ผู้เขียน หัวข้อ: EL34+12AX7 SE virgin....  (อ่าน 197318 ครั้ง)
ออฟไลน์ boonma
  • กระทู้: 49
Re: EL34+12AX7 SE virgin....
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2013, 10:31:54 AM »
เอาน่าน้าบุญมา  คุณจอนย่าง เค้าเพิ่งทำตัวแรก ให้เค้าลองเล่นหาประสพการณ์ไปก่อน ครับ ทุกหลอดมันมีดีในตัวของมัน หาจุดทำงานที่เหมาะสมให้เจอ แล้วจะไปเบอร์อื่นก็ไม่ใช่เรื่องยาก เค้าจะได้เรียนรู้ว่าการเลือกหลอดที่ไม่เหมาะสมมา drive ต้องจัดการอะไร อย่างไรบ้างครับ ถือเป็นเครื่องครูครับ  [yes-raccoon]
ใช่ครับน้าเล็ก ส่วนใหญ่ที่ทำเครื่อง ทำตามเขา ไม่ได้คิดอะไร ทำให้ดังแล้วก็จบส่งงาน
ผมทำ se 3-4 เครื่องแล้วครับ pp 2 เครื่องแล้วครับ
เครื่องนี้เป็น se เครื่องแรกที่ ออกแบบเองใหม่หมด ไม่ได้ coppy เหมือนที่เคยครับ
จะทำเป็นเครื่องครูครับ จะหาจุดดีของหลอด ที่จะเอาไปขับ เสียงกลาง ลำโพง OB ( open baffle)
ตอนนี้ฟัง el38 อยู่ครับ ดีกว่า el34 ครับ
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2013, 10:43:09 AM »
 เยี่ยมเลยครับ เอาผลงานมาลงให้เพื่อนๆได้ชมบ้าง  ก็ดีนะครับ ซุ่มเล่นอยู่คนเดียวไม่หนุกหรอก ไม่ค่อยเห็นผลงานจาก ดีไอวายเมื่องตรังมานานมากแล้วครับ
 EL38 เป็นหลอดที่ให้สรีระทางดนตรีที่สวยงามครับ (เหมือนเชฟของหลอด)  อิมแพค ไดนามิคส์มีดีไม่แพ้หลอดดังๆในพิกัดกำลังที่ใกล้ๆกัน อีกทั้งให้กำลังขับที่กำลังดีสำหรับระบบ ขนาดกลางๆ  ผมว่าแอมป์ต่ำ สิบวัตต์หาตัวมาเทียบด้วยยากครับแม้แต่ EL37 big coke หรือ KT66 ก็บ่ยั่นครับ เพราะ EL 38 ก็มีโอ่งใหญ่ไว้ฟัดด้วยเหมือนกัน  [in-love-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2013, 10:54:14 AM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ boonma
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2013, 11:38:40 AM »
หลอดสวยมากครับ น้าเล็ก จองครับ
ออฟไลน์ boonma
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2013, 11:43:17 AM »
ของผมปวกกินหมดแล้วครับ
(น้า Kantang LAB ให้มาไม่ได้ซื้อ)
ออฟไลน์ boonma
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2013, 12:06:37 PM »
อยาก drive หลอดนี้ จุกเหมือนกันไม่รู้เสียงเป็นไงบ้าง
มีน้า ท่านไดเคยลองไหมครับ
จองที่หน้า ซื้อขายไว้แล้วไม่เห็น น้าmonalisa ตอบสักที รอ....
