ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้านน้าซี กับน้าบอนด์เทอร์โบครับ  (อ่าน 70229 ครั้ง)
Re: ส่งการบ้านน้าซี กับน้าบอนด์เทอร์โบครับ
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 10:35:16 AM »
ขอเช็คความเข้าใจก่อนนะครับ  จากที่บอกว่าตอนนี้มีไฟให้ใช้งานอยู่ 245V วัดที่ไหนครับ แล้วตอนนี้ิ bias grid อยู่เท่าไหร่ ผมเห็นเขียน -18  -22v บ้างตัวเลขนี้วัดจากที่ไหนครับ เดี๋ยวได้ข้อมูลแล้วผมจะมาอธิบายให้ครับ
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 10:53:45 AM »
วัดไฟ 245 โวลต์ที่ขาเพลทครับ เทียบกับกราวด์  แล้วไบอัสกริด ปัจจุบันอยู่ที่ 47 mA  โดยวัดคร่อมอาร์ 10 โอห์ม ได้ 0.47 โวลต์  หาเป็นแอมป์ออกมาอีกทีครับ (0.47/10 --> 0.047 A = 47 mA)
ส่วนโวลต์ที่ได้ -22V ถึง -24.8V (+-) แล้วแต่ข้างครับ ปรับที่ทริมพอร์ทไบอัสไฟลบครับ  ผมวัดคร่อมอาร์ก่อน  พอได้แรงดันตกคร่อม 0.47 โวลต์  แล้วค่อยมาวัดดูว่าตอนที่ได้โวลต์ตกคร่อมดังกล่าว  ไบอัสไฟลบปรับไว้เท่าไรครับ
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 12:45:58 PM »
 ไฟต่ำมากครับ   แรงดันที่ตกคร่อมหลอดของคุณ อัครเดช จะอยู่ที่ 245 ครับ (fix bias)  ลองเอาชุดแรคไดโอดมาใช้แล้วลดไฟให้เหลือ 300V ปรับไฟ -18  ถึง -20v ดูครับ กระแสจะอยู่ที่ประมาณ 58-60 mA. เพราะจุดนี้มีความเป็นเชิงเส้นมากกว่าจุดทำงานปัจจุบันครับ
 ถ้าชอบเสียงจากการ แรคด้วยหลอด ก็เอาหลอดมาทำ soft start ได้ครับ อาจจะชอบมากกว่าการใช้หลอด หรือ solid เพียวๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2013, 01:53:26 PM โดย CreAte HoUse »
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 01:46:20 PM »
ขอบคุณครับพี่ เดี๋ยวผมไปลองสลับดูครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 01:55:06 PM »
ขออภัยน้าเล็ก เพราะผมสับสนกับคำอธิบายข้างต้น
In fixed bias amps cathode voltage is zero (because the cathode is grounded) so:
Plate to cathode voltage = Plate voltage - 0 = plate voltage
ที่ผมคัดมานี้ ช่วยแนะนำและวิจารณ์ด้วย เพราะผมเริ่มสับสนด้วยครับ
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 02:09:52 PM »
ครับ ถ้าเป็น fix bias ไฟจ่ายเข้าเพลทเท่าไหร่ คือแรงดันตกคร่อมเพลท ครับ แต่ถ้าเป็น self bias แรงดันเพลท - แรงดันที่กริด = แรงดันตกคร่อมเพลท
 ถ้าเราใช้ fix bias Rk ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แค่ต่อลงกรวด์เลย แต่ที่ใส่กันก็เพื่อเช็คกระแส เท่านั้นครับ ตามที่ผมเข้าใจ เพราะถ้าลาก load บน plate curve จะเห็นเลยว่าไฟเข้า เท่านี้ ป้อนไฟลบ เท่าไหร่ จะรู้ว่าิ bias กี่ mA.
