ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5126918 ครั้ง)
« ตอบกลับ #930 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2014, 09:59:20 PM »
ซื้อ 4 ชุดหรือมากกว่าครับ  [smile-12]
« ตอบกลับ #931 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2014, 10:15:13 PM »
 [look-for-11]  เขาให้ด้านทรงกรวยดันเข้าไปแล้วล็อค และ 2 ขั่วที่เหลือใช้แบบขันน็อต  น่าจะยากเอาการ
Fig. 4. Construction coaxial resonator:
1 - grid plug (brass); 2 - the anode rod (brass);
3-Bolt (brass); 4 superstructural plug (brass); 5 - coaxial output;
6 - resonator plug (brass); 7 - body cavity (brass);
8 gasket (mica 005-0,1 mm); 9 6S17K lamp.
นี่อีกแบบหนึ่ง  [yellow-lol]  ทำเหมือนกระบอกฟิวส์เลยครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #932 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 10:38:03 AM »
สุดท้ายบัดกรีให้เป็นขาออกมาเสียบใส่ Socket หลอดธรรมดา จะน่าดูกว่ามั๊ย  [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #933 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 10:55:59 AM »
ไปเจอมา จากเว็บนอก เป็นเลย์เอาท์ ของ coaxial socket
พอจะดัดแปลง ด้วยของรอบๆตัวเราได้มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #934 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 04:33:43 PM »
 พอดีวันนี้มีปัญหากับ youtube นิดหน่อยโดนบล็อค ip ตอนนี้แก้ไขแล้วเลยหาเพลงฟัง เด็กหัวแดงคนนี้เสียงดีมากครับ
ขนลุกทั้งรายการ! เมื่อเจอเจ้าหนูเสียงมหัศจรรย์ ร้องเพราะจนกรรมการเงิ่บ
 แต่เด็กไทยก็เจ๋งเช่นกัน
ชาวเน็ตแห่ชมคลิป หน้าบ้านๆ แต่เสียงขั้นเทพ !
« ตอบกลับ #935 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 04:52:01 PM »
โดนเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับพี่
« ตอบกลับ #936 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 05:24:31 PM »
 ผมว่ามันมั่วมาก เพลงมันก็มีลิขสิทธิ์ทั้งหมดแหละครับ ไม่ว่าไทย หรือ เทส ถ้าเหมาแบบมักง่ายงั้นก็ไม่ต้องไปซื้อ จบข่าว คราวหลังต้องแปะไว้ด้วยว่าซื้อเพื่อฟังเท่านั้น  [frightened-12]
« ตอบกลับ #937 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 05:27:09 PM »
X Factor ผมตามดูตลอดครับ เจ๋งๆ ทั้งนั้น ชอบคณะกรรมการด้วย  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #938 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 05:51:07 PM »
มีพี่ท่านหนึ่งเป็นคนไทยนี่ล่ะครับ แต่อาศัยอยู่เมกา แกก็บันทึกขึ้นยูทูปแบบนี้ แต่อันนั้นเค้าอัดจากโฟโน่เข้าคอมเลย เสียงโอเค โดนสอยเช่นกันครับ แต่เป็นฝรั่งด้วยกัน ผมก็เห็นทำกันเกลื่อน บางคนบอกด้วยนะ ใช้อินเตอร์เฟสตัวครึ่งแสน แหม่ ก็เห็นมันอัพเพลงขึ้นมาใหม่ตลอด ไม่ยักกะเป็นไร
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #939 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 07:42:23 PM »
ตาชั่งเก่ามันใหญ่ไป แอบไปสอยตาชั้งใหม่บางหน่อยมาแบ่งกับเพื่อนๆในกลุ่มซะโหลครึ่ง ครับ  [smile-12]
อยากได้บ้าง PM บอกหน่อย ขอบคุณล่วงหน้า
« ตอบกลับ #940 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2014, 07:48:57 PM »
