ผู้เขียน หัวข้อ: Tube Clock  (อ่าน 214124 ครั้ง)
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 23 มีนาคม 2014, 02:14:02 PM »
เคาะ pcb ได้รึยังครับน้ารุ่ง
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 23 มีนาคม 2014, 03:40:04 PM »
รอสรุปวงจรครับ   [smile-11] กะว่าจะลาพักร้อนเอาไปทำช่วงสงกรานต์  [yellow-lol]
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 23 มีนาคม 2014, 03:47:23 PM »
 พี่สั่งปิดประตูเมืองระยองห้ามคนเข้าออกแล้วครับ ปีนี้อดปิ๊กบ้าน  [wink-12]
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 23 มีนาคม 2014, 04:16:27 PM »
เรื่องไฟ LED เสริม มีชิพ I/O Expansion แบบ I2C พ่วงได้หลายตัว BU2098F ที่ ES มีขาย ข้อเสียมีประการเดียวคือมันเป็น SMD SOIC-16 (พี่เล็กคงบ่น ชิพจิ๋วอีกละ)
หรือถ้าแผนเดิมก็พ่วง Shift Register ตัวที่เราพูดถึงคือ 74HC595 แต่อาจปรับเป็น TPIC6B595 ขับ LED กระแสสูงๆก็ได้
ส่วนภาคหลอด nixie ถ้าไม่ต้องการทำโปรแกรมสแกนจอ เพื่อป้องกันปัญหากระพริบ ก็ใช้การขับแยกไปเลย คือ Shift Register 74HC595 + 4028 + TR MPSAS42 แยกกันแต่ละหลักไปเลยจริงๆ วงจรจะใหญ่หน่อย แต่หลอดจะไม่กระพริบแน่ๆครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 23 มีนาคม 2014, 04:31:55 PM »
ชุดหลอด ผมมีไอเดียเพิ่มเติมจากเมื่อกี้ คือพอเราคิดว่าจะใส่ชุดขับแยกแต่ละหลักไปเลย ทำเป็นโมดูลแต่ละหลักได้เลย นั่นคือเราแยกใส่ Shift Register 595 1 ตัว 8 บิต 1 บิตสำรองไว้ 3 บิตถัดมาคุม LED 3 สี 4 บิตที่เหลือต่อ 4028+TR ขับ Nixie ได้เลย
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2014, 10:59:18 AM »
 เดี๋ยวขอขึ้น pcb hybrid มาทดสอบก่อนนะครับ แล้วจะขึ้น tube clock เป็นลำดับต่อไปแต่ไงปีนี้ได้ขึ้นกันแน่ๆครับ อาจต้องหา staff ทีมวิจัยเพิ่มตอนนี้ผมกับน้ารุ่ง งานแน่นทั้งคู่ ตอนนี้งานรอทดสอบอยู่เพียบเลย ครับ ถ้าฟังค์ต่างๆที่วางไว้ไม่มีปัญหาน่าจะออกมาได้เร็วครับสำหรับงานนี้
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 10:45:03 AM »
  รบกวยช่วยสรุปข้อมูลกันให้อีกครั้งครับ  ไม่รู้ว่าตอนนี้ติดขั้นตอนไหนและติดอยู่ที่ใคร เห็นว่าสรุปกันยังไม่ลงตัว จะได้รีบสรุปรายละเอียดออกมาทำ pcb เพื่อทดสอบกันซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลาอีกพอสมควร ครั้งเดียวคงไม่ผ่านง่ายๆแน่เพราะ option ที่คุยกันไว้มีพอสมควร   รบกวนด้วยครับ  คุณ fender  น้า Audiomania  น้ารุ่งมารับข้อมูลไปด้วยครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 11:58:00 AM »
เวลาที่ผ่านมาครึ่งปี มีอุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยครับ หลายตัวตอบโจทย์ที่ยังติดค้างอยู่ด้วย
เดี๋ยวขอรวบรวมไอเดียใหม่อีกทีครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 12:29:10 PM »
