ผู้เขียน หัวข้อ: 2A3 ขออีกครั้งกับหลอดที่อยากทำ  (อ่าน 165450 ครั้ง)
Re: 2A3 ขออีกครั้งกับหลอดที่อยากทำ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 01:40:43 PM »
Ck 2A3 ใช้สัก 47-100 uF ครับ
รับทราบครับน้าเล็ก ขอบคุณครับน้า ช่วยผมดูไปเรื่อยๆก่อนครับน้าเล็กไม่แน่ใจอาดมีพลาดตรงไหน เหดียวผมจะรวมๆแล้วปรับแก้เขียนมา show อีกรอบครับน้า คือจะเอาไว้อ้างอังตอนต่อวงจรเลยครับน้า  [kiss-11]
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 01:43:03 PM »
 ทำไปเลยครับ เดี๋ยวเผื่อดีผมจะทำตามบ้าง ยังไม่เคยทำเลยอ่ะเบอร์นี้ ไม่คุ้นเลยครับถ้าทางจะเสียงดี  [frightened-12]
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 01:52:34 PM »
 [smile-11] ถ้ายังไม่สั่งหม้อ ก็สั่งแยกจุดใส้หลอด 6sn7 ไปเลยครับ เผื่ออยากแยกจะได้ไม่ต้องสั่งพันใหม่
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 01:54:22 PM »
ตามอ่านเรื่อยๆ ครับ แท่นต่อไปที่จะทำเหมือนกัน  [Old2]
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 01:57:54 PM »
555 ทำครับน้าเล็กแต่ต้องรอขออีกครับน้า วันนี้พึ่งสั่งหม้อเองครับน้า อีกเป็นเดือนละครับน้า
เหดียวช่วงนี้กลับไปหาน้องส้มก่อน เหดียวจะงอน จริงแล้วผมรักน้องส้มมากนะได้เรียนรู้จากเธอมาเยาะเลย  [kiss-11]
ยังไม่หมดเหดียวอาทิตย์หน้าลำโพง full range ก็น่าจะมาแล้วคงมีอะไรเล่นแก้ขัดไม่ฟุ้งซ่านอีกพักเลยครับน้า  [yellow-lol]
ว่าแต่น้าเล็กไม่เคยใช้ 6sn7 drive จริงหรือครับน้า ^_^?
เหดียวลองโทรไปคุยกับน้าพันหม้อดูครับน้ารุ่ง ตอนนี้แกยุ่งมากเลยครับ [fb-smiling]
ยินดีครับน้า มีอะไรแนนำหรือเสนอได้ครับน้า  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 02:02:33 PM »
ที่ให้สั่งรวมเพราะต้องยกไฟจุดไส้หลอดน่ะครับ จะได้ไม่ต้องทำหลายชุด มันเปลือง กระแสเผื่อไว้เหลือ แต่จะสั่งเพิ่มอีกขด เพื่อเล่นอะไรเพิ่มเติมหรือต่อยอดก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 02:03:13 PM »
จาทำเหรอ   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 02:05:32 PM »
ทำสิครับ ของครบแล้ว อิอิ
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 02:10:49 PM »
 ทำรวดเดียว 5 เครื่องเลย หลายคนรอดูเครื่องฝีมือน้าอยู่ครับ อย่าให้เป็นสายบัวนา  [wink-11]
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 02:12:14 PM »
ขึ้นนำผมเลยได้นะครับน้า ผมยังรอของอีกพักเลยครับ จะได้ดูไว้เป็นแนวทางครับน้า  [painting-11]
ออฟไลน์ tankeshi
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 02:38:39 PM »
ลองเอาวงจรแต่ละส่วนที่น้าให้มาเอามารวมแล้วครับ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับน้า มีตรงไหนผิดหรือต้องปรับเปลี่ยนครับ  [0002053E]
ยังไม่มั้นใจเรื่องระบบกราวด์ตรงส่วนจุดใส้หลอด กับสวิทส์ไฟสูงครับน้า
ส่วนตรงยกไฟใส้หลอดของ 6sn7 มีอยู่ขดเดียวดึงขนานไปใส่ 2 หลอดครับน้า
ส่วนตรงขดใส้หลอด 2a3 มี 2 ขด แต่เขียน show ในรูปแค่ขดเดียวครับ
วงจรเดิมออกแบบตรงอินพุทไม่มีวอลลุ่มครับ ซึ่งจะทำเป็น power แอมป์
หากจะต่อเป็นอินทริเกท (ใส่วอลลุ่ม เข้าไป) ต้องพิจารณาเรื่องเกนของหลอดหน้าด้วยครับ 6sn7 เกนน้อยไปสำหรับ SRPP ครับ
หากปรับเป็นสองสเตจ น่าจะได้ครับ เพราะกริดของ 2a3 ต้องการโวลล์สวิงมากกว่า 90 โวลล์ครับ
ลองดูครับน้า
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 03:19:28 PM »
