ผู้เขียน หัวข้อ: 2A3 ขออีกครั้งกับหลอดที่อยากทำ  (อ่าน 165453 ครั้ง)
Re: 2A3 ขออีกครั้งกับหลอดที่อยากทำ
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 03:03:34 PM »
ขอบคุณน้าเล็กมากครับที่แนะนำหลายเรื่องเลย จะระวังครับน้า เหดียวเจอหาซื้อมาใช้เพราะทางเลยดีกว่าครับน้า รอบนี้เอาไว้เฉพาะหน้าเหดียวงานไม่เดินครับ  [0002053E]
หนวดกุ้งคือ cable tie ครับน้า แถวบ้านผมเขาเรียกกันแบบนี้เลยจำติดปากนะครับ อิอิ  [yellow-lol]
ส่วนเทปสองหน้าที่ใช้ติดเป็นแบบสีดำครับน้า ตัวนี้ผมก็ใช้ยึดส่วน power supply ในแท่น EL34 แล้วเอา cable tie ยึดไว้เมือนกันครับน้า  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 12:56:00 AM »
update พึ่งปล่อยมือจากหัวแร้งครับ ได้วงจรภาค drive กับ power ครับ [painting-11]
แผนที่เขียนเอาไว้ใช้เป็นแนวทางครับน้า ต่อจริงก็มีปรับเปลี่ยนบ้าง มีทั้งส่วนล่าง กลาง บน ถ่ายออกมาแล้วมองเหมือนเป็นกระจุกเลย [yellow-lol]
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 01:28:16 AM »
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 01:33:41 AM »
ขอบคุณครับน้าหนุ่ม ยังไม่นอนอีกหรือครับน้า 555 ตอนนี้ผมเมาละมึนตะกั่ว ต่อไปเหดียวต้องทวนที่ทำไปก่อนว่ามีผิดหรือเปล่า ตอนนี้ไม่ไหวละครับน้า  [dizzy-smiley]
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 07:37:31 PM »
วันนี้ R คาโทดหลุดมือจากบนโต๊ะล่วงลงพื้นแตกไป 1 ตัวครับน้า [frightened-12]
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 08:11:36 PM »
 โห...อุตส่าห์ให้ของหายากไปค่านี้หายากครับไม่ค่อยมีขาย และแพงมากด้วยผมเหลือคู่เดียวนี่แหละ ครับ  ใช้ 750 ohm ก็ได้ครับ แต่ต้องลดไฟลงหน่อย เพราะลดค่า Rk  กระแสจะไหลมากขึ้น  หา 750R /10w ครับ
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 08:40:34 PM »
โอ้ว.... น่าเศร้ายิ่งนัก
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 09:13:43 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็กที่แนะนำ ดวงมันจะไม่ได้ใช้ครับน้า เศร้า T_T
เซงเหมือนกันครับน้าหนุ่ม R ตัวนี้เด่นมากเลยครับน้า ผมก็พึ่งเคยเห็นตรงกลางกวงทะลุได้ เฮ้อ ไม่เป็นไรครับน้าต้องเดินหน้าต่อ  [smile-11]
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 09:22:54 PM »
 เดี๋ยวจะลองหาในบ้านให้ครับ ปกติไม่เคยขาด R750 ohm. แต่ที่สำคัญมันอยุ่ตรงไหนนี่แหละ  ถ้าเจอน่าจะเป็น barbados carbon ww 10w.  คือที่จัดตัวใหญ่ๆให้ไปเพราะมันร้อนมาก R ถ้ามันร้อนมากๆแล้วเสียงจะเพี้ยนครับ[smile-11]
  2A3 ของผมเองก็ใช้แบบนี้อยู่ครับ แบ่งให้เพื่อนไปอีกคู่ตอนนี้ก็หมดแล้ว
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2014, 10:40:52 PM »
ขอบคุณน้าเล็กครับ รูตรงกลางมันเอาไว้ระบายความร้อนนี้เอง นึกว่าเอาไว้เสียบกับอย่างอื่นเอาไว้ยึด ^_^"
update ถึงจะเสียใจ แต่ก็ต้องมุ่งต่อไปครับ ทำที่ทำได้ก่อนครับน้า ต่อ OPT ไป biding post และ RCA ไปภาค drive ครับ
บัตกรี biding post นี้เป็นอะไรที่ยากสุดสำหรับผมเลยครับน้า รอบที่แล้วทำอย่างไงก็ไม่ติด ต้องเอาห่วงค้องเอา รอบนี้ติดแล้วครับ
