ผู้เขียน หัวข้อ: EL34+12AX7 SE virgin....  (อ่าน 197315 ครั้ง)
Re: EL34+12AX7 SE virgin....
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2013, 02:03:18 PM »
สีแบบนี้นะ เอาน้ำมันโซล่าชุบผ้าเช็ดชักเงาธรรมชาติชึ้นมา
ขัดละเอียดอีกครั้ง ทำความสะอาดพื้นผิวไม้แล้วลงเคลียร์แลกเกอร์ทับโดยไม่ย้อม
แอบหลับตานึกเห็นภาพอ่ะ น่าจะโหด มัน ฮา นะครับ
 [roll]
 [roll-eyes]คงไม่โหด ไม่มัน ไม่ฮา หรอกครับ ออกมาคงสวยคลาสสิคไม่เบาเลยแหละ  [clap hand2][unde_cided]
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2013, 03:38:44 PM »
ขอสอบถามหน่อยครับน้า ๆ ผมสงสัยว่า R ในตำแหน่งนี้ เรียกว่า R Grid stopper รึเปล่าครับ
ถ้าผิด....แล้วอันที่จริงเค้าเรียกว่าอะไรครับ
และมีผลอย่างไรกับวงจรมั่งครับ ถ้าใช้ค่ามาก-น้อยกว่านี้จะมีผลอย่างไรกับวงจรมั่งครับ
และผมเห็นวงจรของน้าอัล(ขอพาดพิงหน่อยนะครับ...เอามาเป็นตัวอย่าง)
ทำไมถึงเอามาไว้ที่ตำแหน่งนี้ครับ
สองวงจรนี้ต่างกันที่ตำแหน่งของ R ตัวนี้จะให้ผลที่แตกต่างกันอย่างไรครับ
ขอบคุณครับ....... [c--c]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2013, 08:37:20 PM »
ตามมาชมครับ เอาใจช่วยให้เสร็จเร็วๆครับ [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2013, 08:40:16 PM »
เอ้า.......นึกว่าน้าจะมาช่วยไขข้อข้องใจให้ซ่ะหน่อย
น้า ๆ ท่านใดพอจะช่วยชี้แนะผมได้มั่งครับ ช่วยหน่อยนะครับก่อนจะกลับไปลงมือทำ..... [unde_cided]
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2013, 08:49:50 PM »
ผมก็ยัง งูๆปลาๆอยู่เลยอะครับ  [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2013, 09:17:03 PM »
 กริดสตอปเปอร์ ถูกต้องแล้วครับ  [pig90118]
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2013, 09:50:36 PM »
ขอบคุณครับ.................
แล้วค่าตรงจุดนี้มีผลอย่างไรกับวงจรมั่งครับ ถ้าใช้ค่ามาก-น้อยกว่านี้จะมีผลอย่างไรกับวงจรมั่งครับ
และตำแหน่งของ R ของทั้งสองวงจรนี้จะส่งผลแตกต่างกันอย่างไรมั่งครับ
น้า ๆ ท่านใดรู้มั่งช่วยแนะนำผมหน่อยครับ
ขอบคุณครับ.......
                                          [pig6456] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2013, 10:43:39 PM »
ค่ามากเกินไปจะไปบั่นทอนรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ
แค่ 1 - 1.5k ก็ OK แล้ว
R ตัวนี้เป็นทางผ่านสัญญาณ ดังนั้นหา R ที่ดีที่สุดเอามาใส่ครับ
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2013, 11:13:12 PM »
 เราจะใส่ใว้กันสัญญาณที่ไม่พึงกระสงครับ อาร์ตัวนี้จะช่วยกันใว้ อีกอย่างบางหลอดออสซิลเลตง่ายตัวนี้ช่วยได้ครับ
 ส่วนค่านั้น เห็นนิยมกันตั้งแต่ 330-1500โอมห์ครับ  [pig90118]
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2013, 07:27:41 AM »
ขอบคุณคุณน้าทั้งสองคนครับที่ได้ให้ความกระจ่าง ทำให้ผมได้มีรอยหยักในสมองเพิ่มขึ้น
แต่ขออีกซักหน่อยนะครับ.............
