ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5126603 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1380 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2014, 11:21:42 AM »
amp misical fidelity มีเป็นสิบๆรุ่น มันก็หน้าตาแบบนี้ทั้งหมด รุ่นไหนครับที่ไปฟังมา A1  MA50 Typhoon   [frightened-12]
ตัวเดียวกับในรูปนี่ล่ะครับพี่ The preamp จับคู่กับ typhoon ขับ epos es 15 ตั้งพื้น
  มะขวิดทำงานดึกๆหาเพื่อนมาคอยดูด้วยนะเผื่อเป็นไร ได้มีคนคอยช่วย ผมมีเพื่อนมาคอยดูแลทุกคืนเลย   [chick8]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2014, 01:00:11 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1381 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2014, 12:15:51 PM »
     ARC เป็นปรีที่ safe ตัวเองไว้มากมายหลายจุด แต่ดันไม่ยอมแก้ไขทั้งที่รุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของการปรับปรุงใน Series นี้ ทัั้งที่รู้ว่าร้อนแต่ก็เอาหลอดไปจ่อแผงคอนโทรลให้ termal protect มันทำงานซะงั้นไปสั่ง mute ตัดการทำงาน แล้วต้องรอจนเครื่องเย็นสนิทถึงจะต่อการทำงานให้ แต่อย่างว่าแหละคนมีปัญญาซื้อมาใช้เค้าก็ต้องอยู่ในห้องแอร์ก็คงจะไม่มีปัญหานี้ หรือมีก็น้อย แต่ผมว่ามีเพราะเห็นคนขายออกมาเยอะเหมือนกันแต่ราคายังสูงอยู่มาก เห็นไส้หมดแล้วถ้าเหลือสัก 20-30K ก็น่าซื้อเก็บไว้เหมือนกัน   [chick-luck]
เล่นคู่กับแอมป์ตัวโปรดชั่วโมงนี้ครับ แต่เดี๋ยวเดือนหน้าก็เปลี่ยนแล้วหล่ะแต่ไม่รู้ว่าจะโปรดเหมือนตัวนี้หรือเปล่า   [chick8]
และสุดท้ายขาดไม่ได้เลยสำหรับกระบอกเสียง จะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจาก WC6 By CreateHouse
« ตอบกลับ #1382 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2014, 12:22:46 PM »
     ปวดหัวแรงๆตั้งแต่เมื่อวานมาวันนี้ยังไม่คลายเลยครับ จะทำงานต่อก็กลัวปวดหนักไปอีก จะนอนก็นอนไม่หลับ ยาก็เอาไม่ค่อยจะอยู่แล้ว กดไปสองเม็ดเป็นคนอื่นหลับไปแล้วนี่ยังมานั่งเล่นคอมอยู่อีก  ฟังเพลงไปเรื่อยๆก็สบายดี นี่ฟังจนมันตัดไปสองรอบแล้วตั้งแต่เช้า รำคาญจนต้องเดินไปเปิดแอร์ให้พี่ ARC เค้า จะได้ร้องเพลงไพเราะๆให้ฟัง  ฟังนานๆแล้วก็ขี้เกียจ เพลินมาก ผมนั่งฟังเพลงทีนึงก็ยาวๆ 8-10 ชั่วโมง ฟังมาตลอดทั้งที่ต้องทำงานอยู่กับเพลงตลอด เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดเพราะปลดปล่อยทุกอย่างทิ้ง ไม่มีเรื่องราวให้มาต้องคิดให้รกสมอง เริ่มทุเลาลงแล้วเดี๋ยวบ่ายๆหลังอาหารเที่ยงคงพอจะเริ่มทำงานได้แล้วหล่ะครับ  [chick5]
« ตอบกลับ #1383 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2014, 12:32:52 PM »
นอนๆๆๆ พักร่างบ้างไรบ้างคับ
« ตอบกลับ #1384 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2014, 12:43:00 PM »
ผมฟังต่อเนื่องซัก 2-3 ชม. ก็หลับแล้วครับน้าเป็นยานอนหลับเลย
สำหรับน้าคงเป็นกาแฟพังแล้วคึก 555
« ตอบกลับ #1385 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2014, 12:52:37 PM »
