ผู้เขียน หัวข้อ: 2A3 ขออีกครั้งกับหลอดที่อยากทำ  (อ่าน 165452 ครั้ง)
Re: 2A3 ขออีกครั้งกับหลอดที่อยากทำ
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 12:53:37 AM »
ศพสวยทั้งนั้นเลย น้าเล็กนี้ดองเก่งชะมัด 555 อ้าวไม่ใช่คนละเรื่อง อิอิ [Tongue-11]
น้าต้องปลุกมาร้องบ้างครับเหดียวไหลตายหมด แต่หลอดทรงนี้โมโนเพลทมันสวยจริงๆครับน้า [chick-milk-bottle]
วันนี้ไม่ได้ไม่ทำอะไรนะครับน้า นึกอยากเอา usher s520 งัดออกมาร้องบ้าง อยากรู้ว่า 86db มันจะเป็นอย่างไงกำลัง upload อยู่ครับน้าแต่นานใช้ได้เหมือนเดิม up เสร็จเหดียวเอามาโม้ต่อครับน้า [yellow-lol]
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 01:46:38 AM »
วันนี้งัดลำโพงที่รักอีกตัวมาร้องเพลงครับน้า usher s520 ส่วนตัวที่ไม่รักก็จับไปบูชายันหมดละ 555
ลำโพงตัวนี้ผมถือว่าขับยากพอประมาณครับน้า 86db ที่งัดออกมาเพราะอยากรู้ว่าน้องพริ้งจะขับไหวหรือเปล่าเพราะน้องแกดูเพรียวบางพอสมควร
ผล เล่งความดังในโปรแกรมไปประมาณ 80% ก็ได้เสียงที่ดังกว่าปกติที่ผมฟังพอควรครับน้าลองฟังดูจาก VDO ก็ตามนั้นครับน้า
แต่อีกเรื่องที่อยากเล่าคือ s520 นานๆงัดออกมาที่มันก็เพราะดีเหมือนกันแฮะ เบสนี้มาแบบชัดเลย กลางกับสูงนี้ก็ดูเด่นๆโดดๆ ฟังก็ได้อารมณ์ดีเหมือนกัน นี้ขนาดหลายวันก่อนเอา swan m100 mkii มาฟังจากโทรศัพย์ผ่าน bluetooth ยังว่าเพราะเลยผมนี้ฟังอะไรเพราะไปหมดจริงๆ สงใสจะเป็นโรคขี้เบื่อ [yellow-lol]
จริงแล้วผมว่ามันก็ดีก็เด่นกันคนละแบบครับน้า full range ถึงมันจะดูจืดแต่มันก็พริ้วดีครับน้า เบื่อๆก็สลับกันฟังครับ [chick-milk-bottle]
www.youtube.com/watch?v=zFx8e1t4qBI
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 01:08:26 AM »
มีเรื่องมาคุยครับน้า วันนี้เอา C 47nF/630v ไป bicap(ขนาน C ตัวหลัก) ตรงภาค power supply กับภาค drive ครับน้า
C 4 ตัวนี้ผมได้มาจากน้าเล็กตั้งแต่แท่น el34 น้าแกให้เอามาปรับเสียงเล่นครับ และก็เคยต่อกับแท่น el34 มาแล้วแต่ไม่ชอบครับ
ครั้งนี้เลยอยากลองดูอีกซักครั้ง จัดการต่อเข้าไปทั้ง 4 ตัวเลยครับน้า
ผล รับไม่ได้อย่างแรงครับน้า คือมันจะมีเสียง "จอบแจ๊บ" ตอนปลายเสียงเป็นระยะๆครับฟังแล้วหงุดหงิดมาก
แต่ยังไม่ตัดใจ ลองอีกแบบคือ ถอดตรงภาค drive ออก และเหลือแต่ภาค power supply ไว้ครับน้า
ผล เสียง "จอบแจ๊บ" ดูเบาลงและไม่ถี่เหมือนเดินครับ นานๆจะสังเกตุได้ แต่สิ่งที่สังเกตุได้อีกอย่างคือ ประกายของเสียงสูงครับน้า ดูชัดระยิบดี ซึ่งฟังดูมันก็ได้อารมณ์ครับน้า เหดียวจะลองเอาไว้แบบนี้ไปก่อนครับน้า ดูซิต่อไปจะเป็นอย่างไร น้าเล็กแกเคยบอกต้องรอให้พ้นเบินก่อนเวลาจะเปลี่ยนหรือปรับอะไร  [fb-smiling]
น้าๆมีประสบการณ์อย่างไรบอกผมบ้างครับน้า เล่าคนเดียวมันเหงาครับ [chick1]
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 09:50:01 AM »
 ผมดูการต่อของน้าแล้วรู้สีกว่ามันแปลกๆนา ดูเหมือนว่าซี bi cap จะไม่ได้ต่อจากขั้วไฟลงกราวด์ แต่ดูเหมือนกับจะไปอนุกรมกัน แล้วคร่อมซีสองตัวหรือเปล่าครับ แล้วดึงตรงกลางลงกราวด์  ดูเหมือนถูกแต่ผมว่าไม่ถูกครับ มันเหมือนการแบ่งแรงดันลงกราวด์ ถึงมีเสียงแปลกๆทำให้ผิดวัตถุประสงค์ไป  ควรที่จะแยกตัวใคร ตัวมันไปเลย ทำไมไม่คร่อมซีแต่ละตัวล่ะครับ ใกล้ดีด้วย  ตรงภาค drive ก็เหมือนกัน ดูแล้วก็ยังงงๆอยู่ว่าเอาไปคร่อมตรงไหน
 จากรูปจะเห็นว่าผมคร่อมที่ซีโดยตรง ตัวใคร ตัวมันครับ
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 09:55:55 AM »
 [look-for-11] น้าต่อผิดป่าวคับ bicab ต้องคร่อมประมาณนี้นะน้า...
