ผู้เขียน หัวข้อ: EL34+12AX7 SE virgin....  (อ่าน 197288 ครั้ง)
« เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 02:35:19 AM »
ขอรบกวนพื้นที่ซักหน่อยนะครับ......
มาเปิดไว้เป็นการสร้างแรงบัลดาลใจในการทำ ไม่งั้นผมจะไม่ได้เริ่มทำซักที
น้าหลาย ๆ คนอาจเบื่อกับหลอดเบอร์ดังกล่าวแล้ว
แต่ผมยังไม่เคยมีแอมป์ SE เลยซักเครื่องและแถมด้วยไม่เคยเครื่องฟังแอมป์ SE เลยซักครั้งเลยครับ
จึงไม่รู้ว่าแอมป์ SE นี้จะมีเสียงเป็นอย่างไรและแตกต่างจาก แอมป์แบบอื่น ๆ อย่างไร
ด้วยที่..เห็นว่าวงจรคงไม่ยากเกินกำลังและก็ยังเป็นที่นิยมในการเริ่มต้น ก่อนจะทำเบอร์อื่น ๆ ต่อไปจึงขอเลือกหลอดเบอร์ดังกล่าวครับ
ตอนนี้พอจะสะสมมวลสารหลัก ๆ ได้พอประมาณ จึงอยากลองทำดูบ้างแบบลูกทุ่งนะครับ
...คือผมกำลังมาเป็นสมาชิกได้ไม่นาน ยังไม่มีความรู้นะครับ ทำได้แบบงู ๆ ปลา ๆ ไม่เป็นโล้เป็นพายมากนัก
จึงจะขอความกรุณาจากน้า ๆ ทุก ๆ ท่านมาช่วยชี้แนะและสอนผมทำให้เป็นเครื่องแบบคนอื่นเค้าซักหน่อยน่ะครับ
เริ่มจากวงจรที่ผมเลือกมาทดลองทำเลยนะครับ
วงจรนี้เลยครับแต่เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยตรงภาคจ่ายไฟ
ขอใช้ BYV36C แทนหลอดล่ะกันครับ ธาตุไฟยังไม่แข็งแรงพอที่จะใช้หลอดเรียงกระแส
วันนี้ผมได้เริ่มทำกล่องไปก่อนนิดหน่อยแล้วครับ ตื่นเช้ามาค่อย เจาะวางอุปกรณ์เพิ่มเติม
พร้อมทำงานไม้ ซึ่งผมว่าเป็นงานที่ลำบากพอสมควรสำหรับผม ไม่เคยคิดว่าตัวเองถนัดงานไม้เลยครับ
แค่เลื่อยไม้ให้ตรงยังทำไม่ค่อยจะได้เลย ไหนจะต้องขัดไม้อีก ลงแล็กเกอร์อีก  ...... [pig90124]
ไม่เป็นไรค่อย ๆ หัดไป
น้า ๆ ท่านใดมีข้อแนะนำช่วยมาชี้แนะหน่อยนะครับ
สอนคนไม่รู้ให้รู้ ได้บุญเน้อ จะบอกให้...... [gr_in]
Re: EL34+12AX7 SE virgin....
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 06:42:33 AM »
เป็นกำลังใจให้ครับ อยากทำแต่ก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันครับ  [res] [res]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 07:48:30 AM »
ถูกใจกับ BYV36C
ผมเคยพูดไว้ที่กระทู้ไหนจำไม่ได้แล้ว เดินหน้าลุยต่อได้เลย
 [clap hand2] [clap hand2]
วงจรนี้มีคนทำกันเยอะนะครับ ลองทำเล่นดูเถอะ สนุกดี อุปกรณ์ก็ไม่มาก
บางราย ก็ปลด Feedback ออก
ลองดูนะครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2013, 01:11:45 PM »
วันนี้ผมจะเริ่มทำการเจาะรูต่าง ๆ ขัดไม้และพ่นสี ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหน
เพราะไม้ที่นำมาทำเป็นกรอบได้จากที่วางเรี่ยราดในบ้านรู้สึกว่าจะเป็นไม้เนื้ออ่อนที่เค้าเอาไว้ทำเก้าอี้ยาวนี่แหละ
เห็นมันขนาดเหมาะมือดีขโมยมาซะไว้มีฝีมือค่อยใช้ไม้สักละกัน
ส่วนแผ่นอลูมิเนียมได้รับการบริจาคมาจากน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์
ต้องเอามาตัดมาขัดมาเจาะและพ่นสีใหม่  [pig90129] งานหลวงเลยนะเนี๊ย
ได้งานเป็นอย่างไรจะมาโพสบอกอีกครั้งตอนดึกนะครับ
ขอบคุณครับ...... [gr_in]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 01:21:28 AM »