เอาเพลงมโหรีของไทยเราอัพได้ไหมครับ  [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #941 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 10:27:52 AM »
 อยู่ที่นู่นทำไม่ถนัดดูเหมือนอาการจะหนักกว่าที่คิดไว้ ก็ภาวนาขออย่าให้หม้อ output ไปก็พอแล้ว อย่างอื่นคงพอฟื้นได้ เบื้องต้นตรวจสอบเมื่อวาน หลอด input ซึ่งใช้ 6922 sylvania gold pin แตกที่ฐานทำให้หลอด weak  เปลี่ยนหลอดเสร็จลองเสียบจ่ายไฟไปได้สักพักไส้หลอดที่ติดค่อยๆหรี่ลงและดับ หม้อน่าจะมีปัญหาแล้ว  เลยยกกลับมาทำต่อที่บ้านดู คงต้องไล่วงจรออกมาก่อนว่าเค้าใช้หลอดอะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง ดูจากลักษณะการเดินแล้วน่าจะเป็น pp amp แต่ประหยัดมากใช้ pot ติดไว้ข้างเดียวแล้วโยงสายไปอีกข้าง เดี๋ยวขอแกะวงจรออกมาก่อนครับ เดี๋ยวจะมารายงานเป็นระยะ เสียงที่ฟังอีกข้างที่ไม่เสีย เสียงฟุ้ง เบสบวม ถ้าเลื่อนสวิทช์ feed back เสียงนุ่มนวลขึ้น เบสเก็บตัวได้ดีขึ้น แต่เสียงติด cloudy มาดูกันครับ   ในแท่นมีหลอด 6922 *1 , 6J5GT *2 , 6n30p-DR*2 , 6C33C *2  แท่นจ่ายไฟแยกต่างหากใช้ GZ34 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2014, 10:32:54 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #942 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 10:35:44 AM »
ข้างนอกก็เนื้องานดูดี  หงายใต้แท่นออกมาแล้วหยองเลยครับ  เด็กน้อยที่หัดทำในบ้านเรายังทำออกมาได้ดีกว่าเลยครับ  อ้อเป็นแอมป์ ยี่ห้อ Supratek ครับ [smile-12]
« ตอบกลับ #943 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 10:41:34 AM »
ทำขายเอาเงินคน ทำแบบนี้ไม่อายบ้างหรือไง  [angry-11]
ขนาดทำฟังเองไม่ขายใครผลงานมั่วซั่วแบบนี้ยังอายเลย  [frightened-11]
« ตอบกลับ #944 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 10:50:00 AM »
 ไม่อายหรอกได้ตังค์   [yellow-lol]  เดี๋ยวนี้เค้าคงพัฒนาแล้วมั้งครับ เพราะยังอยู่ยงคงกระพันมาถึงทุกวันนี้ ตัวที่เอามาเป็นรุ่นใหญ่ในอดีต ปรีเค้าก็อลังการพอสมควรในยุคนั้น รู้สึกว่าจะใช้หลอด 4 คู่ เห็นแว็บน่าจะเป็น E180F  และก็หลอด 7 ขาไม่ได้ดูเบอร์  แล้วก็ 6SN7 ตามด้วย 6CA7 แยกแท่นจ่ายไฟใช้ GZ 34 ครับ
งานเค้ายังคงอลังการเหมือนเดิม ใช้เคสเดิม >>> http://www.supratek.biz/index.php
« ตอบกลับ #945 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 11:17:21 AM »
 เปิดแท่นจ่ายไฟ ทำเอาชีวิตสับสนหาทางออกไม่เจอเหมือนกัน เห็นมีชุด ไดโอดบริดจ์ อยู่สองชุด + กับ หนึ่งหลอด GZ34 แต่มีไฟออกไปใช้งานแค่ชุดเดียวเค้าทำอะไรหว่า เดี๋ยวลองไล่สายดูครับ ว่าทำอิหยัง ว่าแต่ติดเทรนในยุคนั้นซะด้วยเอา บัลลาสต์มาทำ choke filter [exclamation]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2014, 11:24:11 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #946 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 11:19:42 AM »
The Supratek Burgundy   [smile-11]
ยังคงรักษาเทคนิคการเดินสายแบบเดิมครับ  [smile-11]
Supratek Cabernet Dual  [smile-11]
« ตอบกลับ #947 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 11:26:40 AM »
