ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน Threshold FET10 HL Clone  (อ่าน 424375 ครั้ง)
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #450 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 08:51:11 AM »
ของผมนี่กว่าจะดังได้เล่นเอามึนไปเลย สาเหตุน่าจะมาจากบัดกรีไม่ดี หรือว่า ตาไก่ยังไม่ทราบชัด เพราะว่ารื้อ R มาบัดกรีใหม่ แล้วก็ถอด ตาไก่ออก คราวนี้ดังเลย ปรีตัวนี้เสียงดีมากครับ เสียงกลางนี่ชอบมากโปร่ง
ฟังสบายดีจริงๆโดยเฉพาะเครื่องเคาะนี่ฟังเพลินมาก ผมปรับไฟไว้ที่ 16.5 V จุดนี้ผมว่าลงตัวมากสำหรับซิสเต็มผม หวานเนียนกำลังดี เคยปรับไป 18 v ตรงนี้พวกเครื่องสายฟังได้อารมณ์มาก ตอนนี้ใช้ Volume 20 K
แบบโมโน อยู่ครับ ของเค้าดีจริงๆ แต่อาจปรับลดเสียงลำบากนิดนึง แต่ไม่ใช่ประเด็นสำหรับผม เพราะว่าเสียงมันดีเลยไม่อยากเปลี่ยน ตอนนี้ก็รอแค่กล่อง  [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #451 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 08:55:28 AM »
พักหลังพี่ไม่ค่อยได้ซื้ออุปกรณ์นี่ครับ ถ้าหาจากที่เก็บอยู่ก็น่าจะมีครบ แต่จะหาเจอหรือเปล่าเท่านั้นแหละ กว่าจะครบหมดเค้าคงไปเล่นตัวอื่นกันหมดแล้วหล่ะครับ บอกแล้วว่าเจอะไรที่มันเยอะเกินก็แบ่งมาขายเพื่อนๆ น้องๆบ้างมันจะได้ยุบลงบ้าง เพราะหลังๆเห็นไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่แล้ว  [yes-raccoon]
ที่ไม่ซื้อเพราะมันมีอยู่แล้วนะครับ แต่กองไม่เป็นที่เป็นทาง ใส่กล่องพลาสติกเกือบ 40 ใบ หาตัวนี่ทีรื้อเป็นสิบๆใบ พอหาอีกตัวรื้ออีกรอบชักจะปวดหัวแล้ว
สงสัยต้องเอามาขายให้หมดแล้วตามที่คุณเล็กว่า แล้วมาซื้อเป็นเซ๊ตๆตามเขาน่าจะดีกว่า จะได้ทำทันเพื่อนๆบ้าง
    ชุดนี้ถ้ายังหาไม่เจอจะไปหาแถวพระรามสองครับ
อย่าลืมลงทางด่วนแวะมารับผมที่ The Connect ด้วยนะ
จะหาเรื่องเที่ยวบ้างอ่ะครับ
 [yes-raccoon]
ผมถนัดอยู่แล้วครับเรื่องชวนเพื่อนๆเที่ยว ได้ไปวันไหนจะลงทางด่วนแวะหาครับ
« ตอบกลับ #452 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 09:23:06 AM »
        ยังไม่ได้เริ่มเล้ย...ยังรวบรวมมวลสารไม่ครบซักที
ของมีแต่กองไม่เป็นทีเป็นทางหายังไงไม่เจอ...เดี๋ยวพาลซื้อใหม่ซะเลย
แวะมาบ่นตัวเองซะหน่อยเห็นเพื่อนๆทำแล้วว่าเสียงดีอยากจะได้ฟังบ้าง จนป่านนี้ยังหาของไม่ครบ  [entreat-raccoon]  [pig90124]  [pig90124]
ผมว่าพี่นะมีเยอะทีสุดครับ ถ้ากรุแตกผมว่ารับกันไม่ไหว เรื่องหาของนี่ยอมเลย ของผมมีอยู่นิดเดียวหาแทบตาย จนอยากจะรื้อบ้านเลย
พี่คงต้องหาเวลาว่างๆคงหลายวันกว่าจะจัดชุดได้หมด
ออฟไลน์ Boonthai
  • กระทู้: 55
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #453 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 09:34:54 AM »
ส่งการบ้านและสอบถามปัญหา หน่อยครับ
ของผมจะมีเสียงซ่าออกมาครับ ทดลองกับ power หลายตัวแล้ว โดยเฉพาะ amp 3875 จะมีเสียงซ่ามาก
ทำการแยกบอร์ด supply และหม้อแปลงออกห่างๆ ก็ไม่หาย ค่าอุปกรณ์เดิม ยังไม่ได้โม ไฟ dc 12.5 v ครับ