ERO FOL II คือตัวหลัก MIAL คือตัวมา bi คับ...
เดี่ยวจะเห็นไม่ชัด... ดูตัวสีฟ้าๆนะครับ
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 10:07:46 AM »
รูปแรก เหมือนน้าตั้งใจจะคร่อม ซีฟิลเตอร์  แต่ด้วยความที่เนื้อที่จำกัด เลย ต่อตรงตัวต้านทาน 100 โอมห์ แทน ใช่ไหมครับ
รูป 2 ไม่ค่อยชัด แต่ลองไล่ตรงขาหลอด น้า ต่อ ซี เพิ่มไปตรงขา 3 ของหลอดไดรฟ์ ใช่ป่ะคับ
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 10:10:20 AM »
ครับน้าเล็ก เหดียวปรับตามน้าว่าครับ คือที่ต่อแบบที่เห็นเพราะเอาง่ายครับน้า ส่วนตรงภาค drive ซีผมดันไม่เพื่อไว้ตอนแรกครับน้า อยู่ต้ายสุดเลย ทีหลังจะไม่พยายามต่อแบบเป็นชันละปรับทีเหนื่อยเลย ^_^"
แต่ต่อแล้วเสียงมันดูมีประกายขึ้นฟังแล้วชอบเหมือนกันครับน้า
ขอบคุณน้าหนุ่มครับ ไม่น่าผิดครับน้าแต่ไม่ถูกหลัก เหดียวปรับครับน้า ว่าแต่ C น้าสีสวยจังอะ  [chick-milk-bottle]
ขอบคุณครับน้า jam_kung อย่างน้าว่าใช่เลยครับ ผมต่อจากขา 3 ไปลงกาวด์ครับ ^_^"
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 10:24:14 AM »
แท่นผมต้องสีสรรค์จัดจ้าน ให้เหมือนเสียงมันครับ 5555
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 10:39:31 AM »
ทำอีกซักแท่นเอาแบบ อิ่มๆหวานๆ ไว้ฟังเคิ้มสลับดูไหมครับน้าหนุ่ม
แต่คิดไปคิดว่าเหดียวถอดออกดีกว่าครับน้า ไม่ใช่ไม่ชอบเสียงนะ แต่แท่นนี้ผมตั้งใจให้มันออกแนวอิ่มหวานขุ่นๆครับน้า เหดียวจะไปสดใสจัดจ้านกับ EL34 PP ดีกว่าเอาแบบคนละขั่วเลย เฮาะๆ  [laugh13]
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 10:45:29 AM »
bicap เหมือนมันเอาใว้แก้เวลา ปลายเสียงมันไม่พริ้ว ทึมๆ หล่ะคับน้า
แท่นเดิมเปลี่ยนหลอด ก็ เยิ้ม จนหลับหล่ะ... แต่อย่าไปฟัง 2a3 ตาเงาะหล่ะกัน...นั่นมันพวก ผ่าเหล่า
ของผมแท่นนุ่มๆ ก็มี 45 ถ้ามันไม่เอ๋อ ไปซะก่อน นี่ก็ยังไม่ได้รื้อ นอนรออยุ่บนเตียงคนไข้ครับ  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 11:02:42 AM »
มันสนุกตรงปรับเสียงเล่นเหมือนกันครับน้า ผมว่าไม่ว่าหลอดเบอร์อะไรถ้าเราเลือกใช้อุปกรณ์ต่างค่าต่างชนิดมันก็ช่วยให้เสียงเปลี่ยนไปตามที่ต้องการได้ แต่เห็นเขาว่าหลอด 2a3 RCA มันหวานรุ่นเบๆเริ่มต้นๆนี้มันอยู่ประมาณช่วงไหนครับน้า แล้วชื่อรุ่นอะไรครับเรื่องพวกนี้ผมไม่รู้กับเขาเลยแค่เบอร์หลดยังจำไม่ค่อยได้เลยครับน้า ถามไปงั้นครับน้ายังไม่มีทุนมา up หลอก  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 11:09:03 PM »
วันนี้มีเรื่องมาเล่าครับน้า คิดว่าเจอสาเหตุของเสียง  "จอบแจ๊บ" ละครับ
ผมลองถอด C bicap ออกทั้งหมดครับ แล้วลองไปฟังใกล้ๆลำโพง ก็ยังมีเสียงออกมาอยู่ครับน้า
เลยเปลี่ยนอัลบั้มเพลง แต่เป็นของถงลี่เหมือนเดิม แล้วลองฟังผลคือไม่มีเสียงแล้วครับ คิดว่าคงจะเป็นที่ไฟล์เพลง ผมก็นึกว่าเป็นเสียงน้ำลายของถงลี่ตั้งนาน ^_^"
