ผู้เขียน หัวข้อ: EL34PP ขออีกครั้งกับแอมป์ push pull ตัวแรก  (อ่าน 167330 ครั้ง)
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 08:10:48 PM »
ถูก ทั้งสองข้อครับ  [chick-slow]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 08:12:54 PM »
สงใสครับน้าเรื่องไบอัสกริตครับ ขอถามเพื่อความมั่นใจครับ [confused-raccoon]
1. ไฟ -32.2v นี้คือจุดที่ 2 เทียบกับกราวด์ถูกไหมครับ
2. ไฟ 0-80v นี้จ่ายให้กับ PCB ไฟลบตั้งแต่สับสวิทช์แรกถูกไหมครับ
ถูกต้องทุกประการเลยครับ [wink-11]
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 08:13:13 PM »
1. ไฟ -32.2v นี้คือจุดที่ 2 เทียบกับกราวด์ถูกไหมครับ ถูกต้องครับ
2. ไฟ 0-80v นี้จ่ายให้กับ PCB ไฟลบตั้งแต่สับสวิทช์แรกถูกไหมครับ ไม่รู้ว่าตัวแรก หรือ ตัวที่สอง แต่ต้องจ่ายพร้อมกับจ่ายไฟสูงนั่นแหละครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 08:56:47 PM »
ขอบคุณน้าๆทุกท่านครับ
แล้วถ้าไฟไบอัสกิตจ่ายก่อนที่ไฟสูงจะทำงาน มันจะมีอัตรายไหมครับน้า ^_^?
คือถ้าจ่ายพร้อมไฟสูง ผมกะจะต่อสวิทช์ตามรูปนะครับน้าเพราะหม้อผมแยกไฟจุดใส้หลอด น้าว่าต่อแบบนี้มีปัญหาไหมครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 09:15:50 PM »
แบบนี้เหมือนต้องรอให้ SW1 On ก่อน ถึงค่อย On SW2 ได้ ป้องกันเปิดไฟสูงก่อนจุดไส้หลอดหรือเปล่าครับ
ถ้าเป็นผมจะอิสระต่อกันคือ...
ขาซ้ายของ SW2 ควรจะต่อกับ ขาซ้ายของ SW1
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 09:17:09 PM »
 มีครับ เหลียวทำรูปให้รูคับ  สวิทช์สองตัวจะต้องไม่ทำงานพ่วงกัน จะมีแต่เพียง สาย  Line จาก IEC ที่มาเข้าสวิทช์เท่านั้นครับ  [chick7]
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 09:22:25 PM »
ขอบคุณครับน้า ใช่ครับน้ากันเปิดไฟสูงก่อนไส้หลอดครับ คือกันเพลอครับน้าถ้าจ่ายไฟสูงแล้วใส้หลอดไม่ทำงานอันนี้ผมว่าน่าจะอันตรายครับ
ขอบคุณครับน้า [chick4]
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 09:27:46 PM »
 ตามนี้ครับ หม้อจุดไส้กระแสเยอะถ้าพ่วงกันเกรงว่าจะมีปัญหาในการใช้งานครับ
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 09:29:18 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก สบายใจละครับน้า  [YL76]
ปล. สำรับน้าที่สงใส คือแบบที่น้าเล็กต่อเป็นแบบเดียวกับที่น้า poMoq บอกครับ ที่ต่อแบบนี้เพราะเรื่องกระแสที่ไหลอย่างที่น้าเล็กอธิบายครับน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2014, 09:54:55 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 10:02:54 PM »
ในทาง เซฟตี้แบบน้าatriam จะปลอดภัยกว่า
หากเครื่องไม่ได้ใช้คนเดียว มีโอกาสปลอดภัยสูงเพราะการเปิดปิดสวิทซ์ 50-50
เช่น กรณีเปิด จะเปิด SW2 ก่อนก็ไม่เป็นไร ไฟยังไม่มี ถึงแม้จะเปิด SW1 ตามก็ถือว่า ทำงานพร้อมกันทั้งไฟต่ำไฟสูง
กรณีปิด หากปิด SW1 ก่อนก็ถือว่าปิดพร้อมกัน
แต่ต้องดูว่า SW1 หน้าคอนแทค ทนกระแสได้ สำหรับหม้อทั้ง 2 ลูกไหม
อีกรูปด้านล่าง  ต้องขออนุญาต บอกว่า หากไม่ใช่ผู้ประกอบหรือในกลุ่มเดียวกันที่ถือว่า SW ตัวด้านซ้ายเป็น SW1 ก็มีโอกาสที่จะเปิด SW1/SW2 เท่าๆ แต่หากเปิด SW2 ไฟสูงก่อน นั่นคือจุดจบของหลอดเลยก็เป็นได้
