ผู้เขียน หัวข้อ: ECF82/EL84 SE ( pcb version)  (อ่าน 126764 ครั้ง)
Re: ECF82/EL84 SE ( pcb version)
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 02:17:58 PM »
 ลองไปเหล่ๆดูราคาหลอด EL84 ทั้งจากจีน และ รัสเซีย เดี๋ยวนี้ราคาแพงกว่าแต่ก่อนมากเลยนะครับ  สงสัยต้องหรือไปเล่นหลอด ตุ๊ด แต๋วกันแล้วหล่ะทีนี้   [chick5]
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 03:05:50 PM »
หาเบอร์ใหม่ มาประดับวงการเลยครับ เอาหลอดเล็กๆ เสียงดีกว่า EL84   [chick4]
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 05:03:37 PM »
แนะนำ 6HC6 ครับ ตะกูลเดียวกับ EL84 ลุ่ะครับ  จุดทำงานเรื่องไฟสูงกับกระแสใกล้กัน   ต่างกันตรง bias เปลี่ยน Rk กับลดเกนภาคหน้าลง ก็น่าจะฟังได้  เรื่องเสียงเคยมี Review ใน Tubeworld บอกว่าดีกว่า EL84
แนะนำให้หายี่ห้อพวก brimar กับ mullard นะครับ(ผมได้มาหลอดละไม่เกิน 200 ตอนนั้นซื้อทั้งที่ไม่รู้จัก  ซื้อเพราะว่ามันเป็น Mullard)[yellow-lol]  ดู Spec กันจากตรงนี้ครับ  รายการที่ list ใน link นี้เป็นพวกหลอดเสียงดีราคาถูกทั้งนั้น
http://www.retrovox.com.au/appreps.html
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 05:51:50 PM »
6CH6 ครับน้าเปิ้ล  [chick-confuse]
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 06:45:21 PM »
อ้อใช่ครับพี่  ผมพิมพ์ผิด  ช่วงนี้มึนๆ เพราะกลางคืนมัวไปอยู่บราซิล กลางวันนั่งในห้องอบรมติดมา 3 วันรวด พรุ่งนี้แถมอีกครึ่งวัน
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 07:07:35 PM »
ขออนุญาติ แนะนำอีกเบอร์ครับ  6GK6 ,แต่ที่ผมได้มาเป็น 10GK6  4 หลอดทำPSE
ตอนนี้ก็รอหม้อแปลงไฟ ต่อไปครับ
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 07:08:11 PM »
 เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหาแล้วครับเปิ้ล 350 บาทยังไม่ได้เลย  4-500 บาทผมก็ว่ายังคุ้มกว่าไปเล่นเบอร์ตรง แถมได้หลอด นอส ด้วย ลองเสียงกับวงจรนี้ดูแล้วโอครับ สลับขา 8-9 กริดสองแค่นั้น [chick3]
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 07:09:58 PM »
 [embarrassed] หุหุหุ 6ch6 ได้อีีกเบอร์ล่ะ  [0002053E]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กรกฎาคม 2014, 07:17:38 PM โดย jam_kung »
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 07:17:16 PM »
 จะเก็บมาทำไมให้รกบ้าน ทำก็ไม่ทำ   เอาตังค์มาซื้อขนมกินดีกว่าครับ  [chick8]
 เก็บ Brimar มาได้ยี่ห้อเดียว แต่มีสองเวอร์ชั่น คือ 6CH6 กับ CV4055
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 07:45:09 PM »
ลองทำอแดปเตอร์แบบแปลกๆมาใช้บ้างครับ   [chick2]
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 08:51:02 PM »
 [frightened-12]  เอาไปทำไรดีน๊า!   ท่านพ่อโทรมาบอกว่าแอมป์ที่บ้านพังแล้วหามาให้ด้วย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 09:00:15 PM »
 ส่ง ไอซีแอมป์ไป ป๋า เลยน้ารุ่ง  [chick-dance2]
 ตัวนี้ก็ได้ ต่อ ul แล้วนิส่งไปโลดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กรกฎาคม 2014, 09:05:56 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 09:12:37 PM »
พ่อขาโหดนะเปิดทูล ทองใจ ดัง 3บ้าน 8 บ้าน  [yellow-lol] แถมลำโพงแบบกอบเองด้วย EL84 คงไม่รอด ของเดิมน่าจะ 1000W pmpo.