 อ๋อ...รู้แล้ว จุดไส้ด้วย DC ทั้งภาคพาวเวอร์ และ ภาคจ่าย drive 555  ถ้าจุด AC คงไม่รอดเดินสายรกขนาดนี้  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #948 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 11:35:23 AM »
เท่าที่ฟังวันนั้น ผมว่ามันทึบมากๆเลยครับพี่ เห็นแล้วเสียดายหลอด แค่ราคาหลอดเร็ค gz34 ที่นำมาเสียบทั้งหมดก็นะ ยังไม่รวมหลอดอื่นๆอีก
« ตอบกลับ #949 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 11:39:12 AM »
 รู้แล้วจะหนาวยิ่งกว่านั้น ใช้หลอด ractifier GZ34 mullard กับ philips miniwatt 3 หลอดแต่ไม่ใช่ ractifier น่ะ เป็นแค่หลอด soft start ครับ   เพราะตัวที่ทำหน้าที่ ractifier ตัวจริงคือ HFA30TA60C international ractifier  Ultrafast , soft rocovery diode [yellow-lol]
« ตอบกลับ #950 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 11:44:40 AM »
 [bottle-raccoon]  เอิ่ม มันเอางั้นเลยเหรอเนี่ย นี่ถ้าเจ้าของเค้ารู้จะรู้สึกไงหนอ ดีนะแกไม่ได้เอาฐานเหล็กมาทั้งสามหลอด
« ตอบกลับ #951 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 11:52:56 AM »
  เจ้าของคงมาเปลี่ยนเองภายหลังน่ะครับ ของเดิมคงเป็นหลอดจากจีน ไม่ก็รัสเซีย ทำเครื่องขายเจ้าใหญ่ๆยังไม่มีใครกล้าใช้หลอดนอสเลยครับ  [smile-12]   เค้าทำงานเป็นอาชีพ แต่เหมือนว่าทำตามอำเภอใจ อย่างที่พักสาย บางอันไม่มีสายมาพักเลยในเครื่องมีตั้งสองสามจุด แล้วมันใส่ไว้เบื้อกอาไรหว่า   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #952 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 12:10:09 PM »
เฮ้อ...  ยิ่งรื้อยิ่งเละ ชิ้นละแสนขึ้นทั้งนั้น  [frightened-12]
« ตอบกลับ #953 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 01:31:38 PM »
ผมว่า ผมเน่าแล้วนะ  เอ่อไอ้นี่ เดินสาย ได้ จ๊าบ จริงๆๆ มันเป้นปัจเจก เป้น ศิลปะ คับๅ5555 สองหลอด น่าจะ se นะพี่
« ตอบกลับ #954 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 01:52:28 PM »
 แค่คิดก็ผิดแล้วน้าอ้อน se อะไร ต้องใช้หลอด drive ขนาดนี้ครับ  6922 *1 , 6J5GT *2 , 6n30p-DR*2  ทีั้งหมด 4 แท่นครับ  [yellow-lol]
ออฟไลน์ arnet
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #955 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 01:59:03 PM »
เจอแบบนี้เข้าไปเสียดายของมากๆเลยอะพี่  ฝรั่งหลอกขายของอีกแล้ว
« ตอบกลับ #956 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 01:59:23 PM »
โคตรจะเปลืองหลอดเลยขอรับเซทนี้.... ยิ่งเล่นหลอด Hi-end เฉพาะค่าหลอดก็... หลายหมื่นหละ GZ34 Metal Base เมื่อก่อนจับกัน 7-8000 ร้องซี๊ด ตอนนี้ราคาไป 2-3หมื่นแล้ว หงายท้องงง
« ตอบกลับ #957 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 02:01:04 PM »
ถ้ามันมี แค่ สองหลอด ก็ se อ่ะพี่ ถ้า 4 นี่ ไม่มั่นใจ อาจเป้น pp หรือotl แบบพี่ว่า
« ตอบกลับ #958 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 02:17:08 PM »
จำนวนหลอดที่พี่เล็กว่านั่นแค่ข้างเดียวครีบพี่นุ ไม่น่าใช่ se แหงมๆคับ
« ตอบกลับ #959 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2014, 02:21:19 PM »
 หลอดชั้นดีบินสูงก็ต้องแพงหน่อยซิครับ
