ผู้เขียน หัวข้อ: 2A3 ขออีกครั้งกับหลอดที่อยากทำ  (อ่าน 165448 ครั้ง)
« เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 08:25:35 PM »
2A3 ขออีกครั้งกับหลอดที่อยากทำ รบกวนน้าๆอีกรอบนะครับ  [0002053E]
น้าๆไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมถึงเริ่มตัวใหม่ไวจัง EL34 พึ่งร้องเพลงไปได้หมาด เริ่มตัวใหม่ซะแล้ว [exclamation]
คืออยากบอกว่า ผมอยากทำหลอดตะกูล DHT ซักตัวครับเลยจะทำในตอนที่ยังมีไฟอยู่ 555 จากที่ลองศึกษาคิดว่าตัวเองเหมาะกับหลอดเบอร์ 2A3 ครับน้า
เลยหาข้อมูลและคิดว่าจะเอาวงจรนี้มาใช้และดัดแปลงครับน้าๆ
แต่เปลี่ยนภาค power supply ไปใช้แบบหลอดแทน
ก่อนหน้านี้ได้ลองคุยกับน้าเล็กอยู่สองสามครั้ง คุยแล้วผมมึนๆงงๆครับน้า เพราะว่าความรู้ยังน้อย น้าเล็กแกเลยบอกว่าให้มาตั้งกระทู้ดูแล้วก็ถามเอาในกระทู้นะแหละเหดียวน้าๆท่านอื่นเขาจะมาช่วย(น้าแกเริ่มรำคาน ล้อเล้นนะครับน้าเล็กผมเขียนให้ฮา  [Tongue-11]) แต่เหดียวผมเองคงฮาไม่ออก ฮึๆ T_T
เอาเป็นว่าผมเองตั้งใจทำครับน้าๆแต่ในหัวยังกวงอยู่มาก หวังว่าน้าคงให้ความเมตราผมด้วยนะครับ  [embarrassed]
จากการที่เอาวงจรให้น้าเล็กลองดูน้าแกบอกว่าไฟสูงตรงภาค Drive และ Power ให้ใช้ไฟแค่ 300 เท่ากันดู เพราะถ้าใช้ไฟเดิมกระแสที่ไหลตรง R คาโทดของ 2A3 มันได้ประมาณ 59 mA ซึ่ง ไม่ควรเกิน 60 mA ซึ่งดูแล้วมันปิ่มไป เลยลดไฟสูงมาเป็น 300 แทนเพื่อให้มัน drop ลงหน่อย
คำถาม
- ถ้าอย่างนั้นไฟตรง R คาโทดของ 2A3 จาก 50v มันจะเป็นเท่าไรครับน้า?
ถ้าผมลองคำนวณในแบบของผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าคือ
300 / 336 = 0.89(หรือ 89%)
ดังนั้น 50 x 0.89 = 44.5v
- ถ้าลดไฟเป็น 300 ทั้งภาค Drive และ Power แล้ว วงจรมีจดไหนต้องเปลี่ยนแปลงบ้างครับ?
ตอนนี้ขอ 2 คำถามก่อนครับน้าๆ เหดียวมีมาอีกแน่นอนครับ  [0002053E]
Re: 2A3 ขออีกครั้งกับหลอดที่อยากทำ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 09:07:55 PM »
ออกตัวแรงจริ๊งงงงงงง [yellow-lol]
 อุปกรณ์คงเดิมหมดลดแต่ไฟครับ ไม่เกินสเป็คหลอดแน่นอน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤษภาคม 2014, 09:12:32 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 09:14:08 PM »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 09:40:21 PM »
ขอบคุณน้าเล็กครับ ขอตอบไปก่อนเหดียวลองอ่านดูครับน้า  [enjoyment]
เรื่องออกตัวนั้งคิดอยู่พักครับน้ากลัวไม่มีน้าๆช่วยตอบ ถามตรงๆก็กลัวจะซีเรียด เลยเล่าเรื่องประกอบนิดหน่อย แต่จริงแล้วผมซีเรียดนะ 555  [angry-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤษภาคม 2014, 09:46:05 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 09:46:56 PM »
 ผมพยายามจะให้ศึกษาเองก่อนเมื่อไม่เข้าใจแล้วเอาปัญหามาถามครับ ถ้าอยากรู้แล้วถามตลอดจะไม่ได้อะไรจากการทำเลย  อยากจะให้รู้แล้วเข้าใจจริงๆ  ทำไปคิดไป สนุกกว่าทำเสร็จแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลย จะปรับจะจูนอะไรก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเริ่มตรงจุดไหน อย่างน้อยต้องมีฐานก่อน แล้วค่อยๆตามเก็บเพิ่มไปทีละน้อยครับ  [smile-11]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 09:52:30 PM »
 ภาค drive ทำตามวงจรที่เอามาได้เลยกระแสเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 10:04:32 PM »
อันนี้แจ่มเลยครับน้าเล็กดูแล้วชัดเจนเลยครับ(แต่ติดนิดตรง 117 vac มันคืออะไรครับน้า ?)