ดีครับจะได้ลดอุปกรณ์ที่มาซัพพอร์ตในช่วงแรกลง และจัดการกับฟังค์ชั่นต่างๆได้ง่ายและครอบคลุมขึ้น ไปเรื่อยๆครับ  ทำครั้งเดียวเอาให้ดีๆไปเลยครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2014, 08:36:14 PM »
       มีอะไรให้ช่วยมั้ยครับน้าแว่น ติดตรงไหน หรือ เรื่องสั่งอุปกรณ์บอกได้นะครับ ผมอยากให้ทันมีตติ้งเว็บครั้งแรกต้นปีหน้าครับ เดี๋ยวเดือนธันวาคมจะสรุปวันอีกที เป็นการจัดร่วมกับ TDA ซึ่งคิดว่าจะจัดที่โรงแรมสักแห่งในกรุงเทพครับ ตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้ เรื่องความเหมาะสมเพราะมีงานโชว์แอมป์ของทั้งสองเว็บด้วยครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2014, 12:20:50 AM »
ตอนนี้ติดที่ผมภาระกิจรัดตัวครับ เลยยังไม่ได้ follow ต่อ
และก็รอ LED แบบ RGB อนุกรม ที่สั่งไว้ครับ ถ้าตัวนี้มาถึง จะช่วยลดความซับซ้อนวงจร LED ไฟส่องด้านล่างได้ทั้งหมดครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2014, 12:28:50 AM »
 ไปเรื่อยครับน้าแว่น เอาให้สมบูรณ์ เพียงแค่ต้องการอัพเดทเพราะเราทำกันหลายคนบางทีก็งงว่าอยู่ที่ใครถึงไหนแล้วนะครับ  ทำครั้งเดียวทำดีๆจัดเต็มไปเลยครับไม่รีบ เสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เอาแบบสบายๆดี บางเรื่องถ้าติดอะไรตรงไหนก็เอามาคุยกันที่หน้ากระทู้นี่เลยครับ  จะได้รู้กันทุกคนอะไรที่ช่วยกันได้ก็จะได้ช่วยกันงานจะได้ไม่ตกหนักอยู่กันใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไปเพราะแต่ละคนก็ทำงานประจำกันหนักๆอยู่แล้วแค่ที่แต่ละคนเสียสละเวลาส่วนตัวมาช่วยกัน ผมก็รู้สึกขอบคุณแทนเพื่อนๆในเว็บทุกคนเป็นอย่างมากครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 03 มีนาคม 2015, 12:16:36 PM »
ผมเช็คกับทีมงานแล้วว่าตอนนี้โครงการนี้ติดอยู่ที่น้าแว่น เรื่องสรุปอุปกรณืที่ใช้รบกวนช่วยเล์อดอุปกรณ์ตัวที่ค้างอยู่ให้ด้วยครับ คุต fender จะได้เขียนวงจรออกมาตรวจสอบกัน ก่อนส่งให้น้ารุ่งทำ pcb ต้นแบบออกมาทดลองต่อไปครับ  อยากทำให้เสร็จครับมันล่วงเลยมานานแล้ว ขอบคุณครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 03 มีนาคม 2015, 02:45:14 PM »
เท่าที่คุยกันล่าสุด ยังติดที่ภาคแสดงผล ที่ดูหมือนจะยังไม่ได้ตัดสินใจกัน
คือผมอยากให้ใช้ไอซีขับเซกเมนต์ K155ID1 MH74141 74141 แยกหลักแต่ละหลักแทนการสแกนตัวแสดงผล (เพื่อหลีกเลืี่ยงปัญหาการกระพริบ,หรี่ หรือสว่างกว่าในบางขณะ ระหว่างสลับโหมดภานในของ arduino เอง) 1 หลักใช้ 4 I/O ทำให้ 6 หลัก จะใช้ 24 I/O ซึ่งถ้าไม่ใช้ shift register 74HC595 3 ตัว ขยายพอร์ต ก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดเมนไปใช้ Arduino Mega SMD ตัวใหญ่เบิ้มแทน
แต่ถ้าอยากให้บอร์ดเล็กอยู่ ใช้ ATMega328 เหมือนเดิม + shift register 74HC595 3ตัว + 74141 6 ตัวไปขับหลอด nixie ครับ
