ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5126605 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1350 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2014, 03:15:05 PM »
ข้างหลังนั่น! แผ่นดิฟ??? หรอลูกพี่
เป็น reflexion แบบปรับองศาได้อิสระครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1351 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2014, 04:54:27 PM »
ชั้นวางเครื่อง กับที่รองขาตั้งลำโพงนี่เป็นอคิลิคใช่หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #1352 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2014, 05:04:20 PM »
โพลิอะคริเลต(Polyacrylate) ครับ  [chick-slow]
« ตอบกลับ #1353 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2014, 06:52:36 PM »
งานเก่ายังคารุงรังอยู่  งานใหม่เข้ามาอีกแล้ว ครับ  musical fidelity มาเป็นแพ็คคู่ด้วยทั้งปรี และ แอมป์   [smiling-tongue]
คู่นี้เหมือนจะเคยฟัง ขับ elac รุ่นอะไรจำไม่ได้ครับ เจ้าของห้องชอบมากๆ แต่ผมดันไม่ชอบ รู้สึกเสียงมันแปลกๆ ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ ตอนหลังได้ฟังอีกที แต่เปลี่ยนลำโพงเป็น epos ตัวดังในอดีต รุ่นอะไรจำไม่ได้ จำได้แต่ว่าเป็นตั้งพื้น (ตอนนั้นมีวางขากับตั้งพื้นทำตลาดอยู่สองรุ่น)  ผมชอบชุดหลังมากกว่าชุดแรก ฟังรวมๆน่าฟังกว่า แม้ว่าจะฟังเพลงได้ไม่หลากหลายแนว แต่เพลงช้าๆ มีเคลิ้มเลยครับ
« ตอบกลับ #1354 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2014, 08:23:11 PM »
amp misical fidelity มีเป็นสิบๆรุ่น มันก็หน้าตาแบบนี้ทั้งหมด รุ่นไหนครับที่ไปฟังมา A1  MA50 Typhoon   [frightened-12]
ออฟไลน์ kilo
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #1355 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2014, 10:22:47 PM »
ซีที่ใช้ในภาคจ่ายไฟหลักตัวใหญ่ใช้ nichicon ตัวเล็ก-กลางใช้ nippon ทั้งหมด และ C electrolytic ทั้งหมดจะทำการ bi cap ด้วย rel cap ใช้ค่าในแต่ละจุดแตกต่างกัน และ triple cap ด้วย multicap 0.01uF  เนื่องจาก pcb เป็นแบบ pth ด้านหน้าใช้ electrolytic ด้านหลังใช้โพลี่ครับ    [chick3]
ภาคจ่ายไปอลังการจริงๆ  พี่เล็กไม่มีโครงการที่จะหยิบยืมมาใช้บ้างหรือครับ [enjoyment]
« ตอบกลับ #1356 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2014, 10:53:52 PM »
ถ้าสังเกตงานผมดีๆโดยเฉพาะช่วงสองปีหลังก็จะเห็นครับ เพราะใช้แทบทุกเครื่องในแอมป์ที่ทำเลย ยิ่งงานหลอดจะไม่เห็นซีกระป๋องที่เคยใช้ในอดีตอีกเลยหลังๆมาจะใช้แต่ โพลี่แล้ว bicap ด้วยซี oil ค่าน้อยๆครับ
« ตอบกลับ #1357 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 01:53:26 AM »
ตัวเดียวกับในรูปนี่ล่ะครับพี่ The preamp จับคู่กับ typhoon ขับ epos es 15 ตั้งพื้น
« ตอบกลับ #1358 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 10:45:41 AM »
เริ่มถอดหน้าปัทม์ออกมาทีละชิ้น เพราะเค้ายึดติดกันเป็นสเต็ปครับ เริ่มจากชุดใหญ่ก่อนยกทั้งหน้าปัทม์ออกจากตัวกล่อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กรกฎาคม 2014, 09:57:57 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1359 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 10:53:35 AM »