แล้ว....ระหว่างตำแหน่งของตัว R ที่ อยู่หน้าหลอดไดรว์ ในวงจรของน้าอัล กับ ที่อยู่หน้าหลอดขยายในวงจรต้นแบบของผมนั้น จะให้ผลที่แตกต่างกันอย่างไรเหรอครับ
ขอบคุณครับ.......(ขอโทษที่ถามมากไปหน่อยนะครับ)    [c--c]
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2013, 08:45:35 AM »
ลองอ่านดูครับ >>> http://www.aikenamps.com/InputRes.htm
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2013, 08:58:59 AM »
  แล้วนี่เกี่ยวกับ grid stopper มีวิธีการคำนวณ และ เกี่ยวข้องกับความถี่ตอบสนองอย่างไร รวมถึงทิคต่างๆ อย่างเช่น R grid stopper ทำไมต้องติดตั้งให้ใกล้กับ ซ็อกเก็ตให้มากที่สุด >>> http://www.valvewizard.co.uk/gridstopper.html
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2013, 09:02:10 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก............. [roll-eyes]
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2013, 09:25:54 AM »
เก็บ เก็บ ความรู้ทั้งนั้น  [roll]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2013, 03:00:41 PM »
ถ้า ไดโอดเรียงกระแส หม้อไฟก็สั่งแค่
Pri.     - 220-0V
Sec.    - 280-0-280V 200mA
          - 6.3V 6A
ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2013, 11:17:59 PM »
Pri.     - 220-0V
          - 6.3V 6A
ใช่ไหมครับ
ถ้าใช้ไดโอดเมื่อเร็กกูเลทแล้วผ่าน C จะได้แรงดันเท่ากับ 395V
แต่ตามในวงจรของผมเค้าใช้หลอดเร็กกูเลทซึ่งผมคิดว่าแรงดันไฟที่ได้น่าจะถูกดร็อปลง เนื่องจากแรงดันตกคร่อมหลอด
ถูกผิดอย่างไรรอผู้รู้มาตอบอีกทีครับ....... [unde_cided]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 01:08:11 AM »
ครับผม...งั้นหม้อไฟไว้ที่หลังเก็บสะสมมวลสารอื่นรอไปก่อน [roll]
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 05:55:58 AM »
ขณะนี้แอมป์ของผมมีเสียงแล้วครับ.....ง่วงมากมายขอหลับก่อน เดี๋ยวตื่นแล้วจะเอารูปมาอวด
แต่.....ต้องปรับไฟใหม่ครับ ไฟเพลท EL34 มีแค่ 190V เอง ตกคร่อม R ตั้งประมาณ 200 V อาจเพราะเอา R ไปดร็อบไฟมากเกิน
ขอถามน้า ๆ หน่อยครับ ว่าไฟที่ขา 3 ของ EL34 ควรจะได้ประมาณซักกี่โวลท์ดีครับ เอาประมาณก็ได้ครับ
เดี๋ยวตื่นมาจะวัดไฟตามจุดต่าง ๆ แล้วจะมาขอคำปรึกษาน้า ๆ หน่อยนะครับ
ขอบคุณครับ....... [pig6456] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 06:17:43 AM »
สไตล์นายอัลกฮอล์จะวัดเพลทที่ขา 3 เทียบกับกราวด์ ว่าได้กี่โวลต์ แล้วจดไว้ก่อน
ต่อจากนั้นวัดที่ขาคาโทด ขา 8 เทียบกับกราวด์ว่าได้กี่โวลต์ แล้วเอาไฟที่วัดได้ไปลบไฟเพลอีกที
ผลลัพธ์ควรอยู่ประมาณ 250 โวลต์ แต่หลอด EL34 เป็นหลอดจำพวกสีทนได้ ชอบไฟโหด ๆ
ไฟตรงนี้ยังเกินไปได้อีกเยอะ
ไฟข้างต้นที่วัดได้ ดูแล้วจะทำให้เสียงขาดพลังอ่อนปวกเปียก
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
B+ = ?
Rk ค่าเท่าใด และวัดไฟได้เท่าใดครับ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 06:23:18 AM »
หรือไม่ก็เอาวงจรมากาง วัดไฟในแต่ละจุดแล้วเขียนในวงจร
แล้วโพสต์เอามาให้ดูหน่อย รับรองว่าไม่นานเดี๋ยวเพื่อน ๆ ก็มาบอกควรทำอะไร
ลองดูนะครับ
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 06:31:43 AM »
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
B+ = ?