อีกกรณีหากเปิดอยู่แต่เผลอหลับหรือไม่อยู่บริเวณตะโกนถึง มีโอกาสที่จะมีผู้หวังดีมาปิดเครื่องให้ หากปิด SW2 ก่อนก็รอดไป แต่หากปิด SW1 ไฟจุดใส้หลอดก็อาจพังได้เหมือนกัน
ผมเข้าใจว่าเราทำ SW1/SW2 ในกรณีที่ SW1 คือ Power ทั้งหมดของหม้อแปลง และ SW2 ไว้ตัด CT ของชุดไฟสูง  ถึงแม้เราจะพลาดปิดเปิดตัวไหนก่อน หลอดก็ยังปลอดภัยอยู่ดี ซึ่งจะไปเข้าเงื่อนไข วงจรของน้าatriam อันแรก
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 10:14:04 PM »
 ต่อแบบน้าเตียมลงไว้ก็ได้ครับ แต่ต้องใช้ sw. ตัวแรกสัก 10 A ขึ้นไปจึงจะไม่มีปัญหา เพราะส่วนใหญ่จะใช้สวิทช์ตัวเล็ก 6A กันครับ เมื่อสักครู่น้าแกโทรมาก็บอกแกไปแล้ว  ส่วนการต่อแบบตัดกราวด์แอมป์ด้วยสวิทช์ก็ต้องใช้ตัวใหญ่เหมือนกันไม่งั้นก็จะมีปัญหาเช่นกันครับ
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 10:14:55 PM »
ขอคุณครับน้ารุ่ง สรุปได้ดีครับ
แต่ในกรณีของน้ารุ่ง ถ้าใช้กับหม้อแบบผมคือไฟสูงกับไฟ 0-80 อยู่ในลูกเดียวกัน
ไฟ 0-80 จะทำงานเมื่อสวิทช์แรกทำงานเลย ซึ่งถามว่าอันตรายไหมไม่อันตรายมากครับ แต่อาดมีผลกับอายุนิดหน่อยจากที่ได้คุยมาครับ
จริงแล้วจะต่อแบบไหนก็ใช้งานได้ทั้ง 3 แบบครับน้า ไม่มีอะไรผิดถูกแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียแต่ต้องชั่งใจว่าเหมาะกับแบบไหนนะครับน้า [painting-11]
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 10:25:05 PM »
 จริงๆแล้วเรามีวงจร soft start อยู่แล้ว ไว้ค่อยติดตั้งเพิ่มภายหลังก็ได้ครับ ไว้ผมจะ รีไวส์วงจรใหม่ก่อนขอทำให้ดีกว่าแบบเดิมที่ใช้อยู่แล้วจะเอามาลงให้ครับ จะได้ไม่ต้องกังวลกัน ส่วนตัวผมเองชินแล้วกับการต่อใช้งานสวิทช์แบบนี้ เพราะทั้งเครื่องทำเอง และ เครื่องสำเร็จที่ใช้อยู่ก็ใช้สวิทช์สองตัวแบบนี้เหมือนกันแม้จะมีวงจร soft start อยู่แล้วก็ตามครับ คือตัวแรกก็จะเป็น standby (จุดไส้หลอด) ตัวที่สองจะเป็นสวิทช์พาวเวอร์ ซึ่งจะจ่ายไฟสูง  คงเห็นเครื่องที่ผมทำจนชินกันแล้ว แต่ก็ไม่ใช่เป็นบรรทัดฐานสำหรับคนอื่นนะครับ ใครสะดวกที่จะทำวิธีไหนก็จัดกันตามความชอบ ความสะดวกกันไปครับ
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 10:32:51 PM »
รื่อไม่กลัวกลัวไม่รื่อครับน้า พูดท้าไปงั้นครับน้าเหดียวทำแล้วฮัมละซีดเลยคานี้ อิอิ  [chick1]
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 10:42:02 PM »
ก็เอา GND ของ -60 ต่อกับ GND ไฟสูง ก่อนต่อเข้า SW2 ก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 12:18:09 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง ปัญหาเดียวแต่แก้ไปได้หลายทางจริงครับน้า [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 12:42:15 AM »
ไปเจอแท่นเก่าที่ทำเล่นแบบ se เลยเอามาทำ pp ซะดีกว่า (แค่ขัดทำสีใหม่  ประหยัดงบประมาณครับ) หน้าตามันก็ออกมาแบนี้ครับ
ตัวช่วยไฟลบ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 09:04:35 AM »
เจาะแท่นเร็วจริงครับน้า ของผมรอของครบก่อนแล้วค่อยทีเดียวครับ
แอบเห็นแท่นแดงๆด้านหลังสวยดีครับน้า ^_^