แต่ C bicap นี้มันเห็นผลจริงครับน้า ทำให้ปลายเสียงออกมาชัดจริง แต่ก็ขี้ฟ้องเสียงที่ไม่คิดว่าจะมีก็แสดงออกมาด้วย ได้อย่างก็มักเสียอีกอย่างจริงๆ [chick1]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กรกฎาคม 2014, 11:19:56 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 11:26:00 PM »
 จริงๆแล้วการทำเครื่องมันก็ต้องถ่ายทอดเสียงจากต้นทางออกมาให้สมบูรณ์ที่สุดครับ ส่วนจะชอบหรือไม่ก็ต้องปรุงแต่งเอา แต่ถ้าไม่มี (คือมาไม่ครบ) จะทำให้มันมี เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับ
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 11:36:43 PM »
ครับน้าเล็กผมเข้าใจอย่างที่น้าเคยบอกครับว่า ทำเสียงก็ต้องอ้างอิงที่เสียงของจริง ส่วนชอบไม่ชอบเป็นเรื่องของแต่ละคนซึ่งถ้าตามใจทุกคนก็เป็นไปไม่ได้ [fb-smiling]
แต่ที่แน่นๆ ผมมีเพลงไว้เทสอีกเพลงละครับน้า 555 เป็นเพลงเดียวกับที่ผมทำ VDO test 2 ของ 2a3 แท่นนี้ละครับน้า แต่ใน VDO มันไม่ได้ยินนะครับน้า ต้องใส่ C bicap หรือไปนั้งใกล้ๆลำโพงเอา [yellow-lol]
ปล. ขอเอารูปคู่มา show นิดครับน้า ถ่ายคู่กันครั้งแรกรักทั้ง 2 แท่นครับ แต่ยังมีช่องว่างสำหรับแท่นอื่นๆอยู่นะ  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กรกฎาคม 2014, 11:54:11 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 01:28:41 PM »
เหดียวจะเริ่มปรับเสียงครับน้า อุปกรณ์มาครบละ ขอบคุณน้าเล็กด้วยครับ [0002053E]
C oil สีเงินจะใช้กับแท่นนี้ครับ ส่วน C oil สีเขียวจะเอาไปใส่ el34
พร้อมกับใส่ R 1k คาบอนไปที่กริดด้วยเลย
ส่วน C สีฟ้ากับ สีน้ำตาล เอาไป bicap ตรงไหนดีครับน้า [what11]
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 12:32:43 AM »
วันนี้จัดการเอา R 1k คาบอนเปลี่ยนเข้าไปตรง grid และ เอา C oil ใส่เข้าไประว่างภาค drive กับ power ครับน้า
ผลจากการลองฟังมาซักพัก
เสียงสูงดูนุ่มขึนครับ ไม่คมมาก เสียงเครื่องดีดประมาณสายหย่อนหน่อยฟังดูสบายๆครับ
เสียงกลางนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยครับ คือมันดูอิ่มๆช้าๆ อย่างนี้ละมั้งเขาเรียกว่าหวาน ฟังแล้วรู้สึกเคิ่มครับน้า
เสียงต่ำ ไม่ได้สังเกตุครับเพราะผมไม่ค่อยได้สังเกตุเสียงช่วงนี้เท่าไรครับเลยไม่ขอออกความเห็นครับ
สรุปโดยรวมถูกใจมากครับน้า เพราะมันเข้าแนวเพลงที่ผมชอบฟังครับ [chick8]
ส่วน c bicap เบื่อๆจะเอามาใส่เปิดม่านหมอกครับน้า [yellow-lol]
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 01:02:14 AM »