เสียงขาดพลังอ่อนปวกเปียก  [laugh-raccoon]  ....จริงครับ ปลายเสียงใสดีครับแต่พอเสียงทุ้มเสียงกลับแตกซะงั้น
ที่ B+  ได้ 196V ที่ได้แค่นี้เพราะผมเอา R 1K 20w ไปลดแรงดันก่อน แต่ก่อนเข้า R วัดได้ 396V แรงดันเลยไปตกคร่อมที่ R ซะ 200V
   ขา 3 วัดได้ 187V
   Rk      9.5V
ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวตื่นมาค่อยแก้ไข ตอนนี้ขอนอนก่อนครับ
ขอบคุณน้าอัลมากนะครับที่มาช่วยให้คำปรึกษา
ขอบคุณครับ..... [pig6456] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 07:02:13 AM »
แก้ไขภาคจ่ายไฟโดยด่วน
B+ ให้ได้ประมาณ 320 - 350 โวลต์
Plate ประมาณ 290 - 300 โวลต์ขึ้นไป
Cathode ประมาณ 40 โวลต์
ลองดูนะ
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 12:19:22 PM »
ลองดูนะ
แก้ไขแล้วครับ........
ตอนนี้ทำการวัดแรงดันตามจุดต่าง ๆ ได้ดังนี้ครับ
B+ ให้ได้ประมาณ 354 โวลต์
Plate ประมาณ 343 โวลต์ขึ้นไป
Cathode ประมาณ 19 โวลต์  (ผมใช้ Rk  250 ohm)
เดี๋ยวจะลงรูปให้ดูครับ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 12:57:12 PM »
มาดูผลงานเมื่อคืนกันครับ........
ผมเริ่มจากการทำภาคจ่ายไฟซะก่อนตอนแรกกะว่าจะทำให้ได้แรงดันตามที่ต้องการซะก่อน
แต่คิดไปคิดมาถ้าทำให้ได้แรงดันตามที่ต้องการเสร็จพอใส่หลอดเข้าไปไฟตกแน่เลยใส่แบบประมาณค่าต่าง ๆ ไปก่อนดังแล้วค่อยทำการปรับแก้ทีหลัง
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 12:58:34 PM »
ไฟที่ตกคล่อม Rk ที่ผมบอกว่าประมาณ 40 โวลต์นั้น ขออภัยด้วยดันจำผิดไปจำของหลอด 2A3 เสียนี่
ล้างมือจากการทำแอมป์ไปนานก็เลยเลือนไป
Rk 250R วัดได้ 19 โวลต์ เท่ากับ Bias ที่ 76 mA.
เสียงมีน้ำหนักขึ้นมา ไม่มีอาการอ่อนน่วม แล้วใช่ไหม
เสียงโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับ
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 01:01:30 PM »
เสร็จจากภาคจ่ายไฟ-ไฟเพลทเสร็จแล้วมาต่อข้างขวาเลยครับ
และแล้วก็เจอปัญหา Rk ไม่มีที่ลง จึงต้องจำใจถอด C ภาคจ่ายไฟสเต็ทแรกออกไปซ่ะ 1 ต้ว คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่ เดี๋ยวค่อยหาช่องเสียบเพิ่มละกัน
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 01:05:06 PM »
ตอนนี้เสียงที่ได้ยินทำเอาหายเหนื่อยเลยครับน้าอัล เสียงทุ้มไม่แตกไม่เบลอ จะเป็นแค่ช่วงที่เปิดดัง ๆ เข้าใจว่าคงเป็นที่วัตต์มันต่ำมั้งครับ แต่เปิดที่ความดังที่ผมฟังปกติก็พอใจครับ
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 01:06:50 PM »
เสร็จจากด้านขวามาต่อที่ข้างซ้ายต่อครับ
ข้างนี้ไม่มีปัญหาช่องว่างยังมีไม่ต้องแก้ไขอะไรมากครับ
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 01:12:15 PM »
เมื่อวงจรทางด้านขวาเสร็จเรียบร้อยทำการต่อขั้ว RCA และ Volume
มือใหม่หัดถ่ายครับไม่เห็น Volume แต่บอกได้.....
Volume ตัวทดลองใช้นี้ผมใช้ Alps 100k สีฟ้าไปก่อนครับ  เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นแบบ 100k  11 Step
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2013, 01:15:58 PM »
ทำให้ดัง ไม่มีจี่และฮัมไปก่อน แล้วค่อยมาแต่งเสียงเอาภายหลัง
วัดไฟเพลท และคาโถดหลอดหน้า เอามาวิเคราะห์กันด้วยนะ
DIY สนุก และได้ความรู้ครับ