    แล้วแยกฝาหน้ากล่องออกจาก pcb ตรงนี้มองเห็นความละเอียดของการสร้างค่อนข้างมาก มีความละเอียด ปราณีตมากๆใส่ใจในขั้นตอนการออกแบบดีมาก ผมเองทำงานด้าน machine design มาเกือบทั้งชีวิตซึ่งเป็นสายงานตรงของผมซึ่งไม่เกี่ยวกับเครื่องเสียงเลย  พอเห็นงานในลักษณะนี้ก็มีความสนใจเป็นพิเศษครับ  สมกับเป็นงานของมืออาชีพ ผ่านเลยครับงานตรงส่วนนี้ และด้วยเครื่องจักรที่ใช้ผลิตในปัจจุบันมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง จึงทำให้งานออกมาได้ตามที่ออกแบบไว้ งานสวยเรียบร้อยมากครับในจุดนี้ หมายถึงเนื้องาน machine ไม่ใช่รูปร่างหน้าตานะ     [chick7]
« ตอบกลับ #1360 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 10:58:06 AM »
บน pcb มีแอบเห็นงานแก้ไข คงเป็นส่วนที่เพิ่มเติมหลังจากตรวจสอบ pcb แล้ว มีต่อโยง hw ด้วย  [chick3]
« ตอบกลับ #1361 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 11:01:56 AM »
     ถอดมาล้างทำความสะอาดจุดต่อ คอนแทคต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วครับ  ส่วนตัวเครื่องก็เป่าฝุ่น ล้างน้ำยาทำความสะอาดไว้ตั้งแต่เมื่อสองวันก่อน เดี๋ยวพึ่งลมไล่ความชื้นสักสองชั่วโมงแล้วจะประกอบกับคืนแล้วทดสอบการทำงานแล้วครับ เดี๋ยวต้องเผ่นกลับพัทยาอีกวันนี้    [chick-slow]
« ตอบกลับ #1362 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 12:35:32 PM »
ประกอบแผ่นนี้แผ่นเดียวชั่วโมงกว่าครับรูฟิตพอดีกับ led มากๆเบี้ยวนิดนึงก็ลงไม่ได้แล้วเล่นเอาเหนื่อยเลย  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #1363 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 01:48:42 PM »
 ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกำลังทดสอบระบบอยู่ เกนมโหฬารเลยครับตัวนี้  ใช้ 6N30P-DR ตั้ง 6 หลอด ขยายตลอดช่วง สเกลเสียงใหญ่อิ่มหนาดี
« ตอบกลับ #1364 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 01:50:31 PM »
TEST ARC Ref. 2 MK II / EL156SE
Arc ref.2
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #1365 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 05:36:24 PM »
พยายามเสริชหาปรีไมค์หลอด ไม่พบเลย ขอรบกวนน้าเล็กช่วยแนะนำด้วยครับ ทั้งเพนโทรดและไตรโอด อยากมีไว้ติดบ้านบ้างครับ
« ตอบกลับ #1366 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 06:54:25 PM »
เยอะจนผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
https://www.google.co.th/search?q=microphone+tube+preamp&client=firefox-a&hs=TQz&sa=X&rls=org.mozilla:th:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=7HLCU7OWAdbc8AXkgILQAw&ved=0CBwQsAQ&biw=1360&bih=644
« ตอบกลับ #1367 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 07:06:43 PM »
น่าสงสาร marantz 5001
« ตอบกลับ #1368 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 07:10:03 PM »
       เจอโวลุ่มแบบนี้ไปเล่นเอาเหนื่อยเลยครับ ด้วยความรู้ด้านนี้เป็นศูนย์ ต้องมาตั้งต้นใหม่หมดว่ามันมีการทำงานอย่างไร แต่เดิมที่ทดสอบเสียงคิดว่าตอนนั้นเบาสุดแล้วเกินเยอะ ไม่ใช่ครับนั่นคือดังสุด  มาทราบตอนหลัง หลังจากไปอ่าน datasheet จึงทราบว่าเจ้า   R digital ไม่ทำงาน  เลยต้องมาหาข้อมูลว่าสัญญาณที่ผ่านเข้ามาในตัวไปที่ไหนบ้าง และ มีหน้าที่อะไร ก็ได้อุปกรณ์มา 4 ตัวหลักๆที่ทำหน้าที่เป็นโวลุ่ม  คือ MC68HC711E9 ทำงานร่วมกับ HC74HC11N โดยรับคำสั่งจากสวิทช์ เลือกเพิ่ม หรือ ลด แล้ว MC68HC711E9 ซึ่งเป็นตัว program (ซึ่งเดิมคิดว่าตัวนี้มีปัญหาแต่เมื่อไล่สัญญาณแล้วมีสัญญาณออกประเด็นนี้จึงตัดไป)  เพราะถ้าพังต้องสั่งบรฺิษัทอย่างเดียวเลย เพราะไม่รู้คำสั่งที่ป้อนไว้ครับ  เมื่อมีสัญญาณออกมาจึงไปต่อ ก็ไปสุดทางอยู่ที่ DS1666 ซี่งเป็น Audio digital resistor ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้ดังเบาเหมือนกับ R ที่ใช้ในสเต็ปโวลุ่มครับ  เมื่อวัดดูก็พบว่าสัญญาณมาอ่อนแรง ขาดๆ หายๆที่นี่ ก็เลยทำการล้างอย่างละเอียด ย้ำบัดกรีใหม่ และ ล้างอีกครั้งด้วย Gaig cleaner แล้วตามด้วย conditioner ได้ผลครับ สัญญาณมาเต็ม มาบางช่วงหายซ้ายบ้าง ขวาบ้าง เอาเป็นว่าเจอต้นตอของปัญหาแล้ว เลยลอง search หาดู หายากเหมือนกันแฮะ เนื่องจากมีคนบอกว่ามันเป็นวัตถุโบราณไปแล้วในเวลานี้ ผมเลยจัดการช็อตไล่ด้วยไฟต่ำๆเพื่อกระตุ้นให้งาน (ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับซึ่งอาจจะส่งผลเสียมากกว่าดีครับ ผมมักใช้ประจำกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานๆ)ซึ่งก็ได้ผลครับ ตอนนี้เสียงมาปกติทั้งสองข้างเท่ากันแล้วปรับขึ้นลงไ้ด้ตามปกติ ต่อไปก็เป็นงานยากคืออะไหล่มาเปลี่ยนแทนของเดิมที่น่าจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ปรีตัวนี้ซื้อตั้งแต่ตอนออกใหม่ๆปี 2001 ช่วง 4-5ปีแรกเจ้าของใช้งานหนักมาก เพิ่งจะมาเก็บได้สักสองปีเพราะกำลังทำห้องฟังใหม่อยู่ ซึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหลือเก็บงาน interior อีกเล็กน้อยก็น่าจะจบครับ
  หัวใจของเครื่องเลยครับตัวนี้ควบคุมทุกฟังค์ชั่น ถ้าตายจบข่าวและต้องส่งศูนย์สถานเดียว ยกเว้นคนที่เก่งด้านโปรแกรมคอนโทรลเลอร์ที่น่าพอจะแกะคลำทางได้
และ นี่ครับเจ้าตัวปัญหา DS1666จับไฟช็อตเสียให้เข็ดขี้เกียจนัก ให้พักตั้งสองปีตื่นมายังดื้อ อย่างนี้ต้องโดน  เพิ่งจะรู้จักกะเค้าก็วันนี้แหละ เจ้า R digital ครับ ได้ความรู้เยอะดีครับซ่อมเจ้าตัวนี้ โดยเฉพาะระบบโปรแกรม และ อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม จะได้นำไปต่อยอดกับงานที่จะทำ ความจริงมีการคุยกับทีมงานไว้หลายเรื่องเกี่ยวกับ การนำโปรแกรมเข้ามาใช้งานร่วมกับแอมป์ และยังทำงานร่วมกับ multiplexer อีกตัว DG409 ก่อนจ่ายเข้าภาคขยายของปรีซึ่งใช้ j fet ตาสไตล์ของ ARC  topology คือใช้ fet ขยายสัญญาณก่อนส่งเข้าหลอดครับ    [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2014, 07:47:59 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1369 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 07:14:54 PM »
ไม่ต้องสงสารหรอกครับ ตัวนี้ได้มาฟรี เพราะน้องเค้ามายก top load ผมไปแล้วไม่คืน เลยยกตัวนี้มาไว้ให้ทดสอบงานโครงการ
« ตอบกลับ #1370 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 07:21:56 PM »
  เป็นปรีที่เอาใจยากตัวนึงเลยครับ ไม่มีสัญญาณก็ดับเครื่องอัตโนมัติ  ร้อนมากไม่เปิดแอร์ให้ก็ดับเครื่องอีกเหมือนกัน แล้วต้องรอสักพักด้วยนะครับเปิดเครื่องเลยทันทีมันไม่จ่ายไฟเข้าระบบ แต่หน้าปัทม์ติดปกติ แต่ก็ดีครับ  safety ดี สำหรับปรีผู้ดี  เรามันยาจกต้องเล่นกล่อมกรุง ทั้งอึดและทนร้อน    ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ฟังดีเหมือนกันครับ แต่ออกเอ็กซ์ไซด์เยอะไปนิดนึงโทนเสียง (warm) อิ่ม เนียนดีครับ   [chick-guitar]
