ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน Threshold FET10 HL Clone  (อ่าน 424375 ครั้ง)
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 10:59:16 PM »
ยังไม่ได้ประกอบเลยครับ ช่วงนี้ขาดเเรงบันดาลใจ  ตังค์ไม่ค่อยมีใช้ [pig90124] [pig90124] [pig90124]
มีของครบแล้วไม่ใช่หรือครับ เห็นสั่งชื้อไปแล้วนี่ครับ ไม่ต้องใช้ตังค์ประกอบแล้วไม่ใช่หรือครับ
ไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินครับ แรงไม่มีจะประกอบวงจร เดี๋ยวขอชาร์จแบต สงบจิตสงบใจ ก่อนครับ แล้วค่อยมาลุยทำครับ  [pig90103]
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 11:07:49 PM »
                   [cry2]  ช่างน่าสงสาร และ น่าเห็นใจเป็นที่สุด คงจะซื้อเพลินเกินห้ามจายสินะ [pig6456]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 11:13:38 PM »
อ้าๆเดี๋ยวซื้อข้าวนึ่งจิ้นทอดไปให้กิ๋นครับ [roll]
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 11:22:12 PM »
 [res] [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 05:07:24 AM »
ได้ฟังเสียงแล้วครับกับอุปกรณ์บ้านๆ " ไฮเอ็นด์สมชื่อจริงๆ" [yes-raccoon]
ใช้ไฟเท่าไรครับ R เปลี่ยนค่าหรือเปล่า C output ค่าเท่าไรครับ
ไฟอยู่ที่12.5V ใช้ R แบบค่าเดิมๆอยู่ครับ C 6.8 uf  อ้อ volume 50ka ครับ
ใช้ 6.8uf แล้วรู้สึกว่าอย่างไรครับ ขาดๆอะไรหรือเปล่าครับ
เสียงออกมาก็ครบดีนะครับ เพียงแต่ว่าเสียงยังไม่เปิดเท่าไร่ครับ คงต้องเปิดทิ้งใว้ยาวละครับ  [pig6456]
ดันไฟขึ้นไปครับ ลองที่ 15vdc ก่อน ค่อยขยับไปทีละ 2V ครับ ผมรันอยู่ 18V  C 5 uF Pio jensen  โวลุ่ม 50K panasonic
ไฟ ac กี่โวลท์ครับ
15-0-15VAC/1.2A/ข้างครับพี่  ผมฝากซี jantzen silver ไว้กับพี่กอฮอร์แล้วนะครับ เอามา bicap กับตัวนี้ก็ได้ครับ ผมเองเดี๋ยวจะปลด jensen ออกเหมือนกันแล้วใส่ jantzen silver ครับ เพราะไม่อยากทำกล่องหนาๆ
โวลุ่ม 50K panasonic ตัวละแพงไหมครับ  แล้วพี่แล้วต่างกับที่ใช้ค่าเกือบๆ 20uf อย่างไรครับ ชุดนี้ของพี่เป็นชุดที่ปรับค่า R ตามที่ลงไว้ และเปลี่ยนมอสเฟส ตามที่ลงไว้ใช่ไหมครับ ไม่มีปรับจุดอื่นใดอีกใช่ไหมครับ
โวลุ่ม 50K panasonic ตัวละแพงไหมครับ แพงครับ
 อันนี้อ่านไม่ค่อยจะรู้ความ แต่พอจะจับใจความได้   ชุดที่แห่ไปทั่วเป็นชุดที่จัดให้นั่นแหละครับผมทำแค่นั้น สำหรับ Revolution II ที่ใช้ 5 uF เพราะว่าเป็นวงจรใหม่ไม่ใช่วงจรเดิม มีการปรับหลายส่วนในวงจรระบุไว้ครับ ให้ใช้ 4.7 uF ซึ่งวันนั้นถ้าใครที่ไปฟังในงานปีใหม่ก็จะทราบดีว่ามันเพียงหรือไม่  [gr_in]
คำถามผมมันขาดหายไปครับ
