ผู้เขียน หัวข้อ: EL34+12AX7 SE virgin....  (อ่าน 197316 ครั้ง)
Re: EL34+12AX7 SE virgin....
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 12:12:13 AM »
 [roll-eyes] [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump] [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 12:16:47 AM »
 ผมอาศัย data เป็นหลัก และ จะไม่ให้หลอดทำงานเกิน 65-70% ของ spec หลอดปกติครับ  อย่าง EL34  Pd 25w. ผมจะไม่เคยรันเกิน 8-9 วัตต์เลย เพื่อเป็นการถนอมหลอด ยิ่งหลอดแพงๆด้วยนี่ผมรันเพียง 4-50 % เท่านั้น ครับ อีกทั้งเรายังไปลองเล่น ไฟเพลทต่ำ (250-270) กระแสสูง  หรือ ไฟเพลทสูง290-340) กระแสต่ำ ได้อีก   ผมจะใช้หลักการง่ายๆคือดู ไฟเพลท - ไฟคาโทดให้อยู่ในช่วง 250V และ รันกระแสไม่เกิน 70 mA. แค่นี้ก็จะปลอดภัยแล้วสำหรับ EL34  ไหนขอดูไฟในวงจรทุกจุดเลยครับตั้้งแต่ภาคจ่ายไฟในแต่ละเสตทจนเข้าวงจรทั้ง ภาค drive และ power ครับ  และ สุดท้ายตอนนี้เสียงเป็นอย่างไร และ ต้องการให้เสียงออกมาในทิศทางใด
ขอบคุณน้าเล็กมาก ๆ เลยครับที่ช่วยชี้แนะ...... [res]
เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะเอารูปวงจรทั้งหมดพร้อมกับวัดไฟในทุก ๆ จุดมาให้ช่วยชี้แนะนะครับ
ถามนิดนึงครับ รูป Data ของหลอดแบบนี้ผมจะหาได้จากที่ไหนเหรอครับ
เห็นรูปแล้วอยากรู้เพิ่มมากขึ้น เกิดคำถามขึ้นมาอีกมากมายเลยครับ
 [heyheybaby_watch]
ตายละเล่นหลอดแต่ไม่รู้จักที่นี่  เข้าไปที่นี่ครับ>>> http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
 เสร็จแล้วใส่เบอร์หลอดลงไป แล้วจะมี list เป็นหน้า ถ้าจะดูรูปที่ผมโพสก็ให้ไปดูตารางด้านล่างที่มีตัวนี้ >>  MK buizen handboek เมื่อคลิ๊กเข้าไปก็จะเป็นรูปแบบที่ผมเอามาโพสครับ
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 12:19:16 AM »
มัวมาด้อม ๆ มอง ๆ อยู่นั้่นแหละพี่เอ้ ของก็มีแล้ว ไม่รีบทำซะเลยล่ะครับ
ผมรอฟังเสียงเครื่องของคนอื่นนอกจากของผมอยู่นะครับ.......   [pig90129]
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 12:21:47 AM »
 [heyheybaby_watch]
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ...... [res]
ก็บอกแล้ว " สิ่งที่เดียวที่ผมรู้ก็คือ...ผมรู้ว่า ผมไม่รู้อะไรเลย "
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 12:21:55 AM »
 ลงมาบ้านนอกซิ คนเมื่อง    คนแถวนี้มี EL34 อยู่หลายสิบเครื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องแรกๆกันเลยครับ เพราะ หลอดถูก ทำง่ายได้กำลังวัตต์เยอะ หรือไม่ก็รอทำตามได้เลยเจ้าเอ้ เดี๋ยวเดือนนี้พี่จะขึ้นแล้วหล่ะ 6n6p driver ครับ  [yes-raccoon]
 ค่อยๆเดินครับ ไม่มีใครเก่งได้ในวันเดียวผมเล่นมาจะสิบปีแล้วยัง งูๆปลาๆอยู่เลย  อาศัยกล้าที่จะเล่น ขอให้มีดาต้าชีสหลอดอย่างเดียวก็ทำให้ดังได้แล้วหล่ะ แค่เล่นด้วยความระมัดระวัง และ อยู่ในกรอบที่ดาต้าหลอดนั้นกำหนดมาก็จะปลอดภัยทั้งคนและหลอดแล้วหล่ะครับ  [pig80901]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มิถุนายน 2013, 12:26:24 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 12:29:01 AM »
ถ้ามีโอกาศก็อยากลองไปเที่ยวหามั่งแหละครับไม่รู้ว่าจะเป็นการรบกวนท่าน ๆ รึเปล่า
จะได้รู้จักและจะได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ซะเลย....... laughhahaha
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 06:30:26 AM »
หลังจากเปลี่ยน Rk ค่า 360R เป็นค่า 470R
เสียงที่ได้ฟังดูเหมือนว่าเป็นไปในเชิงนุ่มนวลมากขึ้น
เหมือนว่าปลายเสียงจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมา และมีหางเสียงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
พอฟังเพลินดีครับ......