 ฟังเพลงต้องไวน์สักเป็กนึงพอแล้วมากกว่านี้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วหูจะเริ่มอื้อ ....  เวลาทำงานโดยเฉพาะกับเพลง สมองโปร่ง โล่งสบายครับ ไม่เหมือนกับทำงานอย่างอื่น อาจจะเป็นเพราะผมชอบฟังเพลงมากก็ได้ [chick5]
« ตอบกลับ #1386 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 01:49:14 AM »
    สงสัยต้องสร้างทีมงานสำหรับทำ โครงการขึ้นมาสักชุดแล้วหล่ะ ตอนนี้งานยุ่งหัวหมุนเลย งานเก่าก็ยังคาอยู่ งานใหม่ก็รับเข้ามาเพิ่มอีก  คนรอเค้าคงอัดอั้นผมก็เกรงใจบางคนรอมาเกือบสองปี ต้องรีบปั๊มงาน ปั๊มเงินเพื่อกันส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนวิจัย ด้วยครับ เพราะหมดงบไปกับส่วนนี้มากโดยเฉพาะกับสองสามโครงการหลัง ไหนที่ทดลองอยู่อีกหลายโครงการ ยังไม่จ่ายค่า pcb น้ารุ่งเลยเป็นหมื่นอีกยังอ่ะ   [chick3]
« ตอบกลับ #1387 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 02:08:24 AM »
ผมนั่งทำคนเดียวแบบนี้ได้งานมากกว่าแน่ๆครับ แบบนี้หลอนเกิน 555
« ตอบกลับ #1388 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 02:17:53 AM »
งั้นก็มาทำเป็นเพื่อนกันมั้ย   [chick3]
« ตอบกลับ #1389 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 02:24:49 AM »
ค่อยยังชั่วหน่อยนะครับ อันแรกนี่ขนลุกไปด้วยแน่ๆ ^^
« ตอบกลับ #1390 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 12:09:26 PM »
เดี๋ยวต้องรีบหาเงาก่อนครับงานไหลแล้ว วันนี้ต้องไปรับเจ้าตัวนี้ Krell 250A  ต้องรีบไปเอามาตรวจสภาพเพราะห้องใกล้เสร็จแล้วครับ หางจุกตูดอีกแล้วอยู่ตั้งนานไม่ทำนี่มาเสร็จพร้อมๆกันสองห้อง ไม่รู้จะมีแทรกห้องที่สามอีกหรือเปล่าเห็นว่ากำลังเก็บสีด้วย [embarrassed]
ส่วนตัวนี้มาแล้ว กำลังไล่เก็บวงจรก่อนรื้อ CJ premier 8a mono block
ปิดท้ายชุดนี้ด้วย Manley CHINOOK phono stage
« ตอบกลับ #1391 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 12:13:31 PM »
 [chick-confuse] โอย..แต่ละตัว  มีแต่หนักๆ
 ไม่น้ำหนัก ก็ราคา  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1392 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 12:19:21 PM »
พักทานข้าวเช้าก่อนครับ  [Elvis-eating]
« ตอบกลับ #1393 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 12:20:59 PM »
 ช่วงนี้ขอเก็บเกี่ยวประสพการณ์ก่อนนะครับ จะได้มีอะไรใหม่ๆมาพัฒนางานวิจัยต่อไป เพราะคงไม่บ่อยนักที่จะมีเครื่องชั้นนำมาให้ควักไส้ดูอย่างละเอียดอย่างนี้ ผมเองก็ห่างหายจากเครื่องพวกนี้ไปหลายปีเหมือนกันขายกินเกือบหมดเหลือติดบ้านทั้งปรี และ แอมป์เป็น Ref. อยู่ 4-5 เครื่องเท่านั้น ขนาดของผมเอง KSA300 กับ KSA50 ยังไม่เคยเปิดดูแถมปล่อยให้ฝุ่นจับเขรอะเหมือนกัน ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ทำไปได้สามสี่เครื่องแล้ว จดบันทึกไว้พอสมควร เดี๋ยวคงได้เห็นอะไรดีๆจากตัว hybrid ที่กำลังทำการทดลองอยู่แน่ๆ ช้าหน่อยครับเพราะคงไม่จำเป็นต้องใช้โปรเจ็คในการขับเคลื่อน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเราก็คงไม่ปล่อยให้ไปทำเล่นกันเด็ดขาด เสียเวลา เสียดายเงินทอง  สุดท้ายก็เอามาขายทิ้งกัน
