอุปกรณ์บ้านๆ " ไฮเอ็นด์สมชื่อจริงๆ" [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 09:18:12 PM »
mj15031, mj15030 ร้อนใหมครับ ผมยังไม่มีฮีตซิ้งเลยครับ
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 09:25:17 PM »
ใช้ไฟเท่าไรครับ R เปลี่ยนค่าหรือเปล่า C output ค่าเท่าไรครับ
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 09:26:14 PM »
ไม่ร้อนครับ  ไม่มีซิ้งค์ก็ลองได้เลยครับหม้ออย่าเกิน 15-0-15   จัดยาวไปเลยครับ
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 09:27:37 PM »
ไม่ร้อนเลยครับ [pig90118] (ของผมนะ)ไฟอยู่ที่ 12.5V ครับ
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 09:32:02 PM »
ไฟอยู่ที่12.5V ใช้ R แบบค่าเดิมๆอยู่ครับ C 6.8 uf  อ้อ volume 50ka ครับ
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 09:34:15 PM »
ใช้ 6.8uf แล้วรู้สึกว่าอย่างไรครับ ขาดๆอะไรหรือเปล่าครับ หมายถึงเสียงทั้งย่านสูงและต่ำครับ เพราะไม่ได้ปรับค่า R แล้วลด C ลงมาเหลือ 6.8 เอง เพราะตามเดิมวงจรใช้ 20 uf คืออยากทราบท่านที่ใช้อุปกรณ์ไม่ตรงกับ
เริ่มต้นครับ เพื่อเป็นข้อมูล บางครับ อย่างของพี่เล็ก ใช้ C 5uf เพราะว่าปรับค่า R หลายตัว ผมเองก็ปรับเหมือนกัน แต่ผมยังใช้ C 12uf อยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มกราคม 2013, 09:43:22 PM โดย cleaning »
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 09:41:20 PM »
เสียงออกมาก็ครบดีนะครับ เพียงแต่ว่าเสียงยังไม่เปิดเท่าไร่ครับ คงต้องเปิดทิ้งใว้ยาวละครับ  [pig6456]
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 09:54:29 PM »
ยังไม่ได้ประกอบเลยครับ ช่วงนี้ขาดเเรงบันดาลใจ  ตังค์ไม่ค่อยมีใช้ [pig90124] [pig90124] [pig90124]
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 09:55:38 PM »
มีของครบแล้วไม่ใช่หรือครับ เห็นสั่งชื้อไปแล้วนี่ครับ ไม่ต้องใช้ตังค์ประกอบแล้วไม่ใช่หรือครับ
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 10:01:43 PM »
ดันไฟขึ้นไปครับ ลองที่ 15vdc ก่อน ค่อยขยับไปทีละ 2V ครับ ผมรันอยู่ 18V  C 5 uF Pio jensen  โวลุ่ม 50K panasonic
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 10:08:25 PM »
ครับผม เดี๋ยวลองเลยๆๆๆ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 10:09:35 PM »
ไฟ ac กี่โวลท์ครับ
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 10:23:17 PM »
C  ตัวดำ  ๆ ที่เฮียใส่อยู่เสียงมันเป็นของมันแบบนี้อยู่แล้ว  ถ้าจะเอาเสียงเปิดกว้าง  ต้องถอดเอาตัวอื่นมาแทนจะเห็นผลกว่าครับเฮีย
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 10:32:23 PM »
โวลุ่ม 50K panasonic ตัวละแพงไหมครับ  แล้วพี่แล้วต่างกับที่ใช้ค่าเกือบๆ 20uf อย่างไรครับ ชุดนี้ของพี่เป็นชุดที่ปรับค่า R ตามที่ลงไว้ และเปลี่ยนมอสเฟส ตามที่ลงไว้ใช่ไหมครับ ไม่มีปรับจุดอื่นใดอีกใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 10:35:46 PM »
เสี่ยตั้ม  ไม่สงสัยหรือว่าเขาใช้ลำโพงอะไร แนวเสียงลำโพงหรือชุดที่ใช้ในการทดสอบ เป็นอย่างไร ใช้dac หรือว่า cd ฯลฯ ผมเองก็สงสัยอยากรู้เหมือนกันว่า ทดสอบออกมาได้แบบนี้ ตัวอื่นๆมันต้องมีผลบ้างเชียวครับ คงไม่ได้ขึ้นอยุ่กับปรีตัวเดียวเป็นแน่แท้
อันนี้ถ้าความคิดเห็นผลก็ต้องขออภัยด้วยขอรับ บางครั้งทดสอบแล้วได้เสียงแบบที่ว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่า ใช้ชุดทดสอบมีอะไรบ้าง เพราะแต่ละตัวจะมีแนวเสียงแตกต่างกันไปครับ
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 10:42:48 PM »
ไฟ ac กี่โวลท์ครับ
15-0-15VAC/1.2A/ข้างครับพี่  ผมฝากซี jantzen silver ไว้กับพี่กอฮอร์แล้วนะครับ เอามา bicap กับตัวนี้ก็ได้ครับ ผมเองเดี๋ยวจะปลด jensen ออกเหมือนกันแล้วใส่ jantzen silver ครับ เพราะไม่อยากทำกล่องหนาๆ
โวลุ่ม 50K panasonic ตัวละแพงไหมครับ แพงครับ
 อันนี้อ่านไม่ค่อยจะรู้ความ แต่พอจะจับใจความได้   ชุดที่แห่ไปทั่วเป็นชุดที่จัดให้นั่นแหละครับผมทำแค่นั้น สำหรับ Revolution II ที่ใช้ 5 uF เพราะว่าเป็นวงจรใหม่ไม่ใช่วงจรเดิม มีการปรับหลายส่วนในวงจรระบุไว้ครับ ให้ใช้ 4.7 uF ซึ่งวันนั้นถ้าใครที่ไปฟังในงานปีใหม่ก็จะทราบดีว่ามันเพียงหรือไม่  [gr_in]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 10:44:53 PM »
สำหรับCตัวนี้ผมฟังจนชินหู ซะแล้วล่ะครับ [shock1]
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 10:47:05 PM »
ที่อาจารย์  Cleanson Pass  กล่าวมันก็มีส่วนเกี่ยวแหละ .........แต่ว่าตอนนี้เรากำลังโม้กันถึงเรื่อง  Pre  ตัวนี้อยู่ไม่ใช่หรือครับท่านอาจารย์  Cleanson Pass  [scary-raccoon]