หลังจากนั้นหยิบมิเตอร์มาลองวัดดูกระแสดูหน่อยว่าอยู่ที่กี่ mA
วัดแรงดันตกคร่อม Rk ได้ประมาณ 25V โดยที่ Rk = 470R
ได้กระแสไบอัสที่ประมาณ 53.191 mA...................... [unde_cided]
ขอสอบถามน้า ๆ หน่อยครับว่ากระแสไบอัสที่ประมาณนี้จะเป็นจุดที่เหมาะสมรึยังครับ
แต่เท่าที่ลองอ่าน ๆ ดูกระทู้ก่อน ๆ เห็นน้าอัลบอกว่า......ความต้องการอยู่ที่ 55 - 60 mA.
ผมว่า..คงจะต้องหา R 390ohm  และ 430ohm มาลองตั้งไบอัสให้อยู่ในช่วงที่น้าอัลว่าไว้แล้วล่ะมั้งครับ........
หรือว่าท่านอื่น ๆ ว่าเช่นไรบ้างครับ... [confused-raccoon]
ไปยกแอมป์ตัวอื่นที่มีอยู่ เอามาฟังเทียบเสียงกันว่าแอมป์หลอดที่เราทำเสียงสู้ได้ไหม
แล้วก็จะได้คำตอบว่าเสียงเป็นอย่างไร
Bias ได้ประมาณ 53.2 mA ก็ถือว่า OK แล้ว
ใจร่ม ๆ ครับ การจูนเสียงต้องมีตัวเทียบเคียงหรือคู่กัด
มิเช่นนั้น ก็จะไม่เป็นโล้เป็นพาย ท้ายสุดก็วนลูปหาจุดจบไม่เจอ หรือไม่รู้จะจูนไปทางใด
และที่สำคัญความจำในการฟังต้องแม่นด้วย
ขอย้ำอีกทีต้องใจเย็น ๆ นะครับ
 [wating-raccoon]
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 01:22:20 PM »
ขอบคุณครับน้าอัลที่แนะนำให้หาคู่มากัด......
แต่ปัญหาของผมคือ ไม่มีแอมป์คอมเมอร์เชียลเลยซักตัวครับ
ที่มีอยู่ทุกวันนี้ทำเองหมดเลย
และผมก็ไม่ได้คิดว่าที่ผมทำมันจะดีพอที่จะเอามาอ้างอิง...... [checks-raccoon]
คงจะต้องหาซื้อของดี ๆ มาเป็นตัวเทียบซะแล้วมั้งนี่  [unde_cided]
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 01:45:35 PM »
 อย่าคาดหวังว่า commercial ทุกตัวจะดีหมดนะครับ บางตัวก็แย่กว่าที่มือใหม่ๆในบ้านเราทำซะอีกนะ ยิ่งใต้เครื่องนี่ดูไม่ได้เลยและก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะถูกหูเรา  ลองถามเพื่อนๆในนี้ดูซิมีกี่คนที่ซื้อแอมป์หลอดเครื่องสำเร็จยี่ห้อดังๆ   เอาเป็นว่า ชอบแบบไหนก็ทำไปแบบนั้น  เอาไว้ได้ฟังเครื่อง reference เยอะๆจนมีแนวทางแล้วค่อยมาว่ากันอีกที เสียงที่ดี กับ เสียงที่ชอบอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับที่เราต้องการก็ได้นะ
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 02:04:53 PM »
เดี๋ยวยก Turbo ไปชน ด้วย รอแป๊ปนึง พอดีถอด FET ให้เค้าไปตัวนึง กำลังจะ อัพเกรด Turbo ด้วย fet ชุดใหม่(ได้มาจากพี่เล็กนานเเล้ว) แต่ไม่ว่างเปลี่ยนสักที ถ้าเสร็จแล้ว เดี๋ยวยกไปให้ฟัง  แต่ไม่รู้จะสู้ได้เปล่านะ  [c--c] [c--c]
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 07:09:42 PM »
 [yes-raccoon].....เข้าใจแล้วครับ
หาฟังไปเรื่อย ๆ ก่อน
งั้นเดี๋ยวผมจะเอารูปวงจรของผมและวัดแรงดันในจุดต่าง ๆ มาให้ช่วยวิจารณ์กันนะครับ......