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2013, 12:21:23 PM »
[shock1]
จองครับ
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2013, 12:36:13 PM »
ตอนนี้ผมทำการลดไฟที่เพลทภาค Drive  ลงทำให้วัดแรงดันที่ขา 1,6 เหลือที่ประมาณ 157 V
วัดแรงดันที่ขา 3,8 ได้ 1.22 v กระแสที่ประมาณ 1.01 mA
ผลจากการที่ลดไฟที่สัมผัสได้ชัดคือ ปลายเสียงเปล่งออกมาได้มากขึ้น ได้ยินเสียงกรุ้งกริ้งมากขึ้น
และหลังจากนั้นทำการเปลี่ยน Ck ของ El34 จาก 100uF/100V ROE เป็น 200uF/25V Sprague 30D
แต่ยังไม่ได้เปลี่ยน Rk แรงดันตรงจุดนี้ยังอยู่ที่ประมาณ 22.72V ไบอัสที่กระแสประมาณ 62 mA
ที่ยังไม่ได้เปลี่ยน Rk เพราะว่ายังหาค่า 390 , 470 มาใส่แทนไม่ได้
ลองทำการลดไฟ เพื่อให้กระแสไบอัสอยู่ที่่ 58 mA แล้วปรากฎว่าไม่ได้เสียงที่ดีขึ้น
เลยปล่อยให้ไบอัสที่ 62 mA ไปก่อนครับหาค่า Rk ได้ตามที่ต้องการเมื่อไหร่ค่อยเอามาลองเปลี่ยนละกัน
ผลหลังจากการเปลี่ยน Ck นั้นทำให้เสียงทุ้มเพิ่มมากขึ้น เวลาเสียงต่ำลูกใหญ่ ๆ มาเช่นเสียงกลองใหญ่ ในเพลงจีน
เสียงทุ้มจะไม่แตก รู้สึกได้ว่าลงได้ต่ำมากขึ้น
และที่เพิ่มมากขึ้น ก็คือเสียงกลาง.....เสียงร้องชัดเจนมากไป อาจเป็นเพราะว่าจะต้องเบิร์น 200uF/25V Sprague 30D
ตัวนี้ไปก่อนอีกซักระยะหนึ่งก่อนที่จะมาจับผิดอีกครั้งหนึ่ง
ขอเปิดแบบนี้ไปซักระยะก่อนครับแล้วจะมาแจ้งผลเพิ่มเติมครับ
แต่ถ้า น้า ๆ ท่านใดจะแนะนำหรือว่าชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็เชิญเลยนะครับ
ผมอยากรู้ถึงความคิดเห็นจากท่านผู้มีประสพการณ์ ทุก ๆ ท่านนะครับเพื่อเพิ่มเติมความรู้ของผมให้มากขึ้นครับ
ขอบคุณครับ..... [roll]
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2013, 12:48:55 PM »
ลองเล่น ลองฟังด้วยตัวเราเอง เป็นสูตรที่ผมชอบใช้ครับ
 [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2013, 01:01:37 PM »
จริง ๆ แล้วผมก็อยากฟังเสียงแอมป์หลอดของท่านอื่นนอกจากของผมบ้างเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าจะได้รู้ว่าของเรามันได้แค่ไหนเมื่อฟังเทียบจากของท่านอื่น จะได้เอามาปรับปรุงของตัวเองบ้าง
นี่...ตั้งแต่เล่นเครื่องเสียงมายังไม่เคยได้ยินของคนอื่นเลยครับเลยไม่รู้ว่าเสียงที่ดีมันเป็นอย่างไร
เพราะว่าไม่รู้จักใครเลย........ [entreat-raccoon]
ได้อะไรเพิ่มเติมจะมาขอคำแนะนำใหม่นะครับ..... [yes-raccoon]
ออฟไลน์ boonma
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2013, 01:13:27 PM »
เยี่ยมเลยครับ ไปในทางที่ดีขึ้น
หาจุดที่ชอบที่สุดก่อนครับ  EL34 ไบอัสที่กระแสให้นิ่งก่อนแล้วค่ยหยุดไปเล่น หลอดภาคหน้าครับ
ถ้ารักจะเล่นหลอด ไม่ต้องกลัวกับ การลากโหลดลายนะครับ
เดี๋ยวแนะให้ครับ ผมก็เล่นหลายเบอร์ครับ หลอดหน้า กว่าจะลงตัว ในเสียงที่ชอบ
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2013, 01:26:55 PM »
เสียงดีครับ แต่เกนเยอะเหมือนกันนะครับ ไปด้วยกันได้ดีสำหรับ pentode drive pentode  ผมเองเคยใช้ Drive ทั้ง 2a3 และ EL37 ครับ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2013, 01:31:49 PM »
แอบเข้ามาดูทุกวัน ชอบการทำงานของน้ามากเลยครับ ผมแอบเก็บ EL34 ไว้สี่หลอด มีโอกาศผมจะเดินตามน้าไปนะครับ [great]
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2013, 03:52:29 PM »
ขอบคุณครับที่น้าจะแนะนำการลากโหลไลน์ให้ครับ ผมหาอ่านดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจครับ
ขอบคุณล่วงหน้านะครับที่จะสอนให้...... [res]
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2013, 04:01:08 PM »
ผมก็หาเก็บหลอดมานอนกอดหลายเดือนซื้อ ทิ้งไว้โดยที่ยังทำไม่เป็นเลยหล่ะครับ
ซื้อแหลกเลย พอมันมีมากเข้าแล้วจะเกิดแรงกดดันให้ต้องลงมือทำ
เพราะว่าเสียเงินไปเยอะ โดยที่ยังไม่ได้ทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมา
จึงได้เวลาตัดสินใจลงมือทำแบบเป็นชิ้นเป็นอัน
พมก็หาอ่านข้อมูลในเน็ตบ้าง ในหนังสือบ้างเป็นพื้นฐานขึ้นมาก่อน
แล้วจึงมาขอคำแนะนำจากน้า ๆ หลาย ๆ คนที่เว็บนี้แหละครับ
แต่น้าหลาย ๆ คนได้ทำให้ผมรู้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ
และสุดท้ายต้องลงมือทำเองจึงจะได้รู้.................