« ตอบกลับ #1394 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2014, 10:38:39 PM »
 รายการที่ตั้งใจน่ะไม่ได้เลย  แต่ที่ได้มาแบบไม่ตั้งใจ  มาเป็นฝูงด้วย  [chick-cry]
 เก็บตกหลอดเบอร์ที่ผมชอบเป็นพิเศษอีกเบอร์นึงครับ
« ตอบกลับ #1395 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 12:38:55 AM »
ชีพจรลงเท้าอีกแล้ว ครับ  [chick1]
« ตอบกลับ #1396 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 01:03:55 AM »
มีใครจะอยู่เป็นเพื่อนเราใน ราตรีนี้บ้างหนอ อยู่กับ ARC LS25MKII  หน้าตาเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยใช้โครงเดียวกัน เปลี่ยนแค่เพลทกล่องด้านในอันเดียว ใช้หลอด 6n30p-DR  2 หลอด   [chick4]
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #1397 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 08:41:17 AM »
              น้าเล็กครับ ไหนๆก็เปิดฝาแล้วรบกวนน้าช่วยส่อง Q1 Q2 Q3 ใน Pre-Driver JFET กะ Q4 (Mosfet)และก็ ZD3 ที่ PSU ให้หน่อยนะครับ เบอร์อะไรบ้าง ขอบคุณครับ...
 ขอโทษครับกดผิดยังเมาขี้ตาอยู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2014, 09:52:43 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1398 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 08:41:38 AM »
ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างคับพี่
« ตอบกลับ #1399 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 09:53:10 AM »
เค้าคงอายน่ะ หน้า fet ทุกตัวโดนแซะออกทั้งหมดแล็วมาร์คแถบสีมาแทนครับ
« ตอบกลับ #1400 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 09:59:45 AM »
มีจอดรถซ้อนคันกันด้วยอ่ะ  [chick4]
« ตอบกลับ #1401 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 10:02:37 AM »
 ผมเคยไล่วงจรเทียบกับในเน็ตที่คิดว่าชัวร์ ไม่มีเหมือนสักวงจรเลยครับ  แล้วอีกอย่างผมว่าเค้ามียา สับขาด้วย มีลายวงจรและใส่อุปกรณ์โดยที่ไม่ต่อกับอะไรเลย  ตรงนี้ผมมองว่าเค้าต้องการให้ layout มันสวยมั้ง
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #1402 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 10:03:23 AM »
555 ชอบๆๆ fet ขี้อาย มาร์คแถบสียังกะมาเชียร์บอล กิกิกิ
 [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1403 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2014, 10:34:44 AM »
ก็ดีครับ เก็บรายละเอียดได้เข้มข้น ชัดเจนดี  ในกลุ่มมีกันทุกคนยกเว้นผม ตอนนั้นไปกด NEO 500 กับ stringray หมดตูดก่อนใครเค้าเพื่อนเลยไม่ได้เอา phono มาส่วนคนอื่นเค้าเล่นแอมป์ตัวเล็กกันพวก snapper ของค่ายนี้  CHINOOK ใช้ 6922*2  เป็น gain stage และ 6922*2  เป็น output stage  มีติอย่างเดียว ต้องใช้ dipp sw. ในการเลือกและอยู่ด้านหลังแต่ส่วนใหญ่ใช้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นนั่นแหละครับ ถ้าทำเป็นลูกบิดเหมือนกับแอมป์จะดีมากเลยครับ  ตอนนั้นเห็นคนเล่นตัวนี้กันเยอะไปฟังดูก็โอเคราคารับได้ ตอนนั้นสนิทกับตัวแทน (เพราะรวมๆกันซื้อไปหลายล้าน เฉพาะพี่หมอคนเดียวก็กดไป 5 ล้านไม่รวมสาย และ accessory) จะไม่สนิทได้ไง   [chick-flying]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2014, 02:30:56 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1404 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2014, 09:19:38 AM »
