ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน Threshold FET10 HL Clone  (อ่าน 424369 ครั้ง)
« ตอบกลับ #360 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 03:31:59 PM »
ถามหน่อย Threshold FET10 HL ผมใช้ไฟไป 23 V มา 3 วันแล้ว  มันจะทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติหรือเปล่าครับ ไม่รู้เป็นไรยินเพิ่มไฟเสียงยิ่งดีขึ้นอีก  ชอบจริงเสียงปรีตัวเนี่ย  [res] [res]
แล้วได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรไปบ้างครับหรือว่าใช้แบบเดิมๆ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #361 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 04:02:21 PM »
 [roll] เดิมเลยครับ
ที่อยู่คับ และ บัญชีโอนเงิน
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #362 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 05:29:44 PM »
ของผมประกอบเสร็จแล้ว บอร์ด Power ไม่มีปัญหาปรับไฟได้ตามปกติ บอร์ด Pre ปรับวงจรตามสำนักรามสอง เหลือตัวเดียวที่ไม่ได้เปลี่ยนคือ Ifp 9610 ลองเทสดูเงียบจริง ไม่มีเสียงเลย [no-raccoon] นั่งไล่อุปกรณ์ 18 รอบ  [tremor-raccoon]แล้วยังไม่เจอจุดผิด ลองเปลี่ยน fet ยกชุดก็ยังไม่ดัง [confused-raccoon] สังสัยต้องจับโยนลงถังแล้วมั้งเนี๊ย วานน้าๆช่วยดูให้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #363 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 05:33:42 PM »
มั่นใจว่าไม่ได้หันข้างตัวไหนผิดนะครับ ผมเองยังดูแบบหน้า 2 ที่คุณตั้มทำสีไว้ให้ครับ ขนาดว่าดูยังผิดเลยครับ ถ้าตรงนี้ผิดเห็นว่าจะไม่ดังเลย ค่า R เปลี่ยนไม่ตรงผมว่ายังไงก็ต้องดัง
ที่ภาคจ่ายไฟปรับ + - ได้หมดแล้วนะครับ
« ตอบกลับ #364 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 05:35:13 PM »
 [roll] เดิมเลยครับ
เขาว่า Ifp 9610  ทำงานดีสุดที่ไฟ+ - 24 แต่วงจรอื่นๆจะรวนแต่ถ้าไม่รวนน่าจะเป็นที่ทำงานดีที่สุด ที่คุณ nut ty บอกไว้ที่htg ครับ
« ตอบกลับ #365 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 05:51:25 PM »
 เห็นใช้ตาไก่ที่จุดไฟเข้าบอร์ดปรี ลองวัดไฟที่ขา ซีเทียบกราวด์ซิครับว่ามีไฟมาจริงหรือเปล่า วัดที่ตาไก่น่ะมี แต่มีไฟเข้าวงจรหรือเปล่า ทั้ง 4 จุดครับ เทียบกราวด์ แต่ให้วัดที่ขาซี 10 uF นะ ถ้าไม่มีไฟ ให้บัดกรีจุดตาไก่ ผมเจอมาแล้วครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #366 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 06:18:54 PM »
วัดแล้วครับได้ 17 V ทัั้ง 4 ตัว เอายังไงต่อดีครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #367 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 06:27:12 PM »
pcb รุ่นนี้ต้องต่อ R ใต้ปริ๊นด้วยเหรอครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #368 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 06:30:50 PM »
น้าไม่ต้องตกใจไป ผมเอา 562 R มาขนานกันครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #369 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 06:34:48 PM »
วงจรนี้มีแรงดันไฟพอวัดเทียบได้ครับ ลองดูว่ามีจุดไหนผิดปกติครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #370 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 06:48:28 PM »
ขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อน เปื่อยมา 2วันแหละ นี่ขนาดเปื่อยยังอุตสาห์ฝืนสังขารมาทำอีก  [heyheybaby_punching] [heyheybaby_punching] การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ เห็นน้าเล็กอยู่เกือบเช้าทุกวัน ยังไงก็พักผ่อนกันให้เยอะๆเด้อ
« ตอบกลับ #371 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 07:59:13 PM »
เจอแบบนี้ปวดหัวมากเลย  เพราะมั่นใจตัวสอบแล้วก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติ มันหาสาเหตุยากว่าใน 100 ตัวๆไหนมันทำให้ไม่ดัง แบบนี้ระเบิดให้เห็นซะยังดีกว่าอีก
น่าปวดหัวครับ
« ตอบกลับ #372 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 08:09:26 PM »
  ถ้าใส่อุปกรณ์ไม่ผิดเลย ตาไก่ที่ใช้นั่นแหละครับคือ ปัญหา เพราะลายที่ pcb มันเล็กมองที่บัดกรีเหมือนเต็มติดดี แต่จริงๆแล้วแทบจะไม่ลง pcb เลย คราวที่แล้วผมก็เจอเคสนี้จนเอาวงจรมาไล่ จิ้มจุดแรกปุ๊บก็เจอเลย  ไงก็พักผ่อนให้หายก่อนนะครับ  งานดีไอวายคืองานอดิเรก  ร่างการพร้อมใจพร้อมค่อยลุยต่อ ไงก็ให้หายไวๆนะครับ อากาศเปลี่ยนแปลงจะเจ็บป่วยกันได้ง่าย  งดทานน้ำเย็น ดื่มน้ำอุ่น หรือ น้ำในอุณหภูมิปกติจะทานน้ำได้เยอะ เพื่อช่วยขับสารพิษตกค้างในร่างกายได้ครับ
« ตอบกลับ #373 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 08:18:50 PM »
 [yes-raccoon] อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ผมก็ไอจนตาแดงเลย เบียร์เย็นก็ดื่มไม่ได้ ผมเลยเอาไปแช่น้ำร้อนก่อน เบียร์อุ่นสักแก้วไหมครับ  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #374 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 08:28:02 PM »
เจ้านี้ผมเห็นป่วยประจำเลย ปีละหลายหน สงสัยจะดมตะกั่วมากจนป่วย
« ตอบกลับ #375 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 08:38:44 PM »
หน้านี้เปลี่ยนมาดื่มสาเกดีกว่าครับ เดี๋ยวดูพรุ่งนี้ถ้าผ่านจะซื้อไปฝาก หรือ ดื่มน้ำผลไม้ที่ซื้อมาฝากผมก็ได้ครับ แต่อย่าเยอะไหลยาวนะ แก้วครึ่งแก้วก่อนนอนครับ เพื่อสุขภาพ ครับ ไงก็พักบ้างอย่าถือว่าเป็นคนหนุ่ม หากใช้ร่างกายอย่างฟุ่มเฟือย แก่ตัวแล้วจะเป็นแบบผมนะ
ออฟไลน์ Xcudo
  • (( Dream Project ))
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #376 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 08:41:41 PM »
2 จุดนี้ มันช๊อตกันอยู่หรือเปล่าครับน้า  [roll-eyes]
ข้อมูลของนายโชคครับ
« ตอบกลับ #377 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 08:59:24 PM »
            เป็นอย่างไรหราาา... ออกจะแข็งแรงยังกะหุ่นยนต์ นินา  [pig6456]
« ตอบกลับ #378 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 09:02:03 PM »
ผมเองมือใหม่ประกอบไปเอาแว่นขยายส่องไปว่ามันติดกันหรือไม่ๆแน่ใจ ผมก็เอาคัดเตอร์มาลองขีดๆตรงร่องอีกว่าติดกันหรือเปล่า พอทำเสร็จก็เอาไปส่องบริเวณที่มีแสงแดดเอาแว่นขยายไปส่องอีกหาจุดบัดกรีติดกัน พอไม่มี ผมก็เลยดังเลย
ผมชื้อตัวแปลง usb มา เจอปัญหา แก้ไม่ตก ต้องส่งไปให้คุณแว่นแก้ให้ เห็นคุณแว่นบอกว่า พวกบัดกรีตะกั่วไปติดกันอยู่นิด ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้แค่นิดเดียวเอง ก็ทำให้มีปัญหา