 เอา 4700 pf Tesla ตัวสีน้ำตาล bi cap กับ sprague oil เสียงจะเรียวสวยขึ้นครับ  ตัวนี้จะเหมาะกับแนวเสียงที่คุณชอบ ไม่ใสจนเกินงาม ยังติดหมอกจางๆครับ   เห็นมาขอซื้อ 1K  พอดีจังหวะรื้อ R มาพอดี โชคดีไปได้ IRC ไปใช้งาน ตอนนี้บ้านเราตกตัวละ 18 บาทเลยครับตัวนี้ เลยจับยัดไปให้ด้วย มีเพื่อนๆอีกสองสามคนมั้งที่ได้ตัวนี้ไปด้วย
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 01:11:43 AM »
ขอบคุณมากครับน้าเล็ก แต่น้านี้มือหนักจริงครับหยิบทีเต็มถุงเลย อย่างนี้จะเหลือกำไรไม้ครับน้า [yellow-lol]
เหดียวจะลองดูครับน้า ตอนแรกกะจะเอาไป bicap ตรง Rk ภาค drive ครับน้า แต่เหดียวลองแบบน้าดูครับใส่ง่ายกว่าเยาะเลย ที่หลังจะไม่ต่ออีกละแบบเป็นชั้นๆเนี้ยเอาแบบกระจายๆดีกว่า  [chick5]
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 11:09:31 PM »
มา update และปิดแท่นครับน้า
จับ C bi cap กับ C oil ครับ เสียงก็เป็นอย่างที่คาดครับน้า ออกมาชัดขึ้นทั้งกลางและสูง
วันนี้แฟนมานั้งฟังด้วย ซักพักผมปล่อยให้นั่งฟังแล้วไปอาบน้ำ กลับมาถามว่าเป็นไงเธอบอกว่า "เสียงยืดยาด มันเป็นที่เพลงหรือเปล่า"
ผมก็บอกว่า มันก็เป็นที่เพลงด้วยและก็ปรับด้วย [chick-dance2]
สรุปออกมาอย่างที่อยากให้เป็นครับน้า เลยจัดการเอาแผ่นอคิลิกมาปิดใส่ยางลองซะเลย จะได้เอามาฟังจริงๆซะที
แผ่นอคิลิกอาดดูคุ้นๆครับน้าไปเอาของแท่น EL34(น้องส้ม) มาครับ เพราะว่าจะจับน้องส้มหงายท้องต่อเลย ได้อะไหล่ดีๆมาก็อยากใส่อยากใช้ครับน้า
แท่นนี้ถึอว่าโชคดีครับน้าประกอบเสร็จครั้งแรกก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องปรับอะไรเลย เพียงแต่แต่งเสียงเพิ่มเติมอย่างที่อยากให้เป็นเท่านั้นครับ
ขอบคุณน้าๆทุกท่านครับที่ติดตาม คอยช่วยเหลือแนะนำ สนับสนุนจนปิดแท่นได้ด้วยดีครับน้า [0002053E]
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 11:15:13 PM »
 น้าเพิ่งทำเครื่องที่สอง แต่ออกมาดูดีกว่าพวก ดีไอวายที่ทำขายกันตั้งเยอะครับ  และ อยากเห็นน้าได้พัฒนาต่อๆไปในงานหน้าครับ   [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 11:24:07 PM »
555 ไม่ต้องห่วงครับน้าผมยังทำต่อไปครับน้า มันคงเลิกได้ยากละครับน้า นียังมี the killer กับ el34 pp รอคิวต่อครับน้า น้องส้มเอามาทำแก้ขัดครับน้า
จริงแล้วทุนเริ่มจางครับน้า เสร็จแผนด้านบนคงพักไปอีกพักครับน้าสะสมได้เหดียวมาขึ้นเรื่อยๆครับน้า กะไว้ปีละแท่นเอาให้เต็มบ้านแบบน้าเล็กเลยดีไม้ 555
ขอบคุณน้าเล็กมากครับสำหรับหลายๆเรื่อง บ้าน DAV อบอุ่นมากครับน้า อยู่นี้ละครับน้าป้วนเปี้ยนแหลมๆเกียนๆอยู่แถวนี้ละครับน้า  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 11:27:29 PM »
 เล่นหาประสพการณ์ไปเรื่อยๆครับ ของที่ทำแล้วไม่ค่อยได้ใช้ก็ปล่อยออกไป จะได้มีทุนไปทำงานอื่นๆต่อไป นี่แหละครับ ชีวิตดีไอวาย   ขืนกองไว้เต็มบ้านแบบผมรับรองโดนเหล่แน่ๆ  เผลออาจจะโดนตัดงบด้วย  เดี๋ยวเอาไว้ไปเปิดห้องให้อีกเว็บนึงไว้ฝากขายงานดีไอวาย เพราะเป็นเว็บขาย ครับ  [chick-clap]
