ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5126921 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1230 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 08:54:43 PM »
 นึกถึงวันนั้น กว่าจะเก็บตังค์ซื้ออุปกรณ์ทำปรีตัวนี้ได้คนทำก็ตัวอุ่นเหมือนกันครับ ปาดเหงื่อซะหลายรอบเลย  [chick-comb]
« ตอบกลับ #1231 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 09:37:24 PM »
แบกน้ำหนักน่าดูเลยครับงานนี้ เมื่อเทียบขนาดกัน [chick8]
ใหญ่แต่โครง ข้างในค่อนข้างโล่งโปร่งฝาบน และ ล่างเป็นตะแกรงเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดี น้ำหนักเบาหวิว เบากว่ากล่อมกรุงเกือบเท่าตัวขนาดแผ่นหน้าเป็นอลูมิเนียมหนา 9 มม.  ที่ไม่ค่อยมีอะไรเพราะใส่เทคโนโลยีบรรจุความสะดวกสบายไว้เยอะครับน่าจะถูกใจผู้ใช้ทุกอย่างผ่านรีโมททั้งหมด สวิทช์ ลูกบิดหน้าเครื่องเป็นแบบ jog ทั้งหมด คือใช้วงจรมาควบคุมการทำงาน  แต่ที่ไม่ชอบน่ะคนซ่อมถ้าไม่มีโฉนดน่ะมึนตึบครับงานนี้ ต้องมานั่งไล่ลาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กรกฎาคม 2014, 10:22:06 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1232 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 09:55:54 PM »
 เปิดฝามาก็เจออย่างที่เห็นครับ  ภายในกล่องแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนหน้าเป็นที่อยู่ของหม้อแปลงและ ภาคจ่ายไฟ ซึ่งใช้หลอด 5AR4 rectifier  และ 6L6 regulate  และ 6N30P-DR อีกสองหลอดผมยังไม่ได้ดูว่าทำหน้าที่อะไรในวงจร ไม่รู้ว่าเป็นภาค phono หรือเปล่า  ส่วนกลางจะเป็นที่อยู่ของ C coupling และ ชุดควบคุมต่างๆ  ส่วนหลังสุด เป็นหลอดในภาคปรีใช้ 6N30P-DR 4 หลอด และ ชุดควบคุมสัญญาณ in out ทั้งแบบ balanced และ unbalanced ครับ   [chick-dance2]
« ตอบกลับ #1233 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 10:00:45 PM »
  ช่องกลางซึงเป็นที่อยู่ของ C ในภาค supply และ coupling    ส่วนของภาค supply ซึ่งใช้ Rel cap  เป็น C หลัก แล้ว bi cap ด้วย multicap 0.01uF  กับ C หลักทุกตัว ยกเว้นซี output ซึ่งใช้ Infini cap 4 uF ไม่มีการ bi cap ครับ  [chick-slow]
ภาคจ่ายไฟไม่มีการใช้ซี electrolytic เลย ใช้ C film poly ล้วนๆครับ
 ดูเหมือน pcb จะทำเรียบแบบ น้ารุ่งด้วย ไลท์ตะกั่ว ไม่มีเคลือบด้วยครับ   [chick-comb]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กรกฎาคม 2014, 12:30:05 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1234 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 10:04:47 PM »
อ้อ...เกือบลืม หลอดทั้งหมดเค้าใช้หลอดจากค่าย รัสเซียครับ EH -  Electro Harmonix  [fb-smiling]
*** ทั้งเครื่องผมชอบซ็อกเก็ตเค้าอย่างเดียวเลยครับ รูปลักษณ์สวยงามดูเหมือนว่าจะสั่งทำมาเป็นพิเศษขาทองด้วย สวมหลอดได้ฟิลลิ่งที่ดีมาก
เดี๋ยวก็ได้รู้กันว่าปรีราคาหกหลัก กับ ห้าหลักต้นๆ ใครจะแน่กว่ากัน  [chick2] [chick2]
« ตอบกลับ #1235 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 10:24:41 PM »
    ยังไม่พูดถึงเสียง เมื่อเทียบกับราคาในระดับเดียวกัน ความจริง NAT Sig. ถูกกว่าเกือบ 100K  NAT ดูน่าใช้กว่าเยอะ และ หนักกว่ามากครับ การใช้งาน และ ดูแลรักษาน่าจะสะดวกกว่าเพราะดูแลง่ายกว่ามาก