ส่วน I/O ระบบส่วนอื่น ยังคงเหมือนเดิมที่ร่างไว้แต่แรก
เรื่อง LED เปลี่ยนสี แจ้งน้า fender ไว้แล้วว่าจะใช้เป็น WS2812B serial RGB พ่วงกัน 6 ตัว จะใช้แค่ I/O เส้นเดียว เติมในภายหลังไม่มีปัญหา
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 03 มีนาคม 2015, 04:32:51 PM »
เดี๋ยวให้ Doc. มาเคลียต่อครับอยากให้สรุปออกมาก่อนจะได้จัดวงจรให้น้ารุ่งทำ pcb ขึ้นมาทดสอบก่อนได้ไม่ได้อย่างไรจะได้ปรับแก้กันไปครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 03 มีนาคม 2015, 09:22:40 PM »
ตัว version russia K155ID1 หรือ KM155ID1 จะจัดแรงดันสูงได้ถึง 100V ดีกว่า 74141 ที่จะทำได้ราวๆ 55V. ครับ
หรือถ้าหันไปใช้ 74HC595 ต่อพ่วงกับ 8 ตัว แล้วเอาเอาต์พุตแต่ละช่องต่อ R และทรานซิสเตอร์ MPSA42 แบบนี้ก็ได้ครับ แต่อุปกรณ์บนแผงวงจรก็จะดูเยอะซักนิดนึง
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 03 มีนาคม 2015, 09:30:10 PM »
หรืออีกทางเลือกคือ ใช้ไมโครสองตัวทำงานร่วมกันครับ
ตัวนึงขาเยอะหน่อย ทำหน้าที่จัดการเรื่องแสดงผล
อีกตัวเป็นส่วนคุมเวลา กับทำงานฟังก์ชั่นต่างๆ
อันนี้นำเสนอทางเลือกเพิ่มเติมครับ (แต่พี่เล็กร่ำๆว่าไม่อยากใช้ตัวขาเยอะๆ ซะด้วยจิ)
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 03 มีนาคม 2015, 09:58:59 PM »
แปะเพิ่มไว้ก่อน ไอซี decoder 4028 BCD to Decimal เอาเอาต์พุตไปขับทรานซิสเตอร์เข้าหลอด จะทดแทน 74141 รัสเซียได้ แต่หาของง่ายกว่ามาก
BCD 1 หลัก ใช้ 4 I/O ดังนั้น 6 หลักก็ใช้ 24 I/O พอจะเอาตัว 40 ขาอย่าง ATMEGA16/32 มาทำหน้าที่ส่วนแสดงผลนี้ได้เลย
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 11:36:52 AM »
น้าแว่นครับ
1. ถ้าจะแบ่งเป็น 2 แผ่น แผ่นแรกเป็นหลอด Nixie อย่างเดียว กับแผ่นที่ 2 เป็น Controller + Driver ทั้ง 2 แผ่นต้องใช้สายเชื่อมกัน 24 เส้น ใช่ไหมครับ
2. ATMEGA32 น้าแว่นจะเอา Port ไหนยังไงบ้างครับ ผมเสนอตุ๊กตาก่อน
    2.1 PA -->  PA0 = LDR, PA1, PA2 = Rotary SW., PA3 PA4 PA5 PA6 PA7
    2.2 PB -->  PB0-PB3 = 4028 (second หลักหน่วย) , PB4-PB7 = 4028 (second หลักสิบ)
    2.3 PC -->  PC0-PC3 = 4028 (minute หลักหน่วย) , PC4-PC7 = 4028 (minute หลักสิบ)
    2.4 PD -->  PB0-PD3 = 4028 (hour หลักหน่วย) , PB4-PD7 = 4028 (hour หลักสิบ)
ยังขาดส่วนของ RTC, Relay และ USB to Serial
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 01:25:03 PM »
ถ้าใช้เต็มระบบในชิพ ATMega16/32/644 ถ้า mapped ให้เต็มพอดี ก็จะได้แบบนี้ครับ
PB0-7 ได้ 2 หลัก
PD0 1 2 3 ใช้กับ Serial และ Encoder A-B
PB4-7 ได้อีก 1 หลัก
PC0-1 เป็น I2C
PC2-3 PA2-3 ได้อีก 1 หลัก
PC4-7 ได้อีก 1 หลัก
PA4-7 ได้อีก 1 หลัก ครบพอดี