« ตอบกลับ #454 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 09:55:17 AM »
 ซูมใกล้ๆเลยครับ ถ้ามองอะไรไม่เห็นคงช่วยอะไรไม่ได้นะครับ
« ตอบกลับ #455 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 11:56:34 AM »
พี่ลงกราวด์แท่นหรือเปล่าครับ ของผมก็ฮัมซ่าจี่นะครับ แต่พอผมต่อกราวด์จาก RCA 1 ตัว ลงตัวกล่อง หายสนิทครับ
« ตอบกลับ #456 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 12:06:23 PM »
ถ้าแบบนี้คลีนว่าก็น่าจะมีอะไรที่ผิดปกติเหมือนกันครับ ผมทำมาหลายตัวไม่มีกราวด์แท่นเลยก็เงียบสนิทดีครับ  หรือ ใครที่ทำอะไรเพิ่มเกี่ยวกับกราวด์ เอาประสพการณ์มาแชร์กันนะครับ  บางอย่างผมก็ไม่รู้ไม่เคยลองซะด้วย  เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งหมั่นไส้กันนะ เพราะว่าถ้าเครื่องผมฮัม ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะแก้ได้หรือเปล่า  ไม่รู้ว่าโชคดี หรือ โชคร้ายที่ทำมาไม่เคยมีปัญหาพวกนี้เลย ผมจึงมีประสพการณ์เรื่องเสียงกวนน้อยมากที่จะมาแชร์ครับ   แต่ถ้าเป็นรถน่ะ มีเพียบ...  laughhahaha
ออฟไลน์ joke2010
  • กระทู้: 86
« ตอบกลับ #457 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 12:40:38 PM »
หม้อแปลงใช้กระแส 500ma ต่อข้างพอไหวไหมครับสำหรับปรีตัวนี้
ข้อมูลติดต่อครับ
« ตอบกลับ #458 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 12:45:08 PM »
 ถ้ามีอยู่แล้วก็ลองเลยครับ
« ตอบกลับ #459 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 01:19:24 PM »
ตั้งแต่ผมทำ  Preamp  มา  มีเพียงตัวเดียวที่ต้องลงกราวด์แท่นคือ ตัว Tas Angela   นอกนั้นก็ไม่มีการลงกราวด์ที่แท่นเครื่องเลยครับ
« ตอบกลับ #460 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 03:30:07 PM »
ตั้งแต่ทำปรีมาก็ไม่กี่ตัว เพราะมือใหม่แต่ทุกตัวได้ลงกล่องหมดไม่เคยปล่อยกระสือสักตัวจึงเจอประสบการณ์แปลกๆ  กระสือกับลงกล่อง ผมว่าไม่เหมือนกัน กระสือไม่ฮัม หรือฮัม ลงกล่องจะเป็นอีกอย่าง
จะไม่ใครเจอแบบผมหละถ้ากระสือ ปรี10HL ลงกล่องทดสอบซึ่งพ่นสีกล่องทั้งใบ ใช้ปลัีก IEC แบบมีตัวกรอง ไม่มีไฟดูดเสียงปกติ ไม่ฮัม แต่พอเปลียนกล่องที่ไม่ได้พ่นสี ไฟดูดนิดๆ และเสียงแตก พอเปลียน IEC เป็นพลาสติก หายช๊อต แต่ยังฮัม ทั้งๆที่อยู่กล่องพ่นสีไม่มีฮัมเลย พอเอากราวด์ลงกล่องหายฮัมทันที  และก็ไม่ได้เคยไปยุ่งอะไรกับบน pcb แค่ย้ายกล่องเท่านั้น
แอมป์ก็เฃ่นกัน ทุกตัวได้อยู่ในกล่องหมดกล่องสวยไม่สวย ก็ได้ลงกล่อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มกราคม 2013, 03:35:28 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #461 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 05:43:13 PM »
"ตัวแปรเปลี่ยน ผลก็เปลี่ยน" ถูกต้องแล้วครับ ถ้าน้าคลีนสังเกตให้ดี ยังไม่ต้องพูดถึงเทคนิคเบื้องหลัง รู้แค่อะไรไป อะไรมา ต่างกันอย่างไร แค่นี้ก็พอจะจับจุดได้ครับ
แต่หลังๆ น้าคลีน edit ข้อความทุกครั้งแบบนี้ มีทั้งข้อมูลและอารมณ์ปนกันเยอะ คนตอบตอบยาก เลยไม่ตอบดีกว่า...