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2014, 11:43:20 PM »
คงจะเล่นตามกำลังละครับน้า ดีครับน้ามีที่ขายงานด้วย  [chick4]
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2014, 02:29:24 PM »
 อยากฟังเพลง วัดส่งลงเมรุ กับ ยูเชอะ ครับ    [chick-flying]
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2014, 02:39:59 PM »
ขออีกทีชัดๆครับน้าเล็ก เพลงนี้หาไม่เจอครับน้า
ใช่เพลงล่าสุดที่เอามา show เปล่าครับน้า 555 เล่นซะงงเลยนี้แฟนมาบอกถึง get นะเนี้ย [laugh-raccoon]
ปล. เหดียวคืนนี้จัดให้ครับน้า ^_^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2014, 02:50:56 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2014, 03:14:47 PM »
 ตั้งแต่ up เครื่องแล้วยังไม่เห็นเอาคลิ๊ปมาลงเลยครับ อยากฟังตัวอย่างเพลง วัดส่งลงเมรุ  [chick-dance2]
2A3/6SN7 test 3 (loudspeaker : usher s520)
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2014, 03:19:07 PM »
ครับน้า เหดียวคืนนี้จะอัดให้ฟังครับน้า
น้าเล็กเล่นมุขนี้เอา งง เลยเราก็นึกว่าเพลงไทย เป็นเพลงในอัลบั่มของ linn ที่แจกเมื่อตอนคิสมัสครับน้าชื่อเพลงผมจำไม่ได้เหดียวเอามาบอกพร้อม VDO เลยครับน้า  [sport-dance-raccoon]
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2014, 04:37:51 PM »
เอาซักหน่อย มาเล่าครับน้าช่วงนี้ผมสลับฟังแอมป์ที่มีอยู่ 2 แท่นบ่อยครับน้าน้องส้มกับน้องพริ้ง
เสียงของน้องพริ้ง ฟังดูมันเรียวๆพิ้วๆ เสียงคนร้องฟังดูไม่จัดฟังแล้วสบาย รายละเอียดดีครับชิ้นของดนตรีแต่ละชิ้นดูแยกห่างกันฟังแล้วสังเกตุได้ดีครับ ปลายเสียงกุ้งกิ้งดูมีประกายใส ไม่รู้ว่าเป็นจุดเด่นของหลอด DHT หรือเปล่าซักติดใจหลอดตะกูลนี้ครับน้า โม้พอประมาณครับน้าตามประสาคนขึ้เห่อ อิอิ  [wave-dance-raccoon]
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2014, 12:28:35 AM »
upload เสร็จละครับน้า ใช้ลำโพง usher s520 เพลงที่ทดสอบชื่อ Soul of a man
ที่ใช้เพลงนี้ทดสอบเพราะฟังแล้วมันดูเข้ากับลำโพงที่ต่อครับ นานๆฟังทีก็เพราะครับน้า ได้แรงปะทะดี เสียงก็ดูเด่นๆในแต่ละย่านครับน้า
น้าลองฟังดูครับได้อะไรก็ลองเล่าลองบอกกันครับน้าผมไม่ว่าอะไรครับคุยกัน  [fb-smiling]
2A3/6SN7 test 4 (loudspeaker : usher s520)
ปล. อัดไว้อีกเพลงพึ่งขึ้นต่อกันเหดียวเอามาให้ฟังต่อครับน้าแต่คงได้เป็นช่วงเช้าครับ
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2014, 12:32:45 AM »
 ลองจับลำโพงเดินหน้ามาอีกสัก 1 กระเบื้องครึ่ง แล้วโทอินเข้าทีละนิดแล้วลองฟังดูครับ  ผมฟังดูเหมือนลำโพงกลับเฟสอยู่นะครับ ลองกลับที่ขั้วลำโพงแล้วลองฟังดูใหม่ว่าดีขึ้น หรือ แย่ลงครับ
