ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5126607 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1410 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 12:18:12 AM »
ProAc Response 5  floorstanding-speakers
« ตอบกลับ #1411 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 12:20:57 AM »
และ สุดท้าย CD Transport Accuphase DP75V  ตัว top line ในอดีตก่อนจะมาเป็นรุ่นปัจจุบัน
« ตอบกลับ #1412 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 10:33:50 AM »
แอมป์ตัวนี้สวยมากครับ   [chick-headphone]
« ตอบกลับ #1413 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 10:36:20 AM »
 ข้างในเป็นงาน pcb งามเหมือนกัน  ใช้อุปกรณ์น้อยดี
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1414 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 10:44:45 AM »
ใช้หลอดเบอร์อะไรครับ
« ตอบกลับ #1415 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 10:57:40 AM »
L63 - 6080/6AS7/CV2984/ECC230 PSE
« ตอบกลับ #1416 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 03:57:32 PM »
ใช้ลวดเดินเชื่อมมันก็สวยและดูดีเหมือนกันนะครับน้า [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1417 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 04:05:01 PM »
  [frightened-12] ลวดทอง!!!!!  [frightened-12]
« ตอบกลับ #1418 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 04:22:17 PM »
ลายปริ้นก็ทองด้วย นะน้า
ออฟไลน์ Apichat Pulsawat
  • ทำก่อน ก่อนที่จะ....
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #1419 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 04:57:12 PM »
-  [ว้าว] แค่ได้ดูได้เห็น ก็เจริญตา แล้วครับพี่
« ตอบกลับ #1420 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 05:44:06 PM »
    ช่วงนี้เก็บอาหารตากันไปก่อนนะครับ   เดี๋ยวอาหารสมองจะตามมา เพราะผมได้เก็บเกี่ยวไว้จากการทำเครื่องเกือบๆยี่สิบเครื่องในครั้งนี้ไว้เยอะมากเก็บไว้คนเดียวอึดอัดแย่ และ ยังมีงานต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือน แล้วจะทยอยลงมาให้ชมกันเรื่อยๆครับ    [chick1]
« ตอบกลับ #1421 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 05:48:41 PM »
  ตอนนี้ก็กำลังจัดการอยู่กับ ซีดี และ ปรี อีกชุดนึง เป็นงานแทรกคิวเพราะต้องทำด่วนเอาไปใช้ในร้านที่ เยาฮัน รัชดาที่จะเปิดช่วงปลายเดือนนี้ครับ
เป็น CD top load ของ Lector CDP 7TL supply แยก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2014, 05:52:49 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1422 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 05:51:53 PM »
 ใช้ tube output  6201 ซะด้วย แต่เดี๋ยวต้องเช็ควงจรดูก่อนว่าวงจรดั้งเดิมหลอดที่ใช้เป็นเบอร์อะไร เพราะเจ้าของชอบซนซะด้วยเสียบมั่วมาหรือเปล่าไม่รู้ครับ
« ตอบกลับ #1423 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 05:58:27 PM »
ตัวนี้เข้าท่าดีครับ ผสมระหว่าง PCB กับ ฮาร์ดไวร์ น่าเอามาเป็นไอเดียได้
แต่ผมฮาร์ดไวร์ไม่เป็น 555