« ตอบกลับ #462 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 05:51:27 PM »
  ทำเล่นมากี่ตัวแล้วจำได้เปล่า อย่างน้าคลีนน่ะ เค้าไม่เรียกว่ามือใหม่แล้ว เฉพาะทำเล่นที่นี่ที่เดียวก็ปีกว่ากับงานที่ผมพอนึกออกก็น่าจะใกล้เคียงสิบไปแล้วหล่ะครับ  ดีแล้วหล่ะครับ ทำอะไร เจออะไร เป็นอย่างไร เอามาแชร์กัน เพื่อนๆที่ขี้อายยังมีอีกเยอะที่มารออ่าน พวกปัญหาต่างๆเหล่านี้ครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #463 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 08:04:00 PM »
ผมข้อแก้ไขอีกทีครับ เดียวคนอื่นจะงงครับ ครับผมต่อไปผมจะเป็นผู้ตามเขาบ้างแล้วครับ ไม่ลงมือก่อน พอถึงบางจุดก็เริ่มจะเข้าใจ ว่า เราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีเหมือนกันครับ
ถ้าพอใจก็ต้องหัดทำใจหยุดบ้าง ก็ค่อยๆค้นพบทีละนิดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มกราคม 2013, 08:39:28 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #464 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 08:43:18 PM »
ผมพังมาเยอะเลยครับพี่ นึกย้อนหลังไปจาก 0 จนทุกวันนี้ ก็ได้มาเยอะเหมือนกันแต่ก็ต้องแลกกับทรัพย์สินที่เสียไป แต่ก็ช่างเผือกเหอะครับ วิชาถ้าจะเรียนก็ต้องมีเสียค่าเทอมกันทั้งนั้น
บางครั้งผมได้ถ่ายทอดสิ่งที่ผมเจอ ผมก็ภูมิใจนะครับว่า ผมเป็นผู้ให้บ้าง ถึงแม้อาจจะไม่ถูกต้อง แต่ก็คงไม่เสียหายอะไร ครับ
และผมก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านเลยที่ถ่ายทอดความรู้ให้ผมทั้งหน้าเว็ปและหลังไมค์ครับ
« ตอบกลับ #465 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 09:15:09 PM »
--hint-- ตัวที่เปลี่ยน
อย่างแรกคือ IEC กรองไฟ พวกนี้กระป๋องเหล็ก และมี CY สองตัวต่อ Line - Neutrol อยู่และจุดกลางต่อกระป๋องครับ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าต่อสายกราวด์เข้าที่นี่ไม่แน่น หรือสายเล็กเกินไป กระแสที่เหลือก็จะวิ่งดูดรอบกล่อง แต่ถ้าลงกราวด์สายดินสมบูรณ์ก็จะไม่ดูดไงครับ
แต่พอเป็นพลาสติก ทุกอย่างหายหมด ตัวมันเองเป็นฉนวน ก็เลยไม่มีปัญหาไฟดูด แต่ก็ต้องมาจัดการเรื่องกราวด์ทั้งระบบให้เรียบร้อยไม่ฮัมอีกที
อย่างที่สอง กล่องครับ กล่องสำเร็จรูปหลายฝาตามท้องตลาด เป็นเหล็กชุบสี ซึ่งผิวสีพลาสติกไม่นำไฟฟ้า ถ้าเจาะรูร้อยสกรูหลวมๆและจังหวะเหมาะเหม็ง สกรูจะไม่ช็อตกล่อง แต่ถ้าจังหวะไม่ดี เกลียวขบกับขอบรูเจาะพอดี มันก็นำไฟฟ้าได้ ซึ่งเครื่องที่ทำกันจริงจังป้องกันเรื่องแบบนี้ด้วยการใช้บูทรองพลาสติกกันช็อต ร้อยรูเอาไว้
และด้วยฝากล่องเหล็กหลายชิ้นนี่เองที่ทำให้ระบบกราวด์แท่นอาจจะไม่เชื่อมกันสนิทดี เป็นหายๆ แล้วแต่สกรูที่ขันแน่นมากน้อยแค่ไหน ในเครื่อง commercial บางครั้งต้องโยงสายไฟเชื่อมตรงสกรูเพื่อทำ.ห้แต่ละชิ้นเป็นกราวด์สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อกันปัญหาข้างต้นครับ