เอาตะกั่วบัตกรีตรง biding post ก่อน แล้วค่อยบัตกรีสายไฟตามครับ แต่กว่าจะได้ก็ทุลักทุเลเลย เอาครีมจับแล้วดึงไปมาไม่หลุดแล้วครับ [smile-12]
!!! biding post เป็นอีกจุดที่ต้องระวังมากครับ สำหรับมือใหม่หรือน้าๆที่ไม่เคยต่อ คืออย่าให้มันโดนแท่นเครื่องครับเวลาใส่มันกับแท่น ถ้าโดนกันวงจรมันจะซ๊อต ผมเจาะรูแท่นให้ใหญ่หน่อยแล้วเอา oring แทรกกลางครับ ประกอบเสร็จก็เอามิเตอร์วัดดูว่ามันไม่ลงแท่นเครื่องด้วยครับ [wink-11]
อันนี้เป็น RCA ครับปกติจะเอาไว้ทำท้ายสุดแต่ส่วนที่จะทำดันเกิดอุบัติเหตุ เลยทำไปเลยครับ  [guitar-11]
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 10:15:09 AM »
 รีบทำส่วนอื่นให้เสร็จไปครับ  หา Rk กว่าจะเจอเกือบตีสามกว่าจะไม่หาให้ก็กลัวงานจะค้างนาน เล่นซะเหงื่อชุ่มกลางดึกเลยครับ
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 11:12:57 AM »
ขอบคุณมากครับน้าเล็ก  [0002053E] [0002053E] [0002053E] [kiss-11]
เหลือตรง Rk กับ ยกใส้หลอด และ ground bus ครับน้าส่วนอื่นก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับ รอบนี้ต่อเร็วกว่ารอบที่แล้วพอสมควรเลยครับ  [painting-11]
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 11:15:08 AM »
barbados ก็เสียงดีนะน้า.. คราวนี้ หายหรือหักิ คงต้อง RS กระเบื้องหล่ะคับ 555 barbados หายากมั่ก... มีแต่ตาเล็กอะตุนใว้ 5555
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 11:33:07 AM »
ครับน้าหนุ่ม รอบนี้จะระวังขึ้นครับน้า กลัวได้ใช้ R กระเบื้อง เหดียวจะยอกมาต่อกับพื้นดีกว่าชัวดี ถึงว่าเห็นน้าๆชอบต่อแท่นกับพื้นกันมันอย่างนี้นี้เอง  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 07:01:10 PM »
 กลัวเหงามาทำเป็นเพื่อนแล้วกันครับ แต่อย่าช้านะตัวนี้ทำแค่คืนนี้เสร็จครับ  [frightened-12]
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 07:12:56 PM »
555ยอมให้แทงเลยครับน้า ของน่าจะถึงพรุ่งนี้ครับน้า หลอด drive น้าเล็กใช้เบอร์ไรครับสวยอะ [smile-12]
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 07:16:19 PM »
 6N7G  เหมือนกับ 6sn7 ขนานเพลทน่ะครับ
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 08:05:39 PM »
พอพูดถึงเรื่องขนานเพลท ทำให้นึกถึง PSE เลยครับน้าแท่นต่อไปก็อยากทำ PSE นี้ครับน้า แต่ต้องศึกษากับหาข้อมูลก่อนครับน้า  [painting-11]
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 08:10:50 PM »
 จะทำ 2A3 PSE หรือครับ   [frightened-12]
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 08:22:10 PM »
เปล่าครับน้า เล่นเบอร์นี้คงกระเป๋าบานพอดีผม มองพวก el34 หรือพวกเพนโทดนี้แหละครับน้าพอสู้ได้ น้าเล็กแนะนำได้นะครับ ผมยังเวิ้งว้างอยู่เลยตอนนี้  fart-raccoon
ปล. คืออยากมี amp กล้างใหญ่ๆนะครับน้า จะเล่น pp ผมว่ามันยืดหยุ่นสู้ pse ไม่ได้นะครับ น้าเล็กจะอธิบายข้อดีข้อเสียก็ได้นะครับ ผมอ่านๆเขามาบางทีมันก็ผิดครับบางทีก็ใส่ความรู้สึกของตัวเองลงไปด้วยอะ ^_^"
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 08:30:45 PM »