ส่วน spec ในรูป
ผมเคยเห็นของหลอด 5u4 รูปจางๆแบบนี้เลย เคยเจอน้าที่เขาบรรยายไว้ แต่ละค่ามีความหมายทั้งนั้นเลยครับน้าเล็ก
อย่างในรูปผมเองดูก็รู้ไม่หมดครับน้า เช่น S, u, Ri, Pa พวกตัวย่อพวกนี้ดูไม่ออกครับว่าเขาหมายถึงอะไร มันมีที่รวมชื่อเต็มๆบ้างไหมครับน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤษภาคม 2014, 10:09:37 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 10:07:32 PM »
หม้อไฟ pri: 0-220-230VAC , sec: 290-0-290v/250mA , 0-5v/4A , 1.25-0-1.25v/2.5A*2 , 0-6.3v/2A            1 ea.
โช๊ค  10H/250mA * 1 ea.
 opt  3K/0-4-8 ohm. * 2 ea.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤษภาคม 2014, 09:21:04 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 10:09:46 PM »
ส่วน spec ในรูป
ตอนนี้ลองโหลดโปรแกรม PSU Designer II มาลองออกแบบดูครับน้า แต่เหดียวขอหากระแสที่จะใช้ในวงจรก่อนว่ามัน load ประมาณเท่าไร เหดียวจะเอามาให้น้าช่วยดูครับ คิดว่าเหดียวมีผิดแน่  [embarrassed]
[/quote]  หาคำตอบมาให้ได้ ว่า 117v คืออะไรแล้วค่อยไปต่อครับ ถ้าหาไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แหละ ยังไม่ต้องไปไหนครับ เพราะนี่เพิ่งจุดเริ่มต้นเองครับ  อย่างนี้น่าจะอยู่ใกล้ๆกันหน่อย   [wink-12]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤษภาคม 2014, 10:16:44 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 10:26:45 PM »
S = transconductance  มีหน่วยเป็น mA/V
u = Amplification factor   ไม่มีหน่วย
Ri = internal resistance  มีหน่วยเป็น ohm.
Wa =  output power ( Anode dissipation)  มีหน่วยเป็น watt
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 10:34:42 PM »
ขอตอบนะครับน้าเล็ก คือไฟภาค primary ของส่วนจุดใส้หลอดของ 2a3 ซึ่งของต่างชาติเขาเป็นไฟ 110 แต่บ้านเราเป็น 220 ไม่รู้ถูกเปล่าครับน้าเล็ก  [what11]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 10:40:27 PM »
 ถูกต้องครับ  ที่ให้หาคำตอบน่ะ ก็เพราะว่า จะได้ลองคิดก่อนที่จะตั้งคำถามครับ บางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราค่อยๆดู ค่อยๆคิด และ ค่อยๆทำความเข้าใจ ว่ามันคืออะไร   ครับ    [smile-12]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 10:46:57 PM »
 [guitar1] มาเป็นกองเชียร์  [guitar-11]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 10:49:48 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก งั้นขอถามต่อครับน้าเล็ก
ตรงส่วนที่ดึง load ของ 2a3 ที่ได้ 112mA นี้
คิดจาก กระแสที่ไหลผ่าน R คาโทดของ 2a3 ใช่ไหมครับน้า
41.9v / 750โอห์ม = 0.056 A
0.056A x 2 หลอด = 112mA
ส่วนภาค drive ก็คิดจาก R คาโทด 1K เหมือนกัน
เพราะเวลาเราออกแรงดันตรง power ที่จะเอาไปใช้ต้องเอามาจากกระแสจริงที่เราเอาไปใช้ ผมเข้าใจถูกไหมครับ  [what11]
ขอบคุณครับน้า แท่นนี้เป็นตัวที่อยากทำครับน้า จริงแล้วแต่ก่อนเล่นชอบ 300b แต่เริ่มหันไปเล่นลำโพง full range ตามน้าเลยคิดว่ากำลังไม่ค่อยสำคัญมากมาเน้นที่เนื้อเสียงแทน เลยมาลงตัวกับ 2A3 ครับน้า   [huge-thumbs-up]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤษภาคม 2014, 10:58:16 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 11:35:37 PM »
พึ่งเห็นในวงจรมันไม่มี volume ปรับเสียงครับน้า
เอา R 220k ออกแล้วใส่วงจรแบบในรูปได้ไหมครับ?