ต่อจากช่วงบ่าย ๆ หลังจากปิดคอมได้ทำงานต่อ
กล่องแบบลูกทุ่งครับ ไม่มีฝีมือทางงานไม้เลยทำได้เพียงนี้ ผลผลิตจากเศษไม้และอลูมิเนียมฉากหาเก็บเอา
ด้านบนครับ
ด้านล่างครับ
มันเป็นแท่นแรกที่ลงมือทำกล่องเอง เลยยังไม่มีไอเดียเท่าไหร่ครับ เครื่องต่อไปสวยกว่านี้แน่นอนครับ
 [c--c]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 01:28:42 AM »
ต่อมา...ที่แผ่นอลูมิเนียมบ้าง
เจาะรูหลอดได้แล้ว เจาะรูยึด OPT ได้แล้ว ขาดแต่ รูของหม้อไฟ
วาดขนาดของหม้อลงไปแบบว่ากะเอา (เรามันวิศวกะ)
เสร็จแล้วทำการเจาะครับ เอาแบบบ้าน ๆ เลย เจาะให้พรุนแล้วตัดเอา
งานยังไม่จบครับ จับขึ้นแท่นแล้วตะไบซ่ะ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 01:35:12 AM »
ได้แล้วครับรูใส้หม้อแปลง ลองวางอุปกรณ์ดูซิ
ด้านบน
ด้านข้าง
น่าจะพอไหวนะครับ
แต่ยังขาดรูใส่ตัว C ทั้ง 2 ตัวด้านหลัง นึกขึ้นได้รีบทำก่อนจะขี้เกียจ
วันนี้ได้งานแค่นี้เองขี้เกียจซะล่ะ งานต่อไปคงจะต้องขัดไม้ ขัดแผ่นอลูมิเนียมแล้วก็พ่นสีมันซะหน่อย
ได้งานเป็นอย่างไรเพิ่มเติม จะมาขอคำแนะนำต่อนะครับ
ขอบคุณครับ..... [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 02:06:29 AM »
สอบถามหน่อยครับ ถ้าผมเอา Line Filter ตัวนี้
ใส่ที่ AMP ของผมตัวนี้จะเกิดผลดีหรือว่าผลเสีย
หรือว่าจะแตกต่างจาก การใส่ขั้วธรรมดาอย่างไรบ้างครับ
ขอความเห็นก่อนลงมือหน่อยครับ    [unde_cided]
ขอบคุณครับ......
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 05:57:33 AM »
งานสวยดีครับ เสร็จแล้วพ่นสีก็แจ่มเลยครับ   [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 06:17:05 AM »
ขอบคุณครับ......
จริงๆๆ ผมเองก็เคยใส่ คิดว่า มันจะกรองน้อยส์ต่างๆๆได้ เสียงจะดีขึ้น แต่ ลองใส่กับไม่ลอง ผมกลับชอบแบบไม่ใส่มากกว่า ถ้าจะใช้ ใช้ในส่วนปรี จะเห็นผลกว่าครับ ลองดูก็ได้นะครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 06:21:03 AM »
กับแอมป์ใช้ IEC Filter อย่างที่เห็นนั้น ไม่ค่อยเวอร์ค
มายืนยันด้วยครับ
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 07:19:35 AM »
ขอบคุณครับ......
   เห็นด้วยครับ ถ้าเอาไปใส่ใน ปรีจะดีกว่า
          เพราะ amp ตัวนี้มี Choke  อยู่แล้วน่าจะเอาสัญญาณรบกวนอยู่   ปล.งานไม้ผมก็ไม่ถนัดเหมือนกัน แท่นผมยิ่งกว่านี้อีกครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 08:44:05 AM »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำเรื่อง IEC Filter นะครับ ผมก็เคยลองเทียบความแตกต่างนะครับว่า ใส่กับไม่ใส่เสียงจะแตกต่างกันอย่างไร
เสียงแบบไม่ใส่จะได้เสียงที่ฟังดูแล้วอิ่มกว่า ถ้าใส่แล้วเสียงมันแห้ง ๆ ยังไงก็ไม่รู้
ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าคิดไปเองหรือไม่จึงมาถามเพื่อความแน่ใจ และได้ข้อสรุปที่ไปในแนวทางเดียวกัน
ขอบคุณครับ........  [roll]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 09:38:12 PM »
ผมมีคำถามหน่อยครับ...