ขอความกรุณาทุก ๆ ท่านที่เข้ามาดู ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ผมอยากรู้ถึงแนวคิดของหลาย ๆ ท่านครับว่าคิดอย่างไร
ผมยังอ่อนหัดนักในเรื่องนี้....ช่วยให้ข้อแนะนำหน่อยนะครับ  [c--c]
หวังว่าประสพการณ์ของทุก ๆ ท่านจะเป็นประโยชน์ต่อกระผมครับ
ขอบคุณครับ....... [res]
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 08:11:26 PM »
 สงสาร น้าๆ ลุงๆ หน่อยเถอะครับ รูปขนาดเนี้ยมันมองไม่เห็น แม้สีตาแล้วก็ตามเน้อ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 08:13:15 PM »
ยังไม่ชัด.....
เอาเพิ่มอีก 2 รูปละกัน
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 08:14:24 PM »
ว่าแล้ว.....ลุง ๆ ต้องมองไม่ชัดแน่เลย  [laugh-raccoon] [laugh-raccoon] [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 08:16:27 PM »
22k ตัวบนในวงจรทำหน้าที่อะไรเหรอครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 08:18:20 PM »
ผมใช้เป็น FeedBack ครับ ตอนนี้มั่วค่าไปก่อน
ส่วนอื่น ๆ เสร็จแล้ว ค่อยปรับแต่งค่าตรงจุดนี้ต่อไปครับ   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 08:22:55 PM »
อ้อ น้าเล่นหลอด hi mu นี่เอง [roll-eyes] พ้นเบินแล้วค่อยมาเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับ แล้วพอเปลี่ยนแล้วก็รอให้มันเบินด้วยนะครับ ค่อยๆลองไปทีล่ะค่า เพลิน  [roll]
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 08:26:12 PM »
ตอนนี้เสียงที่ออกมาจากเจ้าแอมป์เครื่องนี้ของผม เสียงดีกว่าตอนที่เริ่มต้นมากนัก
ยิ่งปรับปรุงยิ่งดีขึ้น แต่ที่มาขอคำชี้แนะจากทุก ๆ ท่านนั้น เพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าจุดทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดควรจะเป็นอย่างไร
เสียงตอนนี้ไพเราะครับที่ต้องการอีกเล็กน้อย คือเสียงทุ้มต่ำอีกนิดความหวานอีกหน่อยครับ..... [in-love-raccoon]
ช่วยชี้แนะหน่อยครับ  ขอบคุณครับ...... [res]
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 08:29:17 PM »
ครับ...เท่าที่ผมเข้าใจถ้าเป็นหลอด hi mu ควรจะมี FB เพื่อมาปรับปรุงอัตราขายที่สูงจนอาจเกิดความเพี้ยนจากตัวของมันได้นั้นเอง
ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกมั้ยครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 08:30:19 PM »
ผ่าน 200 ชั่วโมงยังครับน้า ไม่ต้องรีบร้อน ให้ทุกส่วนแสดงตัวตนที่แท้จริงก่อน ช้าๆได้พล้าหลายเล่มครับ  [shock1]
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 08:37:57 PM »
ส่วนอื่น ๆ นอกจาก Rk Ck C-Cuppling ก็น่าจะแตะ 200 ชั่วโมงแล้วหล่ะครับ  ของพวกนี้กำลังเปลี่ยนลงไปใหม่
โดยเฉพาะ Rk 470R กำลังใส่ลงไปเมื่อวานนี้เองครับ แต่ผลจากการเปลี่ยนลงไปใหม่ เสียงนุ่มนวลขึ้นกว่าเดิมครับ
 [pig6456] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 08:44:27 PM »
ต้องการทุ้มอิ่ม และ ติดหวาน ไม่ต้องเติมน้ำตาลนะ ลดไฟลงมาครับ ค่อยๆลดมาทีละ 20v ก็ได้ น่าจะอยู่แถว 300-320V และควบคุมการไหลของกระแสให้อยู่ประมาณนี้ 55-60 mA. อาจจะต้องลด Rk เพื่อให้กระแสไหลมากขึ้นหลังจากที่ลดไฟแล้วครับ ลองเล่นดู Rk ค่าน้อยกระแสไหลเยอะ ค่ามากไหลน้อยเหมือนวาล์วน้ำ ค่อยๆหรี่เดี๋ยวก็พอดีเองครับ
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 09:19:54 PM »
น้าเล็กครับ...ผมเคยใช้ R 10w ทำการลดไฟเพื่อปรับ Bias ให้ได้ที่ 58mA  แต่ทำไมเสียงที่ได้มันไม่น่าฟังเลยครับ
Rk แรงดันตรงจุดนี้ยังอยู่ที่ประมาณ 22.72V ไบอัสที่กระแสประมาณ 62 mA
ที่ยังไม่ได้เปลี่ยน Rk เพราะว่ายังหาค่า 390 , 470 มาใส่แทนไม่ได้
ลองทำการลดไฟ เพื่อให้กระแสไบอัสอยู่ที่่ 58 mA แล้วปรากฎว่าไม่ได้เสียงที่ดีขึ้น
เลยปล่อยให้ไบอัสที่ 62 mA ไปก่อนครับหาค่า Rk ได้ตามที่ต้องการเมื่อไหร่ค่อยเอามาลองเปลี่ยนละกัน
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 10:44:46 PM »
 ลองดูครับ อย่าลืมว่าตอนนี้คุณเปลี่ยน R แล้ว ไฟเพลท และ คาโทดมันคนละจุดกันนะครับ แม้กระแสจะเท่ากัน ตรงนี้ก็เป็นเทคนิคนึงที่เค้านิยมเล่นเหมือนที่ผมเคยโพสไว้ ไฟสูง bias ต่ำ  หรือ ไฟต่ำ bias สูง ครับ
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 10:59:36 PM »
ขอบคุณที่แนะนำครับน้าเล็ก.......เดี๋ยวจะลองทดสอบดูครับ  R ที่ใช้ลดไฟควรใช้ซักกี่ Watts ดีครับ  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 11:37:21 PM »
 5w ขึ้นไปครับ ถ้าไม่มีให้เอา 2w มันมัดขนานให้เป็นลูกโม่ ก็ใช้ได้ครับ ใน manley neo 500w ของผมก็ใช้แบบนี้เหมือนกัน อยากหาไม่ได้ก็ใช้ royal มันเนี่ยแหละ  EL34 เหมือนกันแต่ของผมข้างละ 10 หลอด [shock1]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2013, 12:32:47 AM »
หู!!!!!! [in-love-raccoon] 10 หลอดเลยหรอครับ ถ้าเปิดสุดนี้สนั่นเมืองแน่เลยใช่ไหมครับ [tremor-raccoon]
น้าเล็กครับแล้วถ้า แอมป์หลอด แบบ Single End กับ Push Pull ในวัตต์ที่เท่ากัน อันไหนเสียงดังกว่ากันอ่ะครับ [c--c]
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2013, 12:40:47 AM »
 [shock1] [shock1] [shock1]  โหดแท้.......
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2013, 01:03:26 AM »
วัตต์เท่ากันก็ดังพอๆกันครับ PP Impact  Dynamic ดีกว่านิดหน่อย นิดเดียวจริงๆครับ  แต่ SE เสียงดีกว่าสมชายจรดปลายเท้าครับ ที่เค้าเล่น PP กันก็เพราะว่ามันได้กำลังวัตต์มากกว่าถ้าเท่าๆกัน SE กินเรียบ ในรูปเป็น PPP  ( parallel push pull )  ผมยังมี manley stingray อีกตัวที่เป็น EL84 PPP ข้างละ 4 หลอด กำลัง 30 วัตต์ ตอนซื้อมาใหม่ๆผมก็จับมาผ่าท้องปลากระเบนดูว่าทำไมแพงจังวะ ไม่มีอะไรในกอไผ่ wima  IC cap R กระเบื้องคืออาหารหลักของปลากระเบน  [laugh-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2013, 01:09:31 AM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2013, 01:23:31 AM »
ว๊าวววว มาเต็มเลย แอบชอบปลากระเบน เดี๋ยวต้องกลับไปกินปลากระเบนแห้งซะหน่อยแล้วครับ
แล้วงบประมาณการสร้าง ระหว่าง SE กับ PP ที่จำนวนหลอดเท่ากัน นี่ PP จะแพงกว่าใช่ไหมครับ เพราะพวกหม้ออะไรพวกนี้ ต้องวัตต์เยอะกว่า (ไม่รู้ผมเข้าใจถูกบ่)  [pig90132]