คือที่สนใจคือตอนนี้พี่ใช้ C แค่ 5uf แล้วฟังออกมาดีมาครบๆ พี่ได้ปรับวงจรไปหลายจุด ใช่ปรับค่า R ตามที่ลงไว้ใช่ไหมครับ ไม่มีนอกเหนือจากนั้นแล้วใช่ไหมครับ  รวมทั้งเปลี่ยนเป็นZVP3306A ด้วยครับจึงสามารถใช้ 5uf ได้แล้วฟังออกมาดีครับ
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 05:12:10 AM »
C  ตัวดำ  ๆ ที่เฮียใส่อยู่เสียงมันเป็นของมันแบบนี้อยู่แล้ว  ถ้าจะเอาเสียงเปิดกว้าง  ต้องถอดเอาตัวอื่นมาแทนจะเห็นผลกว่าครับเฮีย
เสี่ยตั้ม  ไม่สงสัยหรือว่าเขาใช้ลำโพงอะไร แนวเสียงลำโพงหรือชุดที่ใช้ในการทดสอบ เป็นอย่างไร ใช้dac หรือว่า cd ฯลฯ ผมเองก็สงสัยอยากรู้เหมือนกันว่า ทดสอบออกมาได้แบบนี้ ตัวอื่นๆมันต้องมีผลบ้างเชียวครับ คงไม่ได้ขึ้นอยุ่กับปรีตัวเดียวเป็นแน่แท้
อันนี้ถ้าความคิดเห็นผลก็ต้องขออภัยด้วยขอรับ บางครั้งทดสอบแล้วได้เสียงแบบที่ว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่า ใช้ชุดทดสอบมีอะไรบ้าง เพราะแต่ละตัวจะมีแนวเสียงแตกต่างกันไปครับ
ที่อาจารย์  Cleanson Pass  กล่าวมันก็มีส่วนเกี่ยวแหละ .........แต่ว่าตอนนี้เรากำลังโม้กันถึงเรื่อง  Pre  ตัวนี้อยู่ไม่ใช่หรือครับท่านอาจารย์  Cleanson Pass  [scary-raccoon]
อยากทราบว่าเสี่ย T ตอนนี้ใช้ C output เท่าไรครับ ไฟเท่าไร มีการปรับค่า R ต่างๆบ้างไหมครับ
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 06:49:47 AM »
ผมก็ต่อสายดินนะครับ และต่อขากลางของ IEC ลงกล่องไว้ด้วยครับ แต่พอใช้หลังมือแตะกล่องมันจะดูดนิดๆครับ ก่อนหน้านั้นผมไม่เคยรู้สึกคงเป็นเพราะกล่องพ่นสีไว้ แต่กล่องใหม่ผมไม่ได้พ่นสีเลยสัมผัสได้ถึงไฟช๊อตนิดๆครับ
และพอผมเอาปรีมาเปิดเพลงไง เสียงมันแตกพร่าแหบแห้งไปเลย พอสักพักก็กลับมาดังปกติอีก แล้วก็แหบอีก
พอเปลี่ยน IEC เปลี่ยนโวลุ่ม มันก็หายไปเลย เสียงปกติเหมือนเดิมครับ
ถ้าต่อสายดินถูกต้อง มันต้องไม่ดูดครับ
ถ้าดูดแสดงว่ายังไม่ถูก ไม่ลงดินจริงๆ และถ้ามีไฟวิ่งทั่วกล่องแบบนั้นกราวด์สัญญาณก็เพี้ยน เสียงก็เพี้ยนพร่าตามไปด้วยครับ
ผมลองใช้ไขควงวัดไฟแบบดิจิตอลแตะไปตามกล่องไม่มีไฟขึ้นครับ จะมีขึ้นก็ที่ turbo ครับ แต่ไม่ซ๊อตแต่อย่างใดครับ
ผมลองถอดอุปกรณ์เครื่องเสียงออกหมดถอดคอมพิวเตอร์ออกจากปลั๊กผนังบ้าน แล้วไปวัดไฟที่กราวดที่ตู้เมน ก็ไม่มีไฟขึ้นนะครับ แต่ถ้าผมเอามือแตะผนังปูน หรือว่า ผมยืนที่พื้นจะมีไฟขึ้นที่ไขควงครับ แต่พอผมยืนบนโต๊ะ ก็จะไม่มีไฟขึ้นที่ไขควง
กราวด์บ้านผมจะห่วงกับสาย N ของการไฟฟ้านะครับ
มันก็แปลกตรงว่าพอเปลี่ยนเต้ารับเป็นพลาสติกก็ไม่ดูดอีกเลย
            ความเห็นผม... ไฟมาจากเครื่องเล่นอื่นที่มาต่อพ่วงครับ โดยเฉพาะตัวที่ใช้ภาคจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง ลำพังปรีแอมป์ตัวนี้ คิดว่าไม่น่าที่จะมีไฟรั่วออกมาจนดูดเราได้แบบนั้น และควรไล่เช็คการต่อสายกราวด์ไปจนถึงการต่อลงดินว่าต่อถึงกันถูกต้องดิมั๊ย ขนาดกราวด์จำเป็นที่ผมใช้อยู่ยังช่วยแก้ปัญหาไฟดูดเล็กๆนี้ได้เลยครับ น้าคลีนนิ่งควรจะเช็คโดยไวเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนในบ้านด้วยครับ