ฝากแอมป์สวยๆไว้เป็นแนวทางก่อนไปทำงานครับ [chick5]
« ตอบกลับ #1405 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2014, 12:12:02 PM »
เพิ่งรู้ว่าเจ้าของห้องใช้ micro seiki RX 1500  กำลังอยากฟังอยู่พอดี ถ้าจะดึกครับวันนี้
« ตอบกลับ #1406 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2014, 08:06:00 PM »
 [chick-confuse] ดูรูปกันเล่นๆไปกันก่อนครับเดี๋ยวกลับถึงบ้านแล้วจะมาโม้ให้ฟัง เดี๋ยวต้องไปทำต่ออีกห้องนึงครับ
ระบบห้องนี้ประกอบด้วย
Front end :  ACCUPHASE DP75V , Micro seiki RX 1500
- Ortofon SPU Tonabnehmer, Personal SPU Gold Cartridge Nr.  , GE  VR1000
- Tone arm SME 3012 , อีกอาร์ม จำไม่ได้ ยังไม่ได้เซ็ทอัพ
AUDIO RESEARCH  Reference 2 MK II preamplifier
MANLEY Steelhead phono stage
Conrad Johnson Premier 8A mono block Amplifier 275W/channel
proac response 5 speaker
Power cord : PAD  25th Anniversary , Transprent powerlink MM2 , shunyata anaconda
Interconnect : PAD  25th Anniversary , Transparent Reference Series
Speaker cable : Nordost vahala , Transparent  Premium Series
shunyata hydra 2 *3
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2014, 12:19:01 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1407 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2014, 09:21:45 PM »
Micro seiki RX 1500
- Cartridge GE  VR1000
- Tone arm SME 3012
กล่องดำๆที่อยู่ด้านข้างเป็นชุดปั๊มลมที่ใช้ในการดูดแผ่นให้นิ่งอยู่กับ แพลทเตอร์ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2014, 12:34:36 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1408 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2014, 09:24:52 PM »
Phono จัดรุ่นใหญ่ของ Manley Steelhead ลงแทน CHINOOK รุ่นเล็กครับ (ไปถึงจึงรู้ว่าเค้ามีทั้งสองรุ่น) ซึ่ง Steelhead ปรับได้หลากหลายกว่ามีเกนให้ปรับตั้งแต่ 45-60 ปรับซี input ได้ ปรับอิมพิแดนซ์ให้เหมาะกับหัวเข็มได้ตรงนี้วันหน้าคงขอเก็บข้อมุลมาไว้ใช้งานกับของเราบ้างครับ วันนี้เลยเซ็ทบนฐานไม้ก่อนมาตัดอคิลิคไปลองใหม่อีกที
เปิดไฟแล้วสวยดี ภาคจ่ายไฟแยก เห็นมีจานบินอยู่ 4 ตัวอยู่หลังกล่องไว้จะแกะดูเหมือนกัน เอาไว้ท้ายห้องต้องทำชั้นวางเพิ่มคงไม่ใช้ rack solid เพราะมันแพง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2014, 12:14:29 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1409 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2014, 09:28:57 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2014, 12:14:56 AM โดย CreAteHoUse® »