« ตอบกลับ #1371 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 07:54:57 PM »
 ผมชอบ pcb แบบนี้จังไม่รู้ว่าเค้าเรียกว่าอะไร แต่สวยดี โดยเฉพาะ line pcb เค้าทำมาเนี๊ยบมากครับ ลายเคลือบด้วยอะไรไม่รู้ดูหนาและแข็งแรง และ สวยงามมากครับ อย่างกับโครเมี่ยมเลยปรีตัวนี้อายุสิบกว่าปีแล้วหลังผมล้างด้วย progold แล้วไม่มีคราบความเก่าหลงเหลืออยู่เลยเงาแว็บสวยมากครับ ใครรู้บอกหน่อยนะ เผื่อจะสั่งทำแบบนี้บ้าง อาจจะต้องสั่งเมืองนอก ไม่รู้ว่าบ้านเราทำได้หรือเปล่า
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #1372 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 07:57:07 PM »
mic tube preamp site:diyaudiovillage.net
พิมพ์สั้นไปหน่อยผมหมายถึง ในหมู่บ้านนี้นะครับ รึไม่เป็นที่นิยมกันครับน้า
« ตอบกลับ #1373 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 08:44:30 PM »
SACD - Diana Krall : The girl in the other room   เลือกเพลงชื่ออัลบั้มมาเปิดเลย
ARC ref2mkII
« ตอบกลับ #1374 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 09:03:30 PM »
ใช้คำนี้ค้นในอากู๋ เจอเยอะอยู่นะครับ
mic tube preamp schematic,tube mic preamp
« ตอบกลับ #1375 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 10:03:11 PM »
โรงงานบ้านเราที่รู้จักไม่มีวัสดุแบบนี้ครับ เหมือนพวก PCB งาน RF กลุ่ม Roger ที่หลายตัวเป็น PTFE หรือมี ceramic ผสมด้วย
เคยเห็นพวกเมล์แนะนำตัวจากจีน ที่ทำ PCB ได้หลายแบบ แต่ค่าใช้จ่ายวัสดุที่เคยเห็น ราคาก็โหดกว่าหลายเท่าอยู่ครับ
« ตอบกลับ #1376 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 10:12:29 PM »
 ขอบคุณครับ เจ้าที่ทำในบ้านเราก็ทำแล้วทุกเจ้ายังไม่เคยเจอแบบนี้ ผมว่ามันดูสวยงาม แข็งแรงดีมาก ตัวลาย ผมลองเอาคัตเตอร์งัดดูปลายหักเลย ถ้าเป็นของบ้านเราลายหลุดติดคัตเตอร์แล้ว โดยเฉพาะงานเคลือบลายทองแดงทำออกมาได้ดีมาก อย่างตัวนี้ก็ประมาณ 14 ปีสภาพลายยังปริ๊งอยู่เลยทั้งที่ pcb ค่อนข้างร้อนมาก แต่เย็นเร็วครับ เท่าที่ลองจับดูอยู่ตลอด เดี๋ยวไปทัวร์จะลองถามๆดูเผื่อเจอจะได้ๆงานที่ดีๆและถูกกว่าทำในบ้านเรา โดยเฉพาะ PTH 4 layer งานเค้าสวย แข็งแรงและถูกมากผมลองสั่งทำมาไม่กี่ชิ้นก็ไม่แพงครับ ถูกกว่า 10-20 แผ่นในบ้านเราอีก
« ตอบกลับ #1377 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 11:34:20 PM »
ที่เมืองจีน มี PCB หลายเกรดมาก ขนาดแค่ Epoxy FR-4 ก็ยังมีทองแดงแบบหนา 8 Oz ให้ใช้
แต่ถ้าเป็นงานดีๆ ก็อยากลองใช้พวก Roger เหมือนกัน
« ตอบกลับ #1378 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 11:57:26 PM »
Roger หน้าตาเป็นไงครับน้า เคยสั่งแต่ fr4 กับ teflon ครับ
« ตอบกลับ #1379 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2014, 12:06:08 AM »
แบบนี้ครับ ผมว่าถ้าเอาสีสกรีนเขียวออก และเคลือบผิวให้เงา น่าจะเหมือนกับ PCB ด้านบนครับ
Roger เป็นโรงงานทำ PCB เกรดเฉพาะด้านงานความถี่สูงและ่เครื่องมือวัดละเอียดโดยเฉพาะ PCB มีค่าไดอิเล็กทริคต่ำ ความถี่เป็น GHz วิ่งได้สบาย ไม่สูญเสียเยอะ เหมือนพวก Epoxy FR-4 ธรรมดาครับ มีให้เลือกหลายเบอร์เหมือนกัน
ที่นี่ครับ ผู้ผลิตแผ่น
http://www.rogerscorp.com/
มี PCB ซีรีย์พิเศษๆ RT/Duriod 6035HTC ที่รับความถี่ได้ดี และระบายความร้อนได้เร็ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2014, 12:24:53 AM โดย audiomania »