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 10:24:20 AM »
update วันนี้ได้หม้อไฟหลักกับจุดใส้หลอด และอุปกรณ์ต่างๆมาแล้วครับน้า อุปกรณ์ครบละเหดียวจะได้ลงมือละ [painting-11]
อันนี้น้าเล็กแถมมาให้ ถูกใจ socket หลอดเล็กติไฟครับน้าดูวินเทดดีครับน้า  [chick-luck]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 10:28:39 AM »
เป็นเครื่องที่ทำให้ลูกค้าไปครับ (ตามใจลูกค้า)  เอากลับมาเพิ่มปรีฯในแท่นเดียวกัน
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 10:33:12 AM »
รับทำแอมป์ด้วยเยี่ยมเลยครับ เห็นเต็มๆแล้วสวยครับน้าแท่นเล็กแต่จัดได้ลงตัวใช้พื่นที่ได้คุ้มจริงครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 12:46:06 PM »
 มันเป็นอินทิเกรตอยู่แล้วจะใส่ปรีทำไมล่ะครับ อีกอย่างแค่อัตราขยายหลอดที่ใช้ ขับนั่นเกนการขยายก็ล้นมากมายแล้ว
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 01:09:01 PM »
เพิ่มปรีฯ แต่แยก in-out (เพียงใช้ไฟในแท่นเดิมครับ) คือๆไม่อยากเสียเงินทำแท่นและหม้อใหม่ครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 03:00:57 PM »
ีupdate วันนี้ก็เอาอุปกรณ์ต่างๆมาเรียงแล้วมาร์กจุดเตรียมเจาะครับน้า  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 03:28:23 PM »
 แท่นคอมโพสิตหมดแล้วนาครับ น้าเล่นคนเดียวเลย คราวหน้าถ้าจะทำอีกโดนอลูมิเนียมเพียวๆแล้วนะ   [wink-12]
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 03:35:53 PM »
ใช้ตั้งแต่แท่นแรกจะว่าไปก็เริ่มชินกับแท่นคอมโพสิตครับน้ามันหนาดีไม่ต้องหาอะไรคั้มเลย แค่หาไม้ดามค่างอย่างเดียว
เหดียวลองแบบอลูมิเนียมบ้างก็ได้ครับน้า ลองหลายๆแบบดี [yes-raccoon]
ออฟไลน์ pravech
  • กระทู้: 65
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 04:32:20 PM »
น้าเตรียมครบแล้วลุยเลยครับ...เป็นกำลังใจให้ครับ
ออฟไลน์ somjit
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 08:25:40 PM »
.......เป็นกำลังใจให้เช่นกัน..ครับ.. [chick-guitar]
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 11:21:42 PM »
ขอบคุณครับน้าแม้วนี้ก็พึ่งไปลุยมาครับน้า 555 ^_^
ขอบคุณครับน้า มีอะไรก็จะมา update เรื่อยครับน้า
update พึ่งไปเจาะแท่นมาบ้างครับน้า เจาะตรงส่วนรูหม้อแปลงครับมี่ 5 หม้อก็ 5 รู ^_^"
เล่นเอากล้ามโตเลยครับน้า ดีเหมือนกันได้ออกกำลังด้วย
ส่วนตรงรูหม้อนี้สำหรับผมถือว่าหนักสุดในการทำแท่นเลยครับน้า หนักอย่างไรเหดียวดูรูปกับอธิบายครับ [sport-dance-raccoon]
เริ่มจาการเจาะโดยใช้สว่านแทงให้รูชิดๆกันครับน้าให้ขาดเลยยิ่งดี
จากนั้นก็หาอะไรมาตัดให้มันขาดจากกัน แต่ผมใช้สันสว่านอัดมันลูดไปตามรูที่เจาะครับน้า ก็ออกมาแบบในรูปครับจะหยาบๆ
จากนั้นก็ใช้ตะใบถูไปครับน้า ความสวยงามขึ้นกับความพยายามและฝีมือครับน้า ผมก็ได้ประมาณนี้ ^_^"
เสร็จละครับน้า 5 รู ต่อไปก็สบายละ อิอิ ^_^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 สิงหาคม 2014, 11:30:01 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 02:04:54 PM »
เก่งจังผมยังไม่ได้เจาะเลย เดี๋ยวส่งอลูมิเนียม 3 มม.ไปเจาะให้มั่งดีกว่า   [yellow-lol]
