ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5126606 ครั้ง)
เตือนภัย ซี jensen ปลอม
« ตอบกลับ #1620 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 10:25:23 PM »
   เตือนภัยใกล้ตัวคนดีไอวายครับ   ตอนนี้มีซี jensen ปลอมออกมาระบาดเพ่นพล่านอยู่ในบ้านเราตอนนี้ครับ  เกรงว่าเพื่อนๆจะพลาดเลยเอามาบอกกัน ไม่ต้องถามผมนะผมพูดไม่ได้  แต่ก่อนจะซื้อซียี่ห้อนี้ ให้ดูรูปนี้ดีๆนะครับ ถ้าผิดจากนี้ไปซักตัวอักษรนึง ปลอมแน่นอนครับ  ตัวหนังสือจะต้องเขียนและเรียงอย่างนี้ทุกตัวอักษร หมึกที่พิมพ์จะต้องคมชัด ไม่มีซึมเลอะ คือถ้าตัวอักษรไม่ได้เรียงอย่างนี้ หรือ มีตัวหนึ่ง ตัวใดตกหล่นไป ปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ข้อมูลทั้งหมดผมได้จากทางบริษัท jensen เอง เพราะทุกครั้งที่ผมสั่งจะสั่งจากบริษัทโดยตรงไม่ผ่าน dealer ครับ   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง copper foil aluminium tube    ในรูปเป็น paper tube เพราะตัวใหญ่ถ่ายไว้ชัดเจนทุกตัวอักษรครับ  ส่วนสัญลักษณ์ TJ ในกรอบสามเหลื่ยม ในซีรุ่นตัวสั้นจะไม่มีอักษรนี้ครับ นอกนั้นจะมีครบทั้งหมด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2014, 11:06:42 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
อันนี้น่าจะปลอม
« ตอบกลับ #1621 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 10:46:59 PM »
อันนี้น่าจะปลอม
« ตอบกลับ #1622 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 10:52:40 PM »
 เท่าที่เคยเล่น jensen มานานพอสมควรผมยังไม่เคยเห็น jensen silver foil  ที่มีเคสเป็น paper ครับ นี่เป็นครั้งแรก
« ตอบกลับ #1623 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 10:59:45 PM »
 ผมกำลังเขียนรายละเอียดการดูให้อยู่ครับ  ตัวที่ปลอมเยอะตอนนี้เป็นค่า 0.22uF copper foil aluminium tube  แต่ผมไม่มีซีค่านี้ในรุ่นปัจจุบัน มีแต่รุ่นที่สั่งเข้ามาเมื่อสามปีก่อน และ รุ่นปัจจุบันที่เพิ่ง GB ไปที่มีอยู่ในมือตอนนี้ก็ 0.47 uF ทั้ง aluminium tube  ceramic tube  และ paper tube  ส่วนค่า 0.22uF ก็มีทั้งสามรุ่นแต่เป็นรุ่นที่สั่งมาเมื่อสามปีก่อนครับ แต่เท่าที่ดูเทียบกับทาง บริษัท ceramic tube และ paper tube ยังเหมือนเดิม ส่วน aluminium tube เดี๋ยวรอรูปจากทางบริษัทมาเทียบอีกทีนึง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2014, 11:07:22 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1624 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 11:39:54 PM »
  ดูกันเป็นบรรทัดนะครับ
 บรรทัดแรก  รูปสามเหลี่ยม TJ    และ ตัวหนังสือ JENSEN แล้วห้อยด้วย Capacitors   ตำแหน่งนี้จะดูยากมากแต่เมื่อส่องดูดีจะเห็นว่าเมื่อเทียบรุ่นต่อรุ่น font จะไม่เหมือนกันครับ  (กรณีที่เป็นตัวอ้วนสั้น จะไม่มีกรอบสามเหลี่ยมและตัวอักษร TJ จะมีเพียงตัวอักษร JENSEN แล้วห้อยตัว capacitors เท่านั้นครับ