ในภาคจ่ายไฟผมมี C-Oil 60uf 370v 1 ตัว ผมควรจะ ใส่ก่อนหรือหลังโช๊คดีครับ
เคยได้ยินว่าให้เอาไว้ก่อนโช๊คมั้ง ผมจำไม่ได้ล่ะ วอนผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ขอบคุณครับ...... [heyheypig445]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 09:46:15 PM »
ถามก่อนว่าใช้หลอด Rec เบอร์อะไรครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 09:55:29 PM »
เอ้า...ก็น้ายังเชียร์ให้ใช้  BYV36C แทนหลอดอยู่ไม่ใช่เหรอท่าน  [confused-raccoon]
ไม่ได้ใช้หลอดเรียงกระแสครับ ใช้  BYV36C ครับ.......... [pig80901]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 10:10:45 PM »
ถ้างั้นเอาไว้หลังโช๊คครับ
ข้างหน้าโช๊คใส่ค่ามากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 10:26:09 PM »
ผมคิดเอาไว้ว่าภาคจ่ายไฟหลังจากเรียงกระแสแล้ว จะใช้แบบ C-L-C-R-C
ถ้าเป็นแบบที่น้าอัลบอก
C1  น่าจะประมาณ 100uF
L1  ผมมีค่า 4 H  250mA
C2  น่าจะอยู่ที่ประมาณ 200uF
R1  ยังไม่รู้ค่า สุ่มเอาละกัน
C3  ผมจะใช้ Oil 60uF
น่าจะไหวมั้ยครับ......... [pig80901]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2013, 11:09:57 PM »
 ไฟสูงเท่าไหร่ครับ แล้วต้องการไฟตามวงจรใช่มั้ย
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2013, 02:26:34 AM »
ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะใช้ไฟตรงตามที่วงจรกำหนดครับ เวลาตรวจสอบจะได้ทำได้ง่ายขึ้น
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2013, 12:58:05 PM »
เมื่อวานได้งานไม่มากตามที่วางไว้ แต่ไม่เป็นไรครับ "ก้อยเป๋นก้อยไปหยั่งไฟไหม้แกลบ"
ได้แค่ขัดไม้เจาะรูเพิ่มเติมและขัดแผ่นอลูมิเนียม พ่นสีแค่นั้นเอง
ด้านในไม่ได้ขัดเพราะคงไม่มีใครมาพลิกดูเอาแบบดิบ ๆ เลย
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2013, 01:02:17 PM »
ด้านบนครับ
ดูดีกว่าที่ไม่ได้ขัดขึ้นมาอีกนิดนึง
แค่นี้แหละครับ งานของเมื่อวาน
เดี๋ยวว่าวันนี้จะลงแล็คเกอร์ไม้ ยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่อยทำวงจร ไม่รู้วันนี้จะได้แค่ไหน
ค่อยว่ากันต่อละกันครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2013, 01:07:44 PM »
สอบถามผู้รู้ต่อครับ....
ถ้าผมอยากใส่โวลุ่มควรใช่ค่าเท่าไหร่ดีครับ 100k ได้มั้ยครับ ใส่แทนตรง R100k ตัวแรกใช่มั้ยครับ
และวงจรนี้ทำไมไม่มี R Grid เหรอครับ อยากรู้เหมือนกันครับว่ามีกับไม่มีจะแตกต่างกันอย่างไรเหรอครับ  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2013, 01:25:52 PM »
ก็ Rg 100k นั่นไง ถ้าไม่ใส่ไม่ดัง
ถ้าจะเอาวอลลุ่ม 100k มาใส่ ก็ใส่คั่นทางเดินสัญญาณทางด้าน Input
จากนั้นก็ต่อเข้าขา 2,7 ของหลอด 12AX7 ดังรูปน่ะครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2013, 01:36:58 PM »
อ๋อ....ครับ
แล้วน้าอัลพอจะบอกผมได้มั้ยว่าถ้าผมจะใช้ โวลุ่มแบบสเต็บ ต้องใช้ R ค่าอะไรมั่งอ่ะครับ
ขอบคุณครับ..... [roll]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2013, 01:37:17 PM »
 ถ้าใส่โวลุ่ม 100K ไม่ต้องใส่ R grid ก็ได้ครับ เพราะโวลุ่มจะทำหน้าที่เป็น R grid แทน
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2013, 01:43:11 PM »
ทำแบบวงจรของน้าเล็กได้มั้ยครับ
 [unde_cided]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2013, 01:51:23 PM »
 ได้ครับ เดี๋ยวว่าจะทำใหม่อีกตัวให้เพื่อนข้างบ้านอยู่นี่แหละครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2013, 05:58:47 PM »
 มาชวนให้ลองเล่นนิดๆๆนะครับ  เราใช้ไดโอดเร็คติไฟร์ แล้ว สามารถ อัดค่าซีให้สูงได้อีก นะครับ และ สามารถ ตัดโช้ค ออกไปได้ เป้นการประหยัดงบด้วย  ก้ ลองดู นะครับ เผื่อเป้นทางเลือก
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2013, 06:22:09 PM »
 ราคาซีค่าสูง ทนแรงดันสูงๆน่ะจะแพงกว่าโช๊คหรือเปล่า หารน้ำ
