ผู้เขียน หัวข้อ: EL34+12AX7 SE virgin....  (อ่าน 197313 ครั้ง)
Re: EL34+12AX7 SE virgin....
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 01:17:49 PM »
เมื่อต่อทุกอย่าเสร็จแล้วทำการเช็คความถูกต้องโดยละเอียดอีกครั้งก่อนทำการเสียบไฟ
และที่ผมโดนมาแล้วและจะไม่เคยลืมคือ สาย อินพุตและสายลำโพงต้องเสียบให้เรียบร้อยก่อนเปิดเครื่องครับ
โดนมาจากเครื่อง PP ทำเอาปริ้นต์ไหม้เลยครับดีที่ OPT ไม่เป็นอะไร
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 01:25:13 PM »
ทำให้ดัง ไม่มีจี่และฮัมไปก่อน แล้วค่อยมาแต่งเสียงเอาภายหลัง
วัดไฟเพลท และคาโถดหลอดหน้า เอามาวิเคราะห์กันด้วยนะ
DIY สนุก และได้ความรู้ครับ
ตอนนี้เสียงอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจครับน้าอัล
ผมเคยได้ยินน้าเจ้าของร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์หน้าบ้านผมบอกผมว่า ถ้าทำแอมป์เสร็จแล้วดังเลยยังไม่เก่งครับ
เปิดปุ๊บมันต้องไหม้ก่อน เสียงนี่ต้องมีฮัมและจี่มาก่อนนี่ถือว่าเก่ง เพราะจะได้รู้จักการแก้ปัญหา
แต่ตัวนี้ที่ผมทำยังไม่ได้ยินจี่และฮัมเลยครับ........แสดงว่ายังไม่เก่ง
ตอนนี้ผมจะเปิดแบบนี้ไปก่อน เดี๋ยวอีกซัก 3-4 วันจะต้องหาเรื่องรื้อมาแต่งเสียงแน่นอนครับ
ผมจะทยอยเอารูปที่วัดไฟตามจุดต่าง ๆ พร้อมวงจรของผมที่จะวาดใหม่มาให้น้า ๆ ช่วยผมวิเคราะห์วงจรหน่อยนะครับ
ขอบคุณครับ.......
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 01:34:06 PM »
รูปตอนขณะนี้มีเสียงแล้วครับ....ขอดูไฟหน่อย
เสร็จแล้วทำการวัดไฟตามจุดต่าง ๆ
C ตัวสุดท้ายในภาคจ่ายไฟ   396v
R Drop แรงดันก่อนเข้า B+ ตกคร่อมตัวมันตั้ง  200v
ทำให้ได้แรงดันที่  B+ แค่  196v  ทำให้เสียงที่ได้อ่อนแอปวกเปียกตามที่น้าอัลบอก
ขา 3 ของ EL34 วัดได้ 187v
Rk 250 ohm  แรงดันตกคร่อมแค่  9.6v
เสียงออกแต่ต้องแก้ไขแต่ไม่ไหวแล้วขอพักผ่อนก่อนตื่นมาค่อยแก้ไข
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 01:39:12 PM »
พอตื่นมาแล้วจัดการตะแคงใหม่แก้ไขตรงจุดภาคจ่ายไฟตามที่น้าอัลบอกเลยครับ
ทำการถอด R Drop ไฟออกซะ เสียงมีพลังขึ้นมาทันใดเหมือนดังกระดี่ได้น้ำ เสียงสดใสเสียงมาครบทุกย่านเสียงทุ้มไม่แตกเหมือนเมื่อคืน
วัด B+ ได้ 354V
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 01:41:10 PM »
วัดที่ เพลทได้ที่  344v
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 01:42:57 PM »
วัดที่ Rk  250 ohm ได้ที่ 19.09v กระแสที่ 76.36mA
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 01:50:02 PM »
ถ้าผม จับมันยัดลงPCBจะได้ไหมน้าาาา [c--c]
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 01:56:47 PM »
ตอนนี้ผมจะขอฟังแบบนี้ไปก่อนซัก 3-4 วันเพื่อจดจำรายละเอียดก่อนทำการแต่งเติมเครื่องปรุงครับ
และจะได้ทำ Volume 100k  11 step ลงไปแทนตัวสีฟ้า เสียงจะดีขึ้นรึเปล่าไม่รู้แค่อยากทำเฉย ๆ ครับ
ขอขอบคุณน้าอัล น้าเล็ก และน้า ๆ ท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เอยนามที่เข้ามาดูมาให้คำปรึกษา มาชี้แนะ มาให้คำแนะนำและให้กำลังใจครับ
และขอขอบคุณบ้านหลังนี้ที่ทำให้ผมได้ทำ ได้มีแอมป์ที่ผมได้ทำขึ้นมาเอง ทำให้ได้ยินเสียงของอุปกรณ์เก่าแก่ที่เรียกว่า หลอดสุญญากาศ ทำให้มันได้เปล่งเสียงออกมา
ซึ่งมันทำให้ผมได้เชื่อมั่นขึ้นไปอีกว่า มันไม่มีวันตายอย่างแน่นอน
แล้วติดตามตอนต่อไปครับ........