 บรรทัดที่สอง  AUDIO SIGNAL  (แต่ถ้าซีมีขนาดใหญ่ยาว จะต่อท้ายด้วย capacitor เลยเหมือนในรูป paper tube ที่ผมลงไว้ครับ) แต่ถ้าเป็นตัวเล็กตัวอักษร CAPACITOR  จะไปอยู่ที่บรรทัดที่ 3 เหมือนพวก 0.1 - 0.47 uF ที่เรานิยมใช้งานกันอยู่ทั่วไปครับ
 บรรทัดที่สาม  CAPACITOR
 บรรทัดที่สี่ PURE COPPER FOIL
 บรรทัดที่ห้า  SILVER LEADOUT
 บรรทัดที่หก  PAPER IN OIL
 บรรทัดที่เจ็ด  LEAD FREE
 บรรทัดที่แปด 0.22uF/630 WVDC
 บรรทัดที่เก้า  DK - xxxxxx - x    xx.xx  เป็น วัน เดือน ปี และ lot  ที่ผลิต  (ถ้าเป็นซีตัวใหญ่ๆอย่าง 0.47 ด้านบน จะเขียนเต็ม made in denmark และ วันเดือนปี lot การผลิตจะลงไปอีกแถวนึงครับ)
 * ตัวหนังสือจะต้องคมชัดไม่เบลอ และ หมึกจะต้องไม่ซึม
 ** รูปแบบ และ ขนาดของ font จะแตกต่างกันไปตามขนาดของตัวซีครับ
 *** ของปลอมจะมีตัวหนังสือไม่ครบตามที่ผมโพสไว้ และ มีทั้งสลับบรรทัดกัน หรือ ไม่มีเลย
 ลองดูรูปตัวอย่างครับ  บนอีเบย์มีเยอะเลยครับ โดยเฉพาะ seller จากจีน และ ฮ่องกง ดังนั้นก่อนจะซื้อควรละเอียดกันนิดนึงนะครับราคาไม่ถูก เพราะเค้าขายเท่ากับราคาของจริงเลย แต่เสียงนี่คนละเรื่องเลยครับ เมื่อก่อนจะเจอของปลอมมักจะรั่วเมื่อใช้งานไปสักพัก จนคนแทบจะเลิกใช้ซี่ค่ายนี้กันไปเลย นี่เริ่มฟื้นกลับมาก็เริ่มระบาดหนักกันอีกแล้ว ความจริงผมเห็นในบ้านเรามาได้สักพักแล้ว  แต่ที่ไม่ได้เตือนก็เพราะคิดว่าคงมีคนที่จะเล่นซีนี้ไม่มากครับ  แต่สุดท้ายคนใกล้ตัวไปซื้อมา เลยต้องเอามาบอกเตือนกัน  นี่เป็นส่วนนึงที่ทำให้ผมเกียจการ copy มาก เพราะไม่ใช่แค่สร้างความเสียหาย แต่ยังทำลายชื่อเสียงของผู้สร้าง  เพราะคนพวกนี้จะไม่มีทางรู้ปรัชญาทางคิดของผู้สร้างเลย กว่าเค้าจะทำกันออกมาได้ใช้เวลาหลายปี หรือ สืบทอดกันมาหลายสิบปีกว่าจะมีวันนี้ แล้ววันนึงก็มาโดนทำลาย (ทำร้ายด้วย) โดยที่เค้าไม่มีความผิดเลย  มันยุติธรรมแล้วหรือ
 fake
authenticity
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2014, 11:52:33 PM โดย CreAteHoUse® »
Re: อันนี้น่าจะปลอม
« ตอบกลับ #1625 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 12:23:33 AM »
อันนี้น่าจะปลอม
ราคาไม่อยากนึกเลยครับ เพราะ silver foil aluminium case 0.1 ก็ปาไปหมื่นกว่าบาทแล้ว ถ้าเป็น paper tube คงต้องมา สองอัพ ถ้าราคานี้คนก็หนีไปเล่น Duelund กันหมดแหละครับ เพราะน่าใช้กว่าเยอะ (แต่ก็ jensen ผลิตให้เหมือนกัน)
« ตอบกลับ #1626 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 08:13:04 AM »
ไอ้ทองๆๆนี่แหละ ทำ45 ผมลาโลกไปเลย รั่ว ตั้ง22โวลต์ เข็ดเลย
« ตอบกลับ #1627 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 09:47:05 AM »