แต่เห็นโดยส่วนมากเขาต่อแบบในรูป แต่ใช้แค่ R100k ปรับค่าแค่ตัวเดียว ไม่ใส่ R 1k ครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 11:37:42 PM »
 น้าพูดอะไร ผมแปลไม่รู้เรื่องครับ    เวลาคำนวนต้องใช้แรงดัน และ กระแสจริงครับ จะใช้วิธีการคำนวณทั้งหมดเลยก็ได้ครับ แต่ต้องดู plate curve เป็น
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 11:43:48 PM »
โทษครับน้าเล็กผมอ่านแล้วก็งงคำพูดตัวเองเหมือนกันครับ ^_^"
คือหมายถึง "เวลาคำนวนต้องใช้แรงดัน และ กระแสจริง" อย่างที่น้าเล็กบอกนะครับ แต่ก่อนผมคิดว่าจะใช้แรงดันสูงสุดที่หลอดรับได้ครับน้า
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 11:48:12 PM »
 ตัวเลขต่างๆที่เห็นได้มาจากการลาก load line บน plate curve ครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2014, 11:58:16 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก ผมก็เดาเอานะครับน้าจับนั้นผสมนี้บางที่ก็มั่วครับน้า  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 12:12:33 AM »
 ทำไปคิดไป เดี๋ยวมันจะค่อยๆมาทีละน้อยครับ  จำไม่ได้ก็จดเอา  ผมเองทุกวันนี้ก็จดตลอด จำไม่ได้ก็ไปเปิดดู ไปหาอ่านจากที่อื่นอาจจะต้องทำความเข้าใจใหม่ อ่านที่เราเขียนอย่างไรก็น่าจะเข้าใจดีกว่าครับ   ค่อยๆเก็บจากที่ง่ายๆก่อน สิ่งที่ควรรู้เบีื้องต้นในการทำแอมป์ ถ้าลงลึกก็จะเหมือนที่ตอนคุยกัน คือผมอธิบายไปน้าก็จะตามไม่ทันว่าผมพูดอะไร  ดังนั้นควรจะเริ่มเก็บจากพื้นฐานไปก่อน หลอดมีกี่ชนิด แต่ละชนิดต่ออย่างไร DHT กับ IDHT ต่างกันอย่างไร   หลอดเพนโทรดทำไมมี 3 กริด   screen grid คืออะไร   ทำไมต้องมี suppressor grid  อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับ ลองถามอากู๋ดูครับ  ผมใช้เวลาอ่านหาข้อมูลก่อนทำ 2A3 กว่าสองปี ในระหว่างนี้เก็บเกี่ยวความรู้ได้เยอะเลย รวมทั้งดูงานของมืออาชีพ ว่าเค้าทำกันอย่างไร  ผมมีคำถามว่าทำไมตลอด แต่ผมจะพยายามหาคำตอบเองก่อน จะทำให้เราพอจะรู้เบี้องต้นว่า เมื่อเราจะต้องไปถามคนอื่นเราควรจะถามว่าอะไร และ เมื่อเค้าอธิบายแล้วเราจะไ้ด้พอรู้จักและเข้าใจ ถ้าทำอย่างที่ผมบอกได้ น้าเรียนรู้ได้เร็วกวาปกติครับ  ไม่ต้องกลัวว่าผมจะรำคาญ ผมชินแล้ว ยกเว้นถ้าติดงานอยู่ผมก็จะบอกว่าติดงาน แค่นั้นแหละครับ  ถ้าไม่ติดอะไรผมยินดีที่จะตอบทุกคำถาม  ขออย่างเดียวให้ทำการบ้านมาก่อนแค่นี้ครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 12:26:59 AM »
ครับน้าเล็ก ผมก็พยายามหาข้อมูลครับน้า ตอนนี้คงไม่ถึงขึ้นออกแบบเองครับน้าเล็ก เพราะพอรู้แบบค่าวๆแต่เอาเข้าจริงมันเหมือนมีค่าอีกหลายค่าที่เป็นข้อกำหนดข้อจำกัด ซึ่งบอกตรงๆเลยครับน้าเล็กเป็นพราะพื้นฐานไม่แน่นจริงๆ และคิดว่าคงใช้เวลาอีกนานเพื่อศึกษาครับน้า
จริงแล้วก็ไม่ค่อยกล้าโทรไปหาน้าเหมือนกันครับ เพราะรู้ว่าน้ามีอยู่ 2 step คือ ยุ่ง กับยุ่งมาก แต่ก็ตอบให้ทุกครั้งเลย ขอบคุณครับน้าเล็ก
เหดียวผมจะสั่งหม้อครับน้า spec ตามน้าเลยครับดูแล้วน่าจะไม่มีปัญหา
หม้อไฟ pri: 0-220-230VAC , sec: 290-290v/250mA , 0-5v/4A , 1.25-0-1.25v/2.5A*2 , 0-6.3v/2A            1 ea.