« ตอบกลับ #1236 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 11:40:21 PM »
ตัวเครื่องเบื้องต้นทำความสะอาดแบบแห้งไปแล้วเดี๋ยวใช้เคมีทำความสะอาดอีกรอบครับ แต่ก่อนไปถึงขั้นตอนนั้นขอทำความสะอาดรีโมทก่อนครับ เดี๋ยวกลายเป็นปลาตายน้ำตื้น ตัว pcb เป็นทองซะด้วยผมเริ่มต้นทำ cleaner ด้วย DeoxIT ครับ
« ตอบกลับ #1237 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 11:43:45 PM »
อีกด้านนึงครับ  [chick7]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กรกฎาคม 2014, 12:32:04 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1238 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 12:20:10 AM »
ส่วนของภาคปรีครับ ซึ่งติดตั้งอยู่ทางด้านท้ายเครื่อง  กับจุดต่อสัญญาณ in/out  [chick1]
« ตอบกลับ #1239 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 12:22:12 AM »
ส่วนของซัพพลายซึ่งติดตั้งอยู่ทางด้านหน้าเครื่อง พร้อม หม้อแปลงโดนัทสองลูก ติดตั้งกับผนังด้านข้างซ้าย และ ขวาครับ   [chick5]
 บอร์ดเขียวที่อยู่ด้านหน้าคือจุดที่จะต้องนำออกมาซ่อม พรุ่งนี้คงถอดมาตรวจเช็คและทำความสะอาด ครับ
« ตอบกลับ #1240 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 12:26:06 AM »
   เสียตังค์รอบดึกอีกจนได้ มีคนซนไปเคาะไล่ซะเกือบ 3K อยากจะด่าจริงๆ  เพราะมันเคาะอยู่คนเดียวเกือบยี่สิบเคาะ  จำชื่อไว้แล้วเดี๋ยวจะตามไปเช็คบิลเอาให้เข็ดเลย เป็นหลอด rectifier mucury vapor ครับ
« ตอบกลับ #1241 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 12:28:44 AM »
เหมาะให้ฝุ่นเข้าจริงๆครับ ดูแล้วผมก็ชอบ nat มากกว่าแฮะ (ว่ากันเฉพาะรูป เพราะไม่เคยฟัง)
« ตอบกลับ #1242 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 12:35:43 AM »
 ว่าจะยังไม่พูดแต่อดไม่ได้ ARC ได้เนียน ฐานเบสก็กลางคือมาครบ แต่ยังไม่จะแจ้ง ชัดเจนอย่างที่ควรจะมีสำหรับเครื่องในราคาระดับนี้ครับ   ความพริ้ว สดใสสู้ NAT ไม่ได้ ความอิ่มเอิบของน้ำเสียงก็เป็นรอง NAT อยู่นิดๆ
« ตอบกลับ #1243 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 12:37:09 AM »
  ช่องกลางซึงเป็นที่อยู่ของ C coupling  ซึ่งใช้ Rel cap  เป็น C หลัก แล้ว bi cap ด้วย multicap 0.01uF  กับ C หลักทุกตัว ยกเว้นซี output ซึ่งใช้ Infini cap 4 uF ไม่มีการ bi cap ครับ  [chick-slow]
การไม่เคลือบ PCB ทั้งแผ่น อาจมีส่วนช่วยให้เสียงดีขึ้นได้มั้งครับ ใครไม่เชื่ออย่าลบลู่ [yellow-lol]
ไม่รู้เป็นความบังเอิญหรือเปล่าผมทำแอมป์เครื่องแรกไม่มีการเคลือบ PCB ใช้แต่สีนํ้ามันทาเฉพาะรายทองแดง
แอมป์ตัวต่อมาวงจรเดียวกัน แต่ PCB เคลือบทั้งแผ่น กับให้เสียงสู้ตัวแรกไม่ได้ ทั้งรายละเอียด และความใสของเสียง
อีกอย่างหนึ่ง เฉพาะแอมป์  ถ้า ใช้ PCB แบบธรรมดาแบบทึบ กลับให้เสียงดีกว่า PCB แบบใส คุณเล็กว่าจริงใหม [painting-11]
« ตอบกลับ #1244 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 12:41:46 AM »
แต่ทั้งหมดทั้งปวง ผมอยากได้ชุดจุดต่อสัญญาณ in/out  แบบนี้มั่งจัง ชีวิตน่าจะสะดวกดีนะครับ ไม่ได้ใช้เครื่องคอมเมอเชี่ยลที่บ้านมาสี่ห้าปี มีอินพุทเดียว สลับสายเอา บางทีก็ต่อผ่านสวิทโยก 5555