ลองดูครับน้า
ขอบคุณครับน้า วงจรภาค drive ที่ผมต่อเป็น mu follower ครับน้า ส่วนเรื่องเกนนี้ผมยังดูไม่เป็นเลยครับน้า
ด้าน volume ผมเห็นของวงจรที่เป็นหลอด 6sn7 เขาต่อแบบนี้เลยเอามาใส่นะครับน้า
น้าๆท่านอื่นว่าอย่างไรครับ จริงแล้วผมก็กังวลตรงส่วน volume อยู่เหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 03:26:44 PM »
 [wave-dance-raccoon] น้านี่แรงจิงๆ
ทำแล้วกะเลิกเล่นเลยป่าวครับน้า แบบขึ้นสวรรค์เลย
เบอร์นี้แพงจังครับ หายากด้วย
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 03:36:47 PM »
555 ไม่ขนาดนั้นครับน้า ยังเล่นอยู่ครับ แต่เป็นหลอดที่อยากทำ ตอนแรกเล็ง 300b ครับน้า แต่เปลี่ยนลำโพงเลยไม่ค่อยเน้นกำลังมาก
มองพวกหลอด DHT แล้วคิดว่า 2a3 น่าจะเหมาะนะครับ เรื่องราคาพอกัดฟันได้ครับน้า เรื่องหาก็พึ่งน้าๆในนี้เอาครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ tankeshi
  • กระทู้: 41
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 04:24:39 PM »
ลองดูครับน้า
ใช่ Mu follower จริงด้วยครับ ผมดูไม่ถ้วนถี่เองครับ 555
เกนวงจรนี้คร่าวๆนะครับ น่าจะประมาณ 9-10 เท่า แรงดันจากซีดี ประมาณ 2 Vpp เพราะฉะนั้นแรงดันสวิงจะประมาณ 20 กว่าๆ ไม่พอที่จะป้อนไห้กริด 2a3 ได้คับ
หากน้าต่อวอลลุ่มจริงๆดังนะครับ แต่อาจจะไม่เต็มอีกทั้งต้องบิดวอลลุ่มเกินเที่ยงแน่นอนครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 04:44:01 PM »
หลอด 6sn7 gain ~ 16-17 เท่าครับ อีกอย่างไม่กังวลเพราะน้าใช้ลำโพงความไวสูง 94dB bass reflex box มีกำลังแค่วัตต์เดียวก็ดังลั่นบ้านแล้วครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 04:52:08 PM »
ขอบคุณน้าๆทั้งสองท่านครับ ผมทราบว่าน้าๆหวังดีครับ ซึ่งตอบตรงๆผมก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง
แต่ตามที่ผมเข้าใจคือจริงแล้วเราใช้ watt ได้ไม่เต็มที่ครับ คือ watt มันขึ้นกับแรงดันที่ใส่เข้าไปตรง grid และถ้าเราเน้นไปที่การใช้กำลังแบบเต็มที่ที่มันจะทำได้ มันจะมีค่าความเพลี่ยนที่สูงขึ้นตาม ไม่มีผิดมีถูกครับน้าคุยกันครับ ผมก็บางทีก็มั่วครับน้ายินดีรับฟังนะครับน้า
แต่ที่กลังวลจริงๆตอนนี้คือ volume ที่จับยัดเข้าไปมันใช่ได้เปล่าครับเนี้ย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 04:58:48 PM »
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 05:27:22 PM »
มารอดูชมครับ ใช้ 6SN7 ด้วย วงจรที่ไดร์ก็เป็น MU FOLLOWER ทำเลยเดี๋ยวลอกการบ้าน
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 05:43:22 PM »
จัดต่อครับน้า เรื่องกำลังผมไม่ซีเรียดเท่าไรครับน้า งั้นคงไม่มาเล่น 2a3 ครับ
จริงแล้วก่อนน่าอยากทำ PP ด้วยซั้ม แต่ดูแล้วมันไม่ใช่แนวเพราะ el34 ก็ขัดลำโพง 86db ได้สบายๆ แถมเปลี่ยนแนวมาเล่า full range ยิ่งไม่ค่อยห่วงเท่าไรครับน้า  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 05:50:55 PM »
วงจรนี้ถ้าใส่วอลลุ่มไม่รอดครับ ต้องมีปรี อีกชุดครับ  มิวฟอลโลเวอร์ ตัวนี้ทำโวลต์สวิงได้ สบาย แต่ เกรนต้องแรงพอ ต่อให้ซีดี ออกมา4โวลต์กัยังไม่เต็มครับ หาปรีไดร์เวอร์อีกเสตจ ถ้าคิดจะทำอินทริเกรค แต่ถ้ามีปรีอยู่แล้วจัดเลย
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 05:58:01 PM »
