ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5127201 ครั้ง)
« ตอบกลับ #6030 เมื่อ: 29 มกราคม 2017, 01:25:25 AM »
  เกิดเป็นชาวสวนต้องขยันเก็บส้มตอนเช้ามืด   [chick-confuse]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มกราคม 2017, 01:46:40 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #6031 เมื่อ: 29 มกราคม 2017, 11:33:00 AM »
    รื้อของเจอมาหลายตัวเลย DC to DC step up/down module  เมื่อก่อนจะจุดไฟไส้หลอด DC สำหรับ DHT ถ้าผมไม่ใช้ ccs ก็มักจะใช้เจ้านี่แหละครับ โดย rectifier ผ่าน filter CLC แล้วค่อยมาเข้าเจ้าตัวนี้ไปจุดไส้หลอด  นิ่งมากๆในวันนั้น วันนี้เลยจับมาทบทวนความทรงใจครั้งอดีต เผื่อจะจับมาใช้งานอะไรได้บ้างดีกว่าที่จะกองไว้โดยเปล่าประโยชน์
« ตอบกลับ #6032 เมื่อ: 29 มกราคม 2017, 11:39:11 AM »
แบบเดียวกันเลยที่ผมมีอยู่ 4 บอร์ด สูงสุด 5A เปล่า ถูกด้วย
« ตอบกลับ #6033 เมื่อ: 29 มกราคม 2017, 11:54:31 AM »
ปรับไฟได้มั้ยครับ เช่น 1.5 v
« ตอบกลับ #6034 เมื่อ: 29 มกราคม 2017, 12:31:20 PM »
เจ้า DC to DC แบบนี้ เคยทำเสียงหลอดนางฟ้าของผมไส้ขาดมาแล้ว หลังจากนั้นผมเลิกคบเลยครับ  [angry-11]
ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับ ผมประมาทเอง แต่เหมือนว่าตอนมันทำงาน จะมีเสียงเหมือนหนูร้องเป็นระยะ ๆ  จี๊ด.....จี๊ด.....จี๊ด
« ตอบกลับ #6035 เมื่อ: 29 มกราคม 2017, 12:32:06 PM »
       ตอนนี้ใช้  input 10vdc ปรับไฟต่ำสุดได้ 1.2 -9.5 vdc ครับ
« ตอบกลับ #6036 เมื่อ: 29 มกราคม 2017, 12:40:22 PM »
  ไฟต้องมาดีก่อนที่จะมาเข้าตัว step up/down ครับ ก่อนออกก็ควรผ่านฟิวส์ซะด้วยเพื่อป้องกันความเสียหาย โดยเฉพากับการทดสอบผมทำของเสียไปเยอะเลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ  การใช้งานก็ต้องดูความสามารถของมันด้วยว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใด ยิ่งใช้เกิน80% ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายก็จะยิ่งจะมากเป็นเงา ครับ  รุ่นเก่าๆในยุคที่ผมเล่นจะมีคุณภาพที่ดีกว่าในยุคปัจจุบัน ตัวในรูปถ้าจำไม่ผิดตัวนึงตกห้าร้อยกว่าบาทน่าจะเกือบสิบปีแล้วที่ซื้อมาใช้  ซึ่งปัจจุบันนี้ราคาเพียง ร้อยกว่าบาทส่งฟรีด้วย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #6037 เมื่อ: 29 มกราคม 2017, 12:41:55 PM »
  ถ้าแบบนี้แล้วบอกว่า 5A คนขายเค้าเขียนไว้เว่อร์ละครับ  max capacity 3A แต่การใช้งานแบบต่อเนื่อง 1A ก็หรูแล้วล่ะ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #6038 เมื่อ: 29 มกราคม 2017, 01:21:26 PM »
 [fb-smiling]ครับต้องเช็คเบอร์ IC ก่อนกี่ A
« ตอบกลับ #6039 เมื่อ: 29 มกราคม 2017, 01:27:33 PM »
  ตัวนี้เป็น regulated ผ่านกระแส 3A. ใช้ 1083*2 +tip 122  ส่วนของการคุมไฟใช้ LM344z ร่วมกับ LM336z-5 สำหรับไฟ 5v และ opa BB 134PA ครับ
« ตอบกลับ #6040 เมื่อ: 30 มกราคม 2017, 12:10:41 AM »
เผลอแพล็บเดียวเลยเวลาไปบิทไม่ทันเลย   แต่ยังดีที่ทันเก็บ FL152 มาเพิ่มไว้สำหรับทำ PP อีกเครื่อง
« ตอบกลับ #6041 เมื่อ: 30 มกราคม 2017, 12:20:02 AM »
  ตบหลอดที่ไม่มีคนเล่นนี่มันดีจริงๆ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #6042 เมื่อ: 30 มกราคม 2017, 01:46:14 AM »
  จัดมาอีก สวยเกินห้ามใจ  [chick3]
« ตอบกลับ #6043 เมื่อ: 30 มกราคม 2017, 09:36:56 AM »
12BY7 เองผมว่าก็แพงขึ้นเยอะครับ แต่ยังพอรับได้อยู่