  ซีนั้นจริงๆแล้วไม่ควรจะเรียกว่า jensen  ด้วยซ้ำครับที่ถูกต้องควรเรียกว่า" จีนสั่น "  เพราะไม่มีอะไรเหมือนกับของจากบริษัทเลย เพียงแต่คนที่ไม่ได้เล่น และ ไม่ได้หาข้อมูลก่อนการซื้อ และ ด้วยสนนราคาที่ถูก ก็เป็นการง่ายที่ผู้ซื้อจะตัดสินใจได้เร็วก็เป็น ยุทธของพ่อค้าครับ  ในทางกลับกัน ถ้าผู้ซื้อฉุกคิดซักนิดว่าราคาจริงมันราคาเท่านี้  แล้วราคาที่เค้าขายมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน และ ที่สำคัญควรหาข้อมูลก่อนซื้อแค่นี้ก็จะไม่ต้องตกหลุมพลางที่เค้าขุดล่อไว้แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2014, 10:35:03 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1628 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 10:00:47 AM »
ของเก๊ นี่มันกันไฟไม่อยู่หรือครับ
นึกว่าใช้ได้แต่เสียงไม่หมือนของแท้
ปลอมกันยังกะพระเครื่องเลย ต้องมาส่องหาตำหนิ
ถ้าเป็นพระเครื่องลุงเค้าบอกว่าให้ระวัง ขอแท้ไม่มีถูกของถูกไม่มีแท้ครับ
แล้วลุงบอกอีกว่าเล่นพระอย่าโลภเมื่อโลภเราจะขาดสติครับ
« ตอบกลับ #1629 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 10:23:52 AM »
       สิ่งที่ลุงเค้าบอกมันเป็น สัจธรรม ที่ใช้ได้กับทุกๆเรื่องครับ  สังคมปัจจุบันอยู่ยากขึ้นทุกวัน คนเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้มีมากขึ้น  แฝงตัวไปทั่วทุกวงการ    ทำให้เราต้องระวังมากขึ้น พลาดพลั้งก็จะตกเป็นเหยื่อของคนพวกนี้ครับ
« ตอบกลับ #1630 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 06:55:59 PM »
มาตกเป็นเหยื่อของผมซะดีๆ 555
« ตอบกลับ #1631 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 05:26:21 PM »
 พอดีมีคนหิ้วอะไหล่มาฝากจากญี่ปุ่น  มีของโบราณติดมาด้วยนิดหน่อย เคยเห็น ซี Riken รุ่นนี้กันหรือเปล่าครับ ผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยแหละ
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #1632 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 05:32:11 PM »
จอง 4 ตัวครับน้า
« ตอบกลับ #1633 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 06:33:15 PM »
 อุปกรณ์ vintage ซื้อมาเปลี่ยนพวกเครื่องโบราณของญี่ปุ่นน่ะครับ ไม่ได้เอามาขาย มันหายากและแพงกว่าของรุ่นใหม่ๆด้วย สำหรับเจ้าของที่เค้านิยมของสภาพเดิมน่ะครับ ในญี่ปุ่นเองก็เหลือไม่กี่ร้านแล้วที่มีของพวกนี้ นี่ก็ได้มาจากชานเมืองเกียวโต  ห่างจากโตเกียว 60 กม. ครับ
« ตอบกลับ #1634 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 06:57:22 PM »
 แบ่งของไว้ลงขายที่นี่ส่วนนึงแล้ว แต่อันนี้คัดไว้แจกคนทำกิจกรรม ครับ ไม่ต้องทาย ไม่ต้องลุ้น เพราะจะแจกให้ทุกคนที่ทำผลงานขึ้นหน้าเว็บครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #1635 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 11:28:54 PM »
 [Tongue-11] [Tongue-11] [Tongue-11]
« ตอบกลับ #1636 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2014, 11:34:31 PM »
 อยาก หรือ เอียนหล่ะครับ อาแปะ  มีเตรียมไว้แล้วขอขวัญสำหรับคนทำแอมป์ lot นี้ครับ ทั้ง EL34PP และ 6L6SE เตรียมไว้ให้ตัวเองด้วย  [chick-luck]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #1637 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 10:55:50 AM »