ส่วนเรื่องวงจร เหดียวผมจะเขียนใส่กระดาษ แบบรวมๆมาให้น้าช่วยดูอีกรอบนะครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 12:28:19 AM »
 [huge-thumbs-up]  น้าatriam สุดยอดครับ ถ้าตั้งใจแล้วต่อให้ไม่ได้จบช่างอะไรมาเลยก็ทำได้ ขออย่างเดียวอย่ารำคาญคนตอบที่ตอบไม่ตรงใจตัวเอง ถึงขั้นหนีไปถามอีกคน เพื่อหวังจะได้คำตอบที่ตรงใจตัวเอง   3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 12:39:08 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง ที่แนะแนวทางครับ จริงครับน้าผมเป็นแบบนั้นจริง แต่พอเวลาผ่านไป ย้อนกลับไปแล้วคำแนนำต่างๆที่เราไม่ชอบกลับพูดถูก
นึกแล้วมันก็เศร้าใจครับน้า แต่จะย้อนกลับไปมันก็ไม่ได้ก็คงต้องดูที่ปัจจุบันกับวันข้างหน้าและปรับตัวเอาข้อผิดพลาดเป็นแนวทางครับน้า  [smile-11]
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 12:57:58 AM »
 ค่อยๆทำ และ เรียนรู้ไปพร้อมๆกันในคราเดียวครับ  ผมพูดไม่เพราะนะ  แต่พูดตรงๆ ยอใครไม่เป็น ช่วงเวลาที่ผมสบายที่สุดก็จะหลังสี่ทุ่มไปแล้ว อารมณ์จะไม่มาคุ  กลางวันจะยุ่งหัวฟูกับการหาของ จัดของ และ ส่งของทั้งวันครับ  แล้วผมจะคอยสอดแทรก แนะนำทิคต่างๆให้เป็นระยะ ที่ถึงในขั้นตอนนั้นๆครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 06:15:39 AM »
หม้อแปลงไฟฟ้า. ขอให้เพิ่มเติม tap 0 โวลต์  ด้วยนะครับ. ตามที่แก้ให้ด้านล่างครับ. ส่วนโช๊ค. และหม้อ opt. โอเค ถูกต้องแล้วครับ.  เป็นกำลังใจให้อีกคนครับน้า.  [smile-11]
ออฟไลน์ chev2098
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 08:13:15 AM »
ถามหน่อยครับว่า ระหว่างหม้อแปลง 0pt 2.5k กับ 3k เสียงต่างกันอย่างไร
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 08:46:35 AM »
ครับน้าเล็กเหดียวต่อไปเวลาโทรไปจะพายามหลัง 4 ทุ่มครับน้า ปกติเขามีแต่หลัง 4 ทุ่มไม่รับสายครับน้า  [yellow-lol]
โอ้! จริงด้วยขอบคุณน้ามากครับ ลืม tab 0 ได้ไงเนี้ย  [YL76]
อยากตอบครับน้าแต่ไม่ทราบจริงๆครับ รอน้าท่านอื่นช่วยตอบครับน้า  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 09:36:44 AM »
เสียงจะบางลง อันนี้เป็นแนวการทำของผมเองในการแก้ทางหลอด 2A3 ที่คลุกคลีมาในระยะเวลาหนึ่ง เสียงจริงๆต่างกันนิดเดียวครับ แต่เสียงสวยขึ้นแน่ๆ  ส่วนกำลังก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบวงจร
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 01:27:05 PM »
ลองเอาวงจรแต่ละส่วนที่น้าให้มาเอามารวมแล้วครับ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับน้า มีตรงไหนผิดหรือต้องปรับเปลี่ยนครับ  [0002053E]
ยังไม่มั้นใจเรื่องระบบกราวด์ตรงส่วนจุดใส้หลอด กับสวิทส์ไฟสูงครับน้า
ส่วนตรงยกไฟใส้หลอดของ 6sn7 มีอยู่ขดเดียวดึงขนานไปใส่ 2 หลอดครับน้า
ส่วนตรงขดใส้หลอด 2a3 มี 2 ขด แต่เขียน show ในรูปแค่ขดเดียวครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 01:37:35 PM »
 Ck 2A3 ใช้สัก 47-100 uF ครับ