ผมไม่ได้ต่อพ่วงกับตัวไหนเลยครับอยู่ระหว่างการประกอบครับ พอประกอบเสร็จเอามาต่อถึงได้เสียงแตกพร่า และก็เอากลับไปทำใหม่พอ แขนไปโดนถึงได้รู้ว่าไฟดูดครับ ดูดเล็กน้อยเหมือนโดนไฟจากคอมดูดนั้นแหละครับ
ผมนั่งทำกับพื่นปูนครับ ตัวสัมผัสกับพื่นปูน
ล่าสุดก็ปกติครับไม่มีอาการเสียงแตกพร่าแต่อย่างใดอีกครับ ก็งงเหมือนกันครับ เพราะเรื่องไฟผมจะ safety มากๆ เป็นห่วงความปลอดภัย พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีปลั๊ก 3 ขาผมจะต้องเข้าระบบสายดินหมด
ว่าจะติด safery cut แต่ยังไม่มีกระต๋างเลย เอาไว้กันความสะเพร่าของผมเองครับ
ผมคิดว่า บ้านน้าคลีน น่าจะลงกราวด์ไม่สมบูรณ์ ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบกราวด์ผิดพลาด
1. อาจเป็นไปได้ว่า สายกราวด์ไม่ได้มาถึงตัวถังของแอมป์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจริงๆ จุดต่อแต่ละจุด ตั้งแต่สายของ Ground ROD เข้าตู้ Consumer Unit สายกราวด์จากตู้ CU เดินไปที่ปลั๊กผนังตัวที่หนึ่ง Jump สายไปเข้าผลั๊กผนังตัวที่สอง Jump ไปเรื่อยๆ จนมาถึงปลั๊กผนังที่น้าคลีนใช้งาน
2. อาจเป็นไปได้ว่า สายกราวด์ มีความต้านทานสูงกว่าความต้านทานของตัวน้าคลีนเอง ทำให้กระแสไฟวิ่งผ่านน้าคลีนลงพื้นปูน แทนที่วิ่งลงกราวด์ (ตามมาตรฐานของระบบไฟฟ้า ระบบกราวด์ควรจะมีความต้านทานน้อยกว่า 5 โอห์ม ตั้งแต่ต้นทางถึงจุดที่ใช้งาน)
น้าคลีนลองวัดไฟที่บ้านให้ดูหน่อยได้ไหมครับ ตั้งมิเตอร์ไปที่ AC 250V หรือมากกว่า ก่อนเพื่อความปลอดภัย
L กับ N
N กับ G
L กับ G
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 07:07:14 AM »
C Output หากมีก็จิ้มลองไปเลย
วิธีของนายอัลกอฮอล์ใช้สายเงินมาต่อปากคีบ แล้วหนีบเข้าที่ขั้ว C กับจุดต่อบน PCB
เพียงแค่นี้ เราจะได้ลิ้มรส C แต่ละตัวแล้ว
ลองเล่นได้ตั้งแต่ 2.2 - 20uf
ใส่ค่าน้อย มีผลต่อการตอบสนองความถี่ต่ำ สู้ C ค่าสูงกว่้าไม่ได้
แต่ถ้าใส่ค่ามากเกินไป บางทีจะทำให้เสียงไปกลบย่านปลายแหลม
ดังนั้น ชอบแบบไหนก็ต้องลองด้วยตนเอง
การ DIY มันไม่สามารถจบได้ทันทีทันใดเมื่อบัดกรีเสร็จ จะต้องมีการจูนฟังเสียง
บางทีเปลี่ยนอะไหล่เป็นกอง ก็ยังไม่ถูกใจ
นั่นเป็นเพราะว่า ความชอบของเรานั้นต่างกัน
มองผู้หญิงคนเดียวกัน ก็ยังเห็นความสวยต่างกันเลย
บางคนตัดสินใจเลือกระหว่าง ความสวย กับ ความดี
เราต้องเลือกเอาเองว่าเราชอบแบบใดครับ
 [unde_cided] [unde_cided]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 08:14:51 AM »
[/quote] [pig90103]