PA1 LDR อันนี้ต่อ share สวิตซ์กดของ Encoder ครับ
ส่วน PA0 เป็น Serial LED พอร์ตครับ
ครบหมดพอดี
แต่ถ้าต้องการ I/O เพิ่ม หลักหน้าสุด อาจใช้แค่ 2 บิต เพื่อสร้างเลขที่จำเป็น แค่ 0,1,2 เท่านั้น ก็จะเหลือ I/O ออกมาใช้อีก 2 ขาครับ อาจจะเป็น PD6 ทำหน้าที่ PWM และ PD7 ไว้ทำ I/O สำรองก็ได้ครับ
ส่วนสายที่โยงออกมา ก็คงเป็น I/O 24 เส้น, สาย encoder 2+1(sw) เส้น+GND 1
สายไฟหลัก +HV 1 เส้น, +5 1 เส้น GND 1 เส้น
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 02:31:37 PM »
อ่านแล้วงง นิดหน่อย
ใช่แบบนี้ไหมครับ
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 02:33:53 PM »
แล้วจุดกระพริบระหว่าง ชม.กับนาที และนาทีกับวินาที จะเอาด้วยไหมครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 07:18:14 PM »
อ่านแล้วงง นิดหน่อย
ใช่แบบนี้ไหมครับ
ใช่ครับ ถ้าต้องการ I/O ใช้งานเพิ่ม หลักแรกใช้แค่ 2 ก็พอ PB4-PB5
 จะได้เหลืออีก 2 คือ PB6 PB7 ไปใช้งานครับ
จุดกระพริบ ได้ลอจิกจากขา 7 ของ DS1307/MCP9740 มาขับทรานซิสเตอร์จุด nixie หลอดเดี่ยว หรือ neon ครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 07:28:03 PM »
 เอาหลอดกลม หรือวงรีดีครับ ใช้ตัวซื้อมานานละ จะได้มีของทำเองซะทีนึง
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 08:14:42 PM »
ผม map ใหม่เป็นยังงี้นะครับ เขียนโปรแกรมยากหรือเปล่าครับ
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 08:36:57 PM »
โปรแกรมไม่ยากครับ
ติดสงสัยตรง LDR นี่เอาไว้ตรวจจับแสงกรณีไหนบ้างครับ
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 09:35:16 PM »
โปรแกรมไม่ยากครับ
สงสัยจะไม่ได้ใช้แล้วมั๊งครับ เพราะตอนแรกคิดว่าเอามาเพิ่ม/ลดความสว่างของหลอด เผื่อเอาใช้ตอนกลางคืน จะได้ไม่สว่างเกินไป
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 09:49:27 PM »
โปรแกรมไม่ยากครับ
ถ้าจะลดความสว่างของแสงไม่ต้องใช้ LDR ก็ได้ครับ ให้เขียนโปรแกรมตรวจจับฐานเวลา ถ้าเป็น 18.00 น. - 6.00 น. ก็ให้ลดความสว่างลงเพราะเป็นเวลากลางคืน....
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 04 มีนาคม 2015, 10:04:06 PM »
คือถ้าเอาไว้ปรับไฟ high volt ส่วนปรับไฟน่าจะเป็น PWM ซึ่งขาที่เหมาะจะเป็น PD4 หรือ PD5 น่ะครับ
แต่ถ้าไม่ได้ใช้แล้ว ก็อาจจะเอาไว้เล่นเปิดไฟ LED ส่องด้านล่างแทนก็ได้น่ะครับ
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
Re: Tube Clock
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 05 มีนาคม 2015, 07:22:09 AM »
น้าแว่นครับ
PA0 ก็ใช้ต่อกับ LED WS2812B อยู่แล้วนิครับ ผมเข้สาใจว่า LED 6 ตัวนี้ อยู่ด้านล่าง Nixie ถูกหรือเปล่าครับ
PA1 ก็จะเหลือ ก็มาทำไรดี เอาต่อออด หรือ piezo ทำเป็นเสียงเหมือน click wheel ของ IPOD ดีไหม