 [huge-thumbs-up] แหล่มเลยครับ ว่าแต่แจกชุดล่ะเครื่องหรือป่าว ครับ จะได้รีบทำ 6L6 อีกเครื่องนึง  [yellow-lol]
C jensen มีนโยบายจะสั่งเข้ามาอีกหรือป่าว ครับ ถ้ามีผมฝาก 0.33 ให้ผมด้วยนาครับ คู่ นึง  [chick-milk-bottle]
« ตอบกลับ #1638 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 11:02:13 AM »
  เร็วนี้ครับ กำลังรวบรวมปัจจัย เพราะต้องสั่งจำนวน ถ้าสั่งคู่เดียวก็ราคาปกติ แต่ก็ถูกกว่าราคาในตลาดพอสมควรครับ
« ตอบกลับ #1639 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 12:09:03 PM »
ดีได้แป๊บเดียว เดี๋ยวก็เป็นกองขยะอีกแล้ว เห็นแล้วเหนื่อยฝุดๆ เลย   [chick2]
« ตอบกลับ #1640 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 12:20:49 PM »
ถ้าผมขึ้น 807SE จะมีสิทธ์มั้ยน้อ.....
« ตอบกลับ #1641 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 12:25:42 PM »
โอ๊น้าเล็กทำสวิทชิ่งด้วย(ผมเห็นแกนโดนัท) [chick-clap]
« ตอบกลับ #1642 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 12:34:03 PM »
 งานหลักผมครับน้า   [chick1]
« ตอบกลับ #1643 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 12:49:21 PM »
ผมยอมแพ้แกนโดนัท [chick-cry] พันยาก ผมใช้แต่แกน EE   PQ แต่ยอมรับแกนโดนัทให้ กำลังงานที่มากกว่า [chick-comb](ความคิดผมนะ)
« ตอบกลับ #1644 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 02:27:34 PM »
 ผมเริ่มจากอ้ายก้อนกลมๆเนี่ยแหละครับ
« ตอบกลับ #1645 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2014, 02:28:51 PM »
ได้ซิครับ แต่ขอแบบโชว์สเต๊ปหน่อยนะ สองสามจึกจบไม่อาวนา  [chick3]
« ตอบกลับ #1646 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 10:18:11 AM »
   ช่วงนี้ผมของดเดินกิจกรรมใดๆสักระยะนะครับ  ขอเก็บกวาดขยะในหมู่บ้านเราให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยมาเดินกิจกรรมกันต่อนะครับ
« ตอบกลับ #1647 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2014, 03:13:02 PM »
          กลายเป็นหลอดเกินไปเอื้อมไปอีกหนึ่งล้วสำหรับ  GZ32  ตอนนี้หลอดกลุ่ม philips mullard telefunken ทะยานชน 3k เป็นตับครับ มาเปิดกล่องดูเหลือยี่ห้อละ 2 หลอด แต่มีเพื่อนมาขอแบ่ง เลยต้องขอให้เพื่อนที่ต่างประเทศช่วยไปหามาให้หน่อย เที่ยวนี้ก็เลยได้ Philips และ Telefunken  nos nib มาสมใจเค้า ผมคงไม่เก็บแล้วเบอร์มีเก็บแค่เพียงพอไว้ใช้งาน พอแล้วครับ   [chick1]
« ตอบกลับ #1648 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 10:22:20 AM »
  ของเล่นลำดับที่หนึ่ง  เผื่อใครอยากจะเอาไปทำเล่นเสริมหล่อให้ปรี หรือ แอมป์กันครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #1649 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2014, 10:30:59 AM »
input ของ VU ต่อตรงไหนของแอมป์ ครับ