     ช่างเปรียบเทียบให้เห็น ได้เป็นรูปเป็นร่างจริงๆเลยครับ
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 08:25:44 AM »
ชอบน้าฮัลมาบอกแต่ละครั้งถูกใจผมเกือบทุกครั้งเลย
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 09:14:53 AM »
L กับ N
N กับ G
L กับ G
ขอบคุณมากครับ แล้วจะวัดผลมาโพรสให้ดูครับ ตอนค่ำๆนะครับ
1. ผมลงทุนเจาะพื้นกระเบื้องหน้าบ้าน แล้วใช้แท่งทองแดงชุปยาว 1.5 เมตร ตอกลงไปในดินที่คิดว่าชื่่นแฉะเพื่อตอกง่ายมากๆแล้วก็ลากสายขนาดเบอร์ใหญ่ที่ใช้กับหม้อ15A ได้ครับ ผมจำเบอร์ไม่ได้ แต่เส้นใหญ่ ลากไปเข้าตู้ ในตู้ consumer unit ซึ่งในตู้จะมีจุดให้ต่อสายกราวด์และจุดนี้จะมีสายไฟไปต่อกับขั่ว N
2. ผมถอดสายไฟชุดเครื่องเสียงทั้งหมดออก ถอดคอมพิวเตอร์ออก ในบ้านจะเหลือแต่ ปลั๊ก 2 ขา เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปในบ้าน พัดลม ตู้เย็น
ผมใช้ไขควงวัดไฟแบบดิจิตอล ไปลองแตะที่ Ground ROD ในตู้เมน ถ้าตัวผมยืนบนพื้น จะมีเลขขึ้นที่ไขควงครับ สถานะมีไฟครับ
แต่พอตัวขึ้นไปยืนบนโต๊ะ จะไม่มีไฟขึ้นที่ไขควงครับ  พอเอามือแตะผนังปูน ก็จะมีไฟขึ้นทันที แบบนี้ปกติหรือไม่ครับ
3. ผมลองเอาไขควงไปแตะที่กล่องแอมป์กล่องปรีต่างๆ กล่องปรี10HL ที่ว่าไฟดูด (เปลี่ยน IEC เป็นพลาสติกแล้ว ) ก็ไม่มีไฟขึั้นครับ
แต่พอไปแตะที่ turbo มีไฟขึ้นที่ไขควงครับ ใส่รองเท้าไฟก็ขึ้น แบบนี้ปกติหรือเปล่า ทุกตัวไม่มีไฟขึ้นที่ไขควงมีแต่ camp turbo เท่านั้นที่ขึ้น
แต่ตอนที่ไฟดูดที่ปรี ผมไม่ได้เชื่อมต่อกับใครทั้งสิ้นครับอยู่ในระหว่างประกอบครับ  เพราะเอามาลองเล่นแล้วเสียงมันแตกๆพร่าๆ ก็เลยนำกลับไปแก้ไข และแขนไปโดนจึงรู้ว่าไฟรั่ง นิดๆ แต่พอเปลีย่น IEC เป็นพลาสติก อาการดูดจี๊ดๆหายไปทันทีครับ
ตอนค่ำๆจะวัดไฟตามที่บอกมาให้ช่วยดูให้ครับ
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 09:34:01 AM »
ข้อ1. แสดงว่า ในตู้ สายกราวน์กับสายN คุณคลีนนิ่ง ต่อเชื่อมกันใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 10:26:39 AM »
[/quote] ทำเท่านั้นแหละครับเปลี่ยน R 12 ตัว กับ fet 1 คู่ แล้วลดซีมาใช้ 5 uF
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 10:33:56 AM »
ใช่ครับ รุ่นใหม่จะต่อแบบนี้ครับ คือฝากกราวด์ไปกับสาย N ของการไฟฟ้าครับ
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 10:41:51 AM »
ผมลืมแบบนี้ไปเสียสนิทเลยครับ แต่ก็อย่างว่าครับ ผมเองดันไม่มีตาไก่กับเขาสักทีครับ เลยทำให้คีบไม่ได้ ผมเลยไม่อยากถอดเข้าออกจนพรุนครับ ก็เลยต้องถามเอา หายังไม่ได้สักทีเลยไอ้ตาเป็ดตาไก่นี่ช่างหายากหาเย็น ไปหาชื้อก็ไม่ได้ที่เซียร์ ราคาไม่แพงแต่หาชื้อยากกว่าเข็มอีกตาเป็ดตาไก่ ท่านใดแวะผ่านไปทาง บ้านหม้อสงเคารห์ตาเป็ดตาไก่ให้ผมสักถุงซิครับ ผมจะเดินทางไปชื้อตาเป็ดตาไก่ทีบ้านหม้อก็ไม่สะดวกครับ