และกล่องเหล็ก เหล็กสามารถเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กจากหม้อแปลงได้ดี และเกิดกระแสวนในแผ่นเหล็ก อันเป็นสาเหตุของสัญญาณรบกวนได้ถ้าลงกราวด์แท่นไม่ดี ถ้าจะใช้อาจต้องยกหม้อแปลงสูงจากพื้นเล็กน้อยเพื่อลดผล
แต่กล่องอะลูมิเนียม วัสดุจะไม่เหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กโดยตรง ลดผลข้างต้นได้พอสมควรครับ
ออฟไลน์ Boonthai
  • กระทู้: 55
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #466 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 09:16:44 PM »
ของผมถ้าไม่ลงกราวด์ มีฮัมนิดๆ เบาๆ ตอนมือถูกแกน volume ครับ
ทำการลงกราวด์ จากจุดกราวด์ที่แผ่นปรีฯ เสียงฮัม เงียบสนิทครับ แต่ยังมีเสียงซ่า คล้ายเสียงลมพ่นออกมาได้ยินที่ระยะ 30 ซม ครับ
วันนี้ได้ทำการ ย้ำจุดบัดกรีใหม่ทั้งหมด ยังไม่หายครับ พรุ่งนี้จะถ่ายรูปใกล้ๆมาให้ช่วยตรวจสอบอีกครั้งครับ ขอบคุณคำแนะนำทุกคนมาก
« ตอบกลับ #467 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 09:20:02 PM »
แล้วได้ใช้ปลั๊ก IEC แบบมีตัวกรองไหมครับ
ของผมตอนฮัมผมเอาจาก RCA มาลงกล่องครับ ซึ่งก็คงจะเหมือนกัน กับจุดกราวด์บนแผ่นปรี เจอเสียงซ่านี้ เป็นผมคงจะแก้ไม่ได้ เอาใจช่วยครับ
ถ้าแก้หายก็จะได้เป็น บทเรียนของท่านอื่นที่ยังไม่ได้ทำ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มกราคม 2013, 09:25:49 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #468 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 09:23:42 PM »
 [clap hand2] [clap hand2]
[clap hand2] clapping-1-2 [clap hand2]
« ตอบกลับ #469 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 09:27:00 PM »
ตั้งแต่ผม diy มานี่ตายเรื่องกราวด์อย่างเดียวเลยครับ
« ตอบกลับ #470 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 09:32:51 PM »
 ถ้างั้นต้องฆ่ามันให้ได้ เราจะได้ไม่ตายครับ  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ Boonthai
  • กระทู้: 55
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #471 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 09:35:50 PM »
ใช้ปลั๊ก IEC แบบธรรมดา ครับ ก่อนหน้านี้ชอบใส่แบบมี filter บ่อย
แต่ผมฟังไม่ค่อยออก เลยถอดออกครับ (ตอนที่ผมใส่ IEC แบบมี filter ต่อขั้วกราวด์ที่ IEC ลงสายดิน ไฟก็ไม่ดูดน่ะครับ
« ตอบกลับ #472 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 09:42:31 PM »
ครับผมๆก็งงไม่รู้ว่าทำอะไรผิดหรือเปล่า ผมก็เคยใช้ iec filter ก็ไม่ดูดครับ คงต้องทดลองใหม่ว่ามันผิดตรงไหนครับ