« ตอบกลับ #379 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 09:36:36 PM »
ใส่trสลับตัวกันปะหว่า [unde_cided]
ออฟไลน์ Xcudo
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #380 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 10:22:42 PM »
เรื่องวงจรผมก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่อง ทำเป็นก็แค่บัดกรีเลยต้องเน้นเป็นพิเศษ
เวลาผมบัดกรีผมพยายามลากตะกั่วขึ้นมาที่ขาอุปกรณ์ครับ เพื่อที่จะได้ทรงสวย และมันจะได้ไม่เป็นติ่งเล็กๆไปช็อตกับขาข้างๆครับน้า
แต่ที่น่ากลัวอีกอย่างคือเศษตะกั่วกลมๆเล็กๆ ( เห็นค้าเรียก Solder ball มั้งครับ ) อาจจะต้องใช้แปรง(สีฟัน) ขัดๆบอร์ดซักรอบ หลังบัดกรีเสร็จครับ
โม้ซะเยอะเลย  พอแค่นี้ก่อน  3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon
ข้อมูลของนายโชคครับ
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #381 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 04:06:55 PM »
ดังแว้ว ครับ  [roll] เพื่งต่อเสร็จเมื่อกี้เอง
เสียงดีมาก โดยเฉพาะเสียงร้อง รายละเอียด มิติกว้างดี ครับ  [clap hand2]
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #382 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 04:29:15 PM »
 [gr_in] ยินดีด้วยครับน้า  แต่ของผมเองยังไม่ได้ลงอุปกรณ์เลยครับ  [c--c]
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #383 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 04:44:26 PM »
ตอนทำต้องค่อยๆทำครับ ใจเย็นๆ  สายตาผมก็ไม่ค่อยดี  [roll-eyes] ตาลายเหมือนกัน อุปกรณ์เยอะ กลัวใส่ Tr สลับกัน
เปิดครั้งแรก ลุ้นเหมือนกัน กลัวไม่ดังเหมือนของคุณmodcanfire (เอาใจช่วยครับ)
ตอนนี้ฟังผ่านไป 1.30 ชม.แล้ว เสียงดีขึ้นเรื่อยๆ เบสมาเยอะขึ้น เสียงร้องลากยาว
ขอเผาไปก่อน แล้วค่่อยโมเพิ่มครับ
 ขอบคุณครับ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #384 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 06:29:13 PM »
                    [unde_cided] เค้าต่อกันจนได้ฟัง เกือบหมดละ ... ของเราเมื่อไรจะร้องเพลงได้ล่ะนี่
« ตอบกลับ #385 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 06:35:01 PM »
ของผมก็ยังเลยครับ  [checks-raccoon] [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #386 เมื่อ: 10 มกราคม 2013, 06:37:41 PM »
เรียกน้าปุ้ยคนเล่นหม้อ  เพราะว่าหม้อล้อมเพียบเลย แจ่มมากครับ  [roll]
« ตอบกลับ #387 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 06:15:40 AM »
Zetex ZVP3306A ดูแบบไหนครับ เอาด้านไหนเป็นด้านหน้าครับ เรียงขาไม่ถูกเลย
ด้านมีตัวหนังสือสีเงินอยู่ด้านหน้าใช่หรือไม่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2013, 06:48:39 AM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #388 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 07:29:37 AM »
  [pig80901][yes-raccoon]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #389 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 07:38:58 AM »
ของใครที่ลงแผ่นปริ๊นแล้วรบกวนถ่ายรูปซูมชัดๆหน่อยครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