« ตอบกลับ #1245 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 12:47:32 AM »
น้าเล็กครับรีโมทมันตายน้ำตื้นอย่างไรครับน้า  [chick1]
« ตอบกลับ #1246 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 12:48:50 AM »
 ตอบอย่างไม่อายเลยครับ ว่าไม่รู้ครับ เพราะผมจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ (แม้ว่าจะเป็นคนเล่นของก็ตาม)  ส่วนของ pcb ผมจะมองในเรื่องของรูปแบบและการจัดวางครับพี่  การทำ pcb จะมีปัญหาหรือไม่ก็จะอยู่ที่ตรงนี้ วัสดุที่นำมาใช้ เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ ตรงนี้เน้นมาก เคยสั่งรีดแผ่นทองคำก็ทำกันมาแล้ว ก็ไม่ได้ออกมาดีกว่าทองแดงเพียว ขนาดและความหนาของ line ผมจะให้ความสำคัญตรงจุดเหล่านี้มากกว่าครับ และ สำคัญที่สุดคือวงจร   ผมทำเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเก็บเกี่ยวเอาเทคนิค วิธีการ ที่ดูแล้วเห็นว่าดีของเค้ามาปรับใช้กับงานของตัวเองมากกว่าครับ
« ตอบกลับ #1247 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 12:52:32 AM »
พี่มีตัวต้นแบบอยู่ครับ ใช้รีโมทเหมือนกัน แต่ว่าจะพัฒนาต่อใส่จอกราฟฟิคไว้ที่หน้าเครื่องด้วย เดี๋ยวให้ผ่่าน tube clock ไปก่อนแล้วจะจัดให้ครับ  ตัวนี้เลือกอินพุทได้ 4 ชุดซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการใช้งาน มากกว่านี้เปลืองแน่ๆ
« ตอบกลับ #1248 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 12:53:20 AM »
ผมหมายถึงว่าเครื่องอาจจะไม่เสีย แต่รีโมทเสียน่ะครับ เจอกับตัวเองมาบ่อยๆ  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #1249 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 12:56:52 AM »
ออ อย่างนี้เองขอบคุณครับน้า ผมก็นึกว่ามันส่งคื่นไปรบกวนเครื่องเสียง คิดไปโน่น [chick7]
« ตอบกลับ #1250 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 01:02:24 AM »
 [wink-11] [enjoyment] แหล่ม [chick-clap]
« ตอบกลับ #1251 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 01:06:45 AM »
 จะขี้เกียจหนักน่ะซิ เพราะมี option ใส่โวลุ่มรีโมทได้ด้วย ไม่ต้องลุกกันล่ะคราวนี้  [chick-clap]
« ตอบกลับ #1252 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 01:30:08 AM »
 เมื่อกี้ไปจ่ายมามึนเลย rate วันนี้ 1GBP = 58.1฿ ปาไป สามพันกว่าบาทเซ็งเป็ดเลยครับ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #1253 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 10:12:26 AM »
น้าเล็กครับ R ตรง grid ปกติเราใช้ 1k ถ้าใช้ 1k2 แทนจะได้ไหมครับน้าหรือต้องปรับอะไรเพิ่มเปล่าครับ ว่าจะเอา R คาบอนไปใส่แท่น el34 นะครับน้า [chick4]
« ตอบกลับ #1254 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 10:39:50 AM »
 ได้ครับ
« ตอบกลับ #1255 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 11:38:53 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก [0002053E]
« ตอบกลับ #1256 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 12:42:15 PM »
หามาตอนไหนว้าาาาา  เราไล่หามา 3คืนไม่เจอ.... ได้มาแต่มะกัน....