ขอบริโภคทางสายตาไปก่อน
 [0002053E]
« ตอบกลับ #1424 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 06:03:50 PM »
บอกตรงๆว่าผมไม่รู้จักเครื่องจากค่ายนี้เลยครับ ก็เลยไป search ดู ไม่ธรรมดาเหมือนกันติดโผเทียบกับตัวดังๆเพียบเลยเหมือนกัน มีรีวิวที่ 6 moons ด้วย เป็นเครื่องสัญชาติ  อิตาลี จาก มะกะโรนี ครับ
ตรวจสอบแล้ว original ใช้หลอด ECC81 จริงๆครับ
รู้ราคาแล้วมีตกใจเล็กน้อย  อุทานนิดนึง อารายวะ แบบนี้น่ะนะ [chick4]
« ตอบกลับ #1425 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 08:38:20 PM »
    ก่อนจะผ่าท้องควักไส้ออกมายำ ขอฟังกับชุดของผมก่อนว่าเป็นอย่างไรเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการผ่าวันพรุ่งนี้ครับ ตอนนี้ก็เลยต้องขอฟังดูก่อนว่าแตกต่างจากที่ไปฟังจากซิสเต็มของเพื่อนอย่างไรบ้าง
  CD ตัวนี้ผมชอบที่จังหวะดีครับ กับการเปลี่ยนจังหวะช้าไปเร็ว หรือ เร็วมาช้า ทำได้เนียนกลมกลืนดี กลางอิ่มกำลังดีในชุดของผม แต่ฟังในเซ็ทของเค้ากลางบางไปนิดเป้าหมายคือเพิ่มกลางก็คงทำกันตั้งแต่ภาคจ่ายไฟ ตลอดจนทางเสียงไปจบที่หลอด ซึ่งอาจจะเปลี่ยนเบอร์อื่นในตอนท้าย แต่ก็คงต้องดูไฟที่ในเครื่องมีให้ใช้ก่อนว่าเหมาะสมกับหลอดที่จะเอามาลงใหม่หรือไม่ ครับ
« ตอบกลับ #1426 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 08:47:28 PM »
    เห็นซีดี top load เครื่องนี้แล้วทำให้นึกถึง top load ที่ผมเคยสร้างไว้หลายเครื่องแต่โดนเพื่อนๆฉกไปใช้แล้วไม่คืนกันกลับมาเลยสักเครื่อง  ความจริงก็มีโครงการจะขึ้นใหม่อยู่แล้วในปีหน้า (ปีนี้คงไม่ทันแน่นอน) ก็ดีครับ เพราะยังมี Front end ระดับแนวหน้าตั้งแต่ 5 ยัน 6หลัก ที่รอมาขึ้นเขียงซึ่งเป็นรุ่นใหม่ๆด้วย เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้เปิดหู เปิดตา เก็บเกี่ยวประสพการณ์เพิ่มขึ้นเพื่อนำเอาแนวคิดของเค้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนางานดีไอวายของเราให้ดีทัดเทียมกับเครื่องที่เค้าทำขายกัน ในงานที่จะทำเล่นกันในลำดับต่อๆไปครับ  ซีดีแต่ละเครื่องที่ไปรับมานี้ แต่ละค่ายล้วนเน้นที่ภาคจ่ายไฟกันเป็นพิเศษเลยครับขนาดหม้อไฟก็ยังแยกระหว่าง digital กับ analog   [chick4]
« ตอบกลับ #1427 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 08:56:57 PM »
   เพื่อนๆที่เข้ามาดูก็ช่วยแสดงความคิดเห็นกันบ้างนะครับ ว่าอยากจะทำอะไรเล่นกันในลำดับต่อๆไป ปรีหลอดผมจะทำตัวเล็กอีกตัวเป็นตัวสุดท้ายแล้วจะหยุดแล้วเพราะทำขึ้นมาหมดแล้วทั้ง โซลิต และ หลอด โดยเฉพาะตัวใหญ่ๆ แอมป์คลาส A ก็ทั้งหลอด และ โซลิตก็ผ่านไปแล้วปีหน้าผมตั้งเป้าไว้ที่หลอด 100 วัตต์อัพ ครับ เพราะยังมี hybrid ที่ขึ้นค้างซึ่งคาดว่ากว่าจะเทสเสร็จก็คงคาบเกี่ยวถึงปีหน้า เลยทีเดียว  ปี 59 ผมมองอะไรที่พิเศษๆไว้ เพราะนั่นหมายความว่าสองปีเลยทีเดียวที่ผมจะไม่ออกผลงานโซลิตตัวใหญ่ๆ  และ ในปี 59 ผมคงจะเลือกทำแอมป์โซลิต 250w ตามแนวทางของแอมป์ K ที่ผมมีอยู่ในมือ โดยจะปรับในเรื่องการใช้งานให้กระชับและ เหมาะสมกับคนไทยมากขึ้น ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกเพราะจะทำให้สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น   ส่วนตัวเล็กๆคงมีให้เห็นประปรายเป็นระยะครับ แต่คงจะไม่ทำในรูป GB ใครอยากจะเล่นตัวไหนก็เล่นกันไปโดยทีมงานจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ เพราะเรามีคนทำ pcb รองรับสำหรับการจัดโต๊ะเล็กอยู่แล้วครับ เชิญมาร่วมแชร์แสดงความคิดเห็นกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2014, 10:43:44 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1428 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 09:24:29 PM »
อยากทำ CD Top load สวย ๆ ซักเครื่องครับ
ตอนนี้ รอ IV Tube สำหรับอัพเกรด Mini Dac ก่อน
« ตอบกลับ #1429 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 09:52:24 PM »
  I/V tube ปีนี้ได้ขึ้นแน่ๆครับ แต่หลังจากที่ The killer จบแล้ว อีกอย่างตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆทำโปรเจ็คน้าแว่นให้เสร็จกันไปสักพักนึงก่อนครับจะได้มีเวลาหายใจ หายคอ  ผมไม่ชอบที่จะขึ้นโครงการซ้อนๆกัน เพราะที่ทำ research ก็เพื่อให้มีผลงานดีๆออกมาเล่นกัน ไม่ใช่เร่งปล่อยเพื่อเหตุผลอื่น  เพราะถ้าจะปล่อยเดือนละสิบโครงการก็ทำได้ครับ แต่ผมคงไม่ทำแน่ๆ ขอคัดแบบเน้นๆ ว่าดีจริงๆ จึงจะเอาออกมาให้ทำเล่นกัน โปรเจ็คที่ผมจะช้าหน่อย เพราะเราสร้างกันเองที่นี่ และไม่เคยมีใครทำมาก่อน จึงใช้เวลาค่อนข้างมากตั้งแต่ออกแบบวงจรแล้วทดสอบ กว่าจะสำเร็จเสร็จสมบูรณ์จนใช้งานได้ต้องทดสอบวงจรเป็นสิบๆแล้วจึงมาคัดเลือกเอาที่ดีที่สุดออกมาขัดเกลาอีกรอบจึงจะปล่อยออกมาให้ทำเล่นกันได้ครับ ยิ่งช่วงนี้ก็อาจจะช้าไปบ้างบอกตรงว่าสองสามปีที่ผมทำหมดไปเยอะครับ  แต่ของก็เหลือเยอะมากเช่นกันเพราะเวลาสั่งต้องสั่งเยอะๆจึงจะได้ราคาถูก  ต่อไปผมก็คงจะสั่งมาพอดีจะได้ไม่มีของมากองอยู่ที่ผมคนเดียวจนจะไม่มีทางเดินแล้วครับที่บ้านผมตอนนี้  [embarrassed]
« ตอบกลับ #1430 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 10:24:20 PM »
ไม่รีบครับพี่เล็ก...ตอนนี้กะทำโปรเจ็คน้าแว่นให้จบก่อน
จากนั้นก็คงต่อ EL34 PP ให้จบครับ ไม่งั้นก็คงดองอีกเป็นแน่
ช่วงนี้คิวสั่ง OPT แน่นเอี๊ยดเลย ต้นเดือนหน้าโน่นกว่าจะถึงคิวผม
« ตอบกลับ #1431 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 10:27:35 PM »
 ดีแล้วครับจะได้มีเวลาเตรียมทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเก็บไปวันละนิดละหน่อย  หม้อมาก็ต่อฟังได้เลยครับ เดี๋ยวคืนนี้จะจัดอุปกรณ์ให้เพื่อนๆกันด้วยสั่งกันมาหลายคนเลย
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #1432 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 10:40:48 PM »
พี่เล็กอย่าลืมผมนะครับที่ PM ไปถามอะครับ ^^
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #1433 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 10:42:18 PM »
ตอนนี้ผมเน้นทำแอมป์ที่มีขนาดเล็กแต่ระบายความร้อนได้ดีครับ ซึ่งความต้องการทั้งสองอย่างมันสวนทางกัน คงต้องพบกันครึ่งทาง  [fb-smiling] ที่ต้องการขนาดเล็กเพราะอยากจะให้บ้านมันโล่งขึ้นหน่อย ว่าจะกลับไปทำหลอด transmitting อีกหลังจากทำ KT120 pp เสร็จ แต่จะเป็นตัวเล็กๆแทน  [wink-11]