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 12:01:24 AM »
สวยอ่ะ ทำเผื่อไว้แบ่งสมาชิกบ้างหรือป่าวครับ  [embarrassed]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 02:20:26 AM »
 [wink-12] จัดเบอร์นี้หน่อยลุง PP เลย ผมเอาแน่  [enjoyment]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 02:23:25 AM »
 [huge-thumbs-up] Mono block  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 02:24:44 AM »
 [huge-thumbs-up] อีกอันนึง งามคัก [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 08:55:43 AM »
 [chick-clap] ไอเดียไม้ข้างเยี่ยมยอด
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 10:02:28 AM »
 ทำกับน้าอ้อน เถอะลุง   ผมคงไม่ได้ทำเบอร์นี้แล้วครับ เคยทำ SE มาแล้ว และ ก็แก้เครื่องแบรนด์มาเยอะฟังจนเบื่อแล้ว นี่ยังกองอยู่ที่บ้านผมอีกเครื่องนึงยังทำไม่เสร็จเลยครับ  [chick-confuse]
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 02:07:20 PM »
  ทำไมลุงเบอร์นี้ไม่เข้าหูหรอครับ เห็นแบรนด์ดังๆเขาก็ทำนะ วัตต์สูงดี
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 02:34:55 PM »
 ก็ดีครับ แต่ยังดีไม่พอ ขนาดจัดชุด drive ชุมนุมเทวดาแล้วก็ยังไม่เท่าไหร่ ก็เลยตัดใจว่าไม่ทำดีกว่าครับ เคยทำ se ไว้เสียงก็โเคครับ  ทำได้ครับเบอร์นี้ แต่หม้อ OPT ต้องเน้นๆหน่อยครับเสียงดีครับ แต่ผมคงมือยังไม่ถึง  เลยขอผ่านก่อน   หลอดพวกแรงดันต่ำกระแสสูง จูนยากพอสมควรเบอร์ที่เทสอยู่กำลังจะขึ้นแท่นอยู่นี่จูนมาจะปีนึงแล้วก็ยังไม่พอเท่าไหร่เลยครับ แต่ทำมันมานานแล้วขอขึ้นแท่นก่อนแล้วค่อยจูนต่อให้พอใจ
***  เล่นหลอดเบอร์นี้ถ้าเอามาทำ PSE หรือ PP ต้องซื้อหลอดปีเดียวกันทั้งหมดนะครับ  เพราะหลอดแต่ละปี แต่ละค่ายเสียงแต่ต่างไปคนละทิศละทางครับ หลอดเสียงดีจะเป็นของค่าย Ulyanovsk factory in 1970's - 1976's  ที่ทราบเคยรวบรวมหลอดจากของเพื่อนๆตั้งแต่ปี  60 -80 และ ผลิตจากหลายโรงงานมาทดสอบเสียงแต่ละปี แต่ละโรงงานดู จึงทราบครับ
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 02:37:23 PM »
เดี๋ยวรอทำพร้อมกันครับ..น้าซูนแต่ถ้าทำแล้วไม่เข้าหูค่อยให้น้าเล็กแก้ให้ครับ...[huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 02:57:50 PM »
 จริงๆแล้วก็อยากจะทำทั้งหมดแหละครับ  แต่หมดงบกับการทำ research หลายปีติดต่อกันไปค่อนข้างเยอะตอนนี้ติดลบอยู่บาน เลยต้องพยายามที่จะหยุดทุกอย่าง แล้วทำเท่าที่มีอยู่ในมือ โดยไม่ต้องซื้อหา ตอนนี้หม้อที่ทำเทสยังต้องมานั่งพันเองเลยครับ เดี๋ยวทำ แอมป์อีกสองตัว แล้วผมคงจะได้หยุดจริงๆแล้วหล่ะครับ  แล้วก็คอยทำ guide ให้เพื่อนซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นหลอดที่ผมมีอยู่แล้ว คงไม่มีหลอดแปลกๆโผล่มาแน่ แล้วก็ทำ fifty tubes  รีวิวหลอดเบอร์ต่างๆแนะนำไปเรื่อย สำหรับตรงนี้คงยาวเพราะช่วงสองสามปีนี้ซื้อหลอดที่สเป็คดีๆเก็บไว้เยอะพอสมควร และ เทสไปบางส่วนแล้ว  รอเวลาสะดวกค่อยนำขึ้นมารีวิวเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นำไปเล่นกันต่อไปครับ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 03:33:13 PM »
 ผมยังมีงานแอมป์ติดค้างน้องคนนึงไว้ด้วย เค้าให้หลอดผมมาทำแอมป์ ยังไม่ได้ทำเลยก็ตั้งใจไว้ว่าหลังจากทำ GU81 จบแล้วจะขึ้นครับ คงจะทำ PSE ตัวนี้เป็นตัวสุดท้าย (ที่เหลือต้องแอบทำ)
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2014, 07:48:21 PM »
สอบถามนิดนึงครับพี่ ถ้าผมใช้หม้อ 250 V (มีหม้อเก่าอยู่เเล้ว)นี่ผมต้องใช้ R29 , R30 ในภาคจ่ายไฟค่าเท่าไหร่ครับพี่   [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2014, 08:25:24 PM »
 ต้องลองไล่ดูครับ ปกติผมใช้ 100R+100R อาจจะต้องเพิ่มไปเป็น 2-3K   ประมาณคร่าวๆครับ 1K จะลดได้ประมาณ 10VDC ครับ
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2014, 08:32:32 PM »
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2014, 09:30:59 PM »
จัด EZ81 แทนเลยดีไหม
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2014, 09:37:32 PM »
 ตอนนั้นเห็นซื้อชุดแรค 6X4  รัสเซียจากผมกันไปตั้งเยอะไม่เห็นมีใครเอามาใช้กันบ้างเลย  ซื้อไปทำอะไรกันหนอ ซื้อไม่ใช้กัน   [chick-confuse]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2014, 09:50:04 PM »
มันได้แค่ 70 mA เองไม่ใช่หรือครับ