ว่าแล้ว มีเหลือเดี่ยวๆป่ะพี่ 55555555
ชอบเสียงมันจริงๆปรีตัวนี้..
« ตอบกลับ #1257 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 09:05:03 PM »
  ตอนนี้ไม่มีปรีตัวเก่ง ก็เลยต้องใช้บริการเจ้าเหลือง ซึ่งเปลี่ยนหลอด output เล่นได้หลากหลาย วันนี้เทสหลอดมีหลอดตายเพิ่มอีกเยอะเลยครับ เลยต้องพยายามงัดเอาหลอดสะสมหลายๆเบอร์ที่มีที่ลงเอามาเสียบเครื่องให้มากที่สุด และ แท่นนี้ก็เทสหลอด drive ได้หลากหลายดีเลยถูกเลือกมาใช้งานครับ    [chick4]
 วันนี้เลยถือโอกาสปลดประจำการเจ้าอ้วน ECC31/NR73 Mullard ออก แล้วส่ง 6C5G Fivre ขึ้นไปทำหน้าที่แทน  [chick3]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กรกฎาคม 2014, 09:17:53 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1258 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 11:52:18 PM »
     พูดถึงหลอดดีๆในยุคแรกต้องมีเบอร์นี้ 6J7 ครับ บ้านเราราคาถูกมากๆ โดยเฉพาะหลอดเหล็กที่ไม่ค่อยมีคนสนใจจะหยิบขึ้นมาทำกันเพราะไม่มีแสง และ หลอดไม่สวย มาดูราคาเมืองนอกในปัจจุบันซิ  หลอดที่เห็นในรูปเค้าลงขายอยู่ 4681 บาทไม่รวมส่ง  ผมนึกอยู่ในใจว่าคนขายมันบ้าไปแล้ว เบอร์นี้เมืองนอกดัง และ ราคาแพงมากครับแต่ไม่น่าถึงขนาดนี้ โดยเฉพาะหลอด 6J7G นั้นแพงมากหลอดละ 1 -2K  ซึ่งราคาไม่เคยต่ำกว่านี้เลยผมเฝ้าดูมาปีกว่าแล้ว เผื่อจะเจอส้มแต่ก็ไม่เจอครับ จนต้องเบนไปหาตัวอื่นแทน
 6J7G mesh plate ตัวนี้แพงที่สุดในกลุ่ม หลอดเบอร์นี้ครับ เพลทสวย
    ด้วยความคันผมแกล้ง mail ไปเหย่เค้ามาบอกว่าผมขายหลอดเหมือนคุณ nos nib  ให้ในราคาครึ่งนึงรวมส่งให้เอามั้ย แต่เค้าไม่ตอบมา นึกว่าจะได้ตังค์ใช้ซะแล้ว   [chick-slow]
« ตอบกลับ #1259 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2014, 12:05:52 AM »
6c5 ที่ร๊ากกก  เรามันไม่เบียดจนเกินไปคงจะเก้บใว้ดองอีก....