อีกอย่างนึงคือบ้านผมตอนกลางคืนไฟตกมาก เหลือประมาณ 205V กลางวันประมาณ 210-215V ซึ่งมีปัญหามากในการจุดไส้หลอด เพราะไฟตกเกิน 5% เครื่องที่ทำในยุคหลังนี้เลยใช้ switching power supply จุดไส้หลอดตลอด ง่ายดีครับ
« ตอบกลับ #1434 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 10:54:47 PM »
 ขอบคุณครับ อาจารย์ที่มาร่วมแจม  แหม...ก็อาจารย์ ผ่านมาหมดแล้วนี่ครับ พวกผม และ เพื่อนๆเพิ่งจะเดินตามหลัง แต่ส่วนตัวผมเอง ก็พอใจกับชุดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมากๆแล้วครับ ความจริง 2A3 ตัวหลักที่ใช้ก็เพียงพอแล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้แอมป์ใหญ่ๆ manley neo 500 ก็ขายออกไปแล้ว ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมใหญ่เกิน ฟังอยู่แค่ 10-20% ก็หาที่อยู่ไม่ได้แล้ว แต่ถ้าไม่ทำก็ไม่มีคนนำ  อยากให้บรรยากาศเก่าๆสมัยเมื่อเล่นกันเมื่อ 7-8 ปีก่อนกลับมาครับ แค่นี้แหละที่ผมต้องการ   [chick3]
« ตอบกลับ #1435 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 10:56:13 PM »
เดี๋ยวไปดูให้ครับผมจำไม่ได้หรอกว่าเรื่องอะไร  pm วันนึงเป็นร้อย อยู่หน้าไหนก็ไม่รู้ครับนั่น   [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #1436 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2014, 11:24:11 PM »
อืม...อาจารย์ต้องถอย stabilizer ซักตัวนึงแล้วหล่ะครับ +/- 10% เอาอยู่ครับ ปลอดภัยกับหลอดด้วย ไฟบ้านผมคุมอยู่ 330V ตลอดค่อนข้างนิ่งไม่มีปัญหาเรื่องระบบไฟเลยครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #1437 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 08:45:40 AM »
พวก pure sine wave หรือเปล่าครับ? เคยคิดอยู่เหมือนกัน แต่ตอนนี้คิดง่ายกว่านั้นคือกะว่าจะพันหม้อแปลง 220:237V แบบมี centertap คือได้สองอย่างเลย หนึ่งคือเป็น balance isolation ด้วย สองคือได้ไฟเพิ่มอีกนิดหน่อย บ้านผมไฟตกอยู่ในช่วง 5-10% กะให้มัน step up ประมาณ ​7% ช่วงที่ไฟตกไม่มากให้มันเกินนิดหน่อยได้ครับ
อีกอย่างนึงที่คิดจะทำคือจะเอา PC มาฟังเพลงแทน CD แต่ไม่อยากมีจอ คือผมเห็นพวก Linux boot loader ที่ boot เครื่อง PC โดยไม่ต้องมีจอ แต่ใช้ app บน iPad ควบคุมเครื่องแทน ปัญหาคือผมอยากใช้ Emu 1820 เป็น soundcard แต่ไม่แน่ใจว่ามี driver บน linux สำหรับมันหรือเปล่า เท่าทีรู้คือมี แต่ไอ้ตัว boot loader ที่จะใช้มันไม่มี เรื่องของเรื่องคือขี้เกียจ compile kernal ใหม่ครับ  [smiling-tongue] เลยสองจิตสองใจว่าจะขายทิ้งไปเลยดีไม๊ แล้วใช้ Macbook เครื่องเก่าฟังเพลงผ่าน Echo AudioFire แทน
« ตอบกลับ #1438 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 09:58:00 AM »
 ครับผมใช้ทั้ง pureshine และ IRG600 ก็ดีทั้งคู่แต่ชอบ IRG600 มากกว่า เดี๋ยวนี้ราคาค่อนข้างสูง ถ้าทำแบบอาจารย์ว่าอย่างลืมติดดิจิตอล volt meter ไว้ด้วยนะครับ เวลาไฟล่วงหรือเกินเยอะจะได้ปิดเครื่องทัน ครับ ตัวนี้ใช้ที่บ้านสำหรับลูกสาวใช้คอมฟังเพลง กับเล่นเกมส์ครับ
« ตอบกลับ #1439 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:10:58 PM »
วันนี้มีส่งมาล้างซี output อีกเครื่องครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่หน่อยเพิ่งถอยมารับ สัญญาณเกือบทุก format เลยครับ   [chick5]