  อย่าเพิ่งเอาตัวเลขมาพูดครับ ลองให้เค้าทำดูให้รู้กับตัวเอง  ผมและหลายคนในนี้ทำมาแล้วก็ขับได้สบายๆมากสำหรับ ลำโพง full range ความไว 90 dB up  คนในเว็บเราหลายคนก็ทำ srpp ธรรมดาเนี่ยแหละครับ ถ้าเอาไปขับลำโพงความไวต่ำๆนั่นค่อยมาว่ากันอีกทีนึง  พี่ณรงค์เค้าก็เคยทำแต่ขับลำโพง 84 dB เค้าไม่ออกเลยต้องปรับวงจร ลองดูครับ  นี่ก็เซียนท่านนึงเค้าทำใช้ครับ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 06:45:21 PM »
6SN7 ขับไม่ไหวก็จับ 6SL7 ยัดเข้าแทน เปลี่ยนอุปกรณ์นิดหน่อย  [embarrassed]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 08:33:32 PM »
ขอบคุณความเห็นน้าๆทุกท่านครับ เหดียวลองดูก่อนได้ครับน้าๆ ไม่ดีไม่ได้อย่างไรเหดียวมาช่วยผมปรับอีกทีก็ได้ครับ ^_^
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2014, 09:10:26 PM »
 น้าแกอุตส่าห์ไปคัดหาวงจรมาตั้งหลาย แล้วคัดเลือกเอาวงจรนี้มาทำ ปล่อยให้แกทำไปก่อนครับ แกจะได้เรียนรู้ว่าที่ว่าได้ ไม่ได้เป็นอย่างไร  ถึงตอนนั้นจะอธิบายอะไรไปน้าก็จะได้พอเข้าใจ วันนี้มาบอกกันว่าได้ไม่ได้ น้าแกไม่รู้หรอกครับ  หลอดนี้ขับง่ายครับ จากหลอดที่ใช้ขับสามารถปรับเป็นวงจรอื่นได้อีกหลายสิบวงจร ดังนั้นไม่ต้องไปกังวล ทำไปเลยครับ แล้วเดี๋ยวจะได้มีคำถามที่ตรงประเด็นออกมาเป็นระยะ ไม่ต้องคอยโยนหินถามทาง  [smile-12]
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2014, 02:35:12 PM »
สร้างแรงบันดาลใจนี่ 2A3 เครื่องแรกที่ผมทำเลยครับ 6sn7 drive
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2014, 02:52:25 PM »
เครื่องแรกน้าเล็กดูหลูจริงครับน้า แท่นแนวยาวนี้ก็ดูสวยเหมือนกันครับน้า  [huge-thumbs-up]
เหดียวผมขอออกแบบก่อนไม่รู้จะออกมาเป็นทรงไหน กำลังรออารมณ์ศิลอยู่เหมือนกันครับน้า  [yellow-lol]
ปล.ตอนแรกบอกไม่เคย 6sn7 ที่ไหนตัวแรกเลย เอาซะตุ้มๆต่อมๆ 555
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2014, 04:18:21 PM »
 [yellow-lol] สู้ครับ ตราบใดที่ ผู้ชายไม่หยุดสวย  [yellow-lol]
ตัวนี้สวยมากเห็นของจริงแท่นเล็กนิดเดียว อีกอย่าง เอาหลอดทุกหลอดโชว์หมด ไม่มีบังใคร  [huge-thumbs-up]
ตัวอย่างมีเยอะครับ ใน google เอามาดัดเเปลงตามใจเรา โดยอ้างอิงเทคนิคบางส่วน
 หากเลียนแบบก็ง่ายหน่อย ฝากทำแท่นก็ง่าย  [yellow-lol]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=337.0
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2014, 05:04:55 PM »
ขอบคุณน้ารุ่งครับ 300b แท่นเหลืองตัวน้าเล็กทำออกมาสวยจริงครับน้า สดุดตาตั้งแต่ตอนทำ el34 แล้วครับ
จริงแล้วแอมป์หลอดผมว่ารูปร่างหน้าตามันก็เป็นอีกจุดที่ใช้เสพนอกจากเสียงเหมือนกันครับน้า [painting-11]
จริงแล้วพึ่งสังเกตุว่าน่าเล็กแกใช้ 6sn7 บ่อยดูผ่านมาหลายรอบจำไม่ได้หลอดนี้มันเบอร์เยาะจริงๆครับน้า  [embarrassed]
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2014, 07:31:17 PM »
น้าๆครับผมอยากรู้ว่าช่วงที่แรงดันที่สามารถรับได้ของ grid ของหลอด เขาดูกันตรงไหนครับ เท่าที่ผมหาดูก็ยังงงครับว่าเขาเอาค่าไหน
อันนี่เท่าที่หาดูครับน้า ไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่าคือ
ค่าที่วงสีแดงคือแรงดันตรง grid เทียบกับคาโทดของหลอด 2a3
คือแรงดันที่ใส่เข้ามาตรง grid ควรอยู่ในช่วง 45v x 2(แรงดันทั้งด้านบวกและลบ) = 90v ถูกไหมครับ [what11]
http://tubedata.tubes.se/sheets/049/2/2A3.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤษภาคม 2014, 07:35:38 PM โดย atriam »