แล้วมีอะไรเพิ่มเติมจะมาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ
ขอบคุณครับ   [pig6456] [pig6456] [pig6456]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 12:56:38 PM »
ครับผม....ตอนนี้ก็นั่งอ่านบทความในเน็ตไปเรื่อย ที่จริงแล้วผมยังไม่เข้าใจหลักการทำงานของ หลอดสูญญากาศเลย [heyheybaby_punching]
เลยต้องหาอ่านไปเยอะๆก่อน เดี๋ยวเวลาทำมีปัญหาจะได้มาถาน้าๆในนี้ คุยจะได้คุยภาษาเดียวกันจะได้เข้าใจง่ายขึ้นหน่ะครับ [checks-raccoon]
ผมก็ต้องคงหาความรู้แล้วก็สะสมมวลสารต่อไป 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 12:58:14 PM »
 [shock1]
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 02:44:26 PM »
[shock1]
Shock อะไรเหรอลุงเล็ก
 laughhahaha
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 02:56:24 PM »
 ช็อคเจ้าบายจะมาเล่นหลอด ผมดูเค้าซึมๆกลัวจะโดนไฟดูดค่าโต๊ะ ลงข่าวหน้า 1 น่ะซิ
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 03:04:58 PM »
อยากฟังวัตน้อยๆว่ามันดังมากไหม
ยังไม่เคยฟัง
ผมมีความคิดดูถูกว่าพวกวัตน้อยๆมันคงเปิดได้เเค่ฟังเบาๆคนเดียว
นี่ความคิดผมนะครับ เพราะยังไม่เคยฟัง
เคยฟังแต่ 20 วัตขึ้นไป
เดี้ยวไปขอฟัง el38 สักเพลง
รูปทรงหลอดมันสวยถูกใจ
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 03:10:42 PM »
ยังไม่เคยฟัง
6AS7G PSE ไม่น่าเกิน 5 วัตต์ อัดลำโพงตั้งพื้นได้สบาย ๆ
และยังใจสู้อัดลำโพงความไว 84 dB ให้ชื่นใจได้ด้วย
เบสทิ้งตัวลงพื้นลูกเบ้อเริ่ม...วัตต์มาก ๆ ไม่ได้ยกเอามาฟังเลยครับ
 [gr_in] [gr_in]
ออฟไลน์ monalisa
  • กระทู้: 122
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 04:08:55 PM »
เพิ่งมาอ่านเจอ +555 ผม drive ด้วยหลอดนี้เสียงดีครับ ผมชอบมากครับ
บัญชีและที่อยู่==>http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=196.0
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 08:25:32 PM »
ดำอยู่แล้วดำเข้าไปอีกแหง่ๆเลยครับน้าเล็ก ฮาๆ [pig90132]
ทุกวันนี้ไฟดูดอยู่ทุกวันเลยครับ ย้ายบ้านใหม่ไม่ได้ทำสายกราวด์ซักที รั่วมาจากคอม 10-20 VAC เห็นจะได้ [pig90136]
แต่ถ้าจะตายเพราะหลอดก็บ่หยั่นครับ [thumbs-up-raccoon] อย่างน้อยฉันเคยได้รักเธอ.....รักโดยการไม่หวังอารายยยยยย [gr_in]
หายซึมยังครับน้า^^ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 10:25:28 AM »
ขอสอบถามน้า ๆ หน่อยครับ หลอด 12AX7 ที่ภาคแรกของผมนี้ควรจะไบอัสกระแสที่เท่าไหร่ดีครับ  [unde_cided]
แล้วผมจะรู้ได้อย่างไรครับว่าแต่ละเบอร์จะต้องไบอัสกระแสที่เท่าไหร่ครับ เพราะว่าเห็นแต่ละวงจรไบอัสมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป
ขอบคุณครับ....... [res]
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 08:31:03 PM »
หลังจากที่ได้รับของที่ส่งมาจากน้าเล็ก ซึ่งก็คือ
470R คู่นี้ เดี๋ยวจะเปลี่ยนลงแทนตัวเดิมครับ ฟังเสียงจากตัวเก่าให้ดีก่อน
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 09:19:00 PM »
ก่อนที่จะทำการเปลี่ยน 470R ลงไปแทนตัวเก่าข้อโม้ก่อนนิดนึง....