« ตอบกลับ #6044 เมื่อ: 30 มกราคม 2017, 10:01:10 AM »
  เป็น item bid น่ะครับ Aj. Karin  ถ้าเจอต่ำกว่า 20 หลอดก็จะผ่าน แต่ถ้ามีรายการพ่วงถึงจะเอาครับ ช่วงนี้เก็บหมดสำหรับหลอดที่ผมทดสอบแล้วโอเค  อย่างตระกูลนี้ผมเก็บทั้ง AY BY  AZ  BZ   แต่ว่าจะหยุดเก็บหลอดกลุ่มนี้แล้วมานั่งๆดูมีเกิน 600 หลอดแล้ว  แต่พอเห็นไม่มีคนบิทกันอดไม่ได้ซักที ครับ
« ตอบกลับ #6045 เมื่อ: 30 มกราคม 2017, 11:28:51 AM »
   368AS – Single-Sided ‘Doorknob’ Transmitting Triode DHT เล็กอีกหนึ่งเบอร์จากค่ายมะกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มกราคม 2017, 11:35:47 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #6046 เมื่อ: 30 มกราคม 2017, 12:32:15 PM »
    ตอนจะใช้ดันหาไม่เจอ  พอไปสั่งซื้อใหม่  Aj.Karin ก็เอามาขาย  ก็ซื้มาเพิ่มอีก   เมื่อวันก่อนรื้หลอดออกมาขายดันเจอซะงั้น  เป็นอย่างนี้ทุกทีไป
  ECC86
    หาคู่มานานได้ซะทีนึงครับสำหรับ 100TH
« ตอบกลับ #6047 เมื่อ: 30 มกราคม 2017, 05:35:07 PM »
หลอดเหมือนจานบินเลย  น่าเก็บสะสมครับ ร้องเพลงก็ได้ เอาโชว์อย่างเดียวก็ยังสวย
« ตอบกลับ #6048 เมื่อ: 30 มกราคม 2017, 11:24:06 PM »
    จาก LS - GU - FU
« ตอบกลับ #6049 เมื่อ: 31 มกราคม 2017, 10:22:06 AM »
    จาก LS - GU - FU
ชุดรวมญาติ...ช่วงเทศกาล  [big-drooling]
« ตอบกลับ #6050 เมื่อ: 31 มกราคม 2017, 10:24:39 AM »
       ไม่ได้เห็นใครเอาหลอดเบอร์มาทำนานแล้ว  jan 5932  เป็นหลอดอีกเบอร์นึงในกลุ่ม 6L6 ครับ  ตัวหลอดใหญ่ แต่สั้น  โครงแข็งแรง เป็นอีกหลอดนึงที่เสียงดี เมื่อก่อนเห็นเอามาทำแอมป์กันเยอะมาก  เดี๋ยวนี้เหมือนจะสาบสูญ
เทียบกับขนาดของ octal base ทั่วไป
« ตอบกลับ #6051 เมื่อ: 31 มกราคม 2017, 10:33:13 AM »
  น่าเหมามายิ่งนักตกหลอดละร้อยบาท [look-for-11]
« ตอบกลับ #6052 เมื่อ: 31 มกราคม 2017, 10:35:34 AM »
เมือซัก 2-3 เดือนก่อนเห็นมีขายอยู่เจ้านึง อยากได้มาร้องเพลงบ้างแต่ทุนยังไม่หนาเลยพลาดไปครับ
แต่ที่แน่ ๆ ผมเห็นจ่าไข่เอามาเสียบร้องเพลงอยู่ครับ
« ตอบกลับ #6053 เมื่อ: 31 มกราคม 2017, 10:37:17 AM »
ถ้าโชคร้ายหน่อย ดีครึ่งเสียครึ่งก็ยังน่าจะคุ้ม....
 [wink-12]
« ตอบกลับ #6054 เมื่อ: 31 มกราคม 2017, 10:58:37 AM »
  บ้านเราบางเบอร์ก็ขายกันแพงมากครับ ต้องรอจังหวะดีๆ ถ้าไม่แพงก็สอยเลย หลอด used ก็อย่าให้เกินคู่ละ 1Kนะครับ ถ้า nos ผมสู้เต็มที่ก็ไม่เกิน 2K
« ตอบกลับ #6055 เมื่อ: 31 มกราคม 2017, 11:01:49 AM »
   เอานี่ดีกว่าได้ใช้แน่นอนเสียงดีด้วย 25L6  ห้าสิบกว่าหลอด ตกหลอดละ 60 บาท ส่วนใหญ่เป็น smoke glass ซะด้วย  ทั้ง Gray และ Black  เท่าที่ดูเหมือนบางหลอดไม่เคยโดนใช้งานมาก่อนเลย แก้วใสปิ้๊ง
« ตอบกลับ #6056 เมื่อ: 31 มกราคม 2017, 11:10:16 AM »
  แต่ที่แน่ๆซื้อเจ้าหลอด dual grid dht มาแล้วคู่นึง จ่ายสองพันสุดท้ายรอบนี้ไปเรียบร้อยละ หมดตูดจริง ต้องอยู่อย่างสงบซักพักเพื่อสะสมกระสุนต่อ
« ตอบกลับ #6057 เมื่อ: 31 มกราคม 2017, 11:17:02 AM »
อีกอย่างก็เป็นเพราะราคาที่ทำให้ผมหันไปมองหลอดอื่น ๆ มากกว่า เพราะถ้าจำไม่ผิด ราคาที่ผมเห็น 2 หลอด used  คู่ละ 2,000- ครับ
« ตอบกลับ #6058 เมื่อ: 31 มกราคม 2017, 11:51:41 AM »
    นี่ขนาดอยู่ในกล่องมีผ้าซับอย่างดี  ก็ยังถลอดได้เลยครับ CV358
« ตอบกลับ #6059 เมื่อ: 31 มกราคม 2017, 11:56:06 AM »
  ซื้อของตั้งเยอะแถมมาได้หลอดเดียว   [yellow-lol]