 แกน X คือ Va  แกน Y คือ Ia ครับ
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 02:20:33 PM »
งั้นเข้าใจตรงกันแล้วครับ
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 02:47:00 PM »
ครับ เดิมจะแยกอธิบาย ระหว่าง Fix กับ self เพราะเห็นปลดเข้า ปลดออกกัน ดันไปพิมพ์รวมกันแล้วกดส่งไม่ได้ดูให้ระเอียด  ขออภัยที่ทำให้สับสน ครับ
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 03:22:41 PM »
สอบถามเพิ่มอีกหน่อยครับพี่  ถ้าจะลดไฟจากเดิม 367 โวลต์เหลือประมาณ 300 โวลต์อย่างที่พี่เล็กว่าไว้  ต้องต่ออาร์เพิ่มเท่าไรครับ
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 03:26:33 PM »
10โวลท์ / 1K โดยประมาณครับ เคล็ดไม่ลับนี้นำไปใช้ได้กับงานหลอด
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 03:30:57 PM »
ขอบคุณครับ 7K พอดี  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 04:01:04 PM »
7k หา R ลำบาก ลองใช้ 8.2k ครับ
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 04:10:20 PM »
ขอบคุณครับ  น่าจะมี 6.8 K กับ 3.9 K panasonic 2W อยู่ในสต๊อคครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะ  [puzzled]  เดี๋ยวเอามาลองดรอปไฟดูครับ
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 04:12:59 PM »
เอาที่มีลองดูก่อนครับ +/- 5-10 V ที่เพลทไม่ต้องไปซีเรียส อยู่ที่เราคุม bias ครับ  ที่ผมมี 7K/7w  R พวกนี้เก็บไว้ทำเครื่องเลยไม่ค่อยได้เอาลง
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 04:21:10 PM »
 [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]ได้การละ ลองเย็นนี้เลยครับ
ออฟไลน์ civicdotcom
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 05:20:29 PM »
เขารีวิวไว้ว่า ปลี่ยนจุดนี้ กับตัดวงจรป้อนกลับ  เสียงดีขึ้นต่างกันราวฟ้ากะเหวเลย
มาเหลาให้ฟังหน่อยเด้อ
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2013, 05:40:21 PM »
ขอบคุณครับน้าซี เดี๋ยวมาเหลาให้ฟังเด้อ  [smile-watermelon]
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 09:00:22 AM »
ถามพี่เล็กเรื่องอาร์ลดไฟที่ให้ไปต่อครับ  พอดีเมื่อคืนลองแล้วอาร์ร้อนมาก  ผมควรจะต่ออาร์ดรอปไฟยังไงครับ ควรต่อก่อนโช๊ค หรือหลังโช๊คดีครับ  เมื่อคืนต่ออาร์ไม่ถึงนาที กลิ่นความร้อนโชยมาเลยครับ   [confused-face]
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 09:07:14 AM »
ใช้อาร์ ทนกำลังกี่วัตต์อ่ะครับ  เห็นในโพสต์บนๆ น้าบอกว่ามี R 2W อยู่
ถ้าใช้ อาร์ทนกำลัง 2W เอาไม่อยู่นะครับ  อย่างน้อยๆ ต้องมี 7w-10w ขึ้น
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 09:10:07 AM »
 ก่อนโช็คไม่ควรใช้เกิน 100 ohm. ครับ ส่วนใหญ่จะใช้ประมาณ 50-100 แต่ถ้า R ทนได้เกิน 10 วัตต์ ใช้ 150 ohm. ก็พอได้เพราะถ้าใส่ในตำแหน่งนี้จะลดไฟได้เลยอะใส่ในตัวหลังโช็ค ง่ายๆครับก็เพิ่มเสตทขึ้นไปเพื่อแบ่งปันความร้อนกันซิครับ ยิ่งเยอะไฟก็ยิ่งเรียบและนิ่งครับไม่ต้องใช้ซีค่าสูงมาก 40 -60-80 uF คือค่าที่นิยมใช้กัน
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2013, 06:26:13 PM »
 [postman]
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2013, 08:03:42 PM »
ขอบคุณครับพี่   [0002053E] [0002053E]