ขอบคุณครับ   [pig6456] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 02:02:41 PM »
ได้ครับแต่น้าต้องออกแบบลายวงจรใหม่เอง หรือไม่ก็สั่งซื้อ PCB ที่เค้าได้ออกแบบไว้ให้แล้ว ก็ได้ครับ
แต่ผมว่าน้าลองต่อแบบ Hard wire ซิครับน้า ผมบอกได้เลยครับว่ามันส์กว่าลง PCB เป็นไหน ๆ ไม่ยากครับแค่เริ่มต้นแล้วมันจะต่อไปเรื่อย ๆ เองครับ
หามวลสารเสร็จแล้วลงมือเลยครับ เดี๋ยวก็มีคนแห่มาให้คำแนะนำ มาให้กำลังใจ เพียบครับ
 [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 02:07:59 PM »
Rk หา 330R มาลองด้วยนะ ค่อย ๆ ทำการปรับจูนเล่นไปเรื่อย ๆ
เล่นหลอดต้องเล่นกับไฟ ยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะครับ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 02:10:06 PM »
 [yes-raccoon]
ผมเพิ่งเด็กน้อยเองครับยังไม่เคยทำแอมป์หลอดจริงๆจังๆกับเค้าซักที่ เพิ่งได้EL34มาสี่หลอด เดินดุ่มๆเก็บมวลสารไปเรื่อยๆครับ
ผมกลัวตรง HARD WIRE นี่แหละขนาดตอนเรียน ต่อโฟโต้บอร์ดยังระเบิดเลยครับ [no-raccoon] มันฝังใจหน่ะครับ เลยว่าจะยัดลง PCB เพราะดูเป็นระเบียบกว่า
เดี๋ยวว่างๆจะลองเก็บของให้ครบแล้วลากลายPCBมาแจกจ่ายกันครับ [pig90132]
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 02:30:00 PM »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ต้องไปหาซื้อซะล่ะ จริง ๆ แล้วผมมี VR 0-680 ohm 25w
แต่ตอนวางแบบหาไม่เจอเลยหาเอาที่มีก่อนตอนนี้เลยหาที่ยัดลงไปไม่ได้ พอเสร็จแล้วดันหาเจอ
พอผมวัดไฟจุดต่าง ๆ เสร็จแล้วจะมาลงรูปเพื่อขอคำแนะนำต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ..... [pig6456] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 04:48:18 PM »
ขอถามน้า ๆ หน่อยครับ ถ้าผมกำหนดแรงดัน ที่ขา 3 เมื่อวัดเทียบกราวด์แล้วผมต้องการที่ 345v แล้ว
ขาที่ 4 ผมควรจะได้แรงดันเท่าไหร่ดีครับ ตอนนี้ผมใช้ R 100 ohm 0.5w อยู่ ถามเผื่อว่าจะได้ทำการปรับปรุงครับ
ขอบคุณครับ.......  [roll]
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2013, 02:30:32 AM »
โครงการแอมป์หลอด ปรีหลอด มีน้าอัล และพี่น้องชาว DAV อยู่ให้คำแนะนำ ก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2013, 08:24:52 PM »
Triode Mode ทั่วไปก็ใช้ R 100 โอห์ม หาตัวโต 1 - 2w. น่าจะอุ่นใจกว่า1/2w.
ลองเอามือแตะดูซิว่าร้อนไหมครับ
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2013, 10:01:18 PM »
ได้ครับ......เดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนให้ทนวัตต์ได้สูงขึ้นครับ
....แต่ผมไม่กล้าแตะหรอกครับไฟที่อยู่ตรงขามันตั้ง 300 กว่าโวลท์ เดี๋ยวมันจะกระโดดมาหาผม
 ถ้าวาดวงจรใหม่และก็วัดไฟเรียบร้อยแล้วจะเอามาลงให้ น้า ๆ ช่วยปรับปรุงมันหน่อยนะครับ
เท่าที่ฟังตอนนี้คิดว่ายังไม่ใช่จุดทำงานของมันน่ะครับ เปิดดังกว่าที่ฟังปกติหน่อยแล้วเสียงมันแตกอะครับ
ขอบคุณครับ.....
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2013, 07:44:46 PM »
ขอบคุณครับ.....
เอาเทียนจิ้มดูดิ  ถ้าละลายก็เปลี่ยนได้เลย  วิธีการบ้านนอกมากๆ  [roll]
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2013, 07:51:26 PM »
ขอบคุณครับ.....
 laughhahaha laughhahaha laughhahaha
นั่นสิครับน้า....ผมคิดไม่ถึงเลย แต่วันนี้ผมลองเอานิ้วจิ้มดูล่ะ ไม่ร้อนครับ
เมื่อกี้วาดวงจรวัดไฟเสร็จเรียบร้อยจะถ่ายรูปมาลง แบตฯ กล้องดันหมดซะนี่ เดี๋ยวดึก ๆ จะถ่ายมาลงครับ
 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2013, 11:00:53 PM »
ได้รูปมาแล้วครับ.....