ผมได้ทำการเปลี่ยน k50-24 ค่า 220 uf25v จากแดนหมีขาวที่ได้มาจากน้า golf_y จากเว็บเพื่อนบ้าน ลงไปแทน 200uF/25V Sprague 30D
เพราะเห็นน้าเค้าบรรยายสรรพคุณว่า
...เหมาะกับการใช้เป็น c bypass cathode หลอด drive เสียงเปิดมาก ให้เสียงเบสกระชับ ปลายแหลมได้รายละเอียดดีมาก ๆ เท่าที่ลองปลายแหลมมันแจ่มกว่า sprague 30d แต่ 30d จะให้เสียงกลางที่ดีกว่า...
แต่ผมนำมาใช้เป็น c bypass cathode หลอด Power และคิดว่ามันน่าจะใช้ได้ดีเหมือนกัน
ซึ่งตรงกับความต้องการของผมที่บอกว่า 200uF/25V Sprague 30D ให้เสียงกลางที่มากไป
เลยจัดลงแทนซะ......และเมื่อลองเปลี่ยนมันลงไปแทน 200uF/25V Sprague 30D
ผลที่ได้...... เสียงกลางลดลงไปนิด ได้ต่ำมาอีกหน่อย ก็ไปในแนวทางที่ต้องการครับ [roll]
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 11:10:23 PM »
หลังจากเปลี่ยน Rk ค่า 360R เป็นค่า 470R
เสียงที่ได้ฟังดูเหมือนว่าเป็นไปในเชิงนุ่มนวลมากขึ้น
เหมือนว่าปลายเสียงจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมา และมีหางเสียงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
พอฟังเพลินดีครับ......
หลังจากนั้นหยิบมิเตอร์มาลองวัดดูกระแสดูหน่อยว่าอยู่ที่กี่ mA
วัดแรงดันตกคร่อม Rk ได้ประมาณ 25V โดยที่ Rk = 470R
ได้กระแสไบอัสที่ประมาณ 53.191 mA...................... [unde_cided]
ขอสอบถามน้า ๆ หน่อยครับว่ากระแสไบอัสที่ประมาณนี้จะเป็นจุดที่เหมาะสมรึยังครับ
แต่เท่าที่ลองอ่าน ๆ ดูกระทู้ก่อน ๆ เห็นน้าอัลบอกว่า......ความต้องการอยู่ที่ 55 - 60 mA.
ผมว่า..คงจะต้องหา R 390ohm  และ 430ohm มาลองตั้งไบอัสให้อยู่ในช่วงที่น้าอัลว่าไว้แล้วล่ะมั้งครับ........