เอาสั้นๆละกันครับ ลีลาดีก็ต้อง se ครับ เน้นไดนามิค ลำหักลำโค่นก็ต้อง PP  คงต้องดูที่ความต้องการของเราและลำโพงที่ใช้เป็นหลักครับ แต่ถ้าลำโพงที่ใช้อยู่ใช้ SE เบอร์ที่มีอยู่ขับได้สบายก็ป่วยการที่จะไปทำ PSE ครับ สิ่งที่ได้ขึ้นมาคือเรื่องของกำลัง แต่ความสวยงาม ทรวดทรงของเสียงก็ไม่ต่างไปจากเดิมมาก แต่ถ้าทำ PP เอาไว้เปลี่ยนบรรยากาศฟังได้หลากหลายมากขึ้นอย่างเช่น rock หรือพวก orchestra  แม้กระทั่งใช้ดูหนัง ตอบโจทย์ life style ได้หลากหลายกว่ามากครับ
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 08:39:58 PM »
 หลอด ecf 82  ถ้าอยากได้เพิ่ม เดี๋ยวรอหลอดที่ผมซื้อเก็บไว้ที่เมกาผมให้น้องส่งมาให้แล้วเป็นของ philips อีก 50 หลอดเดี๋ยวของมาถึงแล้วจะแบ่งให้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มิถุนายน 2014, 08:44:32 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 08:47:28 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก ผมยังมี usher 520 อีกคู่ครับน้า เลยอยากทำไว้อีกซักชุดครับ คืออารมณ์อยากหวานก็ใช้แอมป์กับลำโพงชุดหนึ่ง อยากมันก็ใช้อีกชุดนะครับ
ที่เลือก pse เพราะผมได้ยินว่ามันจะใส่ 1 หลอดก็ได้ด้วย ใส่เพิ่มอีกหลดก็ได้กำลังขึ้นมาอีกเลยชอบนะครับน้า แต่ลายละเอียดลึกๆผมก็ยังไม่ทราบว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างครับน้า  [sory2]
หลอด ecf82 เอาครับน้า  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 08:55:50 PM »
 ไม่ได้ครับ เวลาคิดเราต้องลดความต้านทานเพลทของหลอดไปครึ่งนึงอย่าง 2A3 ใช้ 2.5-3K พอทำ pse ก็ใช้ต้องใช้หม้อ 1.25-1.5K ครับ และหม้อต้องเผื่อกระแสเท่าตัว เวลาที่เราคิดไฟต้องเผื่อกระแสเท่าตัวเหมือนกัน เมื่อเอาหลอดออกไปหนึ่งหลอด หลอดที่เหลือจะรับภาระหนักเพราะไฟจะสูงกว่าที่คำนวณสองหลอดไว้มากครับทำให้จุดทำงานเปลี่ยนครับ
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 09:02:48 PM »
เป็นอย่างงั้น งั้นเหดียวออมตังไปเล่น el34 pp ดีกว่า ขอบคุณครับน้าเล็ก อย่าถือสาครับน้าถ้ามีอะไรแป่งๆออกมาจากผม  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 09:05:48 PM »
 ชิลๆ ครับ อย่าได้ไปซีเรียส ผมเองก็ตอบได้เท่าที่รู้ ไม่รู้ก็ไม่ตอบ หรือ ติดไว้ไปหาข้อมูลก่อน เล่นกันแบบสบายๆครับ ภาษาบ้านๆ ไม่ต้องมาประดิษประดอยคำให้สวยหรูดูดี  เป็นอย่างไง คิดอะไร ก็พูดออกไปอย่างนั้น [wink-11]
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 09:12:36 PM »
ครับน้า ว่าแต่ 2a3 น้าขึ้นเร็วจริงครับจะเอาวงจรมา show หรือ หงายท้อง เอาผลร้องมาผมก็ยินดีครับน้า จะได้เอาไว้เป็นความรู้ด้วยครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 09:16:55 PM »
 เสร็จไปสองชั่วโมงได้แล้วครับ เจ้าของมายกไปเรียบร้อยแล้วครับน้า ถ้าจะฟังต้องตามไปฟังที่ มาเลเซียครับ  [frightened-12]
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 09:22:41 PM »
โอ้ยตาย เห็นไม่ทันไรบินไปนอกซะแล้ว ผมไม่ตามไปละครับน้า  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 09:30:31 PM »
 อยากดู 2A3  ก็ลอง search 2A3 กับ Create ดูซิ ผมทำไปหลายสิบเครื่องหาได้ไม่อยากหรอกครับ
 ดูตัวนี้ก็ได้ผมไม่ได้ทำ แต่คอยกำกับ 6SN7 2 stage