ขอความกรุณาน้า ๆ ช่วยผมหน่อยนะครับ คือว่าตอนนี้ยังคำนวณวงจรไม่เป็นครับ
ยังคำนวณจุดการทำงานที่เหมาะสมของหลอดไม่ได้ ทำได้แต่ต่อวงจรตามแบบหรือพูดง่าย ๆ ก็คือลอกเป็นอย่างเดียวครับตอนนี้
กำลังหาอ่านวิธีการออกแบบวงจรอยู่เลยครับแต่อ่าน ๆ ไปก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ
นี่เป็นรูปวงจรที่ผมทำครับค่าทั้งหมดใช้ตามนี้ และก็วัดแรงดันไฟในจุดต่าง ๆ ได้ดังรูปนะครับ
ผมอยากให้น้า ๆ ช่วยผมดูให้หน่อยครับว่าแรงดันในจุดต่าง ๆ ของวงจรควรจะได้เท่าไหร่
มันถึงจะเป็นจุดที่เหมาะสมกับวงจรนี้น่ะครับ ผมจะได้ทำการหาวิธีการปรับปรุงให้มันดีกว่านี้น่ะครับ
เพราะว่า....เท่าที่เปิดฟัง ผมคิดว่ายังมันยังไม่ใช่จุดการทำงานที่เหมาะสมน่ะครับ
พอเปิดดังกว่าระดับที่ผมฟังปกติหรือว่าเอาไปเปิดกับลำโพงที่มีความไวต่ำกว่าหน่อย
เสียงที่ออกมามันแตกน่ะครับ และก็ไม่ได้ดังขึ้นเท่าไหร่เลยครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณครับ.................... [c--c]
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2013, 11:05:33 PM »
 Rk ของหลอด EL34 ค่าเท่าไหร่ครับอ่านไม่ออก
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2013, 11:19:41 PM »
250 ohm ครับ
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2013, 11:29:06 PM »
เท่าที่ผมลองหาอ่านและลองคำนวณดูนะครับไม่รู้ว่าจะถูกมั้ย
Rk =  V(Grid Bias) / I (Plate current)
    =  -14.5V / 70mA
    =   207 ohm
แต่ผมต้องทำให้แรงดันที่ Plate ได้เท่ากับ 265V  ถูกมั้ยครับ
ค่า V(Grid Bias) และ I (Plate current) อันนี้เอามาจาก Data Sheet นะครับ
 [unde_cided]
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2013, 11:49:49 PM »
 bias หนักไปหน่อย ทรมานหลอด (เห็นแบเรี่ยมเขรอะที่ข้างหลอดแสดงว่าเป็นหลอด used )อยู่นะครับตอนนี้ อยู่ที่ 75.2 mA.   งงนิดๆบนแท่นเห็นมี 12AX7 อยู่สองหลอด แต่ในวงจรเห็นเขียนไว้แค่ซีกเดียว แล้วอีกซีกใช้ทำอะไรครับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2013, 11:56:03 PM »
ผมขนานหลอด 12AX7 น่ะครับ
คือว่าผมต้องลดแรงดัน ที่ Plate ใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 12:01:11 AM »
วงจรต้องต่อ ขั้วลบ(0) ของลำโพงลง GND ที่วงจรด้วยนะครับ ถ้าไม่ต่อเสียงจะแหม่งๆ แน่ (เป็น Ref. GND ของ Feedback)
เห็นเขียนวงจรมาไม่ได้ลง GND ไม่รู้ต่อหรือเปล่า อาจเป็นสาเหตุของเสียงแตกก็ได้นะครับ  [unde_cided]
ส่องแล้วไม่ต่อจริงด้วย  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 12:03:27 AM »
ครับ.....เดี๋ยวจะจัดการทำในทันทีครับ
ขอบคุณครับ....... [res]
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 12:04:32 AM »
 Va ลดลงมาสัก 300-320 VDC แล้วเพิ่ม Rk ~ 330 Ohm. ครับ (เพิ่มค่า Rk กระแสไหลน้อยเป็นการลด bias )  เกนการขยายของ 12AX7 มันเยอะเกินสำหรับหลอดเบอร์นี้ครับ
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 12:07:03 AM »
ต่อ GND เสร็จ นั่งยิ้มแน่ๆ  [roll]
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 12:20:10 AM »
แหะ ๆ ๆ ๆ  น้าเคยเป็นมาก่อนล่ะซี่......
แม่นแล้วครับ พอต่อปุ๊บ ปลายเสียงยกขึ้นมาอีกเพียบเลยครับแล้ว R FeedBack 22k นี่มากเกินไปมั้ยครับ
รู้สึกว่า มันมาแรงไปหน่อยครับ
 [roll]
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 12:25:10 AM »
วงจรต้นแบบเขาใส่เท่าไหร่ครับ  ใส่คืนไปก่อน ฟังดูว่าชอบแบบไหน เล่นได้เลย ขนาดไม่ต่อยังได้เลย ไม่พังหรอก  [yes-raccoon]