หรือว่าท่านอื่น ๆ ว่าเช่นไรบ้างครับ... [confused-raccoon]
 [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 11:23:23 PM »
 อย่างแรกเลยต้องถามตัวเองก่อนว่าชอบมั้ยณ.ที่จุดนี้ ถ้าชอบก็จบไม่ต้องไปถามใครเพราะเราทำเองเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองแล้วจะถามทำไมไม่ได้ทำให้คนอื่นฟังซะหน่อย (และควรให้เวลากับอุปกรณ์อย่างน้อยก็ 4-50 ชั่วโมง ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรต่อไป)  หากจะถามก็ต่อเมื่อไม่ชอบต้องการการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่นี้แล้วเราไม่รู้ว่าจะต้องเริ่ม หรือ ไปต่ออย่างไร   ในความเห็นของผมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน R ครับ ค่า R ในจุดนี้เป็นจุดที่ safe ที่สุดแล้วสำหรับหลอดเบอร์นี้ยกเว้นเราต้องการเพิ่ม bias ก็มีอยุ่ด้วยกันสองวิธี คือ เพิ่มไฟ  กับ ลดค่า Rk และ หากต้องการขยับจุด bias เบื้องต้นสามารถที่จะลดค่า R ในภาคจ่ายไฟเพื่อเพิ่ม Va  จุดทำงานก็จะเปลี่ยนเช่นกัน กระแสจะไหลมากขึ้นครับ (ถ้าต้องการให้เสียงสดใส หรือ กระชับกระเฉงขึ้น)
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 11:44:08 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็กที่มาช่วยตอบ..... [roll]
ที่ผมถามว่าเหมาะสมมั้ยก็เพราะว่าผมไม่รู้ว่าจุดทำงานที่เหมาะสมของหลอดแต่ละเบอร์นั้น
หาได้จากอะไรและจะต้องหาอย่างไร
และที่ผมต้องการจะรู้จุดทำงานที่เหมาสมของหลอดแต่ละเบอร์นั้นก็เพื่อ
เอาเป็นที่ตั้งว่าจะต้องตั้งที่ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นค่อยลองปรับเปลี่ยนไปตามความชอบของตนเองหน่ะครับ  [c--c]
เพราะอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่า.......
ตั้งแต่ทำแอมป์หลอดมาผมยังไม่เคยได้ยินเสียงแอมป์หลอดของคนอื่นเลยนอกจากของตัวเองเลยครับ
มันเลยทำให้ผมต้องสอบถามอยู่บ่อย ๆ ว่าตั้งแบบนี้เหมาะสมมั้ย ปรับแต่งแบบนี้จะถูกต้องรึเปล่า ฯลฯ
เพื่อจะได้ไปอย่างถูกทางในความมืดมิด... [heyheybaby_jump]
น้าเล็ก น้าอัล และท่านอื่น ๆ อย่าพึ่งเบื่อกับคำถามของผมนะครับ [entreat-raccoon]
น้าเล็กช่วยบอกวิธีหาค่าการทำงานที่เหมาะสมได้มั้ยครับว่าจะหาอย่างไร [checks-raccoon]
ขอบคุณครับ....... [heyheybaby_punching]
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2013, 11:55:47 PM »
 ผมอาศัย data เป็นหลัก และ จะไม่ให้หลอดทำงานเกิน 65-70% ของ spec หลอดปกติครับ  อย่าง EL34  Pd 25w. ผมจะไม่เคยรันเกิน 8-9 วัตต์เลย เพื่อเป็นการถนอมหลอด ยิ่งหลอดแพงๆด้วยนี่ผมรันเพียง 4-50 % เท่านั้น ครับ อีกทั้งเรายังไปลองเล่น ไฟเพลทต่ำ (250-270) กระแสสูง  หรือ ไฟเพลทสูง290-340) กระแสต่ำ ได้อีก   ผมจะใช้หลักการง่ายๆคือดู ไฟเพลท - ไฟคาโทดให้อยู่ในช่วง 250V และ รันกระแสไม่เกิน 70 mA. แค่นี้ก็จะปลอดภัยแล้วสำหรับ EL34  ไหนขอดูไฟในวงจรทุกจุดเลยครับตั้้งแต่ภาคจ่ายไฟในแต่ละเสตทจนเข้าวงจรทั้ง ภาค drive และ power ครับ  และ สุดท้ายตอนนี้เสียงเป็นอย่างไร และ ต้องการให้เสียงออกมาในทิศทางใด
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 12:11:08 AM »
ขอบคุณน้าเล็กมาก ๆ เลยครับที่ช่วยชี้แนะ...... [res]
เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะเอารูปวงจรทั้งหมดพร้อมกับวัดไฟในทุก ๆ จุดมาให้ช่วยชี้แนะนะครับ
ถามนิดนึงครับ รูป Data ของหลอดแบบนี้ผมจะหาได้จากที่ไหนเหรอครับ
เห็นรูปแล้วอยากรู้เพิ่มมากขึ้น เกิดคำถามขึ้นมาอีกมากมายเลยครับ
 [heyheybaby_watch]