ทุกวันนี้ไม่มีตาเป็ดตาไก่ บัดกรีลงไปแล้วแทบไม่อยากจะถอดเลยครับ
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 10:50:02 AM »
          [unde_cided] มันรู้สึกทะแม่งๆพิกลนะ วิธีนี้ถูกต้องเหรอครับ การลงการวด์เพื่อความปลอดภัยมีแต่จะต่อลงดินตรงๆนี่นา งง ๆ นะนี่ ไม่เคยรู้มาก่อน N เป็นกราวด์ของไฟของการไฟฟ้าครับ แต่ไหงกลับเอามาต่อเป็นกราวด์เพื่อความปลอดภัยด้วย ผมว่าไม่น่าจะใช่นะ อันตรายมากกว่าจะปลอดภัยนะนี่
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 10:53:53 AM »
ถ้าตามทฤษฎีแล้วจะเชื่อม G กับ N จุดแรกเพียงจุดเดียวที่ออกจากหม้อแปลง
ถ้าตามบ้านการเชื่อม G+N ทุกบ้านเขาทำให้ค่า Groung ได้ตามมาตราฐานหรือเปล่า
ถ้าสายNต้นทางหลวมชำรุด ระบบไฟย้อนก็จะวิ่งมาหาบ้านที่มีระบบGround ที่ค่าต่ำๆ
แต่ต้องระวังเมื่อมีการซ่อมระบบไฟอย่าต่อกลับสายกันล่ะ
ผมเป็นช่างไฟฟ้า ผมยังไม่ค่อยชอบการวางระบบไฟ ในเมืองไทยเลยนะครับ ถ้าดูให้ลึกซึ้งแล้ว อันตรายมากกว่าไม่มี Ground เหมือนแต่ก่อน ทำต้องทำไห้ดีไม่ใช่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างงบประมาณกับกฎหมาย
แต่ถ้าให้ผมแนะนำ Ground ระบบเครื่องเสียงให้แยกเลยครับ ไม่ยุ่งกับ Ground บ้าน
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:02:13 AM »
เป็นแบบใหม่ครับ ในตู้เมน จะมีจุดให้ต่อจุด Ground rodสายไฟที่ต่อกับหลักดิน ซึ่งจุดนี้ในตู้สำเร็จที่ชื้อมาจะมีสายต่อระหว่าง N+Ground rod ไว้ครับ เป็นมาตราฐานการต่อไฟของการไฟฟ้าครับ
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:04:04 AM »
แล้วจะให้ต่อแบบไหนครับ รบกวนแนะนำด้วยครับ ในการต่อแยกครับ
กราวด์เครื่องเสียงถ้าแยกใช่ต่อแบบว่า ต่อสายกราวด์จากปลั๊กผนัง แล้วลากไปลงดินเลย โดยไม่ต้องเดินสายเข้าไปรวมในตู้เมนใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:07:41 AM »
ฝังกราวน์ใหม่ แท่งเดียวถ้าค่าไม่ได้ ก็ เป็นเดลต้า แล้วเดินสาย G มาเข้าระบบเครื่องเสียงไม่ยุ่งกับใครครับ
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:07:58 AM »
แต่ต้องระวังเมื่อมีการซ่อมระบบไฟอย่าต่อกลับสายกันล่ะ ตรงจุดนี้หมายถึงเปลี่ยนหม้อแปลงหน้าบ้านใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:12:38 AM »
คือตรงนี่้ผมยังไม่เข้าใจครับ
แยกไปฝังแท่งกราวด์ใหม่ให้ห่างจากแท่งกราวด์ปัจจุบัน แล้วลากสายมาต่อกับปลั๊กผนังที่ใช้กับชุดเครื่องเสียง แบบนี้ใช่หรือไม่ครับ
บ้านผมจะต่อแบบนี้  ฝั่งแท่งทองแดง1.5 เมตร แล้วเดินสายสีดำเบอร์ใหญ่ ไปเข้าตู้เมน จุดต่อกราวด์ ซึ่งจุดนี้จะต่อสายไฟกับขั่ว N จากหม้อแปลงการไฟฟ้า