รบกวนสอบถามด้วยครับสายไฟที่แจกตอนปีใหม่ สายที่มีหลายๆสี ทนโวลท์ได้ประมาณไหนครับ
ออฟไลน์ Boonthai
  • กระทู้: 55
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #473 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 10:04:53 PM »
สายที่ให้ไปเป็นสายเคเบิลอ่อน (เพื่อนให้มาครับ) สำหรับเดินสายระหว่างแผ่นวงจรไปยังจุดพักสายภายในชุมสายโทรศัพท์ ก่อนที่จะต่อกับสาย drop wire ไปยังข้างนอกอาคาร
ซึ่งสัญญาณโทรศัพท์จะมีไฟประมาณ 48 v แต่ถ้าช่วงมีการเรียก (ringing)อาจจะมีไฟสูงถึง 100 v เศษ ครับ  ขณะนี้สายเคเบิลใกล้สูญพันธุ์ แล้วครับ กำลังก้าวผ่านเป็นระบบ
สาย optic fiber (FTTH) fiber to the home หมดแล้วครับ ราคาถูกกว่าสายทองแดงครับ ผู้ร้ายก็ไม่ลักตัดสายเพราะเป็นแค่สายหลอดแก้วครับ
ออฟไลน์ Boonthai
  • กระทู้: 55
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #474 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 11:24:47 AM »
ส่งภาพมาให้ช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติมครับ เนื่องจากยังมีเสียงซ่าๆอยู่ครับ
(ที่ volume ผมใช้ 100 ka และใช้ r 100 k ต่อคร่อมอยู่ครับ)
ออฟไลน์ Boonthai
  • กระทู้: 55
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #475 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 11:36:59 AM »
ด้าน supply ครับ ผมต่อ r 4.7k จากไฟ + มาที่ led ครับ
ผมฟังมาร่วม 2 อาทิตย์แล้ว ยังหาวิธีปราบเสียงซ่าอยู่ครับ
« ตอบกลับ #476 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 11:41:51 AM »
  เสียงซ่าตอนเปิดแข่งกับเสียงเพลง หรือ  ตอนเงียบครับ เวลาที่น้าถ่ายมาให้เช็ค ควรถ่ายในโหมด close up ครับ ดึงมาให้เห็นแบบสมบุรณ์เพื่อนๆจะได้เช็คได้ทั้งหมด และ ควรถ่ายใต้ pcb ด้วยครับ
« ตอบกลับ #477 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 11:56:13 AM »
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล จะได้ใช้ถูกวิธีครับ ผมเองก็ใช้เป็นสายไฟ และสายสัญญานด้วยเลย เดินในปรี10HL นี่แหละครับ สายมันเหนียวดีครับไม่หักง่าย
ภาพที่ถ่ายมามันเล็กเกินไปครับ คงไม่มีใครสามารถมองออกได้ครับ
ออฟไลน์ Boonthai
  • กระทู้: 55
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #478 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 12:10:37 PM »
เสียงซ่าตอนเงียบครับ ยังไม่ได้เปิดเพลง ,เร่ง volume สุด ไม่มีฮัม แต่เสียงซ่าดังคงที่ตลอด รับฟังได้ที่ระยะห่าง 30 ซม ห่างจากนั้นไม่ได้ยินครับ
« ตอบกลับ #479 เมื่อ: 27 มกราคม 2013, 12:32:10 PM »
 ถ้างั้นก็ช่างมันเถอะครับ ไม่มีสัญญาณมา แต่ไปเร่งโวลุ่ม ก็ต้องมีซิครับ