ปลั๊กผนังทุกปลั๊กที่ผมทำปลั๊ก 3 ขา ผมจะต่อสายกราวด์ลากสายไปรวมกันในตู้เมนครับ แบบนี้เท่าที่ผมหาข้อมูล ก็บอกว่าถูกต้อง เป็นการต่อตามกฏของการไฟฟ้า แบบใหม่
แต่ถ้าจะต้องทำกราวด์แยก ผมจะต้องทำอย่างไรครับ
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:13:58 AM »
ไม่ว่าจะเปลี่ยนหม้อหรือทำอะไรระหว่างเสาไฟมาถึงตู้ให้เช็ให้ดีก่อนว่าต่อถูกไฟเคยอยู่เส้นใหนอย่าสลับกันทำมาร์คที่ปลายสายไว้จะดีครับ
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:16:22 AM »
                ใช่ครับ.... อยากให้ลองแบบนี้ครับ ถ้าต่อได้ครบแน่นหนาดี จะต้องไม่มีไฟดูดนิดๆ แบบที่น้าว่ามาครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:16:45 AM »
ประมาณนี้หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:20:45 AM »
ทำกราวน์แล้ว ถ้าเป็นผม ผมจะไม่จั้ม GกับN ที่ตู้ จะแยกจากกันเลย แล้วเช็คค่า G ให้ได้ตามค่ามาตราฐาน ไม่เกิน5โอห์ม
ถ้าทำไหม่ ก็เหมือนกับที่ทำ G ที่มีอยู่ แต่วิ่งไปชุดเครื่องเสียงเลยไม่รวมกันแยกตางหากครับ
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:27:56 AM »
หมายความว่า ถ้าผมถอดสายไฟที่ต่อกันระหว่าง N กับ ground rod ออก กราวด์จะถือว่าสมบูรณ์หรือไม่ครับ
ในกรณีที่ไฟรั่ว ไฟก็จะวิ่งเข้าขากราวด์ที่เครื่องใช้ไฟฟ้า แล้ววิ่งไปเข้าตู้เมน แล้วไปลงดินผ่านสายไฟ ground rod ใช่ไหมครับ คือไม่ต้องอาศัย N ช่วยทิ้งกระแสไฟที่รั่วให้ด้วย
สายไฟระหว่าง N กับ ground rod มันต่อมาให้แล้วตั้งแต่ผมชื้อตู้มาครับ
แบบที่คุณKang-Pla ว่ามา แบบนี้ กราวด์จะต้องเป็น 0 โอมใช่ไหมครับ ถึงจะถือว่าปลอดภัยและสมบูรณ์ครับ แต่ถ้าไม่สามารถทำให้เป็น 0 โอมได้ก็ต้องต่อฝากไปกับสาย N ของการไฟ้ฟ้าใช่ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มกราคม 2013, 11:42:49 AM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 09:34:58 PM »
L กับ N
N กับ G
L กับ G
L กับ N ได้ 223-5  มันจะไม่หยุดนิ่งจะวิ่งขึ้นลงราวๆนั้นตลอดครับ
N กับ G   0
L กับ G ได้ 223-5 วิ่งขึ้นๆลงๆแบบเดียวกับ L N ครับ
แปลกจังงวดนี้ทำไมวัดแล้วไฟไม่หยุดนิ่งครับ เคยวัดไม่เป็นแบบนี้มันจะนิ่งไม่วิ่งขึ้นลงแบบนี้
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 09:47:54 PM »
งานเข้าปรีมีจี่ ที่ลำโพงทวิสเตอร์ คิดว่างานนี้เจอของดีอีกแล้ว แต่พอต่อกราวด์ลงกล่องหายจี่เลย อืมรอดตัวไป ตอนแรกไม่ได้ต่อกราวด์ลงแท่นไว้ครับ
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 09:57:55 PM »
ตั้งแต่หัดทำ  Preamp  มาจนถึงวันนี้ผมยังไม่เคยต่อกราวด์ลงแท่น Case  เลย  ก็ไม่เห็นเจอเรื่องจี่หอยอะไรเลย   อ่านดูทั้ง Web  เราจะมีแต่เสี่ย  Cleanson  Pass  คนเดียวเท่านั้นที่เจอจี่หอย [confused-raccoon]
